Олег6 Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 @Юнга именно, из-за того, что теперь флегма стекает в куб, установится такая картина, как я описал. Если из ммц не стекает в куб, то проще всего круговорот флегмы в ммц видеть так: какой крепости и объема флемга стекла из кондера в ммц, ровно такой же крепости и объема она возвратилась в кондер. Красота ммц в том, что, условно, контур охлаждения виртуально изолирован, хотя, конечно, физически смешан с контуром продукта. Поскольку реально все-таки продукт отбирается, и он крепкий, постепенно флегма в контуре охлаждения обедняется. Подозреваю, что даже Pole не видит картину более детально, там, на самом деле, сложные непрерывные переходные процессы, но, в конце концов, на них можно смотреть именно так. 3 минуты назад, dim65 сказал: на Линас аппарате я заливаю ВСЕ межтрубное пространство спиртом 96об он кипит этот пар я конденсирую и возвращаю в межтрубное. На выходе из трубок 88-91. От мощности зависит. Возможно внутри трубок эмульгация идёт - они у меня тонкие и длинные. Но перепад через стенку около примерно 5 об. Это фактический факт. совершенно верю. Так происходит потому, что условия укрепления в трубках в твоей схеме не идеальные. Вот такой проведем мысленный эксперимент - приблизим твой агрегат к идеальным условиям: уменьшить мощу, удлинить трубки, убрать мешающие в трубках пузыри. Станет на выходе выше 91%?
Юнга Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 Только что, Олег6 сказал: именно, из-за того, что теперь флегма стекает в куб, установится такая картина, как я описал. А тебе не кажется, что если укреплённая флегма вернулась в куб, то она там немдленно обеднится растворившись в исходной барде и сколько ты не гоняй флегму по кругу так и будет и вряд ли пар из куба будет крепче выходить. Если бы мы рассматривали колону, то там понятно, что на каждой тарелке кипит то что может кипеть в соответствии с той температурой которая там есть, а всё что при этой температуре не может закипеть, то стечёт на этаж ниже с более высокой температурой и будет кипеть там.
moroz-85 Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 2 часа назад, dim65 сказал: я думаю максимум на 1 ТТ Вот и я так думаю. Пусть пар даст с браги 10%->55%(под ММЦ)->82%(1 тарелка укрепления на выходе из трубок). Из межтрубного 82%->89%(1 тарелка естественного укрепления). На 1Квт/ч из куба вылетит, сможет пролететь сквозь трубки и сконденсируется 1,8л 82% (утрировано), а из межтрубного, переиспаряясь, - 4л 89%. На выходе, при смешении паров, мы будем иметь 87%об. Что и показывает +/- практика. Получается, что "чувствительность" в 2% крепости примерно. Для меня это не принципиально совсем. Потому как Т3 с 87% это уже 90,7%, а Т4 - 92,7%, ну и далее по графику... Теперь о главном: метрубное ММЦхи - это одна тарелка, а "волосатик" - уже нет, так как, по ходу движения сверху вниз, флегма на НТР уже будет иметь крепость равной крепости в пару под НТР. Количество же ТТ данной колонны будет зависеть от ее высоты, а степень укрепления - от оператора. Я наглядно убедился на КГ, что "крепость" ССЖ на выходе можно менять по-старинке подкручивая краник (то бишь, ФЧ). Только мой КГ низкий и имеет зеркальные трубки - прекрасно видно, что капельки быстро слетают вниз. "Волосатик" же решит эту проблему.
