Valera0943 36 Опубликовано: 26 июня 2020 3 часа назад, AlexSolo сказал: А как делал? Если не трудно, опиши процесс от постановки браги до финального перегона. https://yandex.ru/video/preview?filmId=6706562692305840651&text=ленинградский винокур евгений богачев&path=wizard&parent-reqid=1593184656852819-467964178325132503600261-production-app-host-vla-web-yp-193&redircnt=1593184673.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 26 июня 2020 3 часа назад, AlexSolo сказал: как делал Брага зерновая, осахаренная солодом. Гм1|4.первый перегон до суха, второй головы покапельно, процентов 5 примерно и ещё 3-5 подголовник в на скорости тела, по запаху. Все регулировки скорости рм, чисто мощностью. Начало отбора примерно 1-1,2 литра в час, со временем хорошо скорость падает, не добавляю. Хвосты отсикаю по запаху, примерно на 92-93 в кубе +-. Но это всё далеко примерно, в основном по запаху. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 27 июня 2020 15 часов назад, Sergus сказал: после тго как щепу вытащил, дистилят стал черным Может это вода у тебя такая? Я читал ранее, что от жесткой воды виски могут почернеть... Но у тебя бренди... От угля он бы сразу чернел, зачем ждать когда щепу извлекут. 15 часов назад, Sergus сказал: Можно как то убрать? Или фильтрация, или перегон... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 27 июня 2020 17 часов назад, Sergus сказал: Получилось неплохо, но после тго как щепу вытащил, дистилят стал черным. Это от угля щепы? Можно как то убрать? Если чернота от угля - можно отфильтровать, уголь останется на фильтре. Бывает зелено-черное окрашивание от таннатов железа (железный касс) - если много железа в дистилляте, оно взаимодействует с танинами дубового экстракта. Это проще всего перегнать. Придётся разбираться, откуда железо в дистилляте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 27 июня 2020 @Daniil бывает бочки говно и щепа соответственно , наши воронежские исправно давали черно- зеленый продукт , хотя железа в моей воде 0 (после ионного обмена) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergus 4 Опубликовано: 27 июня 2020 11 часов назад, ksa сказал: от жесткой воды Не от воды точно, она с осмоса. Попробую отфильтровать. Там по идее и танинов по сути не было, только карамель от обжига по идее,хотя хз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 27 июня 2020 20 минут назад, Sergus сказал: Там по идее и танинов по сути не было, только карамель от обжига по идее,хотя хз... @Sergus, думаешь, при обжиге щепы получается карамель? И куда деваются танины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergus 4 Опубликовано: 27 июня 2020 39 минут назад, Daniil сказал: карамель? И куда деваются танины? Ну от сахаров, да, вроде карамель получается. Там даже видно при обжиге, но не всех дубах. Танины конечно есть, но их меньше. Я пробовал по разному, без обжига их мало было, поэтому цвет больше от карамели. Ну так показалось, может и не так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 28 июня 2020 @Sergus обжиг усиливает экстаркцию всего, что есть в дубе в том числе... крепость какая дистиллята была? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergus 4 Опубликовано: 28 июня 2020 7 часов назад, Naruto сказал: крепость какая дистиллята была? Это был некий эксперимент) я залил 65% и выпаривал примерно до 45, используя крышку с отверстиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
outsize 5 Опубликовано: 28 июня 2020 Всем привет ! В связи с тем что на короткой царге у меня получается не то что хотелось бы , решил присмотреться к шлему и конусу. Вопрос в том , можно ли на конус сверху ставить медную отрицательную клюшку ? Работать можно без возврата флегмы, а можно попробовать и возвращать часть гофманом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 28 июня 2020 1 час назад, outsize сказал: можно ли на конус сверху ставить медную отрицательную клюшку ? @outsize мона, но возврат флегмы не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
campuchyec 0 Опубликовано: 28 июня 2020 Добрый! Есть медные трубы ф 54х1,5 и 22х1 мм, хочу собрать потстилл с прямоточным холодильником. Есть какие то расчёты, длины и диаметров? Ткните плиз! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valera0943 36 Опубликовано: 29 июня 2020 9 часов назад, campuchyec сказал: трубы ф 54х1,5 и 22х1 мм, ИМХО 22 и 15 трубы вполне достаточно. желательно чтобы он был разборным, обслуживать удобнее. 9 часов назад, campuchyec сказал: Есть какие то расчёты Сколько кВт планируешь вдувать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
