Доброго вечера всем, подскажите по предподогреву браги сахарной осветленной, возможно ли греть через димрот дефлегматора по такой схеме, хватит ли охлаждения? на фото мой дефлегматор в нем димрот 8*1мм, схему карявенько нарисовал на фото) возможно увеличить доохладитель278547994_.thumb.jpg.46a99403bdd638aaaf5904b7abb167d6.jpg
Изменено пользователем Kabanchik
Закипит брага. Или пар с тса попрет
Нужен 2х контурник
так а если направить пар в доохладитель (отбор)? красная стрелка
При затыкании тса ничего хорошего точно не будет.
Самое простое - скачки давления, раскачка. Следствием станет ухудшение отжима. Проще рубашку наварить или спираль поверх дефа навить
7 часов назад, Kabanchik сказал:
1 час назад, alexeyT сказал:
У меня такая схема. Единственное, что димрот может принимать чуть отрицательный угол. Дист сливается как раз через ТСА, брага подогревается 1.5м прямоточник медный и затем димрот. Скорость перегонки 35 л/час по браге. Ни капли воды не расходую. Возможно с рабочим ТСА было бы еще круче.
1 час назад, Волька сказал:
У меня такая схема
КАКАЯ ?
1. угол отрицательный. т.е вся сконденсированная флегма спокойно вытекает наружу, никаких хлопков пАра нет
2. непонятно, зачем сливать с ТСА при отриц угле. обычно трубку отбора впаивают/вваривают
3. прямоточник у тебя используется как предподогреватель браги. в предлагаемой же схеме прямоточник планируется использовать как конденсатор. схема не имеет связи с атмосферой
4. ты добился РАВНОВЕСИЯ, теплового баланса. потому что весь пар прекращает свой полет на димроте. Не факт, что у вопрошающего это тоже получится... любые схемы с паровой составляющей весьма капризны
может оно и заработает.... при соответствующих диаметрах трубок и длине прямоточника...
а может - начнет спирт в барду продавливать, из-за повышения давления.
а тогда НБК теряет свое основное преимущество перед кубом
11 минут назад, alexeyT сказал:
КАКАЯ ?
 Ну нормально же общались? ))
Трубка 6мм наружка. поток диста достаточно большой при нагрузке 35 л/час, хотя не исключаю что как то успевает дышать. Я сделал поворотный димрот на всякий случай и кстати мне это удачно зашло. Зашло удачно все что делал на всякий случай, получилось ЛЕГО из железок, прям удобно .
Угу, с ТСА попрёт спиртовый пар с неконденсируемыми газами. Я бы на ТСА повесил отдельный конденсатор-холодильник с корректной связью с атмосферой. И спирт-сырец собирал бы в отдельные ёмкости, Спирт по содержанию примесей будет отличаться (минимум 1TT)
На чёрной линии нужен гидрозатвор
Волька, другая у тебя схема... Логичная. и ТСА у тебя не тса, а трубка отбора....
А паровой поток с ТСА при положит угле говорит о том , что димрот не справляется. Наличие этого потока опять же говорит о наличии давления внутри. Что, в свою очередь, вносит коррективы на работу тарелок... И явно не положительные..
А теперь внимательно глянь на рисунок. Трубочки там под жидкость , на вид ф6-ф8. А обьем пара в 800 раз превышает обьем жидкости .. и ежели еще и прямоточник сделан как холодильник, а не конденсатор, то сопротивление еще больше возрастет, потянув за собой давление
пысы. отрицалово эффективнее положительного при конденсации. процентов на 10-15...
и еше один ньюанс....
на испарение 5 л 40% СС требуется 2.25 квт. при условии подачи бражки при Ткип (20 л/час 10%)
а на нагревание оной на 70*с потребно около 1600 ватт
профицит, однако... аж на 625 ватт
куда они денутся ?
