17 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
каких з.д есть регуль?
Ну зайди на сайт хоть фермера хоть остальных хрюш...
я бы что нибудь типа такой взял, если бы тыщь 5 стоила. (не рекламирую, ссылка для примера)
если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю;))
6 минут назад, hddee сказал:
стыкануть строительный миксер и ручную зернодробилку не сложно
Утебя ж помнится медный куб 230+ литров. Или нету? Много ручных зернодробилок угробить  надо пока на него намелешь.))))
18 минут назад, hddee сказал:
слышал что они больше по солоду, смотрел когда то корону но не взял по этой причине. есть мрия но там производительность мала, хотя молол и ей. бункер из бутылки полторашки привод- моторредуктор дворников. потом фермера взял
16 минут назад, RSM сказал:
у меня есть измельчитель кормов ИК-1 могилевлифтмаш и вальцовая мельница, состыкованная с мотор-редуктором, понадобились когда растил и коптил на торфе солод. Сейчас магазины предлагают уже дробленный солод и кукурузную крупу.
Изменено пользователем hddee
Жерновые и вальцевые - нужно чистое зерно. А поскольку работаем на отходах  - остаётся ударный способ измельчения
Я при варке кашу блендером периодически мешаю. Теперь в каналью сливаю почти пластилин. До этого крупка чувствовалась.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
сейчас 20+ кг ячменя перемалывал, на второй раз, норм прошло, без затыков сито 1мм (первый перемол на штаном, фермерском, 5мм) нож зубчатый. первый раз с этим ножом. сито не забивало (т-т-т) 2 с половиной бункера-перерыв.  буду посмотреть как в НБК зайдёт, но до этого Байбакову хитрость применю.  https://rutube.ru/video/45a55a72c28f634bf26ce9688d7c25eb/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=45a55a72c28f634bf26ce9688d7c25eb&utm_term=yastatic.net&t=0
@Михаил Лемуровв  посмотри в сторону ИЗГОТОВЛЕНИЯ молотковой, если нормальные объёмы . Там ума много не надо  - все на основе фланцевого эл-мотора асинхронного. Предварительно просмотри литературу по изговлению кормов для птицы.
11 часов назад, АлПеН сказал:
@АлПеН благодарю коллега, если всё пойдёт как вчера то и фермер норм. объёмы не большие. мешка 2-4 беру на сезон из них 1-2 мука, остальное зерно. мука 50кг мешок, зерно 40. сначала всё на сырец, потом сырец перерабатываю
7 минут назад, АлПеН сказал:
время  покажет
согласен. но я с НБК не первый год дружу, чисто с ячменём запнулся. самое простое-мука (чистый сахар не пробовал, только сахарно мелассная1х1 и сахарная на барде от её, пошустрее муки само собой, но скорость не главное)
Ячмень после фермера с 1 мм ситом в один проход
@VVS2177  сколько кг и сколько времени дробил?
@VVS2177 просевал? кожурок совсем не видно. сфоткаю своё сейчас.
PIC_0042.thumb.JPG.c984d6a44be0209b2b31b99c39352cf5.JPGPIC_0041.thumb.JPG.02261da0b069009004ad1103c727380b.JPGPIC_0044.thumb.JPG.99b8d277a156ade812b6d92a248cc638.JPG
6 часов назад, АлПеН сказал:
Не засекал, 10 кг минут наверное за 10-15. Главное, чтобы зерно было сухое - тогда ничего не забивается и процесс идет быстро. С отсыревшим как-то намучался
@Михаил Лемуровв Мелкая крупка присутствует. Но немного, поэтому не просеиваю
раз было. сито мелкое а на ыходе крупняк, оказалось нижняя крышка (которая сито держит и центрует) не ровно легла, шель появилась, от туда крупняк и летел. подогнул бортики норм стало
перегоняю ячменную брагу на новых тарелках, не чего плохого сказать не могу-работают, только раз бардотвод забило. пробую гущу фильтровать через фильтровальный мешок. вообщем то фильтруется по не многу, но к.м.к высказанная кем то (вроде Олеганом) мысль прессом жать, к.м.к не такая уж бредовая и пресс там не люто могучий нужен, даже руками даванёшь и то отжим ускоряется. задумался.
1 час назад, Михаил Лемуровв сказал:
Каскадные ?
Яблочную мезгу таким отжимаю
Рама из прямоугольного профиля. Корзина из бака от советской стиралки. Скошенный низ срезан - из него получается поддон с носиком. Цилиндрическую часть уменьшаем в диаметре так, чтобы помещалась в поддон. В цилиндре нарезаем болгаркой прорези. В него мешок, в мешок сырье, сверху круги из фанеры, пропитанные льняным маслом. Далее домкрат и погнали..
1 минуту назад, VVS2177 сказал:
Каскадные ?
ага. 47штук.  мрт 3см, как помню.
3 минуты назад, VVS2177 сказал:
вот точно так же обдумываю. даже за масло льнянное.
