Коллеги кто работает с покупными мешалками на вакууие подскажите где боали можно в личку.
Кроме 223 там я видел
20 часов назад, Витaлий сказал:
У меня от Доктора Губера. С керамическим уплотнением. Полёт нормальный, но обороты низкие. 40об/мин.
Карантин - это вам не отпуск. Руки и голову надо напрягать, чтоб с ума не сойти.
В общем так: устранил все натекания в прямоточной сборке системы. А было их два: попугай и крышка кубика.
3 часа назад, moroz-85 сказал:
 Эх ты,слабак - быстро у тебя на карантине нервы сдали, не прошло и пол года. Семья теперь будет плохо спать(тишина даёт чувство тревоги), а крысы в канализации не похмелённые - ты о них подумал, мы в ответе за тех кого приручаем:mosking:
Я помню в ноябре, ты говорил, что все притечки устранить нельзя и сомневался, когда я говорил, что у меня вакуумный насос практически не включается, а о применении перистальтического насоса и слышать не хотел.... Короче, переезд на новую квартиру и карантин, заставили тебя по-новому взглянуть на старые проблемы.
Рад за тебя!!!:preved:
Изменено пользователем Юнга
Нашел трубу стеклянную диаметр 200мм. Не много будет для ММЦ ?
15 часов назад, mazdred сказал:
Смотря какая мощность нагрева. ИМХО примерно на 10-15кВт.
Толщина стенки у трубы какая?
Мощность до 4.5квт. Толщина стенки 10мм.
27.06.2020 в 09:25, mazdred сказал:
Норм
@Андрей751 дорого.
Лучше сразу царгу купить
6 часов назад, POLE сказал:
Норм
А какой высоты делать? Трубок я так понимаю можно по максимуму вставить, фланцы будет самое трудоемкое сферические заглушки на такой диаметр достаточно дорогими выйдут. Может из посуды что-то подберу
2 часа назад, mazdred сказал:
30-35см трубки столько же и стекло. Смотря как будешь крепить нижнюю трубную решетку.
Из посуды можно взять нержовые солдатские миски СССР. толщина 0,8 мм диаметр по верху примерно 165-165 мм
Нжнию трубную буду делать чуть больше диаметра стекла, есть кусок нержи 2мм  толщиной по периметру 5-6 шпилек, стекло буду ставить на прокладку из листового силикона. Тарелки армейские по моему очень тонкие чтоб такой вес держать. Найду если то попробую приварить к 53 трубе и покачать.
12 часов назад, mazdred сказал:
тонковато для фланца. Поищи не менее 4 мм.
если из СССР, то они очень жесткие. Выдержат
9 часов назад, moroz-85 сказал:
Так чтоб не шумно, потому как её никуда не изолируешь, места мало занимала.
Вертикальный подстоечный пивной охладитель проточного типа с уровнем шума 30-40дБ. Температура охлаждаемой жидкости(пива) на входе от +27 С, температура на выходе +5...+10С, но для того чтобы правильно подобрать охладитель, нужно ведро, секундомер и желание произвести опыт по замеру расхода жидкости через твой конденсатор, всего то делов:thankyou:
https://mpo-beer.ru/articles/vybor-ohladitely
Думаю, что это самое малогабаритное и дешёвое решение. Другие решения более дороги, шумны и габаритны(+ циркуляционный насос, +накопительная ёмкость для оборотной воды, + система автоматики и т.д.)
49 минут назад, Юнга сказал:
  Всё таки шумновато и дороговато и выброс тепла тут же в комнату. А если сколхозить чиллер из сплит-системы, нужен только наружный блок, этого добра в Питере навалом, например  https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/naruzhnye_bloki_konditsionera_lg_1340621718. Можно подобрать на нужную мощность.
10 часов назад, moroz-85 сказал:
С чем в квартире решить этот вопрос?
к.м.к самый реальный,самый разумный вариант:
47 минут назад, Dekabrist сказал:
и эта задача делится на два направления:
1. контур с фреоном заходит в помещение.
