kazimirov
Отбор голов - быстро и надёжно
утренний разрыв шаблонов поймал.
а в чем разрыв? Узел отбора, который стоит внизу колонны, на кубе, есть рулончик РПН - узел нижнего отбора - УНО - название по расположению. Цинично выкидываем иглу или зажим висевшие на трубке отбора и сливаем все, вместо капельного - узел полного отбора - УПО - название по функциональности.
низкоспиртуозка на методе интереснее будет.
однозначно и то же консультировался, но было ограничение по времени, в 2 перегона и 30 литровый куб.
второй перегон после казимира тоже в низкоспиртуозку
а это не понял. Почему?
второй перегон после казимира тоже в низкоспиртуозку уходить.
Дык вроде наеборот - после "отКазимиривания" остается отобрать только НПП и хвосты - для этого крепкая навалка лучше.
[member=7721], не.
Марик мне отсыпал СС  47%, я его поделил на 3 части...
Казимировку разбавлял, ессно.примерно до 30-32
чем больше разбавишь - тем лучше ЭАФ отлетит
Ну и не забывай, какие там
если он перегоняет
Отказамирил 20 литров голов с ректификации и дистилляции.
[b][member=Both][/b], так затем и отказимирил, отобрать головы.  С Алексеем был разговор про 20%, при этом, но не сложилось. :) Дальше, абы тэны прикрыть...
[b][member=Антел][/b],да я и не спорю ) меня более волнует пост алексея что казимирить то в общем то не плохо и обычный СС.
как раз стоить СС 40 литров предочищенный по теме: "чего то там ленивый дистилят" Игорь описывал свой способ предочистки. Но головы с него не брал. Дык думаю сегодня прогоню по казимиру.  Посмотрим че выйдет, а потом в вых на рект.
[member=Both], я, обычную брагу, просто на коротыше, с УНО, головы и хвосты, потом рект. А тут голов запредел, а хвостов нет (условно), потому и озадачился.
Изменено пользователем Антел
[member=Антел],Да не дою я свою корову,режим Сержа1,не для меня.В ЭМУ не лезу,не понимаю процесс,если так грубо сказать.Пока читаю чужие грабли.Вопросов там куча,но мне туда рано.Потери на головах с первой рект при перерботке примерно в 1.5-2 раза максимум.Зато общий,товарного больше и прилично.Сама суть предъочисток,вещь интересная только в плане экономии энергоресурсов.А как подумаеш,что налей,перелей,убери,собери,так ну их куда дальше.Проще сделать два на одном оборудовании и с гарантированным исходом.Единственное,это если перегонять настойки,наливки.Там однозначно сперва прямоточник.Ну если нравиться делать как делаеш,то не заставляю никого повторять мои грабли.
Это вместо Снаббирования? Прямо с браги тело после голов с дефа, а сивуху с УНО? Или тело с ЦП? Или на коротыше СС, а я понял, что брагу?
[b][member=sharpei][/b], СС перегон на коротыше с РПН. Головы из дефа, потом тело, сивуху с УНО (1 трубка, рулон РПН). Предочистка на высокой скорости.  Без заморочек. Про брагу, некорректно выразился, имел в виду, что обычный продукт, сделал брагу, получил сырец,  без высокого содержание гуано. Пардон, если запутал. :pardon:
Пчёл, расширять надо спиртопарк... :)
Золотые слова!Только готовую продукцию девать некуда(диверсии с крупным предпринимательством не предлагать(смайл).
Отбор снизу открываю после 1.5 оборотов по АС,
Алексей, что означает 1.5 оборотов по АС? И еще, при сливе с УПО нужен гидрозатвор, что бы пар не пробивал?
нужен гидрозатвор
Конечно! Иначе получится простая дистилляция - пар из куба сразу в УПО:
У меня бывает УПО сваливается в 100% паровой отбор. Т е до дефа ничего не доходит. Т е холодный водяной охладитель перетягивает все на себя от теплого воздушного дефа. Не всегда. Но случается.
1.5 оборотов по АС
Как я понял, через период времени, за который спирт из куба (расчет по АС) успеет испариться полтора раза. Т.е. работа "на себя" и отбираем головы из-под дефа, а по прошествии этого времени открываем УПО и сливаем в отбор обезглавленный сырец.
Продолжил эксперименты с "казимиром"
Сделал два перегона браги по сути оба "прямые" на 2 Квт.
Первый перегон был по максимуму отсечь хвостовые, просто в колону с крупной насадкой вдул 2 Квт, сверху брал тело (СС) снизу через УПО лил сивуху. По сути упрощенный или полуотснаб. Так как УПО открыт сначала и до конца (из УПО струйка основная как раз идет до 95-96 в кубе, потом капли) и головы я не брал.