Олег6 Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) удалил. Мороз уже ответил Изменено 12 марта, 2021 пользователем Олег6
dim65 Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 23 минуты назад, Олег6 сказал: приблизим твой агрегат к идеальным условиям: уменьшить мощу, удлинить трубки, убрать мешающие в трубках пузыри. Почему ты думаешь что идеальные это именно такие? На практике иначе пузыри не факт что мешают, а если в трубках идёт ТМО в режиме эмульгации? Это косвенно подтверждаю тем, что есть диапазон, в котором при повышении мощности крепость растёт. Про удлинение скажу так- да есть положительный эффект но дальнейшее удлинение не пробовал. Железо дОрого. Но думаю об этом, но потолок близко... 16 минут назад, moroz-85 сказал: На 1Квт/ч из куба вылетит, сможет пролететь сквозь трубки и сконденсируется 1,8л 82% (утрировано), а из межтрубного, переиспаряясь, - 4л 89%. Считаешь не верно. Материальный баланс где? Что из куба вылетело то дальше и перераспределяется. Так что 4 литра 89 взять негде. 17 минут назад, moroz-85 сказал: Только мой КГ низкий и имеет зеркальные трубки КГ это что напомни я прощелкал😜
Олег6 Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 12 минут назад, moroz-85 сказал: Из межтрубного 82%->89%(1 тарелка естественного укрепления). На 1Квт/ч из куба вылетит, сможет пролететь сквозь трубки и сконденсируется 1,8л 82% (утрировано), а из межтрубного, переиспаряясь, - 4л 89%. Из межтрубного вылетит 89% только в первый момент времени. Сразу после этого (это если модель дискретная, а на деле она непрерывная, т.е. процессы идут одновременно), в межтрубном уже не 82%. Там стало ровно настолько меньше спирта, сколько его улетело с паром. Поэтому во второй момент времени из межтрубного вылетить не 89%, а меньше. И так далее. Путает то, что в межтрубное сливается опять крепкая флегма, которая компенсирует выкипание спирта. Но, если углубиться, то это не так. Но лучше не углубляться. 7 минут назад, dim65 сказал: 35 минут назад, Олег6 сказал: приблизим твой агрегат к идеальным условиям: уменьшить мощу, удлинить трубки, убрать мешающие в трубках пузыри. Почему ты думаешь что идеальные это именно такие? На практике иначе пузыри не факт что мешают, а если в трубках идёт ТМО в режиме эмульгации? Это косвенно подтверждаю тем, что есть диапазон, в котором при повышении мощности крепость растёт. Про удлинение скажу так- да есть положительный эффект но дальнейшее удлинение не пробовал. не настаиваю, что именно такие. Согласен, что пузыри в каком то режиме (в т.ч. при определенной мощности на определнной конфигурации трубок) только способствуют тмо (т.е. укреплению). Возможно, что дальнейшее приближение к идеальным условиям, в твоей конфигурации в реалии даст ничтожный эффект. Теоретически, кипящий у тебя 96% спирт на охлаждении трубок, не является лучшим охлаждением, чем будет у волосатика. Хотя кажется - куда же лучше. Даже очень медленно растущая функция (последовательность) в пределе (после каких то итераций) даст значение, большее любого абсолютного числа. Постепенно укрепляясь, флегма на волосатике, перерастет 96%. Повторюсь и акцентируюсь в очередной раз - при идеальных условиях укрепления. Поскольку в реалии условия будут не идеальные, то волосатик может дать и выше твоих 91% и ниже.
moroz-85 Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) 54 минуты назад, dim65 сказал: Считаешь не верно +/- верно. Или ты хочешь утверждать, что при стабилизации колонны с бесконечным ФЧ в дефлегматоре с бражки 10% и 3ТТ под дефлегматором не будет крутиться 4л 89% ССЖ в час на 1кВт подаваемой мощности (ТП не в счет)? Опровергни. 54 минуты назад, dim65 сказал: КГ это что напомни По поиску "концентратор голов" 48 минут назад, Олег6 сказал: Но лучше не углубляться. Вся система находится в динамике. Так еще и требуется время на заполнение ММЦ. Т.е. процесс стабилизации растянут во времени, но не более, чем на одну тарелку в конечном итоге при примерном подсчете, так как с любым растущим сантиметром слоя флегмы в ММЦ уже происходит укрепление пара, идущего из куба. И поступление пара из куба в дефлегматор имеет в графике форму горы: сначала вверх, а потом вниз (по крайней мере у меня), т.е. колонна "самозапирается" - поступление пара из куба в дефлегматор прекращается. Так вот, если взять первый слив по датчику уровня и последний, то они будут немного отличаться по крепости, так как первый будет иметь в своем составе больше паров из куба в купе с парами из ММЦ, а последний уже меньше. Но даже эта разница не такая большая. Изменено 11 марта, 2021 пользователем moroz-85
Rudy Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 Господа советчики, а вы точно понимаете как вообще работает колона? Хоть насадочная, хоть тарельчатая? И зачем вообще нужен возврат флегмы? 1 1
Юнга Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 1 час назад, Rudy сказал: Господа советчики, а вы точно понимаете как вообще работает колона? Не точно понимаем(но работаем с таковыми) и, если внесёшь ясность то будем благодарны .
