Проверил,не айс.  Фракция вышла вот такая.post-5537-0-88233300-1491755021_thumb.jpg Молол рожь. Муйня какая-то,есть и цельные зерна,есть и мука. Муки достаточно много.Просеял 1 кг фракции через сито,муки вышло ровно 20% от веса.Попробую поиграться с латром и скоростью засыпки зерна.Но,чую,все же надо брать вальцовую мельницу. Все эти эксперименты с дешево и сердито в конечном итоге дороже обходятся....
А зелёный солод кто чем ? Акромя мясорубки, только миксер из болгарки?
[b][member=qwest_ans][/b], я тока на мясорубке мял его.Но один раз защита сработала и перестал.Мял на самой мелкой сетке.Щас тока с белым солодом работаю
Я делал миксер из 24 в мотора  но он сгорел,  поэтому 4 мешка ячменя ждет переработки. Я делал чисто из зелёного солода. Поэтому и задаю вопрос, может кто- то что то ещё придумал...
На зеленом я спалил эл\мясорубку.  Как перешел на белый солод, изготовил из болгарки дробилку(уже была в наличии) Мелю дома, шум есть, но чтобы не беспокоить соседей, включаю только днем в будни.
Андрей, завязывай с зелёным солодом, кроме проблем никаких плюсов. Сам раньше мучался, хватило на 3 раза.
Работаю с зеленым солодом давно и не испытываю ни каких проблем. Конечно на мясорубке долго его молоть. Надеюсь появится на рынке машинка для зеленого солода. Скорее всего она до сих пор не появилась потому что людей работающих с зеленым солодом - единицы.
Но переходить с зеленого на пивоваренный, я не собираюсь. :)
post-2675-0-38942700-1539600486_thumb.jpgpost-2675-0-54831700-1539600500_thumb.jpgpost-2675-0-34695000-1539600513_thumb.jpgpost-2675-0-14164400-1539600653_thumb.jpg
Друзья вот какое чудо мне досталось совсем не дорого)
Молотковая дробилка зерна сделанная одним умельцем в СССР
Мелет в хлам любое зерно))Весьма доволен)Ведро в 12 л за 4 минуты)
Сегодня приехал зубр 2, молотки, сетки и тёрка в густом слое смазки. Мужики, чем лучше отмыть это дело? Горячим раствором соды прокатит?
7 часов назад, Artem90 сказал:
А что голов нет?:pickeat:
Я бы,соскоблил,протер ветошью и потер бы головами...:pardon:
Изменено пользователем PDV
Пемолюкс хорошо отмыл. Голов нет, зимой не гоню...
Коллеги, посоветуйте дробилку для зерна для квартирных условий. Есть Корона с ручкой, но зерно она не берет, только солод.
Объёмы не большие, 150-200кг в год максимум.
Помол нужен мелкий, под брагу. Пиво не варю.
Основная засада - квартирные условия. Чтобы не сильно пылила/шумела, занимала не много места.
Пока смотрю на Зубр-1. Из-за асинхронного мотора.
Если на балконе, то норм, просто малярным скотчем все места проклеиваю. Если скажем на кухне делать, то это трэш полный, пыль все равно лететь будет. У меня Циклон ИЗКБ-1, брал год назад за 5000.
Балкон не совсем вариант. Лоджии утеплены, застеклены. Если только на общем балконе.
Сильно шумная? Циклон ИЗКБ-1 с ножом или ротором? Насколько мелко мелет? Есть мысль еще её задействовать чтобы муку делать на хлеб. Цельнозерновую.
Зубр-1-С молотковая вроде. Не пойму в чём плюсы-минусы.
С ротором. Шумит терпимо, мои уши не напрягает, когда рядом стою. Степень помола зависит от скорости подачи и установленного сита. Муку грубого помола сделать не проблема, если потом еще просеять от крупной фракции.
22 часа назад, затоштобыфсе сказал:
у меня Зубр. Перемалываю на улице или в гараже, в зависимости от погоды. Шумит не больше, чем пылесос. Покупал дополнительные сита, одно мелкое, примерно ф1, другое крупное, ф4. На мелком очень печальная скорость помола, вернулся к старому. Степень помола можно регулировать и скоростью подачи, прикрывая заслонку. Перемалываю за раз 50кг. на 225л. бочку.
16.01.2021 в 10:44, затоштобыфсе сказал:
Привет. У меня Хрюша. Но пришлось руки приложить. Все щели на ней залил термоклеем. Сделал поддон, на него поставил хрюшу через пенник. Для более мелкого помола немного заглушил боковые отверстия и  поставил сетку на торец выпускного бункера. Практически не пылит, замерял, потеря при помоле 1кг солода не более 5-10 гр. через стык фанеры и таза. Но воет конечно конкретно.
Можно ещё проложить пенник под поддон, между ним и сборной ёмкости. Пыли не будет совсем
У меня самоделка из двигателя от пылесоса и корпуса потолочного плафона(из 2мм стали), нож из куска нержавейки, можно не точить. Минуты 4-5 ведро ячменя, солод быстрее. Шумит очень, одеваю наушники. Для города не годится, пользуюсь на даче.
Коллеги, спасибо всем за ответы. Самоделка не для моих рук. Буду думать пока.
7 часов назад, pvn28 сказал:
а где брал? смотрю везде только 2.5 и 5мм... нерж. сетку, думаю порвет или забьет к ебеням.
6 часов назад, Alexx_Any сказал:
видимо из-за 12к оборотов
11 минут назад, затоштобыфсе сказал:
ссылки не осталось, брал в Миассе, прислали. Сетки не от Зубра, а от похожей дробилки.
17.01.2021 в 17:04, затоштобыфсе сказал:
я заказал тут:
https://мздо.рф/sieve_1mm
В работе пока не пробовал, но предчувствие нехорошее: сито толщиной 0,4 (стандартные 0,8)
@Blizzard67
Спасибо за ссылку. 0,4 всё одно толще нерж. сетки. Отпиши, как попробуешь, если не сложно.
