13 минут назад, welrus сказал:
есть разница во вкусе от того 40%СС в кубе или 25%
при 25% головные отходят лучше
а при 14% еще лучше
но воду гонять особого желания нет
  • Ответов 7 тыс
    558
    402
    323
3 часа назад, АлПеН сказал:
Эфиров не будет.  Они промежуточные как и иа
Не стоило в этой теме, но всё же напишу. Головы , если строго говоря, это ЭАФ. И эфиры , конечно же, прилично теряются на коротыше. И настоящие вискарники презрительно называют этот продукт ободрышем. Если вы хотите иметь суперэфирно-сивушный баланс, надо забыть про эту тему. Надо медные конус, шлем, шею, вставки в куб. А ещё надо бочки, терпения на года три. Пить "по-белому" полученный продукт редко кто сможет. Коротыш это компромис между прямотоком и аламбиком.И от этого никуда не деться. Не ищите мяса в постных щах!)))))
В 14.06.2026 в 11:15, evlenie сказал:
2. СС через прямоток на дист. Отбор голов 5-6%. Дист гоним до тем рва кубе 89,5°.
Выше были разные мнения по поводу как отбирать головы. В этом варианте прямоток.
Лично сравнивал отбор голов прямоток и на коротыше? Если сравнивал я так понимаю на прямотоке больше устроило?
Напиши что за прямоток, ну там труба  - высота или конус.
еще мощности не хватает.
22 минуты назад, welrus сказал:
то кажется сам себе усложняю колготой со сменой оборудования.
Головы на коротких колоннах и нужно отбирать, длинная обладает излишней УС для отбора голов. В эпюрашках верх примерно 10ТТ.  Если у тебя в колонне засыпана спн 6×6, к примеру, то это приблизительно см 60 высоты. Цифры приблизительные, срача не надо. А можно и прямотоком, разбавив. Но это опять смена оборудования.
Изменено пользователем RSM
рект колонна 3д спн 2*2.
коротыш 8*8 нерж 41-42см.
есть спн медная 8*8, показалась вкус после нее жесткий, приобрел нержу.
7 минут назад, RSM сказал:
Я правильно понимаю, надо отбирать головы на коротыше меньше 10 ТТ?
Изменено пользователем welrus
3 минуты назад, welrus сказал:
тебе не показалось
4 минуты назад, welrus сказал:
скорость отбора голов 80-100 мл\ч
5 минут назад, Pepel_zbei сказал:
3 % от АС?
51 минуту назад, welrus сказал:
есть пару предложений на озоне,
СПН 8х8 нержа? Вот блин, А я не нашел. Кинь если что в личку пожалуйста.
3 % от АС?
да, НО нюхать надо с пристрастием
а цифры не пахнут
3 % от АС?
Эту цифру при отборе голов держи в уме для ориентировки. А так только нюхать, лизать и т.д. Не получается? Сначала у все не получалось. Как только перестанет преобладать явный химический вкус, запах, преходи на тело. Точных цифр никто не скажет.
Так и делаю. Химический уходил и ставил коротыш. Теперь сразу на коротыше буду
42 минуты назад, RSM сказал:
ещё надо бочки
Вот у меня ещё больное место. Бочку деревянных не имею. Пью белую. Храню запасы в банках стеклянных 3х лит. Но вот не удобно. Думаю что же сделать для хранения? В пластике не поставишь?
35 минут назад, welrus сказал:
За не имением у меня медной Царги, ну или иного медного девайса, использую стеклянную. 2", 50 см. Но так как медь нужна для диста, вкладываю 5 шт ВМЛ от СиВ. По мощи. Работал на 1100 вт. Но с приобретением колец, практика показала , этого мало. В этом сезоне ещё не отрабатывал, но буду пробовать на 1500 вт. Может все таки подружусь со своими кольцами.
59 минут назад, RSM сказал:
А перед всем этим : простейший прямоток - чтобы научиться распознавать фракции, и научиться сбраживать с минимум сивухи))
1 час назад, RSM сказал:
скотч и тем более бурбон - редко у кого питейный в белую,  а ириш - очень даже пьется, но под него нужна бочка  из под вина (хереса ),  или истощенный кавказ (можно и черешчатый)
очень даже пьется
Возможно неправильно выразился. Но бочек не имею. И не планирую. Но. В банки с продуктом на 3месяца бросаю бруски. Цвет/вкус меняется. Но все равно, это по белому вроде.
@evlenie  сложно сказать    - все относительно....
3 часа назад, RSM сказал:
В перлы!! :sarcastic:
вымачиваю подготовленные дубовые бруски в крымском ХЕРЕСЕ. Настаиваю 4-5 месяцев в стекле и неплохо получается.
12 минут назад, baltis сказал:
Старый извращенец.😁😁
27 минут назад, baltis сказал:
Не долго? Говорят что в плинтус вкус уйти может. Или опять же органолептика под надзором и на любителя? Я то без нюха и стараюсь перебдеть...
16 минут назад, evlenie сказал:
Не долго?
@evlenie два месяца крепостью 55%, затем, разбавляю до 43% и выдерживаю ещё два месяца. Получается хорошо.
19 минут назад, evlenie сказал:
Зависит от подготовки щепы и от объёма вискоматериала.
8 минут назад, baltis сказал:
Как ты вымачиваешь в хересе. Навеска какая . Заманчивая тема.
4 минуты назад, RSM сказал:
Тоже интересуюсь
16 минут назад, baltis сказал:
В аннотации к брускам было написано, можно облить кипятком. Или ещё что надо? Как готовишь?
1 час назад, baltis сказал:
Предпочитаю бочки.  Спирты должны созреть, а  не настояться
2 минуты назад, АлПеН сказал:
Аэрация раз в неделю. Это, конечно, не бочка, но как вариант. Бочки есть, на надоело "ангелов" поить. А они меры не знают.
58 минут назад, RSM сказал:
Особого рецепта нет. В широкую и неглубокую посудину закладываю щепу слоем 3-5см и заливаю хересом так, чтобы покрыло всю щепу. Выдерживаю не менее 4 месяцев, а лучше - 6-8.
58 минут назад, evlenie сказал:
У тебя, видимо, щепа из магазина, поэтому, читай аннотацию. Я же делаю бруски сам из старого дуба, - режу, колю, выпариваю, обжариваю и т. п.
Потом сушишь, прожариваешь?
