okun Опубликовано 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 43 минуты назад, Georgios сказал: Хватит такой сборки для поставленных задач? Вполне. Можно даже еще проще-- ручной шприц Жане позволяет создать разряжение до 30кПа остаточного, что для перегонки джина вполне хватает. И манометр не нужен особо при наличии термометра в кубе. Струйный недорогой насос в барахолке на ХД, есть с манометром 52 минуты назад, Georgios сказал: Такой подойдет? Хрупкий ((( 1
Олег6 Опубликовано 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 @Georgios ищи насос водоструйный ссср. не так давно продавали за 500р сейчас на авито 900р эта модель провереная 1
Georgios Опубликовано 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 (изменено) 3 часа назад, okun сказал: Струйный недорогой насос Спасибо. Есть еще проблема - насосная станция с ресивером с реле, настроенным на давление 2-4 атм. Хотя скорее всего при большом расходе насос будет постоянно включен и давление может стабилизироваться. Разряжение от струйного насоса не будет скакать? Изменено 19 декабря, 2023 пользователем Georgios
Олег6 Опубликовано 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 @Georgios как вариант (сам не пробовал, но теоретически вроде должно работать): Поставить после насосной станции на линию к водоструйнику 1) повышающий насос, он обычно увеличивает давление на 1атм, 2) редуктор давления, и настроить его на 2,5атм. Только дороговато получится 1
Georgios Опубликовано 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 @Олег6 ну да дорого. Тогда проще сразу купить мембранный ваккумник и не связываться с водой.
Олег6 Опубликовано 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 @Georgios к сожалению, так просто не получится: Доступные по цене - старые бу мембранные насосы от стоматологической печи. Хороший вакуум, приемлимая производительность. Очень шумные для квартиры, надо перебирать менять все подшипники посколько работали долго и серьезно, сменные мембраны не достанешь обычным путем поскольку эти модели давно сняты с производства. Доступные по цене неотечественные, бу и новые, включая китайские: недостаточный вакуум, малая производительность. Неотечественные бу с хорошим вакуумом и производительностью, или китайские новые - от 40тр. А то бы уже все давно пользовались мембранниками
okun Опубликовано 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 @Олег6 для джина достаточно 30-35кПа остаточного. Уходил ниже-- на моё имхо не так вкусно. 18 часов назад, Georgios сказал: Стоит такая задача сделать пару перегонов джина или узо в год, литров по 10-15.
Georgios Опубликовано 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 (изменено) 3 часа назад, okun сказал: имхо не так вкусно. А в чем причина думаешь? Температура как то влияет на испарение масел? Ориентировочно для 50-70 крепости должна быть градусов 50. Гнал полностью с болотом и шишками, не фильтровал? Изменено 20 декабря, 2023 пользователем Georgios
okun Опубликовано 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 15 минут назад, Georgios сказал: Гнал полностью с болотом и шишками, не фильтровал? И так и сяк пробовал. Разницы не заметил.
serv Опубликовано 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 20.12.2023 в 12:45, Олег6 сказал: Доступные по цене неотечественные, бу и новые, включая китайские: недостаточный вакуум, малая производительность. 20.12.2023 в 12:45, Олег6 сказал: А то бы уже все давно пользовались мембранниками А мы и пользуемся) Этой осенью перегонял 600л яблочной браги в 50л кубе при температуре до 45С. Не вызвало дискомфорта. А для поставленной задачи: в кубе емкостью 10-15л при температуре до ~60 C маленького мембранника вполне хватит. И ресивер не нужен. 1
Олег6 Опубликовано 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 4 часа назад, serv сказал: А мы и пользуемся) Этой осенью перегонял 600л яблочной браги в 50л кубе при температуре до 45С. Не вызвало дискомфорта. не понятно: 7% яблочная брага кипит на 45С при 12кпа (-89кпа). Насосик на таком разрежении имеет производительность настолько малую, что не справляется с начальным газовыделением, и потом еле-еле борется с газовыделением. Сколько ему надо работать в начале перегона, чтобы побороть газовыделение и выйти на -89кпа, чтобы только закипело?
serv Опубликовано 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 2 часа назад, Олег6 сказал: 7% яблочная брага У меня 10%, я ж сахар добавляю, до 20% по сахарометру. Два насоса соединены последовательно. Производительности это не добавляет, зато они работают в щадящем режиме и существенно не нагреваются. Неконденсируемых газов в браге все же ограниченное количество, рано или поздно, они будут откачаны, а насыщенные пары нагреваемой жидкости помогают их выталкивать. 4 часа назад, Олег6 сказал: и потом еле-еле борется с газовыделением А потом идут только пары, их не надо откачивать, а надо конденсировать. Мне по барабану, какое разрежение создалось,кипит ли брага, а просто отключаю нагрев при достижении максимальной температуры, для меня это 45С и включаю охлаждение. Жду остывания куба, скажем, на 5 градусов. Пары частично конденсируются, давление насыщенных паров при охлаждении падает, а соответственно, и температура кипения. При следующем включении нагрева закипание происходит уже при существенно более низкой температуре. Если мощность нагрева превышает мощность охлаждения, то температура постепенно приближается к предельной, тогда снова отключаю нагрев, и отбор идет длительное время на остывающем кубе. Самый любимый режим)
nedelew Опубликовано 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 7 часов назад, serv сказал: Если мощность нагрева превышает мощность охлаждения, 1.Вот это момент не понятен 🤔. При таком условии, должны пары прорываться через конденсатор, а если этого не происходит, то не превышает мощность нагрева мощность охлаждения. 2. Насос постоянно работает?
