2 минуты назад, Олег6 сказал:
за 30т.р.?
за 19, новый 40
3 минуты назад, Олег6 сказал:
сможет и конденсатор охлаждать и водоструйник? На нагреве 2квт 15С выдержит?
Сможет. Водоструйник, если не постоянно работает, то не сильно воду греет, если периодически, то совсем не греет (только когда ваккум создает вначале), впринципе, я просто на корыте зимней холодной воды создавал -95кПа, даже не делая циркуляцию.
Потом дальше. Уже не раз писал, что считаю мееедлнную работу при дистилляции правильной (никому не навязываю, если что). Мне так проще что-то поймать в запахе и вкусе, поэтому 1кВт на 60л браги нагрева меня вполне устраивает даже на ММЦ. На Мацератах там, конечно, луплю больше, но там, надо не забывать, что нет ни дегазации, ни такой низкой крепости, там струя бодрая идет сразу, если навалка 50%об. или около того, так там и надо нагрев лупить больше, потому как идет испарение и содержимое куба охлаждается - я один раз бахал 2кВт, а кубовая спускалась и спускалась от 24*С до 13*С. Дал 3кВт - поползла медленно вверх и только к 1/3 погона я вышел на 24*С. Тут много ньюансов надо соблюдать, порой даже намеренно уходить к невысокому вакууму и высокому нагреву, а не наоборот. Такие дела.
21 минуту назад, Олег6 сказал:
положить их в красивое ведро с крышкой
Я перфекционист, если что) меня эти вот ведерочки смущают. А вот
22 минуты назад, Олег6 сказал:
ирменного водструйника за 20-30т.р
очень даже радует глаз)
29 минут назад, Олег6 сказал:
В проведённом эксперименте разница температуры куба и воды охлаждения составила на 1,5кВт 18*С, на 1кВт 24*С. Плюс минус 1-2*С
Первая цифра - начало перегона, вторая окончание. С 1,5 на 1кВт перешёл где-то в середине перегона
14 часов назад, moroz-85 сказал:
я как бы тоже болею этой хернёй ),
но точно уже задумался над идеей положить эжектор в воду. Шума сразу станет меньше. Оно конечно и производительность упадёт, но насколько критично  не знаю, надо опытным путём проверять.
И вообще я задумал совместить пивной охладитель и водоструйник. Мощности охладителя (300 - 400 Вт) на компенсацию кавитации должно хватить, + если залить тосол можно уходить в минус насколько позволит охладитель.
Други подскажите, а то чего то не понимаю :  в крайний погон поставил термометр в куб, для уточнения параметров работы. Но ближе к концу погона заметил, что температура в кубе по этому термометру выше чем температура паров на входе в ММЦ  на 3 с лишним градуса.По совокупности показателей давление температура, термометр тот что в кубе врёт.
Но на выключенном аппарате при стабильной уличной температуре 35 градС,  показания термометров пар и куб были одинаковыми.  Макс. температура погона  по датчику паров 39,8 градС.
Термометр в кубе разместил 10 см. от дна и 10 см. от стенки куба. Менял мощность нагрева от 2,0 кВт до 1,0 кВт - ничего не поменялось.
Это получается что дно куба и всё то что на дне перегревается ?
Это в 10 см. от дна перепад в 3 градуса, а ниже получается ещё больше ?
Значит ли это что не хватает площади  стенок для передачи нагрева в куб ?  (уровень воды в рубашке ~12 см. от дна, зато нет ВК)
21 минуту назад, EVlzh69 сказал:
У меня они все 4 в воде погружены, то есть воздух выплёвывают в неё же. Но шум есть от того, что глушители дерьмово сделаны. Над заменой самих эжекторов и над глушаками я думаю
1 минуту назад, moroz-85 сказал:
насколько полностью ? просто диффузор опущен в воду, или они полностью в воде ?
56 минут назад, EVlzh69 сказал:
так и должно быть.
На всех моих графиках температура пара ниже температуры жижи в кубе на пару градусов. Все из-за интенсивного испарения с поверхности. Вот пар и четок холоднее.
2 минуты назад, POLE сказал:
это хорошо, что не у меня одного )))
так пар же как раз и уносит тепло когда поверхность жидкости достигает должной температуры.
Пока у меня что то не складывается...
5 минут назад, EVlzh69 сказал:
Правильно. Температура пара и поверхностного слоя жижи одинаковая. Охлажденный слой жижы опускается вниз, а не его место всплывает теплая жижа. Из нее испаряется спирт+вода+фракции и она охлаждается. И так по кругу.
Если применять перемешивание, то градиент температур будет меньше.
1 час назад, EVlzh69 сказал:
Вот так
28.08.2020 в 20:05, Rudy сказал:
Ну-ну. Это даже интересно.
