@hddee угу а ты базуку собрался...пошли в трактир
@АлПеН затолкал в пластиковую канализационную двухсотку и засиликонил, сейчас думаю как котел в сарай вкорячить
Изменено пользователем hddee
1 час назад, АлПеН сказал:
у тебя хд работает?
нет. до обеда тоже отключался не надолго. потом востановился,на какое то время и опять отключился.
  • Печаль 1
10 часов назад, АлПеН сказал:
Пока не придёт понимание,  что все работает на основе отраслевых учебников,  а не научной и около научной литературы    - будет процветать секстанство щебня, коротышей и прочей бредятины о чудо-железках
Пока, видимо, еще не пришло понимание, что все работает на основе законов физики и химии, а не каких-то там учебников, описывающих эти процессы. И, как минимум, глупо промышленные методы и оборудование бездумно копировать и  распространять для домашнего винокурения.
Как раз тупое поклонение кем-то написанным учебникам и характерно для религии и сектанства..
25 минут назад, VVS2177 сказал:
Ну-ка замути самогон на основе школьных учебников химии и физики
36 минут назад, VVS2177 сказал:
Законов физики и химии много, нужные для самогоноварения как раз в профильных книгах и описаны. Общая технология у Цыганкова, тепломассомен у Стабникова, солод и дрожжи у Кунце. Только Креля считаю вредной для неокрепшего ума книжкой, у него много неоднозначных выводов
20 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
пытался сейчас ячменную перегонять. мутняк прёт, выключил, до этого мучную перегонял-как стекло, а с зерном затык какой то. х.з по чему.
сегодня продолжил, все норм пошло, сбрело в голову брагу перемешать и пи...ц. всё заткнуло. сижу думаю: на НБК-куку гнал, пшеницу гнал, муку, пшеничную гнал, а ячмень то не гнал. (только кубовым когда то) может ячмень для НБК тяжёлое сырью или ещё какие не понятки.
@hddee  незнаю как щас , а в 90-х студентам преподавали по Стабникову и Калунянцу
@Михаил Лемуровв  засада в шелухе, на провальных плохо идет, потому и сделал каскадные
2 минуты назад, АлПеН сказал:
засада
это мягко сказано. жопа какая то. хоть и через сито 1мм размолото и всё равно падляны устраивает. @АлПеН  а как у тебя бардоотводкик сделан не подскажешь? там тоже подзабивает.
сколько на НБК перегоняю ( литров 2000 наберётся за всё время ) но так первый раз, хотя по разному бывало.
23 минуты назад, АлПеН сказал:
Провальные до 10мм отверстия, "не верю"
28 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
Дрожжи и осадок пенятся даже на месячной, меккаод когда то бентонитом сахарную осаждал
уож, только большой, высотой 100 мм, слив 1/2"
Гидрозатвор, U-образное колено из шланга
6 минут назад, hddee сказал:
Шелуха на тарелках всплывает,  шелушинки сцепляются меж собой как сено или солома и никакие 10 мм не спасут- проверено лично.  У меня даже тен так обогорел - шелухой забилось пространство между тенами в блоке на 6 квт
Изменено пользователем АлПеН
4 минуты назад, hddee сказал:
2" провальные с дырками ~6мм. После сита 1мм(на 2 раза) и пшеница и ячмень и кука лезут как к себе домой. Забивается ввод в перистальтику, очень редко бардоотводчик(СиВ, паук, не поплавковый).
И подача браги  сортветствующая...
А если тэн дует около 3х кВт, и подача меньше 20л/ч, то брух и проскакивает уверенно.
Вообще ячмень грех на нбк или по красной  - он отлично фильтруется
@АлПеН ну какое сцепляются если там буря в стакане, я тебе уже писал что ты провальные не запустил, слишком большая доля свободного сечения. А если попробуешь вывести на барботаж то упрешься в брызгоунос из-за малого МТР
1 минуту назад, АлПеН сказал:
И по красной, и на НБК, затем на колпачках! Мне нравится!
@hddee  ещё раз - проверено личной практикой, это не теоретические размышления
@АлПеН на этой теории промка прекрасно работает, с МТР под 300
3 минуты назад, sergik73 сказал:
Попробуй в качестве эксперимента по белой 2 прямотока - очень вкусно
@hddee  только не на провальных,  там нбк на базе ткк или ситчатые
16 минут назад, АлПеН сказал:
уож
@АлПеН это что? (что такое уож в рекколонее знаю, а вот что это в НБК...)
@АлПеН а если года три в полтиннике подержать так можно и вискарем назвать )))
13 минут назад, sergik73 сказал:
а я 1раз. кука, пшеница норм.
7 минут назад, hddee сказал:
на промке и диаметры другие
6 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
Диаметр определяется мощностью а МТР зависит от доли свободного сечения, если насверлил в тарелке 30% - будь добр 300мм и это справедливо для всех диаметров. Грубо 1% свободного сечения требует 10мм МТР
17 минут назад, sergik73 сказал:
это по началу, надо насос в обратку запусить сначала или брать сверху, а не из крана бродилки.
19 минут назад, sergik73 сказал:
он как раз и забился. (не сив, трубка прим. 12-15мм) забило то место где ТСА вварена
2 минуты назад, hddee сказал:
@hddee как же люди с меньшим работают и колонны по 1.5м или там 5 тарелок (как у Удмуртского Белоруса )
