Гидрозатвор (не совсем понял что это) сливает "лишний" объем ссж из ммц в куб? Потратили энергию и время, чтобы укрепить ссж, и потом сливаем укрепленную ссж в куб... как-то не кажется рачительным.
1 час назад, Юнга сказал:
Бывает, у меня такой есть.
покажи пожалуйста. За счет чего гарантируется отсутствие натечки в движущейся части, специальное вакуумное торцевое уплотнение?
34 минуты назад, Олег6 сказал:
Показываю. Я этот кран использую в составе вакуумного фильтра(регулирую производительность по вакууму). Этот кран используется в системах водоподготовки, он из н/ж(я на такой фирме купил). Уплотнение по оси, но не травит - как именно устроено устроено уплотнение не знаю, не разбирал. Резьба 3/8" конусная, штуцеры из полипропилена(купил вместе с краном) - по резьбе не травит.
Изменено пользователем Юнга
  • Просто спасибо 1
Если не возражаете я продолжу про свою систему. На фото будет видно два выхода для связь с атмосферой первый в самом верху на цилиндре  и Одина трубка тонкая отходит вверх на изгибе. Вторая тонкая трубка которая  отходит виз это для отбора голов, которая потом перекрывается. Если обратили внимание то к выходу из холодильника (изгиб попугая) подведено  охлаждение для дополнительного охлаждения выходящего продукта. Ну как развести при такой конструкции вакуум ее понимаю.
23 минуты назад, nik2310 сказал:
Вакуумпровод нужно подключать к  трубке на верхней крышке конденсатора, а то что касается попугая, то он тебе на вакууме не нужен будет. Нужен будет доохладитель для конденсата. К сожалению из того фото, которое ты выложил(с какого то сайта ) больше ничего определённого посоветовать нельзя. Если оборудование в твоём распоряжении, то сделай более подробные фотографии.
Попугай можно будет использовать, если ты будешь работать с перистальтическим насосом, а если с вакуумированной ёмкостью - то не нужен.
@nik2310 извини, если рассуждения покажутся не по существу:
Твой охладитель стоит 17тр. Внутри у него - Moroz уже обращал внимание - регулятор фч, который непонятно будет ли работать на вакууме. Переделывать сам ты вроде не хочешь. Заказывать переделку такого красивого, такого дорогого девайса - както кажется не перспективно.
У известного всем производителя, одного из новаторов российского вакуума, за 17тр есть охладитель в 4 раза мощнее, прекрасно предназначенный в т.ч. для вакуума.
Возможно, стоит продать миджета со скидкой, доложиться и купить специализированный.
А как развести вакуум - тут совсем просто: ... начал писать, а Юнга уже всё сказал.
7 минут назад, Юнга сказал:
это непонятно о чем речь. Если про продукт, то он из основного конденсатора на вакууме вытекает вполне охлажденный.
Получается, все красивые девайсы, кроме основного охладителя, не нужны для вакуума. Еще один аргумент продать. С др стороны,  продавать такие дорогие вещи - всегда невыгодно, скидка уж очень большая за бу. Может, взяться самому за железо, тут все такие.
5 часов назад, Юнга сказал:
Фото сделал но похоже не очень удачно. На первом фото  на самом верху есть связь с атмосферой
5 часов назад, Олег6 сказал:
Продавать и покупать как то не очень хочется. Для начала хочу попробовать на том, что есть может и будет работать. Завтра прикуплю б/у компрессор безмасляный, надо докупить датчик и контроллер (хотя может и нет) на насосе есть регулировка давления и можно было бы  попробовать. Кубы и крышка давление выдержат, остаётся только сделать правильную разводку и соответственно купить трубки и крышки.
11 часов назад, Олег6 сказал:
@nik2310
Немного подумал о голове миджет с которой работаю, наверно надо убирать попугай (стакан) в низу виден Кламп на его место ставить штуцер, нижнюю трубку глушить или использовать для отбора голов как на атмосфере (хотя лучше глушить), а вот что делать с двумя верхними не представляю Они как то должны уравновешивать давление как и происходит без вакуума.
17 минут назад, nik2310 сказал:
Да от верхний пипки желательно кинуть линию на крышку сборника это и будет линия выравнивания давления в системе.