Mitrich Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) Доделал трубки для ММЦ. Нержавейка Ф10 мм стенка 1мм. Наружная поверхность отдробиструена. Пружинки из 1мм проволоки для TIG сварки, навитые на токарном станке. Внутренние пружины пока в работе. Изменено 11 марта, 2021 пользователем Mitrich 1
POLE Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Опубликовано 11 марта, 2021 50 минут назад, Mitrich сказал: ружинки из 1мм проволоки для TIG сварки, навитые на токарном станке. ИМХО шаг большой.
dim65 Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 @Mitrich завидую твоим производственным возможностям
dim65 Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 4 часа назад, Rudy сказал: как вообще работает колона? Тута и внутри трубки флегма + пар и снаружи трубки флегма+пар. Двуедино пленочная колонна. Нет не все понятно. Я в Линас который год играю не все понятно. Было бы интересно конструктивно обсудить.
Олег6 Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 6 часов назад, dim65 сказал: на Линас аппарате я заливаю ВСЕ межтрубное пространство спиртом 96об он кипит этот пар я конденсирую и возвращаю в межтрубное. На выходе из трубок 88-91. От мощности зависит. Возможно внутри трубок эмульгация идёт - они у меня тонкие и длинные. Но перепад через стенку около примерно 5 об. 88-91% на выходе при скольки в кубе? %выхода зависит от % в кубе? а если трубки не длиннее сделать, а тоньше стенку? из меди - чистить замучишься?
dim65 Опубликовано 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 @Олег6 Все с браги. Ну от 12 и вниз. Практически не зависит. Отбор падает. Вообще ничего. На нержавейки стенка 1,0 и 0,5 неразличимо. Почитай . Пленка конденсата на паровой стороне имеет бОльшее сопротивление на порядок.
Rudy Опубликовано 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) 13 часов назад, dim65 сказал: Было бы интересно конструктивно обсудить Это будет слишком длинное обсуждение. Может позже. Особенно пр ЛИНАС. Кстати, можешь хотя бы грубо оценить его эффективность - сколько ватт-часов (нагреватель браги) нужно затратить, чтобы из браги с некоторой крепостью получить литр дистиллята с некоторой крепостью? Крепость браги и дистиллята - реальные, какие есть. Ну и немного подробностей - диаметр и длина трубок, крепость охлаждающей жидкости и т.п. А пока не смущайте Мороза бездоказательными утверждениями, он очень интересный и полезный эксперимент хочет провести. Если получится, управление ММЦ станет намного проще. Изменено 12 марта, 2021 пользователем Rudy 1
dim65 Опубликовано 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) 2 часа назад, Rudy сказал: можешь хотя бы грубо оценить его эффективность Могу. Когда с него получить спирт хотели - ну не очень пошло. Практические эксперименты АлексеяТ на ХД тема. Я получаю дистиллят. Пока спирт греется натекает 100 мл вонючего говна - головы так сказать. Бак 50 литров, 45 налито. Бражка 10 об. Спирт закипел пошёл дистиллят. Я его дроблю по Габриэлю 1:1 по АС. Возврата в куб нету - узел полного отбора внизу. Сколько сливается не помню, тетрадь на даче в сугробах😜. Товарного около 2+2 литра или поменьше чуть. Выходит дело слив НЕ меньше 1 литра по АС. Или полтора Второе тело можно пить сразу разбавив. С первым надо что то ещё делать пока я в опытах. Многовато голов и сивухи для меня по белому. Крепость весь погон 88-91, струя уменьшается при истощении куба, крепость не падает. трубки 8х0,5 метр или 7,5х0,4 полметра. В двухдюймовой. 2 кВт , куб утеплён с фанатизмом весь. Весной с чистого листа под запись и надеюсь с ГХ. Изменено 12 марта, 2021 пользователем dim65 1
Rudy Опубликовано 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) Спасибо. Но, для оценки эффективности нужно знать не только мощность (2 кВт), но и время перегонки или поток дистиллята при заданной мощности в единицу времени (мл/сек ./мин /час). Не обязательно вначале, можно в произвольный момент при отборе тела измерить объем дистиллята в единицу времени. Ну и для информации - какая крепость охлаждающей жидкости? Изменено 12 марта, 2021 пользователем Rudy
dim65 Опубликовано 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 @Rudy я наверно непонятно написал попробую ещё раз сейчас работает со скоростью прямоточника - все что из куба вылетело - ничего не возвращается в куб. имеет место фракционирование - на продукт 90 и слив воды сивухи кислот крепость не знаю. как спирт в кубе кончится ( мало станет, надоест цедить) весь процесс стоп. жидкость ПТН промежуточный тепло носитель - головы от получения НДРФ. 96 точно есть.
