@baltis подай мощь 2 кВт грязными, отбор около 2л/ч. Датчик Т° выше средины царги.
Примерно, верно будет. Скорректируешь скоростью отбора.
Изменено пользователем serg15-07
  • Ответов 7 тыс
    558
    402
    323
@baltis режим подобрал с РПН или вернулся к СПН ? Если с РПН, то (если не секрет) какая мощность и отбор? У меня на 2" царге С РПН удалось получить 93,7 при мощи 1,3-1,4 и отбор где то 1,2 л.(точнее надо поднять записи).Но хотелось большей скорости отбора. На мощности +-1,8 чистыми и отбором + -1,8л. удалось получить только 94,5%
12 часов назад, Mixail4646 сказал:
@Mixail4646 а какая длинна насадочной
если не секрет
если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю;))
@Mixail4646 пока на РПН, но думаю, что к СПН вернусь.
Чистая мощность прибл. 1,2 кВт, отбор 1,0 - 1,1 л/час. Да, медленно и мало, но по другому пока не получилось.
7 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
@Михаил Лемуровв и важно, сколько метров брал РПН, сколько скруток в колонне, по сколько сантиметров одна скрутка. Скрутка двойная или одиночная?
Изменено пользователем baltis
@Михаил Лемуровв
7 часов назад, baltis сказал:
@Михаил Лемуровв или секрет? ))
9 минут назад, baltis сказал:
или секрет?
@baltis знал бы не спрашивал.
но так как причастные молчат, по ходу
12 минут назад, baltis сказал:
секрет
@Михаил Лемуровв 5 скруток РПН длину скруток не помню. Скрутка была двойная. Можно поискать в этой ветке (я выкладывал) страница, приблизительно, + -120.
Просмотри мои сообщения в этой ветке. Если не найдёшь,маякни, поищу в записях.
Изменено пользователем Mixail4646
В 29.05.2026 в 16:30, baltis сказал:
@АлПеН спасибо, я так и сделаю :-)
Приветствую
Почему, со своей 8х8, перешёл на РПН? У тебя же гарантировано было 93,7%. А после замены опять к ним же стремишься.
Кстати, звонил тебе даже насчёт 8х8. Но ты отошёл от этого. Жаль. Пришлось брать кольца Рашига 10х6х10 керамику. Попробовал разок зимой. 92,5% в попугае. А желательно 93,5%. Мне так лучше. Вот теперь и думаю, чем добить? Есть СПН нержавейка 6х6. Брал 1 кг. Её надо (до 93,5%) 600 гр.  Тоже засыпал/ пересылал. Все это применительно к 50 см Царги, диам 48 мм.
@evlenie ,привет. Решил перейти на бОльший диаметр (51мм) и продал царгу Ø42мм вместе с СПН. Срочно надо было перегонять зерновую брагу, - царгу сделал, а СПН не было
37 минут назад, evlenie сказал:
отошёл от этого
Пришлось купить РПН. Долго не мог попасть в режим, но потом всё таки добился желаемых 93,4-93,6%. В планах приобрести нерж. СПН 8х8.
1 час назад, baltis сказал:
Искал. Не было нигде. Или есть намётки? Тоже взял бы.
Изменено пользователем evlenie
2 часа назад, baltis сказал:
@baltis вспомни былое., достань станок с антрисоли и...
Нету наверное подходящего материала
В 29.05.2026 в 13:51, baltis сказал:
Пробуй захлебнуть пол-метровую царгу с СПН8х8. Не уверен, но думаю, что царгу с РПН тоже трудно захлебнуть.
царга 0,5 метра 2 дюйма хорошо утеплена, захлебывается на 2,9 квт спн нерж 8*8
В 02.06.2026 в 11:55, baltis сказал:
спн 8*8 нерж 7 см недосыпано до верха;
пыжи сфера сетчатые;
уно;
тэн 3,5 квт подача 75%  - это рабочая
отбор начальный 3,2 литра в час  далее 2,9. До 90 в кубе. Далее все в хвосты.
забыл дописать, крепость общая на следующий день с коррекцией по температуре 93,5. Аромат присутствует, приятный.
23 часа назад, evlenie сказал:
озон вб
В 24.01.2017 в 09:07, alexeyT сказал:
несколько месяцев назад закатал в 75 см Ф63 8х8 от Балтиса и больше не пАрюсь...
3 термодатчика, 30-40-50 см от низа. в зависимости от сырья подключаюсь ...
дельта 0.5
Понимаю что жуткий некропост, но если есть возможность подскажи мощность перегона. У меня все оборудование на 3 дюйма. Только коротыш 2 дюйма. Уже перешел бы на тройку да не знаю вывезу ли по мощности.
В 08.01.2026 в 16:22, Naruto сказал:
В 08.01.2026 в 15:42, evlenie сказал:
более 92,5. А хотелось бы хоть 93% на выходе
А зачем? Ты думаешь продукт будет лучше ? По мне так я стал сейчас стараться попасть в 89-90.
Оживлю я ветку тучей сообщений :) Минимум крепость была 92. Понравилось. Были мысли снизить до 90, но как всегда времени не было. Надо было все быстро, пришлось бы отсыпать насадку да и результат должен отдохнуть.
Если в бак 40 литров сс 40-45 об. залить и слить за весь погон 2 -2,5 литра с уно. до 90 в кубе дальше все в хвосты. В продукте гадости не сильно выпирают? Понятно, что вопрос некорректный - оборудование разное да и у меня кубовая а у тебя непрерывная. Но все же 90 в белую сивухой не отдает?
Если в белую, то уже ниже 93% начинает выпирать сивуха. Это при нормальном обонянии и хорошими вкусовыми рецепторами.
Вопрос такой, а уно вместе с изиками вкус не обедняет при излишнем отборе?
7 часов назад, welrus сказал:
всё что ниже уже с говнецом
Для бочки  кто делает с короткой насадочной, поделитесь сколько градусов берете.
Изменено пользователем welrus
@welrus  94
16 часов назад, welrus сказал:
@welrus 93,4 - 93,7%
Спасибо, примерно также заливаю. Вкус кажется бедноват. Правда делал всегда чисто зерновой ГОС. На днях залил в бочонок зерновой и добавил процентов 30 от объема солодового, сделанного по белой схеме на прямотоке. Если тоже не понравится, не знаю . Или тарельчатую рассматривать или уже на прямоток уходить.  Хотя с тарельчатой наверно тоже как и с насадочной. В общем в поиске.
2 часа назад, welrus сказал:
пробовал пару раз на прямотоке, питьевого продукта мало получается, много уходит в оборотку.
Для тех кому духана маловато есть комбоотбор. Головы на колонне, тело на ней же в режиме прямотока ( не всётело, часть!!!!!!), затем опять на этой же колонне. Духана добавляется, а потерь не добавляется.
36 минут назад, RSM сказал:
@RSM не совсем понятно. Что значит "не всё тело", "затем, опять на этой же колонне".
16 минут назад, baltis сказал:
до 94*С в кубе