Олег6 Опубликовано 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 (изменено) @nedelew я так понял, @serv создает доп разрежение остыванием. Насос такой слабенький, что включен он (они) или нет - особо разницы не делает :). Насос только начальное разрежение создает, и газы отсасывает. После того, как газы вышли - он уже и не нужен особо. Если мощность нагрева превысит охлаждение (что наверное, больше - игра слов, вряд ли у serv эта ситуация длится долго), но даже если превысит - то пар полетит конечно через деф в насос. Ну и что, у тебя же летит Изменено 23 декабря, 2023 пользователем Олег6
Georgios Опубликовано 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 А такого вакуумника для джина должно хватить? https://ozon.ru/t/Q38ywBw Стоит вроде копейки. Если 80 кПа не хватит, по идее можно второй такой же последовательно подключить?
okun Опубликовано 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 1 час назад, Georgios сказал: для джина должно хватить? Хватит, только систему будет долго вакуумировать.
Dekabrist Опубликовано 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 2 часа назад, Georgios сказал: А такого вакуумника для джина должно хватить? https://ozon.ru/t/Q38ywBw Стоит вроде копейки. Если 80 кПа не хватит, по идее можно второй такой же последовательно подключить? Самый подходящий вариант если ёмкость 10-15л. Если перегонять при 70С , то разрежение до -70 Кпа. У меня он заявленные -80 не создавал, отсасывал до -75, что для твоих целей достаточно. 1
okun Опубликовано 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 12 минут назад, Dekabrist сказал: отсасывал Откачивал. 1 1
Dekabrist Опубликовано 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 53 минуты назад, okun сказал: Откачивал. Можно, конечно и так, вроде как не так вульгарно. Но вакуум насос ничем от компрессора не отличается, есть и там и там нагнетательный и всасывающий патрубок. 1
okun Опубликовано 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 @Dekabrist но всасывающий тоже звучит благозвучнее нежели отсасывающий.
Dekabrist Опубликовано 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 @okun безусловно, в нашем благородном обществе надо следить за базаром, ато можно и канделябром по фейсу получить. 1 2
serv Опубликовано 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 14 часов назад, nedelew сказал: 22 часа назад, serv сказал: Если мощность нагрева превышает мощность охлаждения, 1.Вот это момент не понятен 🤔. При таком условии, должны пары прорываться через конденсатор, а если этого не происходит, то не превышает мощность нагрева мощность охлаждения. 2. Насос постоянно работает? 1.Непонятно, потому ,что у тебя перистальтический насос стоит. А у меня приемная емкость. При превышении мощности нагрева дистиллят идет горячий, соответственно, повышается давление в системе и температура кипения.Опытным путем оптимально 45% напряжения на регуляторе при 3квт ТЭНе 2. Пробовал и с постоянно работающим насосом, и с отключенным после закипания. При постоянной работе дистиллят идет горячий и потери через насос. При отключенном иногда замирает отбор, приходится включать на недолго. С доохладителем значительно лучше,иногда вообще не включаю . С перистальтикой, полагаю, будет еще лучше) 10 часов назад, Олег6 сказал: @nedelew я так понял, @serv создает доп разрежение остыванием Да, конденсацией насыщенных паров при охлаждении. Была ж такая тема на форуме... Я вообще то это к тому веду, что температуру напрямую регулировать проще, чем давление для достижения этой температуры).
SedoY Опубликовано 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 12 часов назад, serv сказал: температуру напрямую регулировать проще, чем давление для достижения этой температуры стабильным должно быть и то и другое, все элементы системы для исполнения этого - должны иметь, в разумных пределах, запасы
Олег6 Опубликовано 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 Коллеги, сильные в гидро-газо-физике, помогите понять такое явление: Принцип действия водоструйного насоса всегда описывается, игнорируя растворенные в воде газы. А ведь в воде содержатся не просто "давно" растворенные газы (в небольшом количестве). Вода обычно подается в напорную линию центробежным насосом, т.е. в воду "недавно" было "вбито" много воздуха. Если вода циркулирует в корыте водоструйника, то там еще и выходные струи из сопла водоструйника аэрируют воду. Эти "недавно" растворенные в воде газы должны интенсивно выходить из воды в зоне понижения давления . Чуть ли не кипеть вода должна при выходе из сопла. Что должно сильно мешать насосу - ровно в этом месте - засасывать в себя эжектируемый воздух. Однако, мы точно знаем, что водоструйный насос работает. До своего теоретического предела - давления насыщенных паров воды - никакой реальный насос не насасывает, но вполне приличное разрежение создает. Как будто ему существенно не мешает газовыделение из воды. Как так?!
Georgios Опубликовано 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 3 часа назад, Олег6 сказал: (в небольшом количестве). Ключевое слово
