alexeyT
Царга 51*500мм, насадка кондейная трубка 6*6мм.
На какой мощи примерно должен быть захлеб?
Хочу знать примерные цифры, на что ровняться.
У меня царга Ф51 с медной СПН8*8. На 1,8 квт полет нормальный, а больше мощщи у меня нет...
Царга 51*500мм, насадка кондейная трубка 6*6мм. На какой мощи примерно должен быть захлеб?
51х600, СПН 5х5, на 3квт. захлеба нет.
[member=Х-П],Спасибо Александр.
Изменено пользователем Novic
Попробовал перегнать секту ( гидромодуль по сахару 1: 8. Оборудование куб 65л, УПО, царга с медью 120 мм (кольца 6х6) как катализатор, затем царга 550 + 850 (спн 3,5х3,5) , затем ЦП и деф  (все царги 51 мм). Результат головы периодика по 50мл через 10 мин (200мл), затем с дефа капельно. всего 300мл. (10 % АС). тело 1500 мл (52% от АС), сивуха 1760 мл 23%об  (14,4 % от АС) слилось с колонны 300 мл 70%об  (7,5% АС) в кубе 15 %АС. Со всеми настройками и ошибками затратил чуть больше 3 часов.
Совершил ошибку решил поработать на 2кВт грязными и загнал колонну в  в давление больше 40 мм. рт. пробило гидрозатвор с УПО, пришлось ставить РМ и работать на 1 кВт чистыми, что соответствует 12 мм рт. Отбор тела 800 мл/час. практически до сухого куба расчетная спиртуозность 1,23 об% спирту. И еще следует сразу перегонять больший объем браги, чтобы снизить долю остатка в колонне.
В результате получил можно сказать спирт 96,7 по АСП-1 1500мл.
Сейчас перегоню еще 60л. браги добавлю спирта одной перегонки и на второй рект без ЦП и УНО  с колонной 2100х51 с спн 3,5х3,5.
Изменено пользователем сибирк
Пока УПО в стадии изготовления, решил попробовать без него. Хня получилась. Исходные: отрицательная клюшка, царга из 2-х частей, внизу 20 см с мочалками, вверху 38 см с СПН 4х4, все из 35 медной, автоматика СТХ. Брага сахарная, ГМ 1/7, полностью выбродившая и осветлившаяся, на 35 литров добавил 2 ст. ложки с горкой мела. На 1200 вт - захлеб, на 1000 вт колонну колбасит, поэтому работал на 900 вт. Головы короткой периодикой, Р=42 О=0.5, всего 250 мл, около 70 мл/час, тело 750 мл/час, Р=7 О=1.
Начало было многообещающим. Ну а что, прикольно, с браги струячит 96%. Отобрал головы, 96%, Т в царге стоит непокобелимо, начало отбора тела, те же 96%, Т в царге держится. При Т куба 93* начала расти Т в царге, причем расти быстро и падать спиртуозность. При Т куба 94.5*, Т в царге была 90*, а спиртуозность опустилась до 85%. Все выключил и уехал на работу. В принципе я знал, что так и будет, но рассчитывал на то, что хотя бы половину от АС отберу относительно чистого продукта, а получилось от силы 20%. На всякий случай отобрал два пробничка, с начала отбора тела и той части отбора, когда Т в царге неприлично выросла, разбавил до питейной крепости, вечером рискну остатками здоровья, запробую того и этого.
[b][member=Mr.Alex][/b], Александр, ты хочешь сказать, что у тебя ТП всего 150 ватт !!!!  Если ТП больше, что скорее всего так, то у тебя занижено ФЧ (большой отбор), если не сливать сивуху с УПО, то отбор нужно резко сокращать ориентируясь на Т куба, тогда потери спирта будут минимальные.
Я вчера еще раз запустил колонну с УПО, в куб налил все что попалось под руку , брага, второе тело, немного СС одного перегона , получилось 50 л 18%об жидкости , УПО открыл на 91,4 * С в кубе (поправка на атмосферное давление у нас 715 мм.рт.) и стал экспериментировать с отбором ( ФЧ не менее 4) и мощностью нагрева, оказалось, что можно подобрать режим , когда с УПО  буквально капельный отбор, а можно вообще остановить, т.е. подобрать такой режим когда в куб ничего не возвращается вся флегма и пар циркулируют в колонне (ну и конечно отбирается часть с ЦП или дефа).
Таким образом открываются новые возможности!
