VitS Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 49 минут назад, Asus сказал: посмотреть на изменение глубины откачки с ППГ при летней жаре к.м.к у Александра проблема не в повышенной температуре воды в емкости водоструйника, а в том, что конденсатор не справляется из-за высокой температуры воды. Объем несконденсированных паров велик, производительности водоструйника не хватает.
moroz-85 Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 Окей, Гугл, допустим, что взял я кондей, захерачил во фрионовую линию теплообменник с контуром воды, а дальше? Там ведь у них у всех программно 16*С и как теплообменник подобрать? Какой? Ведь в кондее все рассчитано: и капилярная трубка и мощность и вообще все.... и как туда запихать что-то на глаз? @VitS именно так. Я водоструйный насос могу охладить, но проблемы это не снимет. Он качнёт ещё глубже, хотя этого-то и не надо из-за проблем с ОЖ
makh Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 31 минуту назад, moroz-85 сказал: как туда запихать что-то на глаз? Никак. Надо найти неленивых вменяемых холодильщиков, согласовать с ними все хотелки, и пусть посчитают.. Я по месту жительства уже пару лет безуспешно ищу. Нарот категорически отказывается думать головой и брать на себя какую-либо ответственность.. 1
moroz-85 Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 38 минут назад, makh сказал: Никак Воооот! Я закинул вчера удочку своему хорошему другу-кондиционерщику-холодильщику, который не один супермаркет оборудовал под ключ, так он сходу мне даже и отвечать не стал. Сказал только одно: «Саня, твои хотелки - это промышленные темы и любое переделывание чего-то во что-то не даст никакой гарантии без точных расчётов». Но пообещал на досуге подумать. Все-таки домашний не шумный и малый вариант - это дорого. Много чего уже прошерстил. По моим хотелкам это в районе 100круб
Dekabrist Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 Давайте поразмышляем. Тепловая нагрузка 2 Квт., решили взять с запасом (с учётом теплопритоков) наружный блок сплит-системы холодопроизводительностью 2.7 Квт. (9-ка). Охлаждаемая жидкость имеет температуру 9-10С, температура кипения хладагента 2-3С, т.е. температурный напор= 7К. Считаем испаритель. Берём трубку медную 3/8 дюйма или 9.53 мм. Стенка 0.7....0.8 мм. Коэфф. теплопередачи через стенку можно не учитывать, он будет практически=1. Считаем площадь теплообмена 1 метра трубы 9.53 х 3.14 х 1000 =29924 кв. мм. или 0.03 кв. м. Учитывая то, что теплопередача через 1 кв. м. равна 1000 Вт/градус имеем 30 Вт на метр/градус нашей трубы. Но у нас темп. напор = 7К, значит 30 х 7 = 210 Вт./м. Теперь находим нужную нам длину 2700 : 210 =12.85м. Для кондиционирования такая труба продаётся бухтами по 15 метров, можно её использовать полностью, температурный напор будет чуть меньше, это тоже хорошо.
Юнга Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 5 часов назад, Dekabrist сказал: Всё таки шумновато 30-40Дб - это уровень шума бытового холодильника.
Dekabrist Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 1 минуту назад, Юнга сказал: 30-40Дб - это уровень шума бытового холодильника. Коля, шумят они громче бытовых однозначно. У меня к тебе просьба, если нетрудно, проверь мою цифирь по расчёту испарителя, ты у нас спец по таким вопросам.
Юнга Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 5 часов назад, Dekabrist сказал: А если сколхозить чиллер из сплит-системы Так это ж колхозить надо, стенки ковырять и т. д. - в общем к зиме можно и успеть, а проточный охладитель - это готовое решение под ключ - купил, вилку в розетку, шланг на водопровод и шланг к конденсатору и начинай процесс. Только что, Dekabrist сказал: Коля, шумят они громче бытовых однозначно. У меня к тебе просьба, если нетрудно, проверь мою цифирь по расчёту испарителя Сейчас побываю у друга в кафе, постараюсь снять видео о работе пивного охладителя(у него работает) и проверю расчёт, ок.
Dekabrist Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 22 минуты назад, moroz-85 сказал: По моим хотелкам это в районе 100круб Чтоб я так жил...Для меня эта сумма несовместима с жизнью. Наверное этот охладитель не подойдёт, там пишут так : "Модельный ряд представляют четыре модификации - от самой маленькой, для аквариумов на 100-150 литров, до самого большого, который способен поддерживать аквариум до 2000 литров в температурном диапазоне 24-270 C." Надо понимать, что 24С-это нижний порог. И вообще барыги безграмотные хладагент назвали реагентом, нехорошо.
