Михаил Лемуровв Опубликовано 19 августа Опубликовано 19 августа (изменено) 1 час назад, RSM сказал: Вот зачем нам про промку вообще? Здесь? В этой теме? Чтобы усложнить жизнь оператору промка для нас вредна, вот, тот же, Муж Долговой собирал как на промке и пропал, не пишет не звонит. наверно вакуум прерыватель на ногу упал. Изменено 19 августа пользователем Михаил Лемуровв 1 если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
RSM Опубликовано 19 августа Опубликовано 19 августа (изменено) 1 час назад, АлПеН сказал: ф325 - вполне стандартная электро-зажвижка, но это в совдепе было. Щас на этот диаметр ставят лепестковые (бабочки) с пневмоприводом, как правило пр-ва Кейстоун, реже альва-лаваль (дорогие дюже)...))) Изменено 1 час назад пользователем АлПеН Очень "полезная" инфа, главное , по теме. )))Тут в основном с двухдюймовками. На 2" какую поставить хотя б написал. Была б польза. А так бульк в лужу. Флуд. Изменено 19 августа пользователем RSM
АлПеН Опубликовано 19 августа Опубликовано 19 августа 1 час назад, hddee сказал: 1 час назад, hddee сказал: весь смысл пастеризации при паровом отборе продукта полностью теряется, исключительно жидкостной исключительно жидкостной С чего бы это? Отбор товарного спирта идёт с 4-5 тарелки , даже если навалка - эпюрат обезглавленный. Вновь образованные никто не отменял. Но тем не менее, интересно твоё мнение почему: 1 час назад, hddee сказал: весь смысл пастеризации при паровом отборе продукта полностью теряется, исключительно жидкостной
hddee Опубликовано 19 августа Опубликовано 19 августа (изменено) @АлПеН голова распределяется между паром и жидкостью пропорционально киспу, по определению в паре больше концентрация чем в жидкости. Концентрация ГФ по основной колонне одинаковая и равна скорости этерификации в кубе, начинает расти только в ЦП, кратность зависит от числа ТТ ЦП и отбора, и это не моё "мнение" а жёсткая математика, хорошо расписана у Цыганкова. Если у тебя кисп скажем 2 и 4тт то отбирать надо 1/16 спирта, на 5тт соответственно 1/32 иначе примесь заполнит ЦП и остальное пойдет в отбор. Для 1/100 потерь от пастеризации готовь 7тт минимум, но это вообщем то не сложно, 20-25см спн. Этерификации можно избежать если добавить соды и вывести рН сырца в нейтральный, нужно пара лакмусовых бумажек или рН метр Изменено 19 августа пользователем hddee
АлПеН Опубликовано 19 августа Опубликовано 19 августа (изменено) 53 минуты назад, hddee сказал: по определению в паре больше концентрация чем в жидкости В принципе логично, что жидкость стекающая с нижней тарелки цп должна быть чище поднимающихся снизу паров. Но вновь образованные и появляются в основном в дефлегматоре, в самой колонне воздуха нет, соответственно и окислять нечем 53 минуты назад, hddee сказал: иначе примесь заполнит ЦП и остальное пойдет в отбор Так гф и выводятся за дефлегматор , и цп служит больше чтоб не дать спуститься им ниже, в зону отбора спирта, вновь образованным в дефлегматоре гф, а не для сбора их из колонны (как почему то принято считать, наверное только в интернете))) , их там попросту нет, поскольку навалка на непрерывных колоннах - эпюрат, а если кубовая - наброженные головы отбираются предварительно , перед отбором тела Изменено 19 августа пользователем АлПеН
hddee Опубликовано 19 августа Опубликовано 19 августа (изменено) 40 минут назад, АлПеН сказал: Но вновь образованные и появляются в основном в дефлегматоре Смотря какие новообразования, окисление кислородом воздуха происходит в любом случае кроме вакуума а вот этерификация идёт за счёт кислот в кубе, на меди - больше, для диста это плюс, для ректа - минус 40 минут назад, АлПеН сказал: цп служит больше чтоб не дать спуститься им ниже Этерификация происходит и в непрерывке, кислоты с верхней тарелки нбк летят пропорционально киспу*L/G, немного но летят, в ЭК они проваливаются вниз вместе с эпюратом и попадают в спиртовую колонну, где наваривают эфиры, которые летят в отбор. ЦП на СК их кардинально не чистит, только уменьшает в кисп раз, если не накосячить типа парового отбора, малого числа ТТ или малого отбора. После СК промка ставит одну или несколько колонн окончательной очистки, причём это может быть и спиртовая и эпюрационная, в зависимости от целевой примеси, которая зависит от сырья. От ГФ надо коо в режиме эк, только она позволяет очистить спирт от голов полностью. На периодическом домашнем ректе это второй рект и/или раскисление навалки, ЦП далеко не идеал Изменено 19 августа пользователем hddee
Vist24 Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа В 18.08.2026 в 19:20, VVS2177 сказал: Самый простой (для меня) - первый. Царга 50 см? И чем набита?
