23.10.2022 в 19:25, Сергей155 сказал:
Заменить дубовую пробку на силиконовую. Если ортодоксальные убеждения не позволяют это сделать, то пробку обеззаразить , высушить и тщательно провощить, как  заливное отверстие так и вокруг.
Все забываю ответить.
Если мышка может пролезть (у меня к сожалению может) - грызет силикон, а дубовую нет.
А так то да, силиконовая удобней.
Друзья, доступны к заказу и отправке в ближайшую пятницу бочонок 10л - средний обжиг - 1шт
Доброго всем!
Хочу поделиться. 1.3г провел бурбон по красной схеме в новой 20ке С/О и полгода в стекле. Заливал 50%, по итогу 48% получил. Шикарнейший запах и приятный сладковатый вкус. Бочка отличная, никакого плинтуса, без потеков и прочих казусов. Спасибо за ваш труд 👍
Здравствуйте. Подскажите, что за странное явление? Бочки как будто потеют из под обручей. Температура 5, влажность высокая.
@AlcoCrASH , может, не "из под", а от обручей? Конденсат собирается на обручах?
@Abel хм, вариант, как то не подумал об этом. Присмотрюсь. Спасибо.
4 часа назад, Abel сказал:
 Скорей всего так.
30.01.2023 в 11:52, AlcoCrASH сказал:
Купите на али гигрометр с термометром два в одном, в простом исполнении рублей 200 наверное. И поставьте его рядом с бочкой.
И сразу станет ясно.
Я сначала два боченка поставил в подвал в гараже. А что.. вроде сухо, керамзит под ногами шуршит.. А гигрометр ушел за 100% :)
Лужица на полке неделю не высыхает. Я знаю, что надо по человечески сделать вентиляцию, но боченки убрал.
Бочки теперь держу просто в гараже. Машина все время под окном, ГСМ в гараже не храню.
Возле бочек стоит китайский гигрометр с термометром. Сейчас в гараже 80% влажносли (плюс минус немножко), и минус 2.
Летом около 65%, ну и температура соответственно. Это с подвала тянет, тут уже ничего не сделаешь.. Но для бочек - вроде нормально.
13 часов назад, bubble-gum сказал:
и минус 2.
@bubble-gum считаешь, что нормальная t для созревания дистиллята? Или они пустые?
@Alexx_Any скорее всего деваться некуда, вот и стоят там где удобнее. Просто в -2°С созревания практически очень медленное. Летом дозреют )))
Про пустые- вряд ли обсуждать стали...
А так там наоборот - сухой климат - обручи слетают с пустых как по маслу...
Привет Сергей!Беспокоит Юрий из Гомеля.Беларусь!Я у Вас заказывал две по 15л. Бочечки супер.Но первая заливка 9 месяцев-все супер и вкус и цвет. А вот вторая ,через год,чуть желтая. Может слабый обжиг.Брал средний,сильный.
@юрий 2 Не гонитесь за цветом, это последнее, что нам нужно от бочек) Слабо соломенный едва различимый цвет может быть и у вполне достойных виски с выдержкой несколько лет. Где то даже таблицу в нете можно найти.
Согласен - цвет и насыщенность танинами дуба порой портят вкус виски. Довелось пробовать виски с 21-24 летней выдержкой и прекрасным качеством но цветом как у чайного пакетика заваренного третий раз!
Gxu4r8DhGPY.jpegЕсли внимательно рассмотреть этикетки то можно примерно подсчитать долю ангелов - там есть графа количество бутылок из бочки. Например 21 летний виски был выдержан в хогсхеде -это примерно 250-300л и если умножить 241 на 0,7л то получим 168,7л оставшегося для розлива напитка.
Изменено пользователем АндрейП
фото
Добрый день! Вчера обратил внимание, что замироточила бочка от Сергея вокруг заливного отверстия и с торца. Когда открываешь пробку выходит воздух. Такое ощущение, что создается внутри избыточное давление. Температура хранения постоянная около 11 градусов.
С чем это может быть связано?
Извините что вмешиваюсь, я бы в пробке предусмотрел капилляр, типа тонкой медицинской иглы от шприца для выравнивания наружного и внутреннего давления. Чисто технарское предложение, не подтвержденное личным опытом :pardon::pardon::pardon:
ЗЫ. Бочки красивые, бондарю респект ))).
0-02-05-dd5a78ddde907f44fbdf75aeabd4c8d9192d6527dda6c06749a6562ebf4fc482_852da88d4bd595e4.thumb.jpg.e026a32361c87544b5d2ef6a2082e7bf.jpg
сочится по клепке с первого года покупки. просто забил на это.
17 часов назад, Vladoff сказал:
Совершенно верно. Скорее всего, это происходит при изменении температуры в помещении. Обычные сезонные явления..
4 часа назад, Сергей155 сказал:
Да ладно с горловиной - вот промокание донца(на фото) считаю проблемой.
2 часа назад, Dernder сказал:
 Причина та же. Бочка проходят проверку паром под давлением два раза. Если бывают , со временем, точечные протечки они легко купируются коническими шпильками.
