4 часа назад, den45 сказал:
Нет исключительно как теплообменник.
Считаешь, что приварка рубашки к стенке куба в месте пукли(выпуклости) - практически в точке, значительно увеличит площадь теплопередачи или упорядочит  движение теплоносителя вдоль наружной поверхности куба? Думаю, что не сильно(могу даже посчитать, но и без расчёта понятно), а вот то что касается экономии металла - то в условиях массового производства с применением оснастки и специального оборудования  эффект будет, но только по статье "материалы", а что касается расходов на оплату труда(в том числе начисления на зпл) то будет перерасход, по сравнению с тем, если бы в пуклях не делать отверстия и вместо аргонной сварки для их заваривания и испытания швов на герметичность применить контактную сварку. Но это всё не имеет значения для нас самодельщиков, для нас, наверное, имеет значение применить такую конструкцию изделия для реализации которой можно было бы использовать собственные возможности.  Конечно, если для тебя аргонная сварка не проблема - то почему бы и нет, а если за это нужно заплатить классному специалисту, как в моём случае например, то я бы применил другую конструкцию.
,колонка нормально запускается от давления цирк. насоса который запускает термореле.Но термо реле настраивается на одно значение темп. и гестеризис,но по мере отбора температуру нужно увеличивать и для этого уже нужен програмируеммый контроллер.
А чем вызвано применение газовой колонки, почему не электрический нагрев, ведь по сути объём куба не является определяющим фактором для увеличения мощности нагрева(ограничение подводящей линии по электрической мощности - это определяющий фактор), т. к.  мощность нагрева будет определяться возможностями царги и конденсатора, т.е нельзя испарить спирта(на это расходуется мощность - на фазовый переход) больше, чем его сконденсировать? Или ты увеличивая объём куба со временем планируешь изменить производительность царги и мощность конденсатора?
Изменено пользователем Юнга
Я тему с пуклёванной рубашкой давно планировал реализовать.Я думаю для наших температурных режимов самое то. А про надутые рубашки мне Морозов в прошлом году на кубке рассказал проходя мимо стенда с немецкими ЦКТ.
2 часа назад, Юнга сказал:
Нет совсем не проблема варю сам, даже с поддувом.Самая жесть была внутрь куба влезть с моим габаритом (рост 194) внутренний шов проплавить))
14.08.2020 в 21:59, POLE сказал:
@Олег6 ошибка в том, что обратная связь из поплавкового уровнемера соединяется с трубкой подачи флегмы в ММЦ через крестовину. Обратная связь от уровнемера должна иметь отдельный патрубок в верхнем конусе. Тогда все заработает.
Переделал. Работает. Пока слив только снизу, на верхнюю решетку вообще не сливается не капли. Будем посмотреть.
Было        Стало
 20200814_212652.thumb.jpg.cf09324db2ebfbd3881404b5958e34ea.jpg   20200823_172302-1.thumb.jpg.6b232c8f928ffc9af69e35e42efa897f.jpg
Всех приветствую
Собрал наконец систему
Спасибо Олегу и Александру за помощь
К сожалению, испытания на воде не смог до конца провести. Накрылся поплавковый выключатель.
Сначала, боченок стоял неправильно, перевернул, через пару включений накрылся. Подавал +24В.
Есть другой, но он длинный, думаю поиграться с подаваемой мощностью и скоростью перистальтического насоса.
Может есть другие предложения,
IMG_20200823_115041.thumb.jpg.ea62fb37dd93a607983b5f39f4307d8a.jpgIMG_20200823_115006.thumb.jpg.9065458b14a54122246870e4f57f8963.jpg
@Asg  если я правльно понимаю, ты разряжение создаёшь медицинским водоструйником, а давление воды на него подаёшь китайским насосиком, - так ?
если так, то какого разряжение удалось достич ?
9 минут назад, EVlzh69 сказал:
насос 24В 90Вт китай
с обратным клапаном -95 кПа, откачивает 35 литров воздуха до -92 кПа примерно за 30 минут
Изменено пользователем Asg
1 минуту назад, Asg сказал:
с обратным клапаном -95 кПа, откачивает 35 литров воздуха примерно за 30 минут
и это всё прямо так, в ведре ?
да
2 минуты назад, EVlzh69 сказал:
Да, можно в раковине
3 часа назад, Asg сказал:
а когда уже -92кпа, то дельту 0.2кпа как долго откачивает?
вода когда нагревается до комнатной температуры, насколько производительность падает?
рассверливал ли пипку воздушного подключения, насколько изменилась производительность при увеличении диаметра?
Я тоже так хотел сделать. Но даже когда вместо китайского насосика было водопроводное давление 3атм, и вода свежехолодная, - слишком долго откачивал  на высоком разряжении (субъективно тяжело было столько ждать).