RSM Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 1 час назад, Vist24 сказал: Царга 50 см? И чем набита? До первой страницы этой темы ты так и не добрался?))) 2
VVS2177 Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 1 час назад, Vist24 сказал: Царга 50 см? Да 1 минуту назад, RSM сказал: И чем набита? Снизу, под нижним отводом УНО - пыж из рулона РПН, сверху 30-35 см медной СПН 5×5 или 8×8, сверху ещё один пыж из рулона РПН.. 1
Vist24 Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 18 минут назад, RSM сказал: До первой страницы этой темы ты так и не добрался?))) Добрался. Но там про разные насадки написано.
Askold Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа (изменено) @Vist24 Как делаю я, вроде получается неплохо (по крайней мере любитель выпить (батя) и нелюбитель крепкого вообще (брат) оценили)))). Первый перегон просто до 0 в струе, ну либо пока терпение не кончится (иногда у меня оно кончалось на 4-5). Естественно как можно больше меди. Второй перегон - залил СС как есть в куб, нагрев чистый в районе 1200 Ватт, на кубе царга 2" 50 см, в ней 9х9 СПН медная (30-35 см примерно, чтобы выйти на крепость 94). Не важно какое было сырье или дрожжи - обычно до 90-92 в кубе всё ок (до 89-90 дистиллят пахнет идеально, с 90 уже не очень, надо нюхать). Всегда беру дистиллят до 92-94 в кубе, примерно в этом диапазоне останавливаюсь, потому что перестаёт нравиться запах. Спойлер ПС. Хвосты не беру... Изменено 20 августа пользователем Askold
Vist24 Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 2 минуты назад, Askold сказал: на кубе царга 2" 50 см, в ней 9х9 СПН медная После царги узел отбора и деф (как для ректа) или просто разворот и холодильник , типа как потстил ? п.с. и СПН медной 9х9 у меня нет. Только собрался 3,5х3,5 заказать.
PDV Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа (изменено) 4 минуты назад, Vist24 сказал: 3,5х3,5 Для короткой мелкая, ни ниже 9ки нужна Изменено 20 августа пользователем PDV Вот все говорят: PDV злой! А как же мои другие отрицательные качества.....
RSM Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 8 минут назад, Vist24 сказал: Добрался. Но там про разные насадки написано. Могу про свою написать, меня полность устраивает. Через несколько минут другой меня обсерет и выложит про свою. Через несколько минут третий обсерет обоих и выложит свою. Самое интересное, что все будут абсолютно правы. Каждый знает, что ему нужно получить, каждый приспособился к своей.А выбирать придётся тебе, и одного единственного правильного варианта НЕТУ. С первого раза вряд ли, а со второго всё у тебя получится с нашей помощью. 10 минут назад, Vist24 сказал: После царги узел отбора и деф (как для ректа) или просто разворот и холодильник , типа как потстил ? Да что ж такое? Первая страница!!!!!!! 3,5×3,5 для спирта на колонну 1,2м, на коротыш для диста негожа. Мелкая.
