3 часа назад, Олеган сказал:
Ну поясни мне тогда чем штамм пакмайи отличается от штамма usw6...
С усв-6 не работал,  не знаю. А хлебопеки, М1, пивные, спиртовые и винные (в тч фруктовые) отличаются сильно.
  • Ответов 819
  • Олеган
    141
  • АлПеН
    118
    104
  • farabundo
    89
Скажите, есть ли смысл кукурузо отдельно разваривать, или может размол ячменной крупы (я на крупе из Магнита его делаю) сразу всыпать и пусть там варится вместе с кукой? Хотя предположу что лишнее время варки ячменя нежелательно в силу изменения переваренного вкуса наверное (про возникновение растительных тонов/олифы при длительной варке мне говорили) (это я сначала спросил, потом подумал и вспомнил :) )
Изменено пользователем Олеган
@Олеган  ячмень лучше отдельно: сварить, сбродить и перегнать.... а потом купажировать ячменный с кукурзным дистом....но я предпочитаю потреблять по отдельности...
@АлПеН пробовал ты по технологии что Анастасий выкладывал сбраживать в одной бочке/емкости бурбон? Это когда сначала при внесении дрожжей стартовая крепость 5%, стартер тоже разбраживать в 5%, ну и подливать новые порции через 2-3 дня чтобы итоговая крепость так же ниже 5% не опускалась?
@Олеган  муку на спирт так и делаю, а сколько там спирта  при очередном заливе сусла - незнаю
Он просто сказал что сивухи при этом способе значительно меньше набраживает чем при обычной красной схеме. Ладно, скоро узнаю)
5 часов назад, Олеган сказал:
@Олеган не чего не понятно.
@Олеган  так зайди и прочитай ещё раз Анастасия
2 часа назад, АлПеН сказал:
Я прекрасно прочитал его, просто думал ты делал так же зерно. Я на днях планирую начать просто рук на всё не хватает. Единственно вместо бочек ну их, они от химии и брезгую в них бродить, я в нескольких стандартных ведрах с затвором организую процесс, просто подливать буду литров по 5-6 новое сусло.
3 часа назад, Михаил Лемуровв сказал:
не чего не понятно
Это констатация или вопрос? На хд в теме бурбон недавно Анастасий подробно описал весь процесс затирания... Если надо могу пересказать, копировать вроде как некрасиво.
@Олеган скорее вопрос. на х.д что то такое попадало. (3 недели в отпуске был, без интнернета, сообщений много там, во всё сразу не воткнёшся, а сегодня х.д не работает)
50 минут назад, Олеган сказал:
если не сложно,буду благодарен
@Олеган  с зерном мне по времени этот способ не удобен
7 часов назад, Олеган сказал:
Это в первое ведро.  После того как оно заполнится и сбродит на 2/3 - раздели его на 2 половины и дополни каждое ведро до полного свежим суслом и тд...
8 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
сначала на 5% спиртовом сусле сусле разбраживаем 1 грамм хлебопекартных дрожжей - сутки. После в бочку в порцию нового сусла добавляем предыдущих головохвостов так чтобы крепость была 5%, и вливаем стартер. Далее новую порцию сусли через 2-3 дня только вливаем, смысл поддерживать минимальные 5% крепости после доливки новой партии сусла. Этим мы мешаем быть дрожжам в комфорте и они дольше бродят, недели 3. А ну и ГМ у него 1:2,5 примерно. Новые дрожжи не вносим, все там размножается само. Я на своем миксере еще чуть погуще гм делал, норм все.
52 минуты назад, Олеган сказал:
Новую порцию делаем перед заливкой каждый раз?  Ведь , если взять остаток от первого сусла, он точно за эти 2-3 дня скиснет. И вроде у него это для солод+сахар. Это точно брага для бурбона? Ты ж педант.)) И как-то ссыкотно сбраживать брагу на такой низкой спиртуозности три недели,имхо. У меня солодовая и  более крепкая раз скисла за неделю.
Изменено пользователем RSM
@RSM  солодовая  - да.... выше 63 гр не подымешь,  а дельбрюки это сдюжат.  На бурбон зерно зерно все равно кипятить...
@RSM да это для бурбона. Следующую партию вносим сразу как сварим, просто варим через 2-3 дня. Варим просто не по 100 литров за раз, ну я 48 литров за раз буду варить и разносить их по 4-5-6 ведрам частями. Через 2-3 дня сварил - охладил-залил, все просто.
25 минут назад, Олеган сказал:
Геморрно! Оно того стО́ит, надеюсь.
@RSM сивухи меньше набраживает
22 минуты назад, АлПеН сказал:
а эфиров должно по идее больше. Пусть делают попроще как они любят, главное побольше сивухи и на коротыше перегнать) Я то для прямотока описал теорию как делать.
недели 3
долго.
маленький очень. я стараюсь 5+ делать. на крайняк не меньше 4х.  не факт что с Г.М 1Х2.5 в НБК полезет.
31 минуту назад, Михаил Лемуровв сказал:
есть анализ СС?
долго.
так чем дольше бродит тем вроде как больше эфиров набраживается?
Вообще как я понял чем комфортнее дрожжам, чем выше гидромодуль тем им лучше живется, размножается и тд, тем больше они гадят сивухой. Но вы разумеется делайте как вам проще и привычней. Меня спросили я пересказал инфу по памяти, пока сам не делал но как сделаю сразу на анализ сс вышлю.
30 минут назад, Олеган сказал:
есть анализ СС?
нет. не когда не делал.мне главное как пьётся. а бумажка она и есть бумажка, хотя бывает без её плохо. особенно в лесу. (лапухи не то, хотя за не имением... :) )
36 минут назад, Олеган сказал:
я совсем не против опытов и экспериментов и даже 3 недели можно подождать, но смущает малый Г.М. куда мне потом с той брагой, если в НБК не впихнётся.
30 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
Пополам воды добавь как я делаю, а жмых в 2 сетчатых мешка. Главная мысль усложнить жизнь дрожжам, тогда сивухи будет меньше. Если дрожжам комфортно, создан санаторий для них - будет сивухи 5-8 грамм/литр. Я лично ожидаю ниже 2 получить. Перегон только прямоток. Просто ля себя нужно определиться, либо по технологии делать например по Макарову где перегон через прямоток и кольцевание, либо набродить кучу сивухи и обдирать на коротышах и тд.  Пиво и вино же мы норм пьем, а это по сути вообще брага. Анализ как раз покажет сколько голов (альдегидов), может их вообще нет, и сколько сивухи, для этого цифры надо понимать. И если в браге будет гадостей не больше чем в вине/пиве то на прямоток ее в самый раз, такая мысль.
1 час назад, Олеган сказал:
Количество эфиров больше зависит от расы. Другое дело что, за время дображивания часть ВС этерифицируются кислотами, а часть будет переработано самими дрожжами
8 часов назад, Олеган сказал:
недели 3.
72 часа и перегон
максимум еще сутки и фсё
это ваще за гранью моих пониманий
есть же возможность управлять процессом и не стоит её игнорировать
кольцевание чего, отходов ?
Сергей Юрич как то говорил" Хочешь повозиться.делай...