только на закипАние бражки в трубках....в димроте...  и на пролет несконденсированного пАра в отбор
на испарение же 4 л 50%  = 1.62 квт
это тот баланс, который есть у Вольки!
и совсем не факт, что на другом оборудовании он будет соблюден...
а получать свистящую паро-жидкостную смесь  на подаче - не лучший вариант
Да, действительно у меня часто именно случайно получается, что работает. :laugh: Я конечно читал форумы, а потом состряпал без всяких расчетов, а оно возьми еще и работает )) Сам как говорится в а@уе. Я просто прокачиваю брагу комнатной температуры, а на выходе дист практически той же температуры. И в придачу оптимальный предподогрев, на грани закипания, дегазация идет полным ходом, надо только приделать сам дегазатор, но в шланге видно как бурлит.
Если не вру, то подаю я 4 кВт на 35 л браги в час и при этом параген питается холодной водой. Давление внизу колонны 20-30мм рт ст. И температура барды на выходе не менее 101С, тепло которой я еще никуда не пристроил.
На подходе Эпюрашка, все готово ну прям 98%, осталось утеплить и на стену ее повесить. Вот тут тоже не знаю насколько она будет работать и какая скорость будет с ЭК.
Волька, измени спиртуозность бражки, и все развалится....
заново придется параметры подбирать
у тебя вроде ФТ. Если убрать несколько штук - тоже все развалится
у меня около 3 квт на 25 л подачи. но баланса НЕТ, потому что на выходе 45%
потому и 2-х контурный деф стоит, минимум воды забирает излишки тепла
А вот с тарелками реально , начитался Меккакода, убрал "лишние" тарелки и все сломалось, скорость более 18 в час невозможно было поднять.  Спиртуозность тоже все испортит, больше испортит повышение спиртуозности браги, чем ее понижение. Правильный подогрев тоже очень важен, если видно, что в шланге подачи перестали выделятся пузыри , визуально типа перестало кипеть в шланге, то все еще чуток и температура снизу завалится вниз и все сломается. По скорости подачи все отлично работает в широком диапазоне от мин до макс. Технических каких то хитростей в конструкции нет. Если ее повторить то должна работать.
21 час назад, Волька сказал:
напрямую - вряд ли получится...
а вот ежели поглядеть в сторону вакуума, то вполне...
1. пусть у тебя 4 л 50% для закипания нуждаются в 1700 ваттах
при наличии 30 л барды 100*с нужно у нее отобрать эти ватты... это 6120 кДж
до 50*с нужно охладить барду
теперь по справочникам нужно найти Ткип 50% СС, при каком давлении....
сложно, но почти полная утилизация зато
можно наоборот, эжекционными насосами барду в пар превратить... имхо - это сложнее
alexeyT, Что то пред подогрев браги в дефе мне не нравится, 3 м 8-ки явно не до гревает , за то если подача браги чуть тормознулась сразу начинает парить со всех дырок, кроме экономии воды ни каких плюсов. Хочу на нагрев бардой перейти, получится до 91* нагреть ? Больше по моему смысла нет, пробовал деф+ брага  в шлангах начинает кипеть.
3 минуты назад, Master_1 сказал:
Иван, считать надо.... там влево-вправо не прыгнешь...
давай данные. попробую...
ПыСы. пытался запустить НРК, дык из-за кривого подсчета с мощей перебрал.... с ТСА с пол-литра кипятка слилось, на 18 л СС 20%.....
полный провал....трубу колбасило не по-детски, Т внизу плясала на 3-4 *с
одно порадовало - в куб практически ничего не упало...
Предположим:
Брага – 10л/час, 10%об, спирт-сырец – 2л/час, 50%об, барда – 8л/час, 0%об
КТ, противоток
Температура барды на входе – 95оС, на выходе – 40оС
Температура браги на входе – 20оС
Расчёт:
Нагрев бардой
Плотность барды принимаем 1000 кг/м3 (реально меньше из-за дрожжей, спирта)
Теплоёмкость барды принимаем 1,166667Втч/кг/К
Энергия барды 8*1,166667*(95-40)=513 Втч
Теплопотери отсутствуют. На нагрев браги пошло 513 Втч
В браге масса воды - 9кг, спирта – 0,789кг.