Vist24 Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 2 минуты назад, RSM сказал: С первого раза вряд ли, а со второго всё у тебя получится с нашей помощью. Я уже 10 лет этим занимаюсь. На соревнованиях по алкоголю призовые места брал. Просто раньше рект делал на 2 метровой медной колонне , минусовая клюшка. потом купил Русич, дистиллят тоже хороший иногда получался, а последнее время что то совсем не очень. Вот и думаю всё поменять, куб, насадки ( дрожжи и сахар уже сменил) , дистиллят делать через узел отбора. 12 минут назад, PDV сказал: Для короткой мелкая, ни ниже 9ки нужна Ну если 120 см короткая, можно ещё царгу докупить. Вместо 20 см, 50 см поставить.
Askold Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 19 минут назад, Vist24 сказал: После царги узел отбора и деф (как для ректа) Вот это, нам же укрепление и разделение нужно 20 минут назад, Vist24 сказал: или просто разворот и холодильник , типа как потстил А это на первый перегон, с браги 5 минут назад, Vist24 сказал: Ну если 120 см короткая, можно ещё царгу докупить. Вместо 20 см, 50 см поставить В этой теме не про спирт, а про дистилляцию. Тебе говорят, что 3.5х3.5 слишком мелкая СПН для огрызка, нужна СПН покрупнее 1
Vist24 Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 14 минут назад, RSM сказал: 3,5×3,5 для спирта на колонну 1,2м, на коротыш для диста негожа. Мелкая так для дист. может и РПН достаточно будет? Например царга 50 ( или 70 ) см набита РПН + узел отбора + дефлегматор ? Или всё таки ещё 9х9 спн купить?
Askold Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 1 минуту назад, Vist24 сказал: так для дист. может и РПН достаточно будет? Я раньше так делал, 3 пыжа медных на царгу 50 см у меня было. Можно и так, только у меня такое впечатление сложилось, что на РПН быстрее тело кончается 1
Vist24 Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 8 минут назад, Askold сказал: В этой теме не про спирт, а про дистилляцию. Тебе говорят, что 3.5х3.5 слишком мелкая СПН для огрызка, нужна СПН покрупнее Понял. Спасибо. Уже сам только что допёр.
VVS2177 Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 1 минуту назад, Vist24 сказал: может и РПН достаточно будет? Может и будет. Попробуйте. Только сворачивайте рулоны без фанатизма - насадка рыхлая нужна. Задача - попасть в крепость 93-94%.. 1
RSM Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа Етит твою мать. Не рассмотрел сразу. Это ж Вовин земляк. Однако ... . 1
sergik73 Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 7 минут назад, RSM сказал: Етит твою мать. Не рассмотрел сразу. Это ж Вовин земляк. Однако ... . Город герой- Канск там есть в красноярском крае... Вот от туда практически весь контингент особенный! 20 минут назад, Vist24 сказал: так для дист. может и РПН достаточно будет? Попробуй кольца рашига медные 8Х8мм. Долговечней РПН. 1
Vist24 Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 2 минуты назад, sergik73 сказал: Город герой- Канск там есть в красноярском крае... Вот от туда практически весь контингент особенный! Я несколько лет там работал, жил рядом, сейчас чуть южнее переехал. 1
RSM Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа @Vist24 , что там в колонне это дело не первой важности. Первейшее это подобрать режим под свои хотелки. Вот у меня коротыш вообще не по феншую, неправильный. Царга 40мм длиной 50см, медная. Валялась в углу без дела. Спн 5×5 примерно 45см, нержа. В банке валялась без дела. Что было под рукой , с того и собрал для пробы. Всё собирался заменить, да так руки и не дошли. Так работаю года четыре с плюсом. Всё устраивает. Скорости бы чуть больше! 1 1
PDV Опубликовано 20 августа Опубликовано 20 августа 1 час назад, Vist24 сказал: Ну если 120 см короткая, можно ещё царгу докупить. Вместо 20 см, 50 см поставить. Тема про короткую со всеми вытекающими..... Вот все говорят: PDV злой! А как же мои другие отрицательные качества.....
