Тимон 132 Опубликовано: 5 февраля 2019 Оказывается, я счастливчик!! - у меня в квартире круглый год 27-28 градусов... Никаких нагревателей, теплых полов не нужно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 5 февраля 2019 кубик Опасный он у тебя, должен большое давление держать, а подрывника нет и выход тонюсенький - забьётся, как два пальца об асфальт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 5 февраля 2019 (изменено) круглый год 27-28 градусов... если стартовать с 30-32*с, то нафиг ничего не нужно.... отстреляется за 2-3 дня насухо когда там приборы на 220В, всегда с помпой использую - циркуляция браги хорошая ... а это - ВАЩЕ ПЦ... кислород нужен дрожжам только на старте, потом помпа УА тебе нахерачит раз в 5-10 больше положенного! Так-то, ДЯДЯ... Изменено 5 февраля 2019 пользователем alexeyT 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 5 февраля 2019 (изменено) потом помпа УА тебе нахерачит раз в 5-10 больше положенного! Вот тебе и юркни в дверь! Только давай уточню - у меня помпа - просто насос, без аэратора. Забирает со дна, подает к поверхности, ну или наоборот - смотря как удобнее её крепить. [member=alexeyT], ты все данные по экспериментам с брожением не свёл вместе? Видел в "трактире" посты (но наверняка не все). Очень полезное руководство появилось бы. Изменено 5 февраля 2019 пользователем Mihalich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 5 февраля 2019 (изменено) ты все данные по экспериментам не. Точку G ищу...чтоб уж впендюрить наверняка!! на данный момент четко ясно стало. что подкормки увеличивают ЭАФ и снижают НПП. примерно пропорционально Изменено 5 февраля 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 5 февраля 2019 (изменено) [member=Mihalich], угу. Кубик на 8. Почти как раз под пятилитровку. И уровень ловить не нужно. А то бывало чуток перелил и брага в отборе. В ведре со змеевиком верхний слой под кипяток прогревается. Сиська новую форму принимает. А снизу только теплеть начинает. Т. Е. 12 литров воды на 5л браги в самый раз. Изменено 5 февраля 2019 пользователем Виктрыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 5 февраля 2019 Да от с работки выстрелит в потолок, мало ли. Я бы хотел клапан с силиконовой мембраной, сделанный из подручных средств и сантехники Внимание! Предохранительный клапан со звуковой сигнализацией . На штуцер из куба надевается силиконовая трубка, в неё вставляется пищалка от детской резиновой игрушки и фиксируется. Моя конструкция держит 25мм.рт.ст., а потом, при выходе пАра начинает громко пищать. Идея посетила, когда несколько раз наступил на детские игрушки, разбросанные внучкой по всему полу 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Б. 193 Опубликовано: 5 февраля 2019 [member=baltis], надо подсказать твоей ребятне, КТО свистки повыдергал)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 5 февраля 2019 [member=Dernder],согласен, дырка в пробке маленькая. Посему фильтрованую гоню. Это следующая хитрость. Воронка из комплекта дымохода и терки от кухонного комбайна. Вечером выложу. А так то у кубика вторая пробка есть с дырой на 40. И прочее. Да на даче все. Я ж писал, что с нее пер километр по целине самое необходимое. А так то все вышепоказанное собрано на отрезках силиконовых шлангов и работает. Два месяца назад гнал в нетопленной бане. А змеевик не продул в прошлый раз. Ну в нем чето замерзло. Чую, завоняло. Сползла трубка со штуцера крышки. По 4 мм пояски из шланга получаются. В самый раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drgreen 5 Опубликовано: 5 февраля 2019 еще есть вот такая гильза под термометр У меня на крышке куба есть отверстие под клам 1,5, в основном используется для залива браги. Прикупил длинную гильзу и переходник, теперь в нем живет термодатчик. Вот здесь можно взять длинную гильзу: https://ru.aliexpress.com/item/JETTING-Stainless-Steel-Thermowell-1-2-NPT-Threads-for-Temperature-Sensors-Thermowells-For-Temperature-Instruments-Thermometer/32829933238.html Здесь переходник на кламп 1,5: https://ru.aliexpress.com/item/1-2-BSP-Female-x-50-5mm-Ferrule-O-D-304-Stainless-Steel-Sanitary-Ferrule-Tri/32670079831.html Еще по поводу нагрева браги и теплых полов. На али можно взять готовое решение для подогрева террариумов. Материал достаточно плотный повредить сложно. Можно устанавливать под дно емкости. https://ru.aliexpress.com/item/5-45-W/32902037609.html 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hardvik 