@PDV тебе ссылку дать?
неитересно искать все заглохло на самом деле.
Но если ты очень очень уверен что ничего не было, я найду.
5 часов назад, шинкарь сказал:
А как, в целом, идея нагрева?
идея тупиковая. потому что отбор энергии неэффективен и процесс почти неуправляем.
для КТ-НБК подойдёт?
каждую трубку будешь обматывать нихромом? ну и пункт первый следом.
к тому же рифленые трубки ненужны. насадка тоже. диаметр нельзя большой.
30 минут назад, dim65 сказал:
я найду.
Гипотеза- не истина и не ложь.Но можно растиражировать...
40 минут назад, ванечка сказал:
Почему? Я не спорю - просто не понял.
42 минуты назад, ванечка сказал:
А там рифлёных трубок нет.
@PDV не умничай. Я вешаю ссылку. Ты в пролёте. Я получаю вечное право называть тебя китайцем ган-дон-ом. Согласен?
ты уверен что ничего не было?
Изменено пользователем dim65
Мужики, вы чего такие злые?
Вот местная тема Запала, оттуда мысль и пошла:
Изменено пользователем шинкарь
11 часов назад, dim65 сказал:
Можешь именовать себя "Королем интернет-хамов" и охреневать от своей безнаказаности.Только не выходи на улицу,там большие мальчишки гуляют,обидеть могут...
Вопрос про НБК насадочную.
Накрутил немного насадки из медного провода 1,5 и 2,5мм2, опробовал пока что как "контактный элемент" - отлично работает даже на сахарной браге, темнеет. Перегонял сырец с браги на "дробине" пивной + сахар - изрядно темнела. На фотках ("крупно с размерами") как раз "отмокает" в растворе лимонки, до конца не очистилась, после перегонки около 200л браги сахарной.
Размер получился для 1,5 мм2 - диаметр внутренний 3мм, наружный 5,5-6мм; для 2,5мм2 - 3,2мм внутри и 6-6,5мм снаружи. Длина - резал на куски 5-10мм, в основном 6-7мм.
Главный вопрос - подойдет ли такая насадка для насадочной НБК? Знаю, что форумчане делают такую насадку самостоятельно (крупную СПН). Какого размера, какое рабочее давление в парогене?
Почему спрашиваю - при кубовой перегонке браги давление (без возврата, царга типа противопенной получилась) давление на 6 кВт было более 40мм рт ст. Высота насадки около 35см. Это без возврата! А если снизу пар, сверху - брага, да еще высота более метра? Получится ли?
Может, нужно изменить параметры насадки - диаметр больше, ну или "межвитковое" увеличить?Фото:
Скрытый текст
На фото: готовая насадка; крупный план несколько штучек; спиральки до нарезки.
Благодаря насадке от Ивана(Мастер1) удалось снизить высоту исчерпывающей царги аж на 30 см.
Дую 3 квт грязными, браги до 22 л, выход 2+ л в час 96%, +150 мл сивухи.
Давление 30
Сейчас общая высота с кубом =285. Если с ним поиграться, наверняка еще 20-25см срежется.
И еще момент. Сейчас минимум высоты около 30 см, чтобы самотеком барда лилась в ведро. Если прихреначить насос, то можно еще сантимов 25 выкинуть...короче, подняпоягшись, вполне реально влезтьтв 230см.
11 часов назад, alexeyT сказал:
Так сколько получилась всего исчерпывающая? И сколько укрепляющая? Какая насадка в укрепляющей?
@Mihalich около 50 см
И владова 3/7 в укрепе
Немного цифирок...
1.Перегон 120л бочки занимает 0.5+5.5+0.25 часа. Если гнать 2*120, то баласт на старте и финише постоянен, т.е. 0.5 на разогрев и стабилизацию и 15минут на промывку.
2. С бочки стабильно идет 10.5л 95.9-96% плюс около литра сивухи
3. 3перегона отнимают около 20часов, если вразбивку. Если разом, то 18,т.е поднапрягшись можно 360 л браги превратить в предочищенный СС за 1раб день
4. Кубик на рект у меня махонький, 40+ л. Залил туда 31-32л СС, добавил 3л воды на тэны, и понеслось...7-8 часов на старт и отбор голов(1.5-1.6л), 14 часов на отжим 28 лАС ну и минут 20 на завершение с выводом остатков. Итого сутки.
Как-то так выходит...
Наиграюсь вдоволь - отправлю на ГХ. Хотя врядли там вылезет что-то революционное....
3 часа назад, alexeyT сказал:
Это , я так понимаю ,в результате тоже , что и Снабби делать , только там сивуха в кубе остаётся  , а тут выводится
@митрик в результате на получение 10.5-11л СС я трачу 5.5 часов чистого времени. А на получение 32-33 л его же уйдет брутто менее 18 часов
Сравни со своими данными
1 час назад, alexeyT сказал:
а что тут сравнивать? И так ясно , где быстрее, я за конечный результат спрашивал , нужно 96.2 минимум, а тут 96 .
Деда Мороза нет. За ускорение в разы и сохранение 6-7%АС приходится подпускать чутка сивухи и головами заниматься на ректе. Но итог просто великолепен, выигрыш по времени и количеству впечатляет.
Можно и до 96.2% дотянуть, но врядли в 250см это влезет
26 минут назад, alexeyT сказал:
это и хотел услышать , получается оправданный компромис
С обычной НБК и сравнивать не стОит
Изменено пользователем митрик
Если убрать укреп и сивушную царги, то можно и 40 л в час отжимать. Грязного СС.
Тут уж кому что нравится
К слову. Поутру , из принципа, сделал 96.2%
Но это за гранью... Без умной автоматики никому не порекомендую
Если есть стабильный рабочий вариант , то незачем мудрить , имхо
19.06.2020 в 10:57, alexeyT сказал:
около 50 см
Это укрепляющая?
18.06.2020 в 21:16, alexeyT сказал:
А сколько сама исчерпывающая высотой? Иван использует 1,5 метра.
21 час назад, alexeyT сказал:
Совсем запутался... Сколько всего царг? Две (исчерпывающая и укрепляющая) или три (+ "сивушная")?
"Нам бы схемку иль чертёж" (с)...
Вот это хорошо, вот это правильно! Такая скорость перегонки мне нравится. На 2" около 30 должно выйти. А потом "медленно...двумя пальцами" отшлифовать на РК, пусть и за два раза. В моем случае наверное наиболее удобный метод.
1 час назад, Mihalich сказал:
@Mihalich Это без укрепления , 1.5 м насадочная, 57.5 мм подача 42-45 л браги. С укреплением 1.8 м , но пока всё стало, работа сезонная, время не хватает.
6 мм десятигранка, 32-34 л.
