1 минуту назад, POLE сказал:
На какую мощность нагрева в кубе рассчитываешь?
   Где-то 2.5-3кВт максимум, думаю, что потянет.
4 минуты назад, Dekabrist сказал:
Интересует:
1. соотношение реальной и расчетной площади поверхности конденсации пара
2. будет ли разница в давлениях до и после конденсатора (эксперимент нужен).
48 минут назад, POLE сказал:
А для чего они его сделали?
Для кубового самогонного аппарата, конечно с 30 см. тарельчатой царгой  и паровым отбором.
29 минут назад, Dekabrist сказал:
трубка ф 4мм, стенка 0.3
А чем и как варишь трубки, Сергей?
Изменено пользователем Asus
5 минут назад, POLE сказал:
   Наверное реальная и будет расчётной.
7 минут назад, POLE сказал:
  У меня и кубе и в конденсаторе и в приёмной ёмкости давление одинаковое, а сопротивление конденсатора мизерное, можно пренебречь.
7 минут назад, Asus сказал:
  А тут всё нержавейка и очень хорошо паяется оловом. Ортофосфорная кислота и припой без свинца. Потом опрессовка 2-3 бара и вуаля. Ничего сложного, трубные решётки нарезаны лазером.
А как в плане долговечности? Даже серебряный припой на атмосфере через три года сквозить начинает.
На вакууме перепады температур меньше, может это до поры спасает?
У Алексея Т и Владимира М16 опыт в стабильности пайки неоднозначный.
тут стоит уточнить экспериментально с учетом теплопотерь
Датчиками измерял?
5 минут назад, Dekabrist сказал:
Да хоть через отрезки силиконовых трубок вставляй во фторопластовые решетки. Держать будет лучше чем при пайке.
@Dekabrist  Сергей у твоего конденсатора площадь теплопередающей поверхности 0,1м 2  и её хватает для утиллизации 1,7кВт мощности подводимой к кубу - отличный результат!(может и больше сможет, жаль что ты ограничен мощностью индукционной печки).
Мой конденсатор при площади теплопередающей поверхности 2,09м2 на вакууме справляется с 3,0 кВт, может быть мог бы и большую мощность утилизировать, но я  больше 3кВт  подвести  не могу.
3 минуты назад, Asus сказал:
    Алексей, твёрдые припои, тем более с содержанием серебра не то что три и тридцать лет ничему не подвергаются, выдумки это всё. Да и оловянные припои неплохо себя зарекомендовали, паять надо правильно и проблем не будет.
Датчиками измерял?
  Не замерял, но всё соединено уравнительными трубками, так что, думаю оно одинаковое.
7 минут назад, Юнга сказал:
по моим расчетам и практике 1 метр нержогофры 15А утилизирует 1 кВт.
37 минут назад, Юнга сказал:
40С на выходе и 50 л/час. Прикрой расход воды, и у тебя так же будет)) Но вам же зачем-то холодный дистиллят нужен..
1 час назад, Dekabrist сказал:
Так не бывает при работе, только в покое. Иначе ветер не дует и пар не перемещается)
10 минут назад, serv сказал:
Не так все просто как на атмосфере.
Чтобы работать без проскока на температурах до 40С с укреплением, нужно иметь холодную воду и держать высокоспиотуозный дистиллят в температуре ниже 10С до точки кипения. При этом дистиллят будет холодным.
@POLE ,нужно, чтобы вакуумный насос не работал в процессе дистилляции (замкнутая система), тогда и проскока паров не будет, некуда.Откачали воздух, неконденсируемые газы , и всё на этом. У @Юнга он и не работает, а дистиллят откачивается, т. е. не переиспаряется. Сам остынет, не надо на него воду расходовать)
6 минут назад, serv сказал:
Да никто не спорит. Но не у всех получается избежать утечек. Борьба с утечками тоже стоит денег.
8 минут назад, serv сказал:
Долго ждать придется)
2 часа назад, Dekabrist сказал:
Всё никак не соберу ещё один теплообменник, тут уже будет 21 трубка ф 4мм, стенка 0.3. Царга 1.5 дюйма, длина 25 см. Хочу соединить их последовательно, расход воды будет ещё меньше.
Если условия эксплуатации  останутся  прежними(мощность, температура воды на входе в конденсатор и температура паров на входе в конденсатор), то расход воды не уменьшится, мы это уже обсуждали:
Q = C*m*(Т2-Т1), поэтому сколько не увеличивай площадь поверхности теплопенедачи ничего не изменится,  поскольку твой конденсатор как он есть сейчас уже справляется с подведенной мощностью(проскока паров нет. Наступаешь на те же грабли что и @Олег6 .
