alexeyT
он Просветленных начитался....... не грузись
Леша , да вопрос то не про меня , чел видимо не понимает как сделать лучше продукт , просит помощи .
Да чето сглючило. Сори
Для отВобливания, Снаббирования нужен УПО - узел полного отбора.
Так же многие форумчане используют УНО - узел нижнего отбора (с насадкой).
На форуме быстро "взрасла" идея о совмещении этих двух узлов. Но в этом случае получается УНО с одной точкой отбора. В то же время тут рекомендуется использовать две точки отбора.
Коллега Lion предложил такой вариант:
Если засыпать внутрь насадку - получим УНО с двумя точками отбора. Высыпаем насадку - получаем УПО, только сливать нужно из двух трубок.
Жизнеспособна идея?
Засыпав насадку прямо на перегородки резко снизим проходное т.е. производительность колонны. Больше чем вдвое.
[member=Mihalich], ИМХО - лучше сделать отдельный узел отбора минимальной высоты. Двух перегородочный или стаканного типа, не важно.. и ставить его куда хочешь - на куб, как УПО, на короткую царгочку как УНО .. у двухдюймового клампа можно вписаться по высоте в размер клампа - 42мм .. один из вариантов -
[sharedmedia=core:attachments:17870]
Изменено пользователем sia
[member=sia], тут больше даже вопрос про УНО, не в ту тему я залез... Как сделать съемный УНО, с двумя точками отбора, да еще для унификации чтобы как УПО мог работать?
Никак... Точнее, сделать можно - но девайс получится настолько длинный, что такая унификация никому не нужна будет!
настолько длинный
сантимов 20... Ну, так кому что. Хотя для универсала и одной точки отбора хватает. ИМХО.
Запустил снаббирование, отобрал голов 100мл, далее пошли совсем не вонючие. Как так?
...по снаббированию бы в отдельную тему выделили, а то с наскоку и не найти, а информация очень актуальна..
Я вот тоже за,а то лопатить два десятка страниц приходится.
Так сохранять полезные ссылочки нужно.  :-) . Снаббирование: https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/page-63?do=findComment&comment=242643
Изменено пользователем ZagAl
полезные ссылочки
Лучше вот эта по моему: https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/page-62
так в полезных ссылочках черт ногу сломит, а так хоть поиском найдет)))
[member=иванн], в любом текстовом редакторе создаешь документ с названием интересующей тебя темы. Далее копируешь ссылку интересующего тебя сообщения или начала интересной дискусии и вставляешь в документ. Так же копируешь и вставляешь туда же фрагмент текста, чтобы потом понять для чего эта ссылка. Если это проделать в Google Drive, то будет возможность доступа к этому документу с любого компьютера, где бы ты не находился.
Потихоньку копятся отходы от снаббирования, мутноватая ССЖ, с содержанием спирта 25-28%. Жаба настаивает: перегони, ты что с ума сошел столько спирта в канализацию выливать. Здравый смысл в купе с ленью слабо сопротивляются: а если засрешь насадку, мало того испоганишь спирт, так еще надо будет отмывать насадку, высыпать, кипятить, снова засыпать. Коллеги вопрос такой: кто как поступает с жидкостью, которая накапала с УПО?
Держу для хоз нужд.. унитаз у меня например еще не снят в летнем туалете на даче.. уезжая, плеснул туда.. Зимой в сифоны канализационные под раковинами на даче наливать буду, для тех же целей.. в автономку может залью на зиму.. для себя решил, что проще добавить 10% сахара в брагу, чем трахаться, вычищая эти 10% АС из такого говна..
А меня жаба придушила и я решил перегнать упошные накопления. Скопилось 10 литров 20-25° крепости дурнопахнущей жидкости. Разбавил водой до 20 литров и в тот же аппарат с той же насадкой и тем же упо. Голов почти не было, отбирал по запаху может грамм 30 для успокоения, дальше тело стал брать. Смог отжать 1200 мл 94° вполне приличного дистиллята, а с упо накапало 1500мл. 47° хвостов. Отбирал до 97° в кубе. Вот только не пойму, почему с упо крепость такая шла. Обычно 20-25° с браги льется, а тут 47.
Потому что разбавил мало.. крепче браги у тебя получилось, а чем крепче кубовая навалка, тем крепче возврат из УПО.
Так может имеет смысл и брагу как минимум в двое водой разбавить - для повышения разделения ?
С 5% браги все будет еще лучше, чем с 10% но жаба и экономическая эффективность.. а так то да, чем брага слабее, тем лучше..
- потери на оборотку вышли даже меньше, чем рассчитывалось. но это напрямую зависит от спиртуозности в кубе
[b][member=sia][/b], Как всегда - где то есть золотая середина, знать бы где ?! Надеюсь общими усилиями выведется оптимум.
Коллеги прочитал про снаб...
Насадочная 900 мм с СПН 3,5 и УНО по пару...
УПО не имею в будущем обзаведусь...
Имеет ли смысл с браги (в брагу мел) сразу отбирать 5-7% голов, а потом в связи с отсутствием УПО прямотоком до 99%?
прямотоком до 99%?
ну и хапнешь ВСЮ сивуху...
Ну а без УПО я так понял без вариантов?
Или После отбора голов открыть УНО и хотя бы часть сивухи вывести?
Изменено пользователем Both