Именно, это лишь толчек к действию, вариаций немерянно, всё идёт от оператора и его понимания процесса :)
Это я понял, когда Т в царге стала резко расти и стала лишь на 5* ниже кубовой. Значит флегмы в колонне мало или нет совсем, хотя визуально (клюшка отрицательная, возврат внешний) возврат был. Согласитесь, перегонять брагу со скоростью ректификации, тоже не вариант.
Теперь по поводу
Как и следовало ожидать, в первом пробнике сивуха практически не ощущалась, во втором сивуха гольная.
Таким образом открываются новые возможности! + 1 -
Кстати о возможностях.. По сути дистиллятор из дефа, насадочной царги и УПО есть готовая НБК. Не хватает только узла подачи браги где нибудь в середине царги и насоса. Куб использовать как пароген, опционально сверху ЦП... и те же 10-15-20 литров браги в час.. надо попробовать.. :sarcastic:
[member=sia], еще бы брагу через деф гнать как охлождающую жидкость.....
А что мешает? Промыть автономку и подключить к бочке с брагой.. часть горячей браги после дефа на НБК, остальное к радиатору.. сразу проблемы с регулировкой подачи отпадают.. давление в автономке после дефа стабильное.. только гофман подкрутить.. эх.. мечтать так мечтать.. :sarcastic:
Изменено пользователем sia
насадочной царги
Подать брагу в насадку это круто!!! Тогда придется комбинировать насадочные царги и тарельчатую колонну провального типа. и получиться как в том анекдоте - удаление гланд через ж... Вопрос - то в упрощении оборудования и методики, точнее использование уже имеющегося оборудования с большей эффективностью. Если есть НБК , то это уже другой метод подготовки СС перед ректом.
Андрей приезжал, слепили ему царгу чумовую с меди ф64*750 С дюймовыми соединениями под 223
Алексей расскажи что будет внутри и какой режим на такой колоне?
от насадки зависит
надо выводить на 2Л/час
Пришел к той же мысли, только "наоборот" - от НБК к царге с УПО
задумал использовать царгу от НБК как царгу для НДРФ, дистиллятов
Причем НБК сделать из двух царг, добавить еще один УПО. Получится ОТВО на двух царгах одновременно вести можно (дефлегматоров у меня вообще 4 штуки :))
Царги - в нижней "встроенный" узел отвода барды/подачи браги. Верхняя - просто царга; в комплект - УПО перегородочный еще будет. В общем, "отВобливание" на двух царгах делать можно будет!
зачем это? читал Блог ректификатора Грова? (счас он его правда переписывает) нормально у него НБК работает на одной насадке, безо всяких тарелок..
Ага, он сначала колечки керамические от аквариумного "чего то-там" использовал, потом крупную СПН вроде.
До конца не уверен, что на нормальной царге ф42*750 с спн 4*4 вообще нуо нужен...
Насадка сивуху сама придержит
                                      АлексейТ.   https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/?p=262831
По мотивам вышесказанного, когда совпали возможности и желание, провел следующий эксперимент:
Материалы и оборудование:
1. 42 литра сахарной браги (из 10 кг сахара).
2. Аппарат - клюшка и 75 см. высоты и 35 мм. в диаметре царга, собственноручно изготовленная АлексеемТ, наполненная 4 мм. спн.
Процесс.
Классический отбор продукта. Ручная регулировка. Головы капельками. Тело - до 95 град. в кубе 800мл. час, до 97 град. от 500 до 300.
Голов отобрано 250 мл., до явного пропадания запаха.
Получено тела 95% около 5 литров.
Проведен анализ продукта с первой трети отбора.
Ацетальдегидов и эфиров много, т.к. удалялись частично.
Изоамилол 1,8 мг.
Всего сивухи меньше 60 мг. на литр безводного спирта.
Результаты анализа прилагаются.
Если уделить должное внимание головам и подголовникам, второй перегон для получения НДРФ не нужен.
[member=Александр956], без мела?
Без. Для чистоты эксперимента.  Постараюсь еще раз повторить с качественным отбором голов и подголовников, а затем и с мелом.
[member=Александр956], ну а я, чтоб навернякс, и цп поставил, и с нуо сливаю, и мел добавляю, и царгу до краев заполнил :)
[b][member=snab][/b],
Ну и качество соответствующее получается.  У меня только подтверждение теории.
И выжрал не доводя до ректификации  :sarcastic:
[member=texnar],Злой ты Пашенька, и завистливый...;)))
