AlekseyNazarow, там вроде по -русски написано, НАД тарелкой питания
alexeyT, туповат на некоторые термины щас понял )
34 минуты назад, alexeyT сказал:
alexeyT, Меньше метра для укрепления нет смысла испытывать ? Теперь в высоту упираюсь на 50 сантиметрах нефига не укрепить будет .
Изменено пользователем AlekseyNazarow
alexeyT, Лёшь нужен совет . Просверлил ещё одну дырку на 10 см ниже точки подачи браги, теперь уц 52 см , вход браги 90 см от низа, над ней 10 см ,выведение сивухи по пару, крепость сс 95 % так и осталась ( хотя думаю что прошлый раз крепость была измерена не коретно , асп -1 тогда сломал) сивухи накапало около 400 гр + после перегонки с колонны слил грам 700, но уже не такой концентрации, запах сс вполне.., на вкус самогон ,хотел после эпю  укрепить и крепкий на рк , что то после дегустации сомневаюсь ,наверное всё таки лучше развести ?
Master_1, иван, а че советовать-то?
Чем крепче, тем лучше... Во вт ГХ выложу, че вышло. Осталась одна проблемка, Т браги у меня после дефа низкая... Надо до 80-90 греть. Эта железяка сильно любит кипяток...
Думаю, на неделе тему открыть, как на ХД была. Про эксперименты
Там , конечно, каша была, но ничего не терялось.сделал - отписался. Неважно про что
8 минут назад, alexeyT сказал:
После дефа ,догреваю брагу бардой ,температура на входе 89.9-90.1 * , прямоточник 2 м из м/плстиковой тр внутри медь 8 мм.
Master_1, да это понятно... Сезон закончился, на улице минус... Не успел чутка...
‎29‎.‎07‎.‎2019 в 12:46, alexeyT сказал:
ниже 95% смысл теряется. слишком много сивухи и кислОт пролетает в отбор.
тогда проще Снабби исполнить...
какая получается высота колонны ? Я на распутье - либо собирать куб на 66-72л , либо собрать УНБК , тем более , что метровка с 3/7 есть , но я ограничен в высоте . С кубом всё понятно и отработанно , но его размеры в квартире не желательны + 30л придётся оставить . В НБК на данный момент ничего не понимаю , но её компактность и унификация привлекают . По финансам +- одинаково получится
митрик, На какую высоту и мощность можешь рассчитывать ?
16 часов назад, Master_1 сказал:
Общая 2300мм , куб 350мм , клюшка 170мм . В наличии царги 1000мм , 350мм -внутри 3/7 ; 250мм с УО (используется как ЦП) - внутри 3/10
Мощность 2,5кВт (2х1,25), можно поискать тэны 1,5кВт , но не факт ,что найду нужной формы
2 часа назад, митрик сказал:
внутри 3/7
3/7 от 25 мм это сколько ? Меньше чем 57 мм внд я бы не связывался ,на унбк скорость будет удручающей.
Общая 2300мм
Влезешь в притык если постораться , нужен будет бардоотводчик ( петля не прокатит) нижняя царга 90 см, верхняя не меньше метра.
Мощность 2,5кВт
Совсем мало.
Только что, Master_1 сказал:
Совсем мало.
Благодарю , получается , что шагать стоит минимум от 2,5" трубы . Из этого следует , что на данный момент буду работать с кубовым методом . Когда и если , созрею на царгу 2,5" вместо 2" , тогда стану осваивать непрерывку
Это размер Владовой спн , тройка , семь и десять граней соответственно
7 часов назад, митрик сказал:
Думал ты про трубу, что за размер такой ? На нбк по крупней нужно, у меня насадка 5.5 из 0.28 мм.
Народ просьба есть, вы можите как то темы разбить?
Очень интересно читать но все в перемешку.
Надеюсь поможите с моим вопросом. Хочу для сахара собрать либо насадочную нбк или бкп, высота колоны возможна максимум 130 см. Подскажите какую насадку использовать и какие узлы нужны?
01.04.2020 в 03:30, Arhis сказал:
130 норм! до 35-50 л час,
Низ :две трубки, ввод пара, и вывод барды
 труба, или крупная насадка, или тарелки,
верх, ввод браги, и чуть выше вывод пара на холодильник, и в отбор,
холодильник- он же подогрев браги, после него еще один, с подводом воды...
 50 лчас, это 70 труба уже, на 50й, макс 22-25 литра...
ИМХО мое научное мнение..
14 часов назад, Mr. N сказал:
Короче ничего не меняется по сравнению с обычной нбк только тарелки меняются на насадку?
Тарелки то дешевле, ощутимо... зачем насадка... ?
Так если стружка со станка где есть подходящая...или гальку сыпать...
У меня на керамзите была, первая...
15 часов назад, Mr. N сказал:
Сам спросил,сам ответил....Ищите и обрящете.
Кто тебе расскажет,на что способна твоя сборка?
" Ни кто, кроме нас"....
Изменено пользователем PDV
Хм...я вроде и не спрашивал...так высказался... у меня нет вопросов за нбк..
10 часов назад, Mr. N сказал:
Простите великодушно,был пьян....:thankyou:
Вот, собрал со скуки. Вроде работает, однако пар вместо верха вылетает снизу. Как победить?
Подобной идеи вроде не встречал ещё.
Трубка на сливе барды свернута в кольцо. Не хватает высоты кольца-затвора, чтобы не пустить пар?
А как, в целом, идея нагрева? Может и для КТ-НБК подойдёт?
@шинкарь Запал на ХД пробовал поливать тэн брагой. Тема есть сделаем народную без пара и чего то про елку.
Пригорать и прилипать будет. Особо если зерновая мучная и такая всякая.
10 минут назад, dim65 сказал:
Слышал звон,да не знаю где он...
Вот так слухи и рождаются...Чего то,про что то...
5 часов назад, шинкарь сказал:
