[b][member=alexeyT][/b], Алексей тоже не пойму, у нас тут до и больше на кегах без люка сахарную делают и ни чего не зарастает. Буду заниматься НБК или нет не знаю, просто с царгой елка досталась, думаю а почему бы и не попробовать.
Уже год работаю с КТ, где в межтрубное пространство подаётся брага для нагрева. Образуется налёт, плывут характеристики колонны. Регулярно отмывается. Визуально налёт видно.
Вряд ли рванёт, хотя у меня смогли силиконовый шланг порвать давлением от перистальтического насоса.
тоже не пойму,
длинные тонкие трубки в ДЕФЕ - потенциальная херня....
может и не епнет... а может - из башки вылетит, не сегодня, что сырец только не раскисленный сахарный туды совать.......
Дядя, ну нельзя же ХЕР путать с гусиной шеей....
КТ с 20-25 см ПРЯМЫМи трубками явно не ф4 внутр диаметра --  с 3-х метровым димротом, у которого еще и и дефекты намотки бывают...
я и не путаю) вроде первый задал вопрос о диаметре) Обсуждается два аспекта. 1) Стабильность режимов. Я говорю, что плохо из-за налёта, который из димрота будет ещё труднее вымываться, сложнее режимы держать. 2) Рванёт - не рванёт, это другой вопрос, тут бабушка надвое сказала. Я уже знаю случай, когда забилась трубка между КТ и царгой и рванул силикон
Мужики..На слово поверьте..Если сахарную брагу греть в димроте - не будет налёта внутри никакого..
Если, конечно, не загнать тудой дрожжей со дна бродильни до полного закупоривания..
Уж лет десять как грею..Ни разу не чистил ничем..Что в дефе грел, что сейчас бардой внизу - девственно чисто...
И трубка в бардогрее - всего 3мм внутренний...
Отличие от КТ - высокая скорость потока..Всё сносит к херам - чисто внутри..
Естественно, по окончании браги - для удаления остатков прогоняю литра три воды осмотической..
Впрочем - чего распинаюсь..Делайте как удобно..
На худой конец прогнать водой с щёлочью - раз в год..Для спокойствия, наверное..
Но ни разу не делал..
Изменено пользователем GrOV
доохладитель (думаю не нужен)
Думаю нужен, точнее ,необходим.
[b][member=Mr. N][/b], эка...
доохладитель (думаю не нужен) Думаю нужен,
:crazy:
[member=Both],У меня пред подогрев в дефе , 4 год отложений нет .
[member=Антел],
Эта, я так вставлять цитаты учусь...да плохо вот выходит..
:) и смайлики тоже...
[b][member=Mr. N][/b], да, понятно... Просто, прикольно. :mosking:
Выходит,  что половина энергии (без учета ТП)  используется по назначению, т.е. на подогрев браги РЕСПЕКТ!!
Нашёл ошибку. По показанию напряжения на китайском регуляторе мощности нельзя рассчитывать активную мощность, занижение в полтора - два раза.
[member=Galaxa], тут где-то выкладывали калькулятор пересчёта. По-моему в короткой насадочной ветке
все нержовые  КТ, паяные ТП, пошли под разборку... трубные доски постепенно от трубы отрывает... только коротыши (не более 20 см) и сохранились...
кстати, на три раза тему перечитал, не нашел как вы перескочили с "категорически не надо брагу предварительно подогревать" до "нада греть"
новую тему не хотел громоздить ,и решил выложить сюда работу по совмещению НБК с эпюрационной колонной. так сказать первый шаг в строительстве БРУ.
если есть вопросы - пишите. НБК модифицирована из изобретательской БКНД4 на трубе ф58мм заменой спиральной насадки на провальные тарелки. эпюрационная колона  - труба Двн60 высота 1,5 м СПН4х4. ГХ эпюрата пока не сделал.
да и незачем.
