Волька Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) Если память не изменяет - ЭК состоит из 2х частей.... над и под узлом подачи браги Вот все и сходится. Одна у меня под узлом подачи браги и через эту ЭК хлещет брага, т.е. с насадкой ее делать не тот компот. А которая сверху узла, на отдельно отведена уже насадочная. Изменено 14 марта, 2019 пользователем Волька Регулируем мощность с РМВ-К
alexeyT Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) [member=Волька], ну... тебе видней... хотя пишешь про 2 ЭК...и конденсируешь ВСЕ на НБК. Сливая в ЭК... у меня просто паропровд сверху НБК идет вниз царги с 7-8ТТ. Ничего делить не надо.... Изменено 14 марта, 2019 пользователем alexeyT
Волька Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 конденсируешь ВСЕ на НБК Где!? Кто!? )) Я же забираю пар обезглавленный и не конденсирую его в НБК. Конденсируется только пар обогащенный головами. Схему рисуй свою тоже, ничего не понятно. Регулируем мощность с РМВ-К
alexeyT Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 Конденсируется только пар обогащенный головами. ну да, на 1 ТТ...
АлкоХимик Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 да и незачем. РИФ и я с весны прошлого года игрались с похожими конструкциями - НБК(КТ)+ РК(или огрызок от оной), 3 отбора.Отбор ЭАФ - сверху, тело - под ЦП, вниз - слив. - НБК(КТ) + царга. эпюрат до ума не довели.... Ну вот, теперь трое будет! игрунов.... Шансы растут... ПыСы. по видео не все понятно - выложи эскизик у нас - схема прямая. у тебя - косвенная. отдельный нагрев каждой трубы выкладываю схему. играюсь тоже два года пробовал с косвенным подогревом пара из выварной части БК в ЭК. нестабильно получается. эта схема попроще в управлении.
Mr. N Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 А он захочет туда, пар? Волька, чтобы пар пошел в ЭК, надо чтобы над точкой отбора из бк, давление было ваше чем в эк..т.е. придется, вероятно создавать какоето заужение в бк..
АлкоХимик Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 [member=Волька], ну... тебе видней... хотя пишешь про 2 ЭК...и конденсируешь ВСЕ на НБК. Сливая в ЭК... у меня просто паропровд сверху НБК идет вниз царги с 7-8ТТ. Ничего делить не надо.... он сделал по схеме косвенного подогрева ЭК пар с выварной части давит снизу а конденсат всего падает сверху . так БРУ собрал Костя mekkaod.
Mihalich Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) паропровд сверху НБК идет вниз царги с 7-8ТТ. По сути над НБК стоит ЦП? Как "согласовать" их работу - тарельчатую и насадочную колонны? Второй рисунок - фактически БРУ готовая Изменено 14 марта, 2019 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
alexeyT Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 тарельчатую у меня тарельчатых отродясь не было... Второй рисунок - фактически БРУ готовая да на воротник.... в прошлом году не удалось выйти выше 90%. Хотя ЭАФ капитально вычистил.... режимы подбирать надобно более аккуратно...
GrOV Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) фактически БРУ готовая Не, сырцовая с отлётом бошки.. Мля , ЛёхаТ уже ответил - не прочёл сразу.. Изменено 14 марта, 2019 пользователем GrOV
Mihalich Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 сырцовая с отлётом бошки На отлет башки ЦП работает? А вся нижняя часть - хвосты и сивуху отсечь должна КМК (иначе зачем она нужна)? Так что не только на отлет башки :D Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
GrOV Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 Если не только - то нужна водяная секция в дефе.. Брага не может утилизировать всё тепло.. Фч низкое, крепость мала и практически вся сивуха - в отборе.. Ну, если не вся - то дофига... Добавлю - имхо.. 1
alexeyT Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 [member=GrOV],никакого имхо. Так и было, сивухи в отборе дохуа...
kiliwin Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 [b][member=alexeyT][/b], а мне не подскажешь про подогрев браги? https://forum.grainwine.info/index.php/topic/529-brazhnie-kolonni-neprerivnogo-deistvija/page-64#entry416661 оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
alexeyT Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 [member=kiliwin],дык тогда, когда начали на НБК всякие допы навешивать Если нужно просто отдать и покуй энергетика, можно и не греть. Выйдет поболее 50% А для очистки от ЭАФ нужно поменее...заодно и тепло утилизируем Тема использования тепла в промышленности очень популярна Там пар до 4 раз умудряются заставить работать и Перелыгин В.М. в одном из патентов добрался аж до 2.5 кг на 1 л АС Часть колонн работает на пониженном давлении, часть - на повышенном. Прикольно..
kiliwin Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 когда начали на НБК всякие допы навешивать а как с захлебами поборолись? насколько я помню верх трубок закупоривало паром когда подогретую пробывали оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
alexeyT Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 [b][member=kiliwin][/b],дык газоотводчик теперича стоИт, после нагревателя
Волька Опубликовано 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 Выше писал про димрот "Амортизатор от Восхода" https://forum.grainwine.info/index.php/topic/529-brazhnie-kolonni-neprerivnogo-deistvija/page-64?do=findComment&comment=421444 Измерил утилизацию 6кВт легко )) Ну наверно приврал, на ТЭН 6кВт - теплопотери и еще минус на повторный нагрев воды обратного холодильника. Расход воды не измерил, но если поддать, даже не сильно, воды то падает температура легко до 40С На 4 кВт 67 л/час воды 5С и на выходе 49С ( 5 градусов согласен не летний вариант) 18 витков трубки 8мм наружный диаметр 45 мм , примерно 2 метра трубки. Площадь 502 см2 палец 240мм диаметр 25мм. Площадь 188 см2 общая длинна 270мм и общая площадь 690 см2 1 Регулируем мощность с РМВ-К
АлкоХимик Опубликовано 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 коллеги, подсобите - нужно для дэфлегматора труба овальная длина 210 см. высотой 30мм, шириной 12-15мм. может кто видел. дэф нужен для третьей колоны БРУ.
Galaxa Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Доброго времени суток! При тех же затратах вместо эпюрационную колонны можно сделать БРУ прямого действия. Я уже прошёл эпюрационную, гидроселекция + ректификационная. Спасибо АлексеюТ, объяснил, что это лишние сложности. Итого простая БРУ с приемлемым качеством С уважением 1
АлкоХимик Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Доброго времени суток! При тех же затратах вместо эпюрационную колонны можно сделать БРУ прямого действия. Я уже прошёл эпюрационную, гидроселекция + ректификационная. Спасибо АлексеюТ, объяснил, что это лишние сложности. Итого простая БРУ с приемлемым качеством С уважением при любом раскладе что бы отделить две фракции от третьей нужно три колоны. а как их соединять - это уже дело вкуса в прямом и переносном смысле
Galaxa Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 "На вкус и цвет..." У нас с браги минимум 4 фракции - надо три колонны Я поделился опытом, что проверил схему А с гидроселекцией (уточняю, у mekadota нет гидроселекции) и сделал более компактную схему В. Проще уже некуда и по металлоемкости она сравнима с добавлением после бражной колонны эпюрационную колонны в, а результат лучше. P.S. сотовый, автозамены, прошу простить 1