Не мог бы ты раскрыть свою мысль? Время прошло, хотелось бы подробностей.
07.08.2020 в 22:25, Олег6 сказал:
19.07.2020 в 16:06, Олег6 сказал:
заказал новый "нормальный" клапан 3v1 в kipspb.ru, с портом сброса не m8 а g1/8.
не смотря на то, что и в техничекой документации на сайте, и в бумажке, пришедшей с клапаном, указано g1/8,  в реалии оказалось m8, как у китайского.
kipspb говрят извините, дама ошиблась. готовы вернуть деньги за пересылку. зачем мне ваш клапан, на али с доставкой такой же стоит в 3 раза дешевле. затаились как партизаны.  думал, серьезная контора
Хотел подкорректировать старое сообщение, но "изменить" недоступно. Оказались порядные люди, только очень всё медленно у них: предложили вернуть деньги и за клапан и за 2 пересылки, если я вышлю им назад. Не захотел связываться с оформлением. Вернули деньги за пересылку.
В качестве компенсации за спам - фото
2 часа назад, Олег6 сказал:
Так я и не понял, до опробования в работе дело дошло(судя по фото вроде как бы да), результат есть?
удалить
Изменено пользователем Олег6
13 часов назад, Олег6 сказал:
фото
этот фильтр лучше работает кода подача идет снаружи внутрь. ИМХО корпус нужен.
Рассказывал, как собирался сделать фильтр масляного тумана. Жизнь подкорректировала в лучшу сторону.
Познавательно разобрал текущий "фильтр": в трубе пнд 32 стояло 5 нерж мочалок и в конце губка. Первая внизу мочалка масляно-мокрая, значительно. Вторая снизу - немного маслянная, остальные - условно чистые. Перва мочалка, полежав на солнце, стала просто масляной. Ожимаемо получается, что через насос пролетает водно-спиртовой пар вместе с масляным туманом. Больше 2-х мочалок эффекта не дают.
Отсавил 2 мочалки, короткую трубу пнд32, и сверху надел воздушный фильтр форд фокус. 400р. На корпусе и этикетке никакого указания про класс хепа.  Выглядит дешево, подозреваю, что хепа в нем не 17-го класса, а 10-го.
Задерживает маслянный туман очень существенно, где-то 2/3, но и остается много.
1 час назад, POLE сказал:
Да, снаружи внутрь будет чуть больше площадь "вхождения", зато изнутри наружу путь дальше. Размер фильтра настолько огромен, что это всё мелочи. Чтобы заработало качественно - нужен фильтр с явным указанием, что он высокого класса хепа. Производители авто фильтров не указывают, там эта проблема неакутальна видимо.
14 часов назад, Олег6 сказал:
Мне надоело с эти бороться,выхлопную трубку пропустил через стену на улицу пусть там туманит))) Но у меня другая беда случилась у двигателя насоса подклинило передний подшипник как результат сгоревший мотор(((
5 часов назад, den45 сказал:
Беда не в том, что заклинил передний подшипник, а в том что у тебя, наверное, нет тепловой токовой защиты или реле перегрузки в цепи питания электродвигателя вакуумного насоса, а если и есть, то может быть, уставка срабатывания защиты завышена.
8 часов назад, den45 сказал:
помню, ты говорил взял бу насос недорого. Бывают интеерсные предложения на бу насосы, у нас на авито. Но, поскольку  практика показала  что для нашего размера систем достаточно односутпенчатого насоса минимальной производительности  - а он стоит 5-6тыщруб новый - то нет смысла рисковать с бу.
1 час назад, Олег6 сказал:
Да насос был куплен не Авито за очень не дорого,насосной части я сделал ТО и с ним всё было отлично. А вот  двигатель я что то не догадался проверить(((
 У меня лет восемь отработал итальяшка двухконтурный ,производительностью 40л\мин,пару раз делал ему ТО в основном шлифовка стальных лопаток.Но 3НВР-1Д работает реально в два раза быстрее и главное значительно тише,для моих нужд оптимально.
18 часов назад, Юнга сказал:
Да нет конечно,была мысль поставить что то подобное,ну дык как обычно пока гром не грянет...))
9 часов назад, den45 сказал:
Теперь у тебя есть прекрасная возможность реализовать свои мысли-поменяешь подшипники(меняй сразу оба) перемотаешь статор(у нас это стоит 1000р) и поставишь тепловую защиту.
Судя по маркировке (3НВР-1Д - старая маркировка) - это такой же как и у меня(НВР-1,25Д) и двигатели у них одинаковые по мощности. Выкладываю для тебя фото таблички электродвигателя, подумал - насос у тебя б/у может и не быть таблички. Номинальный 0,7А(если у тебя 3-ф, 380В), уставку тепловой защиты надо выбирать из расчёта Iу=1.25*Iн=1,25*0,7=0,9А, подойдёт РТЛ 1006(диапазон уставок 1...1,6А), можно и РТЛ 1005(диапазон уставок 0,63...1,0А), но слишком впритык верхнее значение.
