13 часов назад, Стопик сказал:
Так зачем рождаться тогда? Я не зомби и не буду им.
Зачем знать что там в розетке? А чтоб пальцы туда не совать. Так и тут. В точности.
НА рМ-2 перестала работать кнопка уменьшения мощности. Кто нить сталкивался?
@ДАН550 если ты спирт разбавишь до 14 и перегонишь полностью получив там около 40 то и получишь то же самое в общем, что и при правильном разбавлении сортировки (разбавил, подогрел до 40 грС , потом отдых пару суток)
мягкость дают как ни странно сивухи , но они же дают привкусы неприятные... нет универсального рецепта.
Разбавлять до 14 крепкий дистиллят с сколь лиьо высоким содержанием припесей (скажем от 1 гр/литр) и перегонять до 40 в приемной то же метод сомнительный , все равно будут хвосты , те часть хвостовых ты уберешь , а вот все сивухи пройдут в полный рост и их концентрация окажется еще выше чем в исходнике , может случиться перекос во вкусе ...
9 часов назад, Naruto сказал:
в лучшую сторону
метод сомнительный
мне помогало  исправить косячные перегонки, да и спирт с водой "сшивается".
Пока перегнал так яблочно -айвовую , посмотрим что выйдет .
Всем привет. Есть не большой вопросик :)
После разбавления спирта для потребления внутрь, на рюмках остаётся белый налет. Грешу на воду. До этого такого не было, разбавлял водой "святой источник". В этот раз купил воду "сенежская", на нтв в потребнадзоре от нее чуть ли не кончали.
Это от воды. Видимо минерализация большая.
05.04.2020 в 01:20, затоштобыфсе сказал:
Если залью в новую бочку сразу солодовый - сильно потеряю во вкусе?
Или таки напрячься и кукурузы наварить?
З.Ы. новую бочку пока не купил. Если сразу под солодовый - с каким обжигом лучше брать?
Не заморачивайся с кукурузой, попробуешь новый для себя напиток, не разочаруешься, это для кукурузы предпочтительно новые бочки а для солода не важно, выбирай для начала средний обжиг, а позже и другие обжиги попробуешь.
Приветствую!
Перегнал ржаную солодовую брагу, но осталось 1/3 гущи где-то 45 литров. Перегонять ее не хочу, а выливать жалко, и запах еще у нее интересный - яблочный. Вот думаю поставить на декстрозе затор с большим гидромодулем. Отсюда вопрос: всю гущу туда добавить или какую-то часть? И еще оставил барды 15 л, стоит-ли ее тоже в новый затор добавить?
2 часа назад, AlexSolo сказал:
в новый затор
Думаю,что не надо.
7 часов назад, AlexSolo сказал:
Отфильтруй ее и перегони... ;)
Это не реально, по крайней мере, я точно не смогу.
Только что, AlexSolo сказал:
Это не реально
Наоборот, реально. Почти всегда дробину перед прогоном отжимаю через москитную сетку. На кастрюлю дуршлаг, в него сетку, ковшиком навалил гущи, выкрутил, жмых высыпал, повторяешь.
С 20 кг засыпи отжимается 3,5 - 8 кг жмыха.
У тебя там 35 л бражки точно есть.
51 минуту назад, zyazya сказал:
Даже если половину отожмет - уже есть чего гнать! :sarcastic:
Там не дробина, ее при затирании отжал. Это гуща, но в ней тоже много спирта. Я как то перегонял такую, но дюже эфиристый спирт получается.
Ставлю брагу на зерновом сырье.По готовности,перед перегонкой фильтрую и отжимаю.
Жмых,после фильтрации и отжимки,использую второй раз.Засыпаю сахаром и добавляю дрожжей.Жмых в роли добавки и улучшителя используется.
По готовности браги-опять фильтрую и отжымаю.Получается после перегонки сахарно-зерновой СС.
Но у меня емкости бродильные небольшие-по 30 л.
Может быть и лишние телодвижения,но повторное использование понравилось.Есть аромат и вкус зерна.Из этого СС получаю НДРФ.
Это мне посоветовали так делать.Пугало сначала две фильтрации и отжыма.
Так это цимес. Оставь такой просто в стекле на пару месяцев, получится как с фруктового сырья, буйство ароматов. Хоть так пей, хоть купажируй.
Только что, Михаил40 сказал:
Чем возиться с сахаром, поставить зерновой затор.
Дык НДРФ тоже нужен на настойки,на подарки.
Из зерна НДРФ делать рука не поднимается.
А из жмыха,на винных дрожжах НДРФ не дурственный получается.
Но в каждой избушке-свои игрушки.
@AlexSolo   а чем греешь? на малом нагреве индукцией и т.п. и толстом дне можно это и перегнать...
23 минуты назад, Михаил40 сказал:
У меня такие-же, но их много)) Когда одно в другое вставляются места немного занимают, для квартиры самое-то. Еще цвет белый, и запаха химического нет как от евробарабанов.
27 минут назад, Михаил40 сказал:
Делал по белой схеме, но мелко подробил солод, да еще 2 метода настойных пробовал. Первый с замачиванием в холодной воде на 12 часов, второй по технологии ХВ по Захарову. Дробины там как таковой не было, все клейстеризовалось, но с помощью рисовой лузги что-то удалось отфильтровать. В обще настойные методы для белой схемы не годятся.
35 минут назад, Михаил40 сказал:
А зачем дрожжи добавлять, когда в жмыхе их полно?
18 минут назад, zyazya сказал:
Так это цимес.
Здесь это вроде "дюшеской" называют, типа некондиция. Я потом спирт до 20% разбавлял, через уголь фильтровал и еще раз перегонял.
7 минут назад, Papic сказал:
Грею индукцией, но в данном случае, даже после декантинирования брага пригорала, гуща думаю тоже будет пригорать.
@AlexSolo  а мощность какая была? я как то гнал такое, но там скорее дрожжи были, а не зерновые остатки
Дющеска - изоамиловый эфир уксусной кислоты, верхнее из средних промежуточных. Без проблем остаётся в кубе, если перегонять сырец 93% на короткой насадочной колонне до 79,5С в кубе.
А с дрожжевого осадка навариваются очень вкусные эфиры, имеющие чисто головной Крект, причём, похоже, максимум Крект приходится на 20% крепости.
Укрепляем сырец до 92 - 94%. Отбираем тело до 79,5С в кубе. Разводим  до 20%. Отбираем вкусные головы по запаху. Дальше отбираем головы любым способом. Отбираем спирт прямотоком.
1 час назад, AlexSolo сказал:
Изначально дрожжи винные белорусские использую.Для подстраховки в жмых добавляю чайную ложку таких-же.
zyazya знает,чьи уши видны,и по совету кого так делаю.
СС с сахарно-жмыховой браги получается с ароматом зерна,которое использовалось и мутный,как при перегоне зерновой браги.
Хотя и использую медные СПН самодельные из меди 7 Х 7.После перегона медь становится "серебренной".
1 час назад, Papic сказал:
3,5 кВт, тупо ждал, когда плитка вырубится, сливал брагу, отчищал легкий пригар, после уже не пригорало. Похоже с рисовой лузги крахмал не осахаренный получился, т.к. я ее перед самой фильтрацией добавлял. И когда отжимал крахмал светлый выходил.
53 минуты назад, zyazya сказал:
Вот этого момента не знал, думал что с этой напастью любая колонна бессильна. А дрожжевой осадок лучше отдельно отгонять или все вместе?