outsize 5 Опубликовано: 29 июня 2020 13 часов назад, baltis сказал: @outsize мона, но возврат флегмы не нужен. Просто смотрю видосы , там все говорят что для укрепления на аламбике нужна температура пониженная окружающая , чтоб дефлегмация была лучше, а что мешает флегму вернуть с клюшки немного поджав отбор гофманом ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 29 июня 2020 @Sergus При крепости ниже 63-65 почти не растворяется лигнин и очень хорошо растворяются танины ... так же вот тупо в атмосферу открыть это получить сильное окисление, я так думаю когда эксперименты ставишь это уже не для темы вопросы новичков :). @outsize Гнать можно как угодно и на чем угодно, но изменяя конструкцию ты изменяешь параметры, Если упрощать то воздушный деф (типа шлема) работает несколько иначе чем водяной в виде холодильника Димрота на клюшке. Так что если хочешь получить дистиллят как у шотландцев не изобретай велосипед :). Единственно применить их схемы по кольцеванию и дробной перегонке дома , несколько уморительно, так как переливать туда-сюда на одном кубе упаришься и процесс должен быть постоянным, что бы всегда было куда кольцевать. Без кольцевания потери ацкие, а если минимизировать потери и в один-два раза дробить , то шмурдяк сивушный получается. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
campuchyec 0 Опубликовано: 29 июня 2020 4 часа назад, Valera0943 сказал: Сколько кВт планируешь вдувать? Щас куб 37 л. и 3 кВт, планирую 50 л и 4,5 кВт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 29 июня 2020 17 часов назад, outsize сказал: на короткой царге 17 часов назад, outsize сказал: к шлему и конусу. у них по сути разные задачи 3 часа назад, outsize сказал: флегму вернуть возврат нужен для стабильной работы колонны,в которой флегма разделяется на фракции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
outsize 5 Опубликовано: 29 июня 2020 В чем разные задачи ? Клюшка может работать как холодильник запросто. А на короткой царге и на шлеме пытаемся дистиллировать. А что при работе шлема внутри нет возврата флегмы ? Для чего он тогда нужен ? Все бы просто трубу ставили да и все.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 29 июня 2020 22 минуты назад, outsize сказал: А на короткой царге и на шлеме пытаемся дистиллировать. на шлеме парциональная дистиляция будет,но как ей управлять? как посчитать ФЧ для стабильной работы колонны? 24 минуты назад, outsize сказал: Для чего он тогда нужен ? Шлем нужен для быстрого перегона с большой скоростью пара зернового затора. хорошо шлем показывает себя на сквозняке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergus 4 Опубликовано: 29 июня 2020 3 часа назад, Naruto сказал: так же вот тупо в атмосферу открыть это получить Скорей всего так и получилось, я в принципе думал, что сильного и быстрого доступа нельзя, но хотел поэкспериментировать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 29 июня 2020 от +5*С и ниже работает шлем отлично и обслуживать в кайф,если рука пролазиет,ну а если голова то ваще ничтяк вот как выглядит мой шлем царга в которой находится эта насадка не утеплена совсем цвет и запах налета весьма интересен и вонюч с такой насадкой скорость пара высокая,почти как в шлеме,может даже выше для перегона браги в СС самое то 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
outsize 5 Опубликовано: 29 июня 2020 3 минуты назад, Pepel_zbei сказал: на шлеме парциональная дистиляция будет,но как ей управлять? как посчитать ФЧ для стабильной работы колонны? Шлем нужен для быстрого перегона с большой скоростью пара зернового затора. Задача только в укреплении диста на выходе. Шлем выполняет функцию воздушного дефлегматора, а для лучшей дефлегмации нужна низкая температура окружающей среды. Есть видео где люди на винокурнях в телогрейках гонят при открытых дверях ))) Шульман водяную рубашку на конус лепит и тарелки во внутрь....А если мы пустим по внутренней стенке флегму процесс ТМО усилится ведь ? Дист начнет укрепляться ? Я пробовал на коротышке 500 мм без возврата отбирать , выше 70 не поднимается.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 29 июня 2020 1 минуту назад, outsize сказал: на коротышке 500 мм без возврата с какой насадкой важно,и без правильного регулируемого возврата качество на отборе буден сомнительным 2 минуты назад, outsize сказал: Задача только в укреплении диста на выходе. При кипении браги в которой находятся кислоты,а они там находятся,появляются новообразования не особо нам нужные. Приоритет тут в быстром перегоне,ключевое слово быстрый. Укреплять нужно СС и что бы плотность спирта при отборе самогоне была не ниже 92%,для этого СС перегоняем на короткой насадочной колонне с определенной мощностью и скоростью отбора Для каждой колонны с насадкой моща подбирается опытным путём с учетом теплопотерь потом привязывается скорость отбора при этом отбирая головы,тело и хвосты имеем одинаковую мощность для всех но разное ФЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
outsize 5 Опубликовано: 29 июня 2020 Я про СС и имел ввиду. С брагой все более менее понятно. На коротышке у меня или ободрыш или дюшес в отборе , вот и заморачиваюсь с шлемами и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