Второй перегон уже СС (с малым содержанием сивухи) так же на 2 Квт заказимирил. Взял СС и начал в течении часа сверху шлепать головы. Через час открыл УПО а сверху до самого конца так и шлепали головы.
Сегодня зарядил на ректификацию, чувствую будет Вкусненько все. Первые два перегона по времени занимают "не много", мне не сложно если будет результат.
Изменено пользователем Both
результат будет. Я делаю немного не так: на короткой царге отсекаю головы и хвосты, а при Отказимировании избавляюсь от ВПП.
а подробнее можно.
а подробнее можно. (
при ректификации у меня главная проблема была избавиться от верхних промежуточных (много спирта уходило в оборотку).  Сейчас делаю предочистку на метровой царге с СПН 4х4 и НУО. На этом этапе отсекаю головы и основную часть сивухи, получаю предочищенный НДРФ 96%. Его разбавляю до 60-70% и  провожу очистку от ВПП по Казимирову на колонне 1,8м. с СПН 4х4. Из дефа отбираю немного периодикой и, как только на запах почуствую, что ВПП в основном ушли (число субъективный подход), открываю слив  из НУО. Из дева, при этом,продолжаю покапельный отбор. Получаю после этих двух операций сырец для ректа, практически очищенный от ВПП и сивухи. Далее на эмульгационной колонне на скорости 2л/ч отжимаю спиртик, превосходящий Альфу в 2,5 раза (спасибо АлексеюТ за науку).
[member=pvn28],Василий,не в службу,а в дружбу,объясни,что за зверь такой ВПП?Чем он пахнет? А пришли мне грамм 5-10, в пузырьке пенницилиновом этого ВПП и столько же сверхчистого спиртика( считай как шутка).Да,по сути у тебя три ректа в сумме,грех было бы хреновый спирит получать после таких телодвижений.Вот если с бражки и хотябы Люкс,да пару литро в час,вот тогда бы ты удивил всех. Изменено пользователем Пчёл
у меня не было задачи кого-либо удивить, была цель получить достойный спирт с минимумом потерь времени и сырья. Что и удалось достичь, проведя две простые и быстрые операции по предочистке на мощности 2-2,2квт.
ВПП - подголовники, которые иногда забирают до 20% спирта в оборотку.
Верхние промежуточные примеси. У этих сцук Крект при низкой спиртуозности >1, и при высокой - <1. Иными словами, при ректе сырца они вылетают в колонну и "сидят" в царге.
Вообще использование нескольких этапов при ректе позволяет ускорить процесс и уменьшить "оборотку".
Для себя сделал вывод - после перегонки (прямоток) лучше всего сначала "отКазимирить", сырец при этом несколько укрепится, а потом уже на РК... А можно перед РК сделать предочистку с использованием УНО (это если брагу гнать без УПО - "отВобливание" или "Снаббирование"). Если отВобли/Снабби - то после отКази сразу на колонну. Сколько терминов, и все - именные  :sarcastic:!
Вот интересно после НБК как лучше (там сырец около 50%) - разбавить и по методике ТС делать? А может наоборот, рект, а потом спирт разбавить с делать по методе с расчетом, чтобы с УПО лилось около 40% - вот тут уже можно и стакан подставлять под струю.
[member=Mihalich],Риф уже разок делал нбк+ ЦП
Там раз в 6 эаф режется
[member=pvn28],[member=Mihalich],Ничего нового и интересного.ВПП прекрасно перерабатываются в последующем,общее суммарное время и колличество кв/час одинаковое,что так,что эдак.Смысл сливать-заливать?НБК даёт только время и не более,если не зерно,да и как не крути,а ПВК удобнее будет.Лишняя морока и только.Если делать чистый самогон,то (тут только моё предположение,так как сам этим не занимаюсь)тут все эти изощерения может и прокатывают.На спирт,это всё лишнее.Достаточно прогнать сырец ускоренно( на максимально допустимом отборе для своей трубы) и один раз нормально (обычный рект).Хуже,чем моё сырьё,здесь,на форуме,ни у кого нет.Ето вам не сахарок и мука,а кислятина,проссатая мышами,пережённка с пригарами и т.д.Ладно,нравится делать как выбрали,успехов в дальнейшем (может и без колонны обойдётесь,как 127 к примеру((((,а я уж по старинке,пару раз и (спать) пить.)
[member=alexeyT],это мне нужно будет как минимум НБК переделать на "пленочную", тарельчатая под потолок получилась.
Это у тебя с одного ректа столько в оборот? А сколько на КАЗИМИРА уходит +на ректе добор считал? У меня на хорошем СС Г-2% и ПГ(ВПП)-10-11%.. Ну и полировка ЭМУ,те же циферки в сумме 20% уходит в оборотку вроде нормально с 2 ректов.
