moroz-85,
9 минут назад, moroz-85 сказал:
крышечки на баночки приемные там хорошо получается делать
EVlzh69,
5 минут назад, EVlzh69 сказал:
набор для отбора голов
Я вообще то не понимаю почему вы не пошли по пути перистальтического насоса. Я больше года пользуюсь самодельным перистальтическим насосом и не нарадуюсь. Себестоимость производства такого насоса не превысила 5000 руб(в ЛНР). Кому интересно могу поделиться наработками.
1 минуту назад, Юнга сказал:
не стесняйся, делись. Кому нибудь точно пригодится.
10 минут назад, Юнга сказал:
Андрей751,
Если купить датчик абсолютного давления отToyota, как советовал Карл Маркс, то затем к нему нужно прибацать АЦПУ с элементами сравнения(создать контроллер), оттарировать это всё по эталонному датчику абсолютного давления (который нужно иметь в наличии) - и на выходе ты получишь, может быть, что-то наподобие проверенного Panasonic или Camozzi - вряд ли это будет дешевле или надёжнее в итоге))
Если работать в одной точке,- достаточно поставить компаратор и реле, оттарировать и забыть.
Андрей751,
2 минуты назад, Андрей751 сказал:
Какой то показометр ещё обязательно нужен для визуального контроля параметров, т. е. "+"измерительный блок, оттарировать, а потом может быть забыть и не факт, что это дешевле или надёжнее. Но если ставить во главу угла всё сделаю сам - тогда конечно...))
1 час назад, POLE сказал:
SMC PRESSURE ZSE30-01-25-M и SMC ZSE4-01-25 -101kPa -76033Hg
почём ?
3 часа назад, EVlzh69 сказал:
почём ?
недорого для своих.
Без реле управления за 1500 руб. и могу отправить в выходные.
С реле управления нужно посчитать по комплектующим (корпус, реле, разъемы, пайка и пр.). Мне нужно знать под какие разъемы и требования заказчика лепить блок управления вак.насосом.
Брать стандартный дифференциальный датчик атмосфера-вакуум и затыкать его атмосферный патрубок бессмысленно. Давление оставшегося в нем воздуха будет зависеть от температуры и все будет плавать. Именно поэтому в абсолютных датчиках давления в качестве опоры используют вакуумированную полость.
Есть датчики давления работающие от нуля - но это, почему-то, мосты без усилителя. А с усилителями - только от нескольких кПа. Скорее всего потому, что точность измерения малых давлений - низкая и они не могут ее контролировать.
6 часов назад, POLE сказал:
первый работает и как датчик с доп выводом показаний для пром. автоматики и имеет управление внешним исполнительным механизмом, а второй имеет только управление я правильно понял?
35 минут назад, mazdred сказал:
я пока не вник по конкретным номерам, но помню что у одного их них кажется есть аналоговый выход, а у обоих "цифровой" выход на управление через реле и пр.
3 часа назад, POLE сказал:
насос 220В  1,0 кВт, а какие разъёмы будут датчик-реле всё равно. Шнур между ними метра 2,5 - 3,0
27 минут назад, EVlzh69 сказал:
ответил в личке.
SMC PRESSURE ZSE30-01-25-M вот такой можно до декабря придержать? пока с финансами туговато.
1 час назад, mazdred сказал:
SMC PRESSURE ZSE
Тоже в своё время их на Ебеии покупал.первый попался с аналог.выходом без управления релюхой. Так что смотрите списификасии))
можно.
2 минуты назад, den45 сказал:
тут не так. аналоговый выход + 2 цифровых (транзисторных)  выхода. Аналоговый можно подключить к ардуине и смотреть на график в компе. Только нужно ли для простых перегонов (не экспериментальных)?
36 минут назад, den45 сказал:
Посмотрел уже. То что нужно для работы и экспериментов
Купил трубу 8х0,8 12  метров хочу строить ммц, какого диаметра оптимально ставить стеклянную трубу?
Дима с ХД скоро начнет выпускать вакуумные насосы, если это кому интересно)) до 100л/час на шаговом двигателе, плюс доделать должен внешнее управление
первый образец на фото
Изменено пользователем Maverick2005
Maverick2005,
2 часа назад, Maverick2005 сказал:
На вид классный, но 100л/час- це занадто(слишком много) ;)). А может у кого то и есть вакуумные установки с такой производительностью?
3 часа назад, Maverick2005 сказал:
до 100л/час
это много.
Для ВД нужно на отбор голов (около 5-10мл/мин) и для дистиллята (до 1,5-2 л/час).
это сильно удорожает устройство. Возможно оправдано будет только для дистанционного управления.
По идее достаточно обычного шима и небольшого перист. насоса.
Еще проще это управление отбором по уровню наполнения и опорожнения определенного объема (диоптр + поплавковый уровнемер). У меня так автоматический вак.шлюз сделан.
Но вак.перист насос интереснне в плане отбора голов. Иожно точнее делать фракционный отбор, чем при авт.вак.шлюзе.
Так можно же, не только для вакуума использовать , и розлив ,и углевалка ,  и ещё куча всего, вещь универсальная. Шульман за 28 предлагает только отбор 0,1-10 л/ч и собственно всё
POLE,
6 минут назад, POLE сказал:
Я на своём самодельном перистальтическом насосе использую привод стеклоочистителя от автомобиля "Москвич"(и на УАЗе такой же), копеечный китайский ШИМ-регулятор - мах производительность 3л/час, хватает. Управляет насосом термореле(старт-стоп) на входе в дефлегматор.
Я смотрю на ваши мучения со шлюзами, клапанами и прочими ухищрениями и не понимаю почему вы идете по этому пути? Себестоимость изготовления такого насоса меньше 5000рублей, это не сравнимо с остальными затратами в нашем деле, зато удобства от его применения трудно переоценить!
Тут как бы все вместе. Ветка самая дружелюбная, но ходы у всех разные. Нарисовал на свою перистальтику чертежи ВАК головки на перистальтку, но с последней ГХ начал думать, а надо ли оно (мне)?
ПыСы: не прошло и двух месяцев: заварил мне сварщик снизу КГ (концентратор голов). Двигаемся дальше (хотя, уже думаю: а нужен ли он?)
moroz-85,
4 минуты назад, moroz-85 сказал:
концентратор голов
А с этого места можно и поподробнее. Это что то новенькое или такое уже было, а я просто провтыкал?
5 часов назад, Maverick2005 сказал:
Дима с ХД
Это кто?Можно в личку чтоб не забанили там...А то тоже комплектоваться задумал..
или альтернативу тихую подскажите для квартиры, или сразу в гараж переезжать?
Изменено пользователем lsdf
Юнга, Дело было... Ща, по факту, испортил диоптр на 3”, жаба душит, да и х... с ним: тут читать. Я ж больше экспериментатор, чем винокур. Мне интереснее железо сделать. Сделаю. Опробую. В ГХ кину. Двигаемся дальше! Жду Олега по ВБД, чтоб окончательно уделать атмосферное.
ПыСы: никто, мля, даже словом не обмолвился по моему ГХ. Там 6мг альдегидов. Без отбора голов! Это по «базису» спирта даже в ГОСТ вкрячивается..... Несмотря на однопроходную схему с браги...
итак....?....