200 Опубликовано: 5 февраля 2019 Материал достаточно плотный повредить сложно Пленку тоже хрен повредишь. За 5 лет не протерлась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 5 февраля 2019 За 180 рублей купил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 6 февраля 2019 я счастливчик!! - у меня в квартире круглый год 27-28 градусов.. Борис,тока могу посочувствовать тебе,для человека,не комфортна данная т°С Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stumin 9 Опубликовано: 7 февраля 2019 (изменено) Самая простая сургучница своими руками. Меня она очень выручает при оформлении напитков надеюсь и Вам пригодится https://youtu.be/t-YKPc5JbHU Изменено 7 февраля 2019 пользователем stumin 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVlzh69 48 Опубликовано: 27 сентября 2019 (изменено) 08.12.2016 в 11:55, Naruto сказал: Пыльник рулевой рекйки или любой другой подходящих вместо монтажной коробки в качестве электроизолятора Просто, надежно, эстетично. а с какого авто рейка, пыльник ? Настал черёд монтажа электрики, вспомнил что где то читал. Вот еле нашёл. Изменено 27 сентября 2019 пользователем EVlzh69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boroda MSK 46 Опубликовано: 27 сентября 2019 29 минут назад, EVlzh69 сказал: Просто, надежно, эстетично. тоже так думал.. однако по поводу надежности - фейк. за полгода эксплуатации от нагрева эти резинки ссыпались в труху. (пыльники от рулевой рейки "Ока"). Не термостойкая резина. НЕТ. А когда одел, да, ЗерГут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 619 Опубликовано: 28 сентября 2019 EVlzh69, EVlzh69, увеличь картинку с пакетиками там форд фокус и какой то хундай ... И вот там уже года 3 стоят ... А на ОКУ видимо из говна делают типа полиэтилена , раз они этот нагрев не держат. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVlzh69 48 Опубликовано: 28 сентября 2019 (изменено) Naruto, спасибо. Там два варианта, - Форд фокус или Хонда CR, производитель Лемфёрдер, конечно же рулит. А вообще тебе отдельный респект от меня, за тему на ХД и здесь про переделку ВКУ. Я сюда за тобой пришёл. На неделе планирую запускать пепелац )) Правда он у меня в процессе изготовления вакуумным стал, но это уже достройки. Изначально начинал с ВКУ 50 по твоим рекомендациям. Изменено 28 сентября 2019 пользователем EVlzh69 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
космодемьянская 0 Опубликовано: 28 октября 2019 07.02.2019 в 18:38, stumin сказал: Самая простая сургучница своими руками. Меня она очень выручает при оформлении напитков надеюсь и Вам пригодится https://youtu.be/t-YKPc5JbHU Интересно очень. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Both 127 Опубликовано: 29 октября 2019 (изменено) Коллеги информация требует проверки но все таки! С женой продавали шубу на авито с функцией "Доставка" Женщина с другого города решила ее купить, перевела на авито требуемую сумму, мы принесли шубу в транспортную компанию, там ее упаковали и отправили. Женщине товар не понравился и товар вернулся нам в сохранности обратно. К чему это я, надежнее будет покупать товар в разделе торговля через барахолку. Плюсы: не берут процент, полная ясность получения товара, возможность отказа без потерь для продавца. Прошу рассмотреть предложение и внести в предложения по правилам торговли. Фишка в том, что деньги как на алиэкспрессе, находятся на авито пока покупатель не заберет товар или он не вернется продавцу. Изменено 29 октября 2019 пользователем Both Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin 1 984 Опубликовано: 29 октября 2019 Both, Если я правильно понял твою мысль, предлагаешь здесь на форуме сделать в каком то торговом разделе торговлю через гаранта сделки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
babayreg12 128 Опубликовано: 29 октября 2019 Только вот ценник на Авито - доставку не совсем гуманный получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 29 октября 2019 Both, а в чем проблема? Если есть желание, размещаещь на авито, с доставкой, а здесь описываешь варианты покупки и даешь ссылку. И не надо гордить что то на форуме. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 29 октября 2019 1 час назад, Антел сказал: И не надо городить что то на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stumin 9 Опубликовано: 10 ноября 2019 концентратор ФЛЕГМЫ - своими руками за 5 минут... с тестом и сравнением... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