На нагрев на 1К надо 9*1,166667+0,789 *0,6639=11Втч/К
Брагу можно нагреть до 20+513/11=66,6оС
Сразу вопрос: а оно надо до такой температуры?
К теплообмена = 400Вт/м2/К
Площадь 513/400/24=0,054м2
Например, КТ длина 400мм, 4 трубки Двн 10мм, s 1мм
Нагрев за счёт конденсации спирта-сырца
Температура конденсации - 83оС
Энергия конденсации – 757Втч
Брагу можно нагреть до 20+757/11=88,7оС
Стоп, горячее 83оС не нагреть, принимаем 78оС
Часть спирта-сырца не сконденсируется
К теплообмена = 1200Вт/м2/К (считаю с этим значением, но практика подсказывает, что 1600)
dT1=83-20=63К
dT2=83-78=5К
dT= (63-5)/ln(63/5)=23K
Площадь 640/1200/23=0.0276м2
Вдвое меньшим КТ можно нагреть до большей температуры
Греть бардой имеет смысл только, если не получается использовать тепло конденсации спиртового пара
Считал последовательные нагревы, грустно, высокие капитальные затраты из-за маленького dT во втором КТ
Изменено пользователем Galaxa
15 часов назад, Galaxa сказал:
черта лысого.... по жизни градусов на 3-5 ниже выходит
имеем в оконцовке
- основной нагрев на дефе. пусть до 73-75*с.
- догревать надо бардой, чтобы выйти на Ткип.
а 10% бражка закипает при Т=92.7*с .... разница с 73*с - почти 20*с, что приведет к проливу на нижние ТТ.... потери по АС при заметном укреплении... которое = палка о двух концах...
если вверху спирт, то нагрев ДЕФом становится малоэффективным....
16 часов назад, Galaxa сказал:
Это если делать специальный теплообменник и под пар, и под барду.
Я использовал обычные дефлегматоры (у меня их 4 штуки - с димротом). Один ставил "штатно" на НДК, другой - под НБК. В трубку димрота подавал брагу, а в "паровое пространство" - барду.
"Брагопровод (снизу, от насоса до верхнего димрота, от него к нижнему, и опять наверх) делал из трубок из нержавейки. Всё что горячее - утеплил как следует.
Сейчас есть в наличии еще и КТ 500мм - можно приспособить под теплообменник "брага-барда" его. Времени только нет, да и насос поглядеть нужно, что-то работать перестал.
Хорошо, что лист расчётов не удалил.
Тогда принимаем - минимальная дельта = 9К
Нагрев в конденсаторе до 74оС
Расчёт приводить не буду. Площадь конденсатора – 0,023м2
Грубая оценка эффективности 0,023/(74-20)=0,0004м2/К
Спуск браги вниз от конденсатора до КТ брага-барда по трубе. У меня был неутеплённый силикон Д10мм. Потери? Пусть хорошо утеплили и без потерь тепла
Вход браги в КТ брага-барда – 74оС
Тогда выход барды – 74+9=83оС
Дельта барды между входом и выходом = 95-83=12К
Аналогично считаем, нагреть сможем до 84,2оС
Площадь КТ = 0,028м2
Грубая оценка эффективности 0,028/(84,2-74)=0,0028м2/К
0,0028/0,0004=6,6, то есть капиталоотдача КТ брага-барда в семь раз ниже
С потерями тепла при спуске браги вниз от конденсатора до КТ брага-барда, получил нагрев до 83,4оС, принципиальных изменений нет.
