Витaлий Опубликовано 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 Коллеги кто работает с покупными мешалками на вакууие подскажите где боали можно в личку. Кроме 223 там я видел
moroz-85 Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 20 часов назад, Витaлий сказал: Коллеги кто работает с покупными У меня от Доктора Губера. С керамическим уплотнением. Полёт нормальный, но обороты низкие. 40об/мин. 1
moroz-85 Опубликовано 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 Карантин - это вам не отпуск. Руки и голову надо напрягать, чтоб с ума не сойти. В общем так: устранил все натекания в прямоточной сборке системы. А было их два: попугай и крышка кубика. 4 2
Юнга Опубликовано 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 (изменено) 3 часа назад, moroz-85 сказал: В общем так: устранил все натекания в прямоточной сборке системы. Эх ты,слабак - быстро у тебя на карантине нервы сдали, не прошло и пол года. Семья теперь будет плохо спать(тишина даёт чувство тревоги), а крысы в канализации не похмелённые - ты о них подумал, мы в ответе за тех кого приручаем Я помню в ноябре, ты говорил, что все притечки устранить нельзя и сомневался, когда я говорил, что у меня вакуумный насос практически не включается, а о применении перистальтического насоса и слышать не хотел.... Короче, переезд на новую квартиру и карантин, заставили тебя по-новому взглянуть на старые проблемы. Рад за тебя!!! Изменено 19 июня, 2020 пользователем Юнга
mazdred Опубликовано 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 Нашел трубу стеклянную диаметр 200мм. Не много будет для ММЦ ?
POLE Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Опубликовано 27 июня, 2020 15 часов назад, mazdred сказал: Нашел трубу стеклянную диаметр 200мм. Не много будет для ММЦ ? Смотря какая мощность нагрева. ИМХО примерно на 10-15кВт. Толщина стенки у трубы какая?
mazdred Опубликовано 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 Мощность до 4.5квт. Толщина стенки 10мм.
Андрей751 Опубликовано 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 (изменено) https://aliexpress.ru/item/32852761674.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.24.1e244d72Pg5TPm&_ga=2.264621837.384405508.1593092511-753222554.1577255140 https://aliexpress.ru/item/32853360605.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.60.4ac82565amsr17&_ga=2.230723286.896669805.1593405757-753222554.1577255140 Изменено 29 июня, 2020 пользователем Андрей751 дополнение 3
POLE Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Опубликовано 29 июня, 2020 27.06.2020 в 09:25, mazdred сказал: Толщина стенки 10мм. Норм @Андрей751 дорого. Лучше сразу царгу купить 2
mazdred Опубликовано 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 6 часов назад, POLE сказал: Норм А какой высоты делать? Трубок я так понимаю можно по максимуму вставить, фланцы будет самое трудоемкое сферические заглушки на такой диаметр достаточно дорогими выйдут. Может из посуды что-то подберу
POLE Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Опубликовано 29 июня, 2020 2 часа назад, mazdred сказал: А какой высоты делать? 30-35см трубки столько же и стекло. Смотря как будешь крепить нижнюю трубную решетку. Из посуды можно взять нержовые солдатские миски СССР. толщина 0,8 мм диаметр по верху примерно 165-165 мм
mazdred Опубликовано 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 Нжнию трубную буду делать чуть больше диаметра стекла, есть кусок нержи 2мм толщиной по периметру 5-6 шпилек, стекло буду ставить на прокладку из листового силикона. Тарелки армейские по моему очень тонкие чтоб такой вес держать. Найду если то попробую приварить к 53 трубе и покачать.
POLE Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Опубликовано 30 июня, 2020 12 часов назад, mazdred сказал: есть кусок нержи 2мм толщиной по периметру 5-6 шпилек, стекло буду ставить на прокладку из листового силикона. тонковато для фланца. Поищи не менее 4 мм. 12 часов назад, mazdred сказал: Тарелки армейские по моему очень тонкие чтоб такой вес держать. если из СССР, то они очень жесткие. Выдержат
Юнга Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 9 часов назад, moroz-85 сказал: Так чтоб не шумно, потому как её никуда не изолируешь, места мало занимала. Вертикальный подстоечный пивной охладитель проточного типа с уровнем шума 30-40дБ. Температура охлаждаемой жидкости(пива) на входе от +27 С, температура на выходе +5...+10С, но для того чтобы правильно подобрать охладитель, нужно ведро, секундомер и желание произвести опыт по замеру расхода жидкости через твой конденсатор, всего то делов https://mpo-beer.ru/articles/vybor-ohladitely Думаю, что это самое малогабаритное и дешёвое решение. Другие решения более дороги, шумны и габаритны(+ циркуляционный насос, +накопительная ёмкость для оборотной воды, + система автоматики и т.д.) Изменено 1 июля, 2020 пользователем Юнга
Dekabrist Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 49 минут назад, Юнга сказал: Вертикальный подстоечный пивной охладитель проточного типа с уровнем шума 30-40дБ Всё таки шумновато и дороговато и выброс тепла тут же в комнату. А если сколхозить чиллер из сплит-системы, нужен только наружный блок, этого добра в Питере навалом, например https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/naruzhnye_bloki_konditsionera_lg_1340621718. Можно подобрать на нужную мощность.