Я не стал заморачиваться с отдельной тепловой защитой - поставил сразу автоматический выключатель с тепловой защитой(фото), срабатывает в нештатных ситуациях чётко- но, главное после срабатываний начать поиск причин срабатываний, а не тупо перевзводить автомат, иначе результат будет такой же:mosking:
09.09.2020 в 09:38, Олег6 сказал:
У НВР-1,25Д - мощность роивода -250Вт, производительность выше и шум ниже, чем у современных китайских одноступенчатых вак. насосов.
Последнее время использую для отбора дистиллята метод Pole, который предполагает два режима отбора — прямотоком и с укреплением. Процесс отбора с укреплением у меня автоматизирован по методу предложенному Шульманом(может это и не его метод, но он его популяризировал — это точно). А вот что касается отбора прямотоком, то в моём случае(тарельчатая колона) необходимо предотвратить перелив дистиллята из узла отбора в колону. Работа сводилась к созерцанию уровня дистиллята в трубке отбора и включению перистальтического насоса вручную для своевременного понижения уровня или подбора производительности перистальтического насоса, мощности подводимой к кубу и количества охлаждающей жидкости подводимой к конденсатору. Все эти мытарства сподвигли меня на создание поплавкового регулятора уровня(готовый купить не могу — живу в таком месте).
Решил опубликовать процесс создания такого устройства своими руками, может кто то повторит мой путь.
В качестве исходных деталей будущего регулятора применил:
- тубы из-под зубной пасты «Аквафреш» - 2шт(регулярно пользуюсь - рекомендую)
- поплавок из карбюратора а/м ВАЗ(классика)-1шт(купил на металлоприёмке за 10руб)
- магнит тороидальный — 1шт(купил на рынке -30руб)
- трубка ПВХ 9х6мм — 0,5м(была в наличии)
- аквариумный герметик
- геркон — 2шт(30руб/шт в магазине радиодеталей)
- реле китайское с 2-мя группами контактов 12В — 2шт(50руб/шт)
- коробочка, клеммы.
- текстолит фольгированный 60х60мм.
- пластинка алюминиевая т=2мм 122х95мм
-шпилька М5 х250мм — 2шт
- гайка- «барашек» М5 -2шт
Процесс разборки туб из-под «Аквафреш» не сложен, но есть нюансы — всё на фото
При изготовление поплавка особых сложностей нет, но паяльник нужен, чтобы отпаять ненужные элементы и прикрепить магнит к донышку поплавка.
Корпус поплавковой камеры состоит из двух половинок(туб «Аквафреш»), в которые вставлены и засиликонены трубки L=250мм диаметром 9х6мм.
Половинки корпуса между собой стягиваются фланцами — кронштейнами, которые изготовлены из алюминиевой пластинки(отверстия просверлены кольцевой фрезой по дереву). Донышки половинок корпуса в нижней широкой части покрываются силиконом с выступом 3мм.
Процесс изготовления концевых выключателей из фольгированного текстолита и геркона, а так же соединение реле навесным проволочным монтажём реле посильно и несложно.
Вчера всё закрепил на колоне и испытал. Как получилось - всё на видео.
Изменено пользователем Юнга
В результате эксплуатации поплавкового регулятора высвободилось ежедневно примерно 3 часа моего времени, но приходится час-отчасу наведываться для контроля спиртуозности - я обычно из режима прямотока перехожу в режим укрепления при достижении спиртуозности дистиллята порога 40%. Думаю автоматизировать этот процесс.  Сейчас работаю над созданием порогового переключателя режимов отбора дистиллята чтобы автоматизировать  отбор дистиллята по методу Pole на колпачковой колоне.
Интересно. По какому принципу?
2 часа назад, POLE сказал:
поддерживаю, и мне интересно.
По какому принципу?
Пока остановился на принципе определения спиртуозности при помощи измерения плотности жидкости, как наиболее доступном для меня. Грубо говоря, нечто на подобие электронного "попугая", то бишь хочу скрестить ареометр с электронным штангенциркулем. Сейчас испытываю всякие бесконтактные сенсоры, имеющиеся в свободном доступе:
  • емкостной;
  • оптический:
  • индукционный;
  • ультразвуковой.
Если у кого нибудь есть идеи или наработки в этом направлении, присоединяйтесь
12 минут назад, Юнга сказал:
идей и разработок много. Но все не учитывают температуру дистиллята. А это существенно влияет на погрешность измерений.
