RSM Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа 18 минут назад, АлПеН сказал: эфиры частично сохранятся Недопонимаю каким образом. Можно подробнее?
Олеган Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) 1 час назад, RSM сказал: преимущество перед предложенным Габриэлем перегоном Александр где-то (в чате в телеге вроде) писал что Габриэль бодяжит свой перегон ректификатом... Изменено 26 августа пользователем Олеган
RSM Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа 21 минуту назад, Олеган сказал: где-то (в чате в телеге вроде) писал что Габриэль бодяжит свой перегон ректификатом... Я про него не слышал. Но это не запрещено!))) Это один из способов получения хлебного вина, есть даже в определении госта. Это для питья по-белому без выдержки. Просто и легко под любые хотелки. Но это не для виски, не для этой темы вовсе. К чему ты это здесь?
АлПеН Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа 53 минуты назад, RSM сказал: Недопонимаю каким образом. Можно подробнее? Крект иа и эфиров близки, но не одинаковы, пик выхода иа несколько раньше пика выхода эфиров.... ловить органолептически в общем надо. Ну и навалка в районе 6%.... то бишь пиво по сути .... но это все касаемо белых браг. При кипячении красных, идут реакции белков и кислот - отсюда соответствующая вонь весь перегон, хрен что учуешь в таком фоне...
RSM Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа 13 минут назад, АлПеН сказал: Крект иа и эфиров близки, но не одинаковы, пик выхода иа несколько раньше пика выхода эфиров.... Т1 при перегонке ~70%. Крект изоамилола при этой спиртуозности 0,5. По мере истощения кубовой навалки приближается к 0,2. Какие сложные эфиры вылетают позже изоамилола? На всякий случай не забываем, что у нас вТ2 кое-что может остаться.
АлПеН Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа @RSM 26 минут назад, АлПеН сказал: Ну и навалка в районе 6%....
hddee Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) 15 минут назад, RSM сказал: Т1 при перегонке ~70%. Крект изоамилола при этой спиртуозности 0,5. На предыдущей странице я выложил выход изоамилола с 60% навалки, зелёная линия, так вот когда из куба выходит 50% спирта то с ним выходит 36% ИА. Я никогда погон по Габриелю не дробил и ГХ не делал но теоретических основ для работы его метода не вижу Изменено 26 августа пользователем hddee
RSM Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) В 19.11.2014 в 19:52, gabriel 61 сказал: Я же предлагаю с помощью нехитрых манипуляций снизить содержание сивухи в конечном продукте , как минимум в 4 раза. hddee, кто-то из вас πздит. Причём здОрово!))) 23 минуты назад, hddee сказал: теоретических основ для работы его метода не вижу Либо оба по чуть-чуть.)) Изменено 26 августа пользователем RSM
Dim77 Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа 13 часов назад, hddee сказал: Начинать надо с хорошей вкусной браги на пивных дрожжах, по принципу что можно пить до сгонки то можно и после Да, давно об этом читаю и думаю, полностью согласен. За разъяснение, спасибо, не подумал, что можно несколько сгонок делать, просто не так много как на отГабри
ser64 Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) Из прошлого опыта, когда занимался дроблением, чистая практика... 1 Весь процесс легко привязывается к кубовой температуре 2 Переход с Т1 на Т2 у меня был на 94°С в кубе 3 Несколько раз ошибался с окончанием отбора Т2, хватал масляные кислоты, которые портили полностью перегон, бочка не исправила, после 96-97° надо тщательно нюхать 3 Т1 перегонял на "спирт" с увеличенной дельтой 0,3-0,4 4 Т2 укреплял прямотоком до 40 в струе 5 Смешивал оба погона и заливал в бочку( ячмень в белую не очень), другие зерновые напитки явно можно пить сразу. Изоамилол чувствую в микроскопических концентрациях, в свое время извлекал чистейший ИЗО с расслоением раствора, до сих пор помню;) Изменено 26 августа пользователем ser64 1 Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
АлПеН Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа @ser64 я перехожу на т2: 1 если на белое - когда исчезает запах и привкус иа 2 если на бочку когда от иа остаётся лёгкая сладость в запахе и вкусе По объёмам т1 маленькое, с 85 л браги - где-то около 2-3 л, то есть по сути бражные головы снимаю
RSM Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа 15 минут назад, АлПеН сказал: По объёмам т1 маленькое, с 85 л браги - где-то около 2-3 л, то есть по сути бражные головы снимаю Да ты что, какие 2-3л? С браги, как у Габриэля, с 85 л раза в 3-4 больше. В Т1 входит со спиртом практически ВСЯ сивуха., которая потом отсекается при перегоне Т1. Ты точно говоришь про поГабриэлю?? 52 минуты назад, ser64 сказал: Весь процесс легко привязывается к кубовой температуре Не, так нельзя т.к.: 1. где бы взять точный градусник 2. атмосферное давление всегда разное , 3.брага не всегда одинаковая. Кубоаая Т° только для ориентировки, а дальше только по вкус/запах, что тоже не совсем просто ( у меня, например, были затруднения с этим).