Вообще без потерь тепла в трубопроводах - барда 100оС. Брага - 88.4оС. Капиталоотдача такая же
2 часа назад, alexeyT сказал:
Не понял контекст, если есть укрепление, то питание отгонной части более крепкое и больше по объёму, соответственно, должно быть больше ТТ и диаметр соотвествующий, что бы не было потерь
Если есть укрепляющая часть, то тогда есть флегма и пар, из которого она получается => дефлегматор для конденсации флегмы. У него получаются хорошие параметры, Алексей, мы полгода назад это считали. Дашь другие параметры – пересчитаю. А использование энергии конденсации крепкого верхнего продукта – да, малоэффективно
41 минуту назад, Mihalich сказал:
Для себя любимого мы и тепловой насос поставим, и золотом покроем) У меня этого оборудования до чёртиков, хоть сколько КТ могу поставить. А если думать о соотношении цена/результат, то КТ брага-барда не нужен.
Расчёты выше специально сделал, что бы понимали его эффективность
В 20.07.2019 в 10:38, alexeyT сказал:
Я сделал пару тестов с вакуумом, продолжать не хватает времени.  Кому интересно, все варианты использования тепловых насосов приведены на картинке
17 минут назад, Galaxa сказал:
в том и СУТЬ...
либо начинаешь колонну под брагу подгонять, либо наоборот...
alexeyT, Проскакал сегодня вокруг колонны пол дня ,сначала " Овен " помер, потом асп-1 сломал, сплошные огорчения, скорость 15л/ч, максимум 18 л, крепость больше 94% не поднял. Но больше всего напрягает скорость , брагу ставлю в бочке 225 л, то сидеть в подвале 12-15 часов . Лёш , с нагревом нормально, не стабильность нагрева в дефе напрягает.        Сейчас у меня укрепляющая 40 см, если увеличу до 60 см по скорости выгадаю что нибудь ? Или не стоит заморачиватся ? 15-18 л/ч теряется всякий смысл использовать нбк , литров до 30 хотя бы поднять скорость.
1 час назад, Master_1 сказал:
сомнительно....
можно без укрепления, у меня трубчатая как раз около 35 и выдает , с НПГ
а вот с укреплением.... масса параметров появляется...
Будем работать... забадяжил 150 л
Master_1, полностью перебрал систему предподогрева
1. изменил направление подачи в дефе, теперь с верхнего КТ стекает в нижний. Перестало херачить с ТСА
2. поставил КТ на брагу с дефа и на барду.
кардинальное изменение картины.... брага теперь почти закипает в нижнем КТ, где барда
вышел на 96%+
НО!  Т прыгает до 6*с, тут же растет Т под дефом, и падает спиртуозность отбора....
Ща остынет - поставлю спиральный теплообменник.... а вдруг...
вообще - впечатляет!
с дефа головы по пАру капают, снизу сивушка с кислОтами течет, отбор 1600....
пока играюсь на растворе дерьма, около 15%
к вечеру надеюсь сахарная отбродит 150 л, завтра решающий день (может стать)
сильно хочу доползти до 25 л/час...... при 96% в отборе
5 часов назад, alexeyT сказал:
Тса меня тоже напрягало ,на него отдельный холодильник  вешал. Сейчас вывел его в холодильник сс
6 часов назад, alexeyT сказал:
вышел на 96%+
 Многовато 96* брага в шлангах кипеть начинает.
отбродит 150 л
Тоже поставил 225 л, хотел по тренироватся, но у меня всё через ж..., Поставил брагу она через сутки перестала играть, разделил на 2 бочки добавил воды , гидромодуль один к пяти ,добавил по кг дрожжей, вроде заиграло ,но как то хреновенько. Воронежские не слишком свежие 18/10, за то 2 бочки ,и время нет, буду перегонять без укрепления .            Лёш , смотри укрепляющая 40 см, на выходе 94%, т.е, 5 тарелок высота тарелки около 8 см , если добавлю 20 см выйду  на 95%+,скорость не увеличится ? Есть смысл пилить ?