2. контур с фреоном не заходит в помещение, а в помещение уже подается холодная ОЖ.
зы: кстати думаю скоро по п.2 от 223 будет вариант, на хд на этом обсуждение повисло.
Изменено пользователем VitS
2 минуты назад, VitS сказал:
  Это вообще гениально! Честное слово даже не думал в этом направлении. А что такое к.м.к.?
2 минуты назад, Dekabrist сказал:
А что такое к.м.к.
- как мне кажется :-)
а "кажется" потому, что готового решения пока нет у меня, все в разработке.
1 час назад, Dekabrist сказал:
Уже говорил Александру @moroz-85 , что если не стационарный вариант, то можно из мобильного кондиционера. Этот дорогой, но есть инструкция. Если выбирать б/у то ориентироваться на мощность охлаждения, а не на производительность охлаждения. Тот что по ссылке имеет  18000 BTU по холодопроизводительности, но мощность охлаждения всего 2300 Вт при производительности  по холоду в 5,5 кВт.  Мы подаем на нагрев мощность в 2кВт и должны снять столько же.
По переделкам - вместо радиатора охлаждения впаять пластинчатый теплообменник. Сверху на стойку поставить его водоструйный насос. Поместить в емкость насос для прокачки конденсатора ВД установки. Трубу кондиционера вывести за окно.
И конечно проконсультироваться со спецами в сервисном обслуживании. Может и подберут и помогут сделать.
Изменено пользователем POLE
30 минут назад, POLE сказал:
тоже вариант интересный.
Сравнительно со сплит-системой:
удобство:
- можно таскать за собой, например в другое помещение, на дачу и т.п.
- ковыряться внутри чей-то там проверяя-подстраивая.
не удобство:
- шум  (возможно и уменьшить если шумоизолировать)
- дополнительный небольшой теплоприток в комнату (возможно и исключить если теплоизолировать)
- будет постоянно забирать воздух из помещения или два воздуховода, не эффективно.
в принципе даже не плохо, но очень не эффективно из-за воздуха
@POLE  Олег, поверь мне, что мобильные кондиционеры-это худшее, что есть в климатической технике. Шумят как тракторы и эти киловатты надо отводить, значит внушительный воздуховод в окно, да и переделок много.А сплит вне помещения, рядом теплоизолированный аккумулятор холода литров 20-30 и две трубки диаметром 10 мм для циркуляции холодной воды.
1 час назад, POLE сказал:
  Для теплосъёма 2 Квт достаточно и семёрки, т.е. 7000 Bte или 2.1 Квт. (это в идеале), с запасом лучше 9-ку у той производительность по холоду будет 2.6 Квт. Это значит, что при коэфф. СОР=3, если потребляемая мощность 0.9Квт., то холодопроиводительность уже 2.7 Квт.
17 часов назад, moroz-85 сказал:
 водоструйный до -90кПа качает легко, хотя и его эжекторы буду менять.
Александр, это хороший повод заменить воду на ППГ в емкости водоструйника и посмотреть на изменение глубины откачки с ППГ при летней жаре.
Давление насыщенных паров ППГ внушает надежду, а вот влияние его вязкости надо оценить на практике.
Изменено пользователем Asus
17 минут назад, Dekabrist сказал:
при коэфф. СОР=3
17 часов назад, Олег6 сказал:
Обогрев кондиционером имеет 400% кпд
 выкиньте из мыслей COP и кпд, это тут не применимо, у нас главный параметр:
18 минут назад, Dekabrist сказал:
и все, от нее плясать надобно. Единственное надо понимать, что производительность по холоду будет зависеть от температуры подаваемого воздуха на конденсатор (т.е. радиатор наружного блока, или на "горячий" радиатор ).
8 минут назад, VitS сказал:
30 минут назад, Dekabrist сказал:
уточню -  главный параметр (как пишут с инструкциях) мощность по холоду кВт/час и производительность по холоду BTU/час
1 минуту назад, POLE сказал:
   Чтоб долго не искать  http://aguria.ru/Cto-takoe-BTU-article