11 минут назад, serv сказал:
Золотые слова
13 минут назад, serv сказал:
:laugh:
13 минут назад, Юнга сказал:
   У меня появятся колоссальные резервы! Сейчас сливаю воду на 10К холодней чем входящие парЫ, так негоже, надо дельту обнулить. А если серьёзно то можно на этот фор конденсатор небольшую автономочку поставить, уже часть теплоты отведу или чуть больше мощность подводить, тоже не помешает. Есть варианты.
2 минуты назад, Dekabrist сказал:
Если есть задача уловить эфиры, кипящие при температурах ниже кипения спирта - тогда конечно(ароматы!!!), а все другие варианты для тех же задач дистилляции ,наверное, экономически будут более затратны, чем вода из водопровода(скважины и т.д).
1 минуту назад, Юнга сказал:
   Коля, у нас куб воды стоит почти сотню, если б я лил как ты уже ходил бы без штанов.
1 минуту назад, Dekabrist сказал:
Тогда нужна автономка на 2кВт или скважина.
22 часа назад, Dekabrist сказал:
Это хороший результат.
Эффективность работы конденсатора (и правильность его конструкции) как раз и можно оценивать именно по минимальной разности температур между паром и температурой воды на выходе, при которой еще отсутствует проскок пара.
Когда я игрался на атмосфере, на совсем "правильном" конденсаторе разница получалась порядка 2-3*С, на "правильном" - 8-10*С.
Для вакуума, кроме конденсации, обязательно нужно еще и доохлаждать конденсат для предотвращения интенсивного испарения из сборника. Рабочая разность температур зависит от конструкции конденсатора. В стандартном конденсаторе температура конденсата близка к температуре воды на выходе, и разность температур нужно держать более 20*С.
А вот если конденсатор хитрожопый и имеет отдельный доохладитель конденсата входной водой, то разность температур можно держать на минимуме. Последний вариант выгоднее, энергия на доохлаждения конденсата гораздо меньше, чем энергия конденсации. Я использовал именно этот вариант и очень им доволен.
Изменено пользователем Rudy
4 часа назад, Rudy сказал:
Олег,  а нижеследующий аргумент Сергея  ты видел? Или есть иные, дополнительные соображения?
27.05.2021 в 17:26, serv сказал:
И кроме этого, дистиллят можно просто сразу отводить из вакуумной системы в атмосферу, и никаких переиспарений не будет в принципе.
@Asus, Алексей, здесь другая схема, с периодической работой вакуумного насоса и накоплением дистиллята внутри системы.
Можно для уменьшения переиспарения дистиллята закрыть  его складной плавающей крышкой , минимизируя поверхность испарения. Поток пара/ конденсата вывести под уровень жидкости, чтобы остаточные пары в ней конденсировались .Приемную ёмкость сделать в виде радиатора и охлаждать его водой через чиллер изнутри и/или потоком воздуха или льдом снаружи, поскольку при конденсации она будет нагреваться.
Придумать бы еще, как преобразовать энергию всплывающих пузырьков и колебаний крышки)
2 часа назад, Asus сказал:
Не знаю, на мой взгляд, это недостижимая мечта. У меня ни разу не получалось работать полностью без откачки. Но моя система была собрана на водопроводных фиттингах и небольшое натекание всегда было. Да и процесс брожения при вакуумной дистилляции в браге продолжает идти.
2 минуты назад, Rudy сказал:
Хоть убей. У меня на браге ВСЕГДА работает насос постоянно. И НИ РАЗУ не было такого, чтоб я без постоянно-работающего производил дистилляцию. А вот на СС всегда  работаю практически без включений насоса. Сборка железа, если чего, - одинаковая.
9 часов назад, Rudy сказал:
9 часов назад, moroz-85 сказал:
Это хороший аргумент.
Но тоже, за немедленный отвод дистиллята из системы перистальтикой. Она же создаст и дополнительный. вакуум
10 часов назад, serv сказал:
Сергей, количественно,  доля переиспарившегося спирта будет ничтожно малой, по сравнению с его кубовой долей, и речь может идти только о защите вакуумного насоса от преждевременного износа (1) и проскока паров в жилое помещение(2).
Чтобы не ахнуло при искре, как это дважды было у меня. Это восхитительно, но очень неприятно по последствиям.
Перистальтика решает эти проблемы. А для сохранения эфиров в приёмной ёмкости можно сделать морозилку на элементах Пельтье с развитой поверхностью.
Одного элемента для их  конденсации вполне хватит на эти благородные нужды, или двух, для их низкотемпературной термостабилизации в отдельной, изолированной эфирной ёмкости.
Эфиры очень взрывоопасны.
@moroz-85 , ты сторонник низких температур, ниже 37, понятно, что брожение продолжается. А у меня 50-60, и считаю это лучшим для извлечения ароматики, хоть из яблочного жмыха, хоть из мерленского дуба. А дрожжи при такой температуре либо теряют активность, либо просто дохнут.
Если давление и температура начинают превышать, то просто остужаю систему, все конденсируется, давление падает, а потом снова, с низкого давления.
