vano11 0 Опубликовано: 26 июля 2019 21 час назад, Galaxa сказал: Видел в инете такие, как на фото, было бы интересно попробовать Спойлер Galaxa , а где видел такие, ссылкой поделись, плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Galaxa 38 Опубликовано: 26 июля 2019 vano11, это Узел отбора по жидкости СЕЛИВАНЕНКО® с многоточечным ... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 26 июля 2019 (изменено) В 22.07.2019 в 06:29, Pivolub сказал: 230л сока=37лСС×25%=9.25АС 1л.сока=40млАС Итого: 4% голов по запаху, 6л почти на прямотоке укрепил до 85%, 3л укрепил до 94% хвосты наверно солью, для спиртовой царги. Изменено 26 июля 2019 пользователем Pivolub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dim65 200 Опубликовано: 26 июля 2019 Shurey, Shurey, тут их на сайте делают даже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 26 июля 2019 dim65, угу.... мне уже штук 5 сварили.... даже гибрида, с доп трубкой под брагу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый дед 6 Опубликовано: 28 июля 2019 Посмотрел ролик про гравицапу, а больше сведений про нее не имею. Нужен был спирт срочно - попробовал гравицапу на сахарной и сырых дрожжах. Сработало. Понравилось. Через сутки перегнал. Поставил второй раз - только дрожжи были сухие - похоже не срабатывает. Бродит уже 3-и сутки. Вот мрамор в гравицапе - он многоразовый? Или одноразовый? Его мыть надо? Или как-то сушить перед повторным использованием? Или это из-за дрожжей такая разница в скорости сбраживания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 400 Опубликовано: 28 июля 2019 15 минут назад, Старый дед сказал: из-за дрожжей 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vano11 0 Опубликовано: 29 июля 2019 12 часов назад, Старый дед сказал: Вот мрамор в гравицапе - он многоразовый? Или одноразовый? Его мыть надо? Или как-то сушить перед повторным использованием? Или это из-за дрожжей такая разница в скорости сбраживания? Старый дед, мрамор многоразовый, но каждый раз он немного "съедается" кислотами, если взвешивать, то вес уменьшается, песок из мрамора сыпется на дно бродильной емкости. У меня гравицапа нормально работает на прессованных хлебопекарских (сырых), так и на сухих САФ-ЛЕВЮР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 277 Опубликовано: 29 июля 2019 А вот подскажите, есть смысл использовать гравицапу с мелом? Мрамора пока не достал, запустил с кусками мела. Эффект "бурления" есть. А вот факт раскисления браги при брожении мелом гораздо сильнее выражен, чем мрамором... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vano11 0 Опубликовано: 29 июля 2019 Mihalich, автор темы Бражная гравицапа на HD в первом сообщении пишет "Предполагаю, что феномен бражной гравицапы складывается из нескольких составляющих: облегчение вывода вредной примеси т.е. углекислоты, возникновения циркуляции браги (некоторые коллеги для этого используют аквариумную помпу) и нейтрализация избыточных кислот, образующихся в процессе брожения. " Если у тебя с мелом бурление есть, а для раскисления мел давно народ применяет, то наверное и от гравицапы с мелом польза будет, я не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mays 20 Опубликовано: 29 июля 2019 Всем здравия! Вопрос: накопились подголовники, как их лучше еще раз на колону или отКазимирить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valera0943 36 Опубликовано: 29 июля 2019 1 час назад, Mays сказал: накопились подголовники если от ректификации то 1 час назад, Mays сказал: отКазимирить 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый дед 6 Опубликовано: 29 июля 2019 15 часов назад, vano11 сказал: Старый дед, мрамор многоразовый, но каждый раз он немного "съедается" кислотами, если взвешивать, то вес уменьшается, песок из мрамора сыпется на дно бродильной емкости. У меня гравицапа нормально работает на прессованных хлебопекарских (сырых), так и на сухих САФ-ЛЕВЮР. У меня на сырых (РЕКОРД) за сутки отбродила, на сухих = бекмайя - все еще булькает ГЗ до сих пор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 50 Опубликовано: 31 июля 2019 Всем добра. Вопрос глупый наверное, но.. Суть моего интереса - правильная разметка ёмкостей по литражу. Взять те же мерные стаканы и сравнивать их разметку с весом жидкости (пробовал обычную воду и дистиллированную ~20С) то показания гуляют туда сюда. Как разметить ёмкость правильно? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 31 июля 2019 по весу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem90 27 Опубликовано: 31 июля 2019 Всём привет, давлю сок с яблок, Ас3 0-25 показывает 9%сахара, стоит ли добавить сахару в такой сок и какая максимальная навеска для сохранения вкусо-аромата? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANI271 125 Опубликовано: 31 июля 2019 12 минут назад, Artem90 сказал: какая максимальная навеска для сохранения вкусо-аромата? 1 кг сахара на 10л сока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem90 27 Опубликовано: 31 июля 2019 ANI271, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 31 июля 2019 Artem90, менее 0.9 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem90 27 Опубликовано: 31 июля 2019 alexeyT, ну да, начинаю вспоминать что вносимого сахара должно быть меньше естественного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 2 августа 2019 (изменено) В 31.07.2019 в 14:00, Artem90 сказал: 9%сахара, стоит ли добавить сахару в такой сок Так это уже тебе решать... Если количество итогового продукта устраивает - можно и не добавлять. Если мало - сыпь сахар. Изменено 2 августа 2019 пользователем ksa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morggun 2 Опубликовано: 3 августа 2019 (изменено) Коллеги подскажите. СС из меласса + сахар 1к1 Царга ф33 мм внутренний длина 700 набита мочалками. Нагрев 1квт грязными. Отбор 800-900 Крепость в зависимости от количества мочалок получал 92- не понравилось запашок сахарного Сэма. 93.5- вроде не чкго но какая то резкость в запахе. (Жгучесть) 95%-как будто еще более жгучий аромат. Дело в том что раньше была БКМ и работал с крупами на козявках, там было все знакомо. А тут, сложности. Не хочется запороть( И вот еще. Если отобрать головы и потом возврат закрыть и все в отбор прчмотоком, в какой момент по температуре, сделать возврат чтобы не пропустить вонючаров? Изменено 3 августа 2019 пользователем morggun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 4 августа 2019 morggun, для этого СС должен быть под 90% крепости 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morggun 2 Опубликовано: 4 августа 2019 alexeyT, смотрел ролики на ютубе, и там несколько алко блогеров, при перегонке СС использовали этот метод. Головы отобрали, потом прямотоком до 85* в кубе, дальше снова колонна. Вот и подумалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 4 августа 2019 (изменено) 1П начинает активно лететь с 80*с.на 85*с-пик ИБ. Ну и , ессно, половина ИА там же Читай ОтГабри Изменено 4 августа 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