VitS Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 1 час назад, moroz-85 сказал: и как туда запихать что-то на глаз? Кстати классное название темы: "Как запихать на глаз" . Серьезно: Эта тема очень крутая, не зря на рынке решения достаточно дорогие. Но при желании и наличии ресурсов можно попробовать напихать на глаз, а потом доводить до совершенства. И надо заинтересованным начинать обсуждать с концепции, а не с расчетов, т.е. где что будет стоять, какой будет испаритель, где ему место, а зимой компрессор должен ли работать, если и вентилятора с холодным воздухом на улице хватит, как вода будет идти по комнате, а вода ли там вообще, и т.д. Электронику обдурить можно, сАрдуинить чего-нибудь и будет ей 16*С, тем более что свое управление нужно на чем-то добавлять. А в продаже, что-то имеется может оно избавит от геморроя? Например на известном сайте http://www.xiron.ru/content/view/32067/28/, известный тем, что там очень много информационных материалов по теме. Изменено 1 июля, 2020 пользователем VitS
Юнга Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 18 минут назад, moroz-85 сказал: Я закинул вчера удочку своему хорошему другу-кондиционерщику-холодильщику, который не один супермаркет оборудовал под ключ Ты для него не интересен в плане масштаба проблемы, вот если бы ты супермаркет решил "охладить" - тогда нужное решения нашлось бы быстрей
moroz-85 Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 51 минуту назад, Юнга сказал: это готовое решение под ключ - купил, вилку в розетку Мне так и надо, чтоб мозги не трахать не по теме. Мне гнать надо. У мну только железо в руках обрабатывается, да самогон в желудке с печенью. На остальное времени нет. 44 минуты назад, Юнга сказал: Ты для него не интересен Не. Это ДРУГ. Поэтому интерес другой. На этом и строится дружба. 46 минут назад, Dekabrist сказал: поддерживать аквариум до 2000 литров в температурном диапазоне 24-270 C. Там по характеристикам посмотри: по холоду 4кВт хавает. Остальное - это непонятки аквариумистов. 47 минут назад, VitS сказал: Эта тема очень крутая, не зря на рынке решения достаточно дорогие. Тема крутая настолько, что можно замутить автономный водоструйный насос под ключ.
VitS Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 1 час назад, moroz-85 сказал: автономный водоструйный насос под ключ ХА, телепат однако! Прям сейчас: "У дураков мысли ... " нет, не так : "Великие умы думают одинаково" !!! 1
moroz-85 Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 9 минут назад, VitS сказал: Прям сейчас Давай-давай, накидывай чертежи. Мне это воплотить в деталь и опробовать - с пол тычка. Жду выхода на работу, чтоб с ходу проверить классику от СССР, - переходники наточить. Но мысль о несравнимо малом и высокоэффективном эжекторе сидит плотно в голове. 1
VitS Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 54 минуты назад, moroz-85 сказал: воплотить в деталь и опробовать - с пол тычка но пока не будет холодильного контура, это не спасет. Так, что ... надо двигаться во всех направлениях.
Юнга Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 01.07.2020 в 14:23, Dekabrist сказал: Коля, шумят они громче бытовых однозначно. 01.07.2020 в 14:29, Юнга сказал: Сейчас побываю у друга в кафе, постараюсь снять видео о работе пивного охладителя(у него работает) Побывал у друга снял видео. https://youtu.be/flU8Wba5Cj0 Получил подарки(освободил подсобные помещения от ненужного хлама) https://youtu.be/y18sQ386CFE Табличка о характеристиках охладителя Изменено 2 июля, 2020 пользователем moroz-85 1
POLE Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 21 час назад, Юнга сказал: Табличка о характеристиках охладителя 700Вт мало. Вот в китае аквариумный охладитель Изменено 2 июля, 2020 пользователем POLE
VitS Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 16 минут назад, Юнга сказал: Получил подарки будешь разламывать/собирать снимай кино - интересно.