VitS Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 10 часов назад, moroz-85 сказал: С чем в квартире решить этот вопрос? к.м.к самый реальный,самый разумный вариант: 47 минут назад, Dekabrist сказал: сколхозить чиллер из сплит-системы и эта задача делится на два направления: 1. контур с фреоном заходит в помещение. 2. контур с фреоном не заходит в помещение, а в помещение уже подается холодная ОЖ. зы: кстати думаю скоро по п.2 от 223 будет вариант, на хд на этом обсуждение повисло. Изменено 1 июля, 2020 пользователем VitS 1
Dekabrist Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 2 минуты назад, VitS сказал: 2. контур с фреоном не заходит в помещение, а в помещение уже подается холодная ОЖ. Это вообще гениально! Честное слово даже не думал в этом направлении. А что такое к.м.к.?
VitS Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 2 минуты назад, Dekabrist сказал: А что такое к.м.к. - как мне кажется а "кажется" потому, что готового решения пока нет у меня, все в разработке. Изменено 1 июля, 2020 пользователем VitS
POLE Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 1 час назад, Dekabrist сказал: сколхозить чиллер из сплит-системы Уже говорил Александру @moroz-85 , что если не стационарный вариант, то можно из мобильного кондиционера. Этот дорогой, но есть инструкция. Если выбирать б/у то ориентироваться на мощность охлаждения, а не на производительность охлаждения. Тот что по ссылке имеет 18000 BTU по холодопроизводительности, но мощность охлаждения всего 2300 Вт при производительности по холоду в 5,5 кВт. Мы подаем на нагрев мощность в 2кВт и должны снять столько же. По переделкам - вместо радиатора охлаждения впаять пластинчатый теплообменник. Сверху на стойку поставить его водоструйный насос. Поместить в емкость насос для прокачки конденсатора ВД установки. Трубу кондиционера вывести за окно. И конечно проконсультироваться со спецами в сервисном обслуживании. Может и подберут и помогут сделать. Изменено 1 июля, 2020 пользователем POLE 1
VitS Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 30 минут назад, POLE сказал: то можно из мобильного кондиционера тоже вариант интересный. Сравнительно со сплит-системой: удобство: - можно таскать за собой, например в другое помещение, на дачу и т.п. - ковыряться внутри чей-то там проверяя-подстраивая. не удобство: - шум (возможно и уменьшить если шумоизолировать) - дополнительный небольшой теплоприток в комнату (возможно и исключить если теплоизолировать) - будет постоянно забирать воздух из помещения или два воздуховода, не эффективно. в принципе даже не плохо, но очень не эффективно из-за воздуха Изменено 1 июля, 2020 пользователем VitS
Dekabrist Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 @POLE Олег, поверь мне, что мобильные кондиционеры-это худшее, что есть в климатической технике. Шумят как тракторы и эти киловатты надо отводить, значит внушительный воздуховод в окно, да и переделок много.А сплит вне помещения, рядом теплоизолированный аккумулятор холода литров 20-30 и две трубки диаметром 10 мм для циркуляции холодной воды. 1 час назад, POLE сказал: Тот что по ссылке имеет 18000 BTU по холодопроизводительности, но мощность охлаждения всего 2300 Вт при производительности по холоду в 5,5 кВт. Мы подаем на нагрев мощность в 2кВт и должны снять столько же. Для теплосъёма 2 Квт достаточно и семёрки, т.е. 7000 Bte или 2.1 Квт. (это в идеале), с запасом лучше 9-ку у той производительность по холоду будет 2.6 Квт. Это значит, что при коэфф. СОР=3, если потребляемая мощность 0.9Квт., то холодопроиводительность уже 2.7 Квт.
Asus Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 17 часов назад, moroz-85 сказал: водоструйный до -90кПа качает легко, хотя и его эжекторы буду менять. Александр, это хороший повод заменить воду на ППГ в емкости водоструйника и посмотреть на изменение глубины откачки с ППГ при летней жаре. Давление насыщенных паров ППГ внушает надежду, а вот влияние его вязкости надо оценить на практике. Изменено 1 июля, 2020 пользователем Asus
VitS Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 17 минут назад, Dekabrist сказал: при коэфф. СОР=3 17 часов назад, Олег6 сказал: Обогрев кондиционером имеет 400% кпд выкиньте из мыслей COP и кпд, это тут не применимо, у нас главный параметр: 18 минут назад, Dekabrist сказал: производительность по холоду и все, от нее плясать надобно. Единственное надо понимать, что производительность по холоду будет зависеть от температуры подаваемого воздуха на конденсатор (т.е. радиатор наружного блока, или на "горячий" радиатор ).
POLE Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Опубликовано 1 июля, 2020 8 минут назад, VitS сказал: у нас главный параметр: 30 минут назад, Dekabrist сказал: производительность по холоду и все, от нее плясать надобно. Единственное надо понимать, что производительность по холоду будет зависеть от температуры подаваемого воздуха на конденсатор (т.е. радиатор наружного блока, или на "горячий" радиатор ). уточню - главный параметр (как пишут с инструкциях) мощность по холоду кВт/час и производительность по холоду BTU/час.
Dekabrist Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 1 минуту назад, POLE сказал: уточню - главный параметр (как пишут с инструкциях) мощность по холоду кВт/час и производительность по холоду BTU/час. Чтоб долго не искать http://aguria.ru/Cto-takoe-BTU-article