22 минуты назад, moroz-85 сказал:
@nik2310 в дырку связи с атмосферой загляни с фонариком. Что там видно?
Ничего но продувается свободно, раньше думал что она замкнута на какой то внутренний контур, оказалось нет, сквозная.
24 минуты назад, den45 сказал:
Хорошо, а что от трубочки которая вверх смотрит? Ее куда?
26 минут назад, den45 сказал:
Посоветуйте насос. Хочу купить безмасляный вакуумный насос rocker 300 б/у производительность 20 л/час. Хватит.
17 часов назад, Олег6 сказал:
По мере потери крепости в ммц, период стопа надо увеличивать.
Соглашусь. Потому что если не увеличивать возврат флегмы в ММЦ по мере обеднения спиртом куба, то хвосты получаются длинными. Вопросов нет, если кольцевать хвосты в следующий перегон.
Игольчатый вентиль бывает без натечек?
Да. Есть вакуумные игольчатые вентили с сильфонной герметизацией. Дорогие. Но если призадуматься, то игольчатые вентили герметизируются либо фумовой набивкой, либо силиконовым кольцом со смазкой.  Все три типа мною опробованы. Работает.
в сравнении с усилиями по изготовлению собственно царги с трубками - это ничтожное упрощение.
У всех разные возможности. Для тебя это ничтожно.
Его сливается немного, но постепенно. Тут стоит определиться что важнее - энергия на получение дистиллята или сам дистиллят.
7 часов назад, nik2310 сказал:
сначала читал форум? Тут есть схемы
Схемы смотрел, но под мою голову или не нашёл или не понимаю, как устроить правильно, что бы работало, поэтому и вынес на общее обсуждение.
По поводу насоса не дадите  рекомендации хватит 20 л/минуту и по обсолютному давлению по инструкции 10 мПа.
спасибо.
нарисуй свою схему как видишь. Поправим, подскажем
19 часов назад, Юнга сказал:
Ты можешь пока только наблюдать разницу между температурой паров на входе в ММЦ и выходе, а как ты собираешься отбирать дистиллят нужной тебе крепости?
Помимо температуры смотрю на вак спиртометр. По опыту комбинированной схемы перегонки получается: 1 тело до 40% в струе, второе тело до 35-40% в струе. При смешивании тел получается 60%.
Только что, nik2310 сказал:
по насосу не подскажете
Подскажем. Одноголовый лучше не брать. Ниже - 70-75кПа рабочих не получишь. Бери двухголовый, а еще лучше четырехголовый. Но последний редкость и дорог.
4 часа назад, nik2310 сказал:
А зачем нужно уравновешивать  давлениия между кубом и верхом конденсатора какой то шунтирующей трубкой, в чём смысл, чтобы обеспечить запасной путь для проскока паров в насос? Не знаю как для ММЦ, а для колоны этого не нужно делать.
Я скорее всего её и имел в виду.Она как то дуется?
Да дуется и из неё как и из верхней идёт немного горячий пар. Конструктив такой.
06.11.2021 в 17:06, Rudy сказал:
Трубки с диаметром менее 5-6 мм слишком склонны к образованию жидкостных пробок с полной потерей функциональности.
Собственно они и называются капиллярными - капиллярный эффект в них проявляется.
Рост давления - плевок конденсата - проскок паров.
Олег, по моим представлениям, захлёб любых трубок зависит только от количества конденсируемого ими пара.
И вариантов решения проблемы два с хвостиком:
1. снижать мощность испарения;
2. увеличивать количество трубок
3. подбирать длину трубок.
Задача, конечно, не домашнего винокура.
21 час назад, Asus сказал:
Верно. Добавлю.
Захлеб капилляров диаметром 5 мм и менее произойдет быстрее, чем захлеб трубок 6 мм. Все из-за капиллярного эффекта.
Второе. Прежде чем
нужно определиться в вопросе - что желаете на выходе.
Одно дело дистиллят для питья в белую, другое дело дистиллят на щепу или в бочку. По опыту скажу - нужны разные диаметры и разные высоты трубок.
Про ректификат не говорим, тк все уже сделано - трубки трансформировались в СПН.