moroz-85 Опубликовано 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) @dim65 я бы на твоём месте предоставил больше информации и конкретики, если уж ты хочешь подойти к вопросу серьёзно. Читая сообщения, я нифига не понял. Тезисно. 1) куб 50л, брага 45л 10%об. =4,5л АС в баке. 2) взял 1:1 от АС=2,25л АС. Это сколько в объёме в банке? Общая спиртуозность? вначале и вконце в %об. для Т1? 3) дальше 88-91% в каком объёме в литрах для Т2? 4) время отбора от 2кВт Т1 и время отбора Т2? 5) кубовый остаток. Спиртуозность. Объём. Или дожим? И какие все те же критерии? @Rudy при всём уважении, прояви терпение и расскажи свои умозаключения на вопросы, связанные с ректификацией, ТМО, флегмой и т.д. по- простому, без отсыла к учебникам. Иначе так и будет. Авторитет есть. Право имеешь. Тем более ты НИКОГДА этого не делал. Теперь можно. Нет! Нужно. Изменено 12 марта, 2021 пользователем moroz-85 3
dim65 Опубликовано 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 2 часа назад, moroz-85 сказал: если уж ты хочешь подойти к вопросу серьёзно. Уж замуж невтерпёж что там ещё на Жи? нет не хочу. Кто спросит отвечу. 2 часа назад, moroz-85 сказал: вначале и вконце в %об Одинаковая только струйка все тоньше
Юнга Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 12.03.2021 в 22:59, moroz-85 сказал: @Rudy при всём уважении, прояви терпение и расскажи свои умозаключения на вопросы, связанные с ректификацией, ТМО, флегмой и т.д. по- простому, без отсыла к учебникам. Иначе так и будет. Авторитет есть. Право имеешь. Тем более ты НИКОГДА этого не делал. Непонятно!!! Зачем удалили статью @Rudy ??? Администраторы, ау... Неужели @Rudy своей статьей нарушил правила форума? Объясните причину удаления.
moroz-85 Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 Только что, Юнга сказал: Объясните причину удаления. Николай, ты учись форум ВЕСЬ листать, а не отдельную его ветку, думая, что тут все в одной куче ПЕРЕНЕ СЮДА
Юнга Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 Только что, moroz-85 сказал: Николай, ты учись форум ВЕСЬ листать, а не отдельную его ветку, думая, что тут все в одной куче ПЕРЕНЕ СЮДА Перенёс - значит имеешь право, но ссылку о том куда перенёс можно же оставлять на "месте преступления", а весь форум листать не все хотят - интересы у всех разные
Юнга Опубликовано 20 марта, 2021 Опубликовано 20 марта, 2021 (изменено) Продолжаю строить куб 100л для зерновых заторов. Свальцевал обечайку для горловины(Д=335мм Н=100мм) из алюминиевой полосы(шина электротехническая) т=10мм. Сейчас думаю о конструкуции прижимов для крышки. Разработал два варианта конструкции прижимных устройств. В конструкции стараюсь применить стандартные метизы, которые мне доступны. В одном варианте использую удлинённую гайку М10, а в другом рым-гайку М10. (фото прилагаю) Коллеги, может быть у вас тоже есть какие нибудь дешёвые решения для данной конструкции - предлагайте, буду рад воспользоваться Вашими предложениями. Изменено 20 марта, 2021 пользователем Юнга