ser64 Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) Я говорю про СВОЮ брагу, всегда однотипную и температуру куба с "запасом", можно было забирать Т2 раньше, повторяю- с носом все ОК, поэтому стандартизировал этот процесс с привязкой по температуре. Атмосферное давление при дистилляции- я тебя умоляю...)) Ни с кем не хочу спорить- это мой способ отгонки двух тел, кому помогло-хорошо, нет- не х обсуждать Изменено 26 августа пользователем ser64 Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
АлПеН Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа 49 минут назад, RSM сказал: с 85 л раза в 3-4 больше. С какой браги - уточнял?
ser64 Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) Про брагу забыл- 100% светлый ячменный солод -11-13% спирта Сорян, память никакая, Т2 начинал брать с 94°С Изменено 26 августа пользователем ser64 1 Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
Dim77 Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа 11 минут назад, ser64 сказал: говорю про СВОЮ брагу, всегда однотипную Возможно лучше привязываться к кубовой дельте, у меня тоже бражка обычно однотипная, закипает обычно на 92, сейчас думаю примерно от +2 град начинать отлавливать переход на т2, в прошлый раз на 96 перешел, думаю что поздновато, брага вобщем то не самая плохая, солод, м1, гм примерно 4,5, бродит 5 дн, подогреваю при брожении до 32, ниже 29 не опускается Солод пшеница
RSM Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа 12 минут назад, ser64 сказал: Атмосферное давление при дистилляции- я тебя умоляю...)) Т° кипения воды при 760 мм рт.ст. (а бывает больше) 100°С, а при 706 (а бывает и меньше) - 98°С. Но, принципе, согласен: наверное, +- 2-3 литра большой роли не сыграет. Ну и градусник ведь тоже -+1-2°С. Его ,конечно, можно корректировать, но опять же с учётом АД. 17 минут назад, АлПеН сказал: С какой браги - уточнял? С его браги. Зайди , наконец, на первую страницу и сам уточни, троль!
АлПеН Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) 23 минуты назад, ser64 сказал: Про брагу забыл- 100% светлый ячменный солод -11-13% спирта 16 минут назад, Dim77 сказал: брага вобщем то не самая плохая, солод, м1, гм примерно 4,5 С солода выход АС 0.38 л/кг максимум, на модуле 4.5 крепость браги около 7.5% Изменено 26 августа пользователем АлПеН 1
ser64 Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа Господа, сорян, вам , наверно не чем заняться по жизни, раз притягиваете за уши 2 совершенно разных сообщения,от совершенно разных людей- я ничего не говорил про свой гидромодуль. Сколько раз говорил себе- не лезь в кубло- не послушался. Продолжайте без меня свой содержательный обмен мнениями. Был рад, если кому то помог... Всем добра и мира! Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
АлПеН Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) 34 минуты назад, RSM сказал: С его браги. Зайди , наконец, на первую страницу и сам уточни Брага у него 14% была , с неё т1 будет раз 4-5 больше, и ты похоже этого не понимаешь, и если я... 34 минуты назад, RSM сказал: троль! То ты просто Изменено 26 августа пользователем АлПеН
RSM Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа @АлПеН , несколькими дня ранее в стычке с baltis ты выссказался так примерно: мы ( это кто мы?) откроем новые настоящие темы, не АП. И где они? Открой свою, подобную этой , если есть, что сказать. Так нет же , дрочишь , к примеру, в этой, в которой всё разжёвано много лет назад .Что - нибудь разве добавилось кроме флуда здесь от тебя? Что???? .
RSM Опубликовано 26 августа Опубликовано 26 августа 3 минуты назад, АлПеН сказал: поболее чем от тебя А я НИЧЕГО не добавлял, и не пытаюсь. Тут всё ОК и без нас с тобой было! ))) Это ты тут суходрочкой занимаешься.))) И что там про твои новые настоящие темы? Ждём! И лучше не отвечай, с тобой всё ясно.