Юнга Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 21 час назад, POLE сказал: 700Вт мало. А кто считал сколько надо? Расчёты в студию. 01.07.2020 в 14:11, Dekabrist сказал: Давайте поразмышляем. Тепловая нагрузка 2 Квт., решили взять с запасом (с учётом теплопритоков) наружный блок сплит-системы холодопроизводительностью 2.7 Квт. (9-ка). Охлаждаемая жидкость имеет температуру 9-10С Думаю, что размышлять надо начать с того момента, что мы хотим утилизировать Q =......кВт/час тепловой энергии в конденсаторе, при этом мы хотим иметь температуру охлаждающей жидкости на входе в конденсатор Т1= .....градС, а на выходе из конденсатора мы хотим иметь температуру охлаждающей жидкости Т2=..... град С. Это наши "хотелки", как говорит Александр, и эти хотелки могут различаться. Отличаться могут и конструкции наших конденсаторов, а это не маловажно. Если от этих деталей абстрагироваться и допустить, что мы просто хотим иметь сосуд с охлаждаемой жидкостью объёмом V1, из которого каким то образом будет отбираться в час 2квт тепловой мощности и при этом температура в нём должна быть условно постоянной Т1=...град С, то тогда можно приступать к выполнению расчётов теплообменных аппаратов и т.д. Но надо определиться с температурой Т1 и объёмом V1. Изменено 2 июля, 2020 пользователем POLE
EVlzh69 Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 7 часов назад, Юнга сказал: Сейчас побываю у друга в кафе, постараюсь снять видео о работе пивного охладителя(у него работает) и проверю расчёт, ок. шумят не сильно (примерно как домашний холодильник), если не включать моторчик помпы на крышке(он может выть громко). Для охлаждениия воды для водоструйника подойдёт. На основную работу нет. Я пробовал 8-поточный подключать, он всего 700 -750 ватт утилизировал.
moroz-85 Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 2 часа назад, POLE сказал: Вот в китае 1/10НР. По лошадям. Тот, что я выложил посмотри насколько мощнее
EVlzh69 Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 @Dekabrist в процессе сборки охладитель воды из внешнего блока Панасоника на 12000 BTU. 10 метров медной трубки с фреоном внутри шланга ПНД 32 мм., на краях ПНД тройники, медная трубка проходит тройники по прямой, а для воды боковые отводы. Что получится пока не знаю, Сплиты относят к высокотемпературным агрегатам, но из за существенного удлиннения магистрали испарителя возможно снижение температуры (правда в ущерб производительности) и есть надежда на 2,0 - 5,0 С. для воды. Товарищ запускал в тестовом режиме у него получилась такая температура. Но это был тест на минуту работы без нагрузки. Думаю за неделю доделаю, о результатах отпишусь. 1
Dekabrist Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 35 минут назад, EVlzh69 сказал: 10 метров медной трубки с фреоном внутри шланга ПНД 32 мм., на краях ПНД тройники, медная трубка проходит тройники по прямой, а для воды боковые отводы. Длину трубы взяли "на глаз" наверное, но всё равно что-то получится. А вот по конструктиву, то я бы делал змеевик с ёмкостью (аккумулятором холода), так даже проще и система стабильней, но это и переделать недолго, если что. 42 минуты назад, EVlzh69 сказал: Сплиты относят к высокотемпературным агрегатам, но из за существенного удлиннения магистрали испарителя возможно снижение температуры (правда в ущерб производительности) и есть надежда на 2,0 - 5,0 С. для воды. Да, при таких температурах производительность немножко упадёт, но не критично. По крайней мере это самый бюджетный вариант и если не упираться в "ледяную воду", то температурный режим этого чиллера близок к его расчётным характеристикам.
Юнга Опубликовано 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 7 часов назад, Dekabrist сказал: А вот по конструктиву, то я бы делал змеевик с ёмкостью (аккумулятором холода), так даже проще и система стабильней, но это и переделать недолго, если что. Именно так и устроен пивной проточный охладитель, может быть сразу и начать с такой конструкции 9 часов назад, EVlzh69 сказал: Я пробовал 8-поточный подключать, он всего 700 -750 ватт утилизировал. Все потоки параллельно включал или последовательно?
EVlzh69 Опубликовано 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 8 часов назад, Dekabrist сказал: бы делал ......с ёмкостью (аккумулятором холода) аккумулятор холода будет, это бочка на 120 литров. Без его нельзя включать внешний блок, так как говорят после выключения ему надо минут 5 постоять подумать, а в нашем режиме такое недопустимо. 47 минут назад, Юнга сказал: Все потоки параллельно включал или последовательно? я брал сразу саму воду охлаждённую трубками с фреоном., + по 4 потокам (параллельно соединённым) пускался антифриз с уличного радиатора, (дело было в феврале).
