48 минут назад, Юнга сказал:
У @moroz-85 такой есть, а ВК нет
ВК он легко может создать, а у тебя не получится)
35 минут назад, serv сказал:
Думаешь из-за того, что куб алюминиевый?
Прежде чем утверждать влияет ли материал куба на ВК нужно подробно изучить конструкции сравниваемых кубов и режимы перегонки.
Все дело в мелочах.
По поводу взрывного кипения. Сделал новый НПГ, пока не подключен, но думаю, что данная конструкция вполне имеет место быть.
10 минут назад, Luck2071 сказал:
Не по теме разместил видео. Но пусть народ пообсуждает. Потом удалю.
Что касается конструкции ПГ, то сильно мудрено. Неправильно вставлять поплавок в кипящую зону. Лучше сделать выносной. будет работать стабильно.
Насчет тонкой силиконовой трубки в качестве предподогревателя  хотелось бы услышать доводы такого решения.
10 минут назад, POLE сказал:
Ну почему не по теме? Многих интересует взрывное кипение при вакуумной перегонке. Вот я и предлагаю как можно с ним бороться.
Идея это не моя, а подсмотренная в патентном бюро, она предотвращает остановку кипения при подаче холодной воды, то есть замедляет кипение, а не обрывает его, соответственно в пределах разумного.
26 минут назад, POLE сказал:
Согласен, но стабильности я достигаю путем электроники, а именно стоит реле времени и пока поплавок "играется" с контактами клапан подачи воды закрыт, а как только он замрёт реле отсчитает 3-5 секунд и только тогда включит подачу воды.
12 минут назад, Luck2071 сказал:
ПГ это не технология, а оборудование и не основное, а вспомогательное.
14 минут назад, Luck2071 сказал:
очень мудрено. Чтобы замедлить кипение достаточно регулировать нагрев. Инерция будет, но незначительная.
17 минут назад, Luck2071 сказал:
есть такой конструкции уровнемер. Его легко в трубу вставлять.
5 минут назад, POLE сказал:
Это понятно, вопрос не в замедление кипения, а в его контроле при подаче холодной воды. Когда ты подаёшь холодную воду в НПГ кипение может оборваться, а тут оно просто замедлится но процесс кипения остаётся.
11 минут назад, POLE сказал:
У него также будет "дребезг" контактов, пусть меньше, но будет.
2 часа назад, Luck2071 сказал:
А если намотать метров 200силик.шланги, то и в розетку не надо тыкать, само закипит!..такого не было в патентах?
55 минут назад, Mr. N сказал:
Там много чего интересного, возможно и такой вариант есть.
5 часов назад, Luck2071 сказал:
Всё здорово, но не понятно - что ты хочешь сказать своим видео? Я так понял, что если в куб с густым затором напихать спиралей из нержавейки и силиконовых трубок при перегонке под вакуумом, то можно победить взрывное кипение? :sclerosis:
Слил масло из вакуумного насоса.
Внизу прозрачная жидкость вроде вода, не спирт. Коричневая взвесь - не знаю что.
 20210315_202847.thumb.jpg.e101e4fce83256b1fb34e036bdae9a69.jpg 20210315_203549.thumb.jpg.7f1212633bafc4946f975f54806f11e6.jpg
13 минут назад, Олег6 сказал:
Может быть ржавчина, а может быть частички текстолита(если пластины у насоса из текстолита).
Изменено пользователем Юнга
@Олег6 я, когда меняю масло(стараюсь почаще - раз в пару тройку перегонов), часто вижу там черные вкрапления. Подразумеваю, что это от уплотнительных пластин. Ну и некую жидкость, плотнее масла (вода? спирт?) молочно-коричневого цвета.
Я для слива масла использую цилиндрическую ёмкость с коническим дном - пластиковую бутылку с отрезанным дном, перевёрнутую вверх ногами. При этом в пробку бутылки воткнул иглу и трубку с зажимом Гофмана(от капельницы) - сливаю сначала снизу отстоявшуюся жидкость, потом фильтрую масло через воронку с салфеткой, а потом сушу в духовке.
2 часа назад, Юнга сказал:
Нет, я о другом, это не для браги вообще, а для пара это просто НПГ - Непрерывный Паро Генератор. Просто предложил один из способ избежать взрывного кипения при перегонки СС в вакууме и все, силиконовые трубки там вообще не нужны, сам принцип закрытия тэна спиралями из нержавейки, а все остальное это уже другая тема.
Изменено пользователем Luck2071
10 часов назад, Олег6 сказал:
ржавчина.
Один наш коллега использует простую ловушку. В пустой куб из кастрюли помещает замороженные пластиковые бутылки с водой и ставит ее как ресивер перед масл вак насосом. Масло чистое.
Получил два водоструйника советских.
Ппц они не мелкие, как я почему-то то думал.
15.03.2021 в 23:06, Luck2071 сказал:
Как способ борьбы с ВК вполне вполне годится.  Я что то подобное ранее испытывал, но вариант  @Luck2071  более продвинутый.
Один из эпизодов  моей борьбы с ВК :
 На дно куба укладывал кольцо из силиконовой трубки в нескольких местах проткнув иголкой. Через тройник сделал выход на улицу и далее игольчатый кран. При первых признаках ВК немного приоткрывал кран.  В дальнейшем таким образом в куб подавал софексил.  Так удавалось избежать большого бадабума, но при этом насос работал на износ.
Хочу попробовать отобрать с крепкой браги на прямой дистилляции Т1 (до 60% в струе и потом еще отдельно до 40% в струе). Мешалки нет, поэтому теоретически и головы и хвосты должны мазаться в Т1. Чтобы способствовать перемешиванию,  буду пытаться использовать барботирование. Температуры низкие, погон скорее всего растянется на 2 вечера (первый вечер - Т1, второй - остальное), не хотелось бы занести в брагу заразу с воздухом. Сделаю забор воздуха через спирт в "сухопарнике" (банка с длинной и короткой трубкой в крышке). Не уверен, что это эффективная дезинфекция. Чего бы еще придумать
2 часа назад, Олег6 сказал:
Расскажи немного о браге, тогда понятнее будет что тебе советовать.
4 минуты назад, Юнга сказал:
Крупа разная + зел солод разный 2:1. ГМ 1:3+. Плюс 1\6 от зерновой массы добавлено сахара для увеличения крепости браги - чтобы взять больше Т1.
3 часа назад, Олег6 сказал:
23 минуты назад, Олег6 сказал:
Брага , конечно, весёлая - типа "я тебя слепила из того что было" :mosking: Думаю, что если на этапе брожения ничего не завелось в браге, то наверное, и при отборе ничего не заведётся.
По части придумать ещё чего нибудь, то воздух пропускай через:
  1. УФ-излучение(с длиной волны 207-222нм - для человека безопасно),
  2. ионизирующее гамма-излучение кобальта-60 и цезия-137.
Думаю, что ничего живого в брагу не попадёт:mosking:
На биохимических производствах использовались бактерицидные фильтры из ткани Петрянова. Сегодня ее применяют в респираторах с классом защиты FFP3
Самый простой способ - добавь к браге антибиотик "Доксициклин" - ничего не заведётся, проверено моими коллегами атмосферщиками, они задают его ещё на фазе брожения - дрожжи не дохнут, а всё остальное -" аллес капут",не сомневайся.