4 часа назад, Asg сказал:
фантастика!
Какая производительность насоса? И что этот насос может давать 3 атм?
удалить
Изменено пользователем Олег6
1 час назад, POLE сказал:
вот этот
2 часа назад, Олег6 сказал:
ниже -90 на 35 литрах качает очень медленно.
Если выключить насос при -90, то открыть клапан не может.
По воде, что +5, что +15, разница небольшая.
Пипку рассверливал, есть второй водоструйник, но он хуже.
Вообще была изначально надежда сделать кухонный мацератник, В результате, получилось это.
Провел первые испытания на воде
Куб 50 литров, воды 40 литров
Вода в бочке с насосом 15 градусов
Температура воды охлаждения 5 градусов, скорость 1.5 литра в минуту
Давление опустилось до -91.2 и ниже насос не мог откачать, но в диапазоне -91.0 - -91.2 работал стабильно
Нагрев 2,9 кВт
Куб, немного потряхивало, ММЦ наполнялась весело, скорости перистальтики не хватило чтобы держать стабильный уровень в ММЦ, нужно перенастроить.
Самая большая неприятность, куб сверху и снизу сильно всосало
7 минут назад, Asg сказал:
ВК
фото можешь показать?
Дно, вернулась в прежнее состояние, а верх и шов, не вернулись
IMG_20200825_113611.thumb.jpg.6e3aa2a446935511d30968024371fd12.jpgIMG_20200825_113515.thumb.jpg.eff26dfc88642beb85fefeb45450ba5e.jpg
2 минуты назад, Asg сказал:
похоже на корпус гидроаккумулятора.
Можно попробовать выдавить изнутри домкратом с помощью вставок.  А дальше или другой куб или пытаться  наварить на этот ребра жесткости.  Но если железо тонкое (1мм и менее), то наваривать не стоит.
мой обычный цилиндрический куб при -80кпа втянуло внутр крышку. Надул автомобильным компрессором 2атм - вернулась.
3 минуты назад, Олег6 сказал:
Опасно это. Лучше делать на расстоянии или за щитом.
Деформации незначительные, и так сойдет
Это у меня пивная бродилка, я уже в нее вдувал 1.5 атмосферы, но думаю нужен кег
Есть ее куб для перегонки 50 литров со сферической крышкой от ДомПерегона, на пустом , -92.5 держал
6 минут назад, Asg сказал:
и так сойдет
ой-ой-ой, ну ты чего? Как в мультике? Приваривай косынки под свой огромный кламп. Когда сложится, потом локти кусать будешь. Если металл тонкий, то надо было изначально приварить широкое кольцо на эллипс верхний из такой же толщины, ближе к радиусу эллипса.
9 минут назад, Asg сказал:
но думаю нужен кег
А это лучше всего
Кстати, вот ТУТ нашел интересный ассортимент всяких разных кег
смотрел бу кеги, в основном мятый низ.
На сколько это критично?
5 минут назад, Asg сказал:
У них обычно мятые юбки. Для куба мармита она срезается. От верхней юбки оставляют ручки если нужно таскать.
К сожалению, не только, специально ездил смотреть
практически невозможно найти бу кегу без дефектов. 50л - вообще невозможно. При скидывании грузчиками с машины, мнутся юбки, а также выпуклые места самого баллона - дно и ребра. У меня на кегах (не на юбке) небольшие вмятины на выпуклых местах. Размером с монеты, глубиной полсантиметра. На обруче, на дне. Рязряжение держит спокойно, не ходит, не увеличивается.
Про проскок паров через конденсатор уже тут обсуждали. Если помните, навил в конденсатор больше нержогофры, но с тех пор вода была холодная, ничего не прорывалось. Вчера вода была 19,1С. Продукт шел в режиме укрепления 61,5%.При температуры воды на выходе 22-23С вроде ничего не прорывалось. Замечаю, что-то насос стал включаться, он в это время обычно молчит. Смотрю темп воды 24,3. Понимаю, что пошел проскок паров. Прибавляю воду, чтобы темп стала не выше 23,4С, даже до 22,5С на всякий случай довел. Насос сразу замолк. В трубке U формы перед маленьким ресивером (который перед большим ресивером) заметил 4см жидкости пробулькивает. При включении насоса затянулось в ресивер.
Так что вот, хватает 8м нержогофры, чтобы на невысокой крепости 61% ловить весь пар на воде вход 19С выход 23С. Моща 2 квт, струйку лень было мерить, Юнга. Струйка была маленькая, из садового быстроразъемного штуцера 8мм вн где-то 8см в длину струйка. Запас по напору воды огромный оставался.
Думаю, если сделать напор воды посильнее, то и на воде 20-21С не пролетит.