РИФ и я с весны прошлого года игрались с похожими конструкциями
- НБК(КТ)+ РК(или огрызок от оной), 3 отбора.Отбор ЭАФ - сверху, тело - под ЦП, вниз - слив.
- НБК(КТ) + царга. эпюрат
до ума не довели....
Ну вот, теперь трое будет! игрунов....
Шансы растут...
ПыСы. по видео не все понятно - выложи эскизик
у нас - схема прямая. у тебя - косвенная. отдельный нагрев каждой трубы
Я тоже почти играю )) Только медленно.  Что я для этого сделал? Ну НБК я сделал. Затем купил трубу на царгу ЭК. И сделал димрот на ЭК. Но получился он мягко сказать крупноват, не понравился он мне. Товарищи алкоголики его назвали "амортизатор от Восхода". Надо измерить производительность и продать у кого еще есть "Восход"
Фитинги все куплены, сварочник заряжен аргоном. Насадка намотана. Делов осталось начать...
Косвенный нагрев делать не буду. Не кажется мне он эффективным. НБК у меня высокая, там вполне получается брагоэпюрационная. Т.е. дополнительную ЭК буду греть обезбашенным СС из НБК.
[b][member=Волька][/b],
4 шалуна....
Вопрос есть. Какой димрот в ЭК будет оптимальным при подаче в НБК 4кВт? АлексейТ быстро считает )) а я туплю. Беру я только НБК, что получаю. 4кВт подаю на выходе получаю 6 литров дистиллята 50-55%. Теперь представляем, что подключил ЭК. И теперь эти 6 литров надо поделить. Часть этого объема я подам на подогрев ЭК в форме пара, а часть подам с температурой примерно 80С верхнюю часть ЭК. Так же? Часть пара уйдет в тепло потери. Правильно же что надо рассчитывать димрот по пару подаваемому в ЭК?
Что то подсказывает димрот нужен не меньше чем на 2кВт
малость посчитал, похоже амортизатор придется и ставить на димрот. Конечно не ясно вытянет ли ЭК на полную мощ на 36л по браге. Если прикручивать РК , то придется снижать производительность НБК. Так как РК 3 литра по спирту не вытянет в час.
[b][member=Волька][/b], схему рисуй, со стрелками. Хрен с текста че поймешь...
Мы с РИФОм просто дуем в трубу с 7-8 ТТ и отбираем на спец дефе головы по пАру. Эпюрат стекает вниз , на ГЗ
эдакая мини- КАЗИ...
Вроде как по АС надо потоки жидкости и пара разделить поровну.
Изменено пользователем Волька
[b][member=Волька][/b], Володь... на вскидку - 2 квт, если поделить пополам сумеешь...
непонятно, зачем слабоспиртуозный пар с НБК вытаскивать... не проще - водяной пар сразу поделить?
Классическая  косвенная схема...
 Когда росту нбк хватает, то это уже не совсем НБК, это снизу БК а выше отбора паровой зоны это ЭК. И подаем еще на одну ЭК. Отбирая и подавая слабоспиртуозный пар мы получем более крепкий эпюрат раз, а двас это мы подаем в ЭК уже более концентрированные головные фракции, мы уже получается раз проэпюрировали, зачем же опять все сливать в одну корзину и эпюрировать по новой? 2 кВт это если по спирту разделить. Это я сумел. Просто в слабоспиртуозном то много воды еще. Думаю в слабоспиртуозном то процентов 30 спирта будет?
А в твоей схеме разве брагу нужно подавать не ниже точки отбора по пару?
Если высоты хватает, может "классически" - в НБК над узлом вывода пара сделать насадочную часть (ЦП)? Трубу, правда, наверное придется взять потолще...
опередил.... Волгари-  шустрые, как... :laugh:  :good:
Если память не изменяет - ЭК состоит из 2х частей.... над и под узлом подачи браги
Эх,лет сорок назад бы,очень актуально.
Правда пружины не летели,текли сальники.Разбирали стягивали ниточкой капроновой,пружинок не было.
