Каждому-своё
    199
  • gabriel 61
    157
  • Lion
    129
  • 127L
    128
@Naruto так вот и я не понимаю, головы вроде отобрал (с ацетоном и химией),а на переходных вторая часть ближе к телу вроде, что то концентрированное, но не химия и пахнет приятно (не зерно с хлебом),из темы про короткую насадочную, вроде можно пробовать вторую часть переходных эфиров в бочку брать, вот и гадаю
Подскажите, перегонял кукурузную брагу осахаренную  ячменным солодом по белой схеме. Т1 брал до 94% и Т2 до 98 градусов в кубе. Т2 получился около 20 градусов. Его перегонял прямотоком, отобрал 10% АС и далее тело, но крепость получилась низкая основной отбор был с 60 градусов и до 50. Получилось 1,5 литра 55 градусов с 17 литров Т2. После 50 градусов до 20 отобрал хвосты и добавил в Т1 вместе с головами.  Т1 отправил на ректификацию и получил 96 градусов НДРФ. Далее все смешал и получилось 86 градусов. Разбавил полученный продукт водой до 55 градусов и поставил на щепу.
Прочитав 90 страниц складывается ощущение, что нужно было Т2 укрепить ещё раз. Стоит на щепе неделю, вот думаю может полученный продукт отправить на дистилляцию и укрепить, подрезав хвосты?
P.S. дистилляцией занимаюсь впервые и сравнить не с чем.
Коллеги, добрый день, подскажите пожалуйста логичность моей схемы
отработал последний раз по следующей методе:
ржаная брага
1. на первом погоне, царга забита всей крупной медью которая есть,
отбираю примерно 3-4% от АС браги голов, это потом пускаю на рект ( хотя логичнее наверное из этого НДРФ сделать, но пока не разобрался с ним до конца) остальное идет, как основной сырец  до 15% в струе, все что идет дальше отбираю в хвосты, их потом на рект,  хотя логичнее наверное из этого тоже НДРФ сделать
2. затем укрепляю сырец, до крепости такой чтобы оставить нормальный неснижаемый остаток для тэна, царга пустая
( делаю это для того, чтобы больше забрать тела, то есть температура в кубе растет намного медленнее, как мне кажется фракции отходят более разделенно)  и гоню до 15% в струе, все что идет дальше отбираю в хвосты, их потом на рект,  хотя логичнее наверное из этого тоже НДРФ сделать
3. и наконец третий дробный перегон, в царге 5 медных пыжей
4-5% голов от АС( на тех нужды) скорость частая капля срывающаяся в струйку, 3% подголовников ( добавляю к головам на первом перегоне)
отбираю тело на 600 Вт примерно 1л/час, то есть прямотоком,  до примерно 89 градусов в кубе, остальное сливаю в хвосты( пробовал дожимать дефом, не понравилось, жесткий и резкий продукт вышел)
собственно вопрос к опытным, что то есть из не правильного в этой схеме работы?
и еще, перегон занимает продолжительное время, около 12-13 часов, плохо ли это? ведь теоретически там идет процессы этерификации, хотя подрезаны и головы и хвосты, но они там в любом случае есть
Ну ты хоть для приличия прочти несколько первых сообщений этой темы.
Ты всё делаешь не так(относительно этой темы).
СС при перегоне с браги нужно делить на два тела,а потом уже с каждым телом работать отдельно.
У тебя всё в кучу.
Может быть у тебя свой метод мли ты где-то читал о таком методе?
Может быть ты хотел сделать для бочки так:
1.Перегоняешь брагу.
2.СС перегоняешь с отбором голов до 25 %
3.Перегоняешь полученное в п.2 без отбора голов и рубишь на спиртурзности в струе 60-65 %
Ищи в интернете тогда "шотландский метод перегонки виски".
Я сделал неплохую основу для пития в белую (без заливки в бочку).
Один-единственный погон на Аламбике не дроблю, а сливаю все вместе без отбора голов.
Заканчиваю до закипания рассола в рубашке водяной бани.
Результатом доволен, как слон.
Таких вкусных вещей я не пивал никогда.
У меня открылся "третий глаз" на водку, коньяк (бренди) и виски.
Ну и гадкие же это напитки, оказывается, по сравнению с моим гоном.
Я их раньше любил, а сейчас не люблю.
Не вкусные они мне стали и дурь с них идет.
Это ИМХА моя такая, просто я делюсь, что со мной произошло.
Как будто съел плод познания добра и зла.
Пока организм в шоке.
Изменено пользователем Teddy
Упс!
57 минут назад, Atenon сказал:
эта тема не про твои способы
Меня спросили: Кто Как Дробит Погон?
Я ответил: Не Дроблю.
Всего делов-то!
Может кто-то дробит мелько-мелько, так пусть дробит и делится опытом: я никому не мешаю и не осуждаю.
Упс!
5 часов назад, Lucky_forestman сказал:
Отправь свой продукт на Гх @Daniil
И увидишь, что у тебя не так, а именно сивухи будет раза в полтора больше чем в сырце.
а в остальном ты пытаешься повторить классику и для коротких выдержек ( год-два) даже очень удачный ньюмейк по такой технологии не годится. Сивухи у тебя в теле около 3 гр на литр (мой скромный прогноз) при условии, что бражка ставилась правильно. А для короткой выдержки нужно не более 1,5 гр.
все что содержит  выше 2 грамм требует выдержки от 2 лет, что бы как то это преобразовалось в альдегиды и частично улетело с ангелами.
При перегонке браги медь нужно кидать и в куб, в идеале - медный куб. На дробные медь уже не нужна нигде, толку от нее уже не будет. Можно сырец перегонять ещё с медью, часть кислот попадает в сырец, но уже их настолько мизерно что и смысла нет, а сера вся практически оседает на меди в паровой зоне при перегонке браги.
27.04.2022 в 19:57, Naruto сказал:
можно пожалуйста пояснить почему так?  я знаю, что кислоты генерят эфиры. исходя из твоего поста у меня при перегоне будет появляться новая сивуха?
@Lucky_forestman все есть в теме не поленись вникнуть в график крект промежуточных примесей (сивух) и понять эти парциальные испарения изменяющиеся при изменении КУБОВОЙ крепости.
27.04.2022 в 14:45, Михаил40 сказал:
я читал тему, не полностью конечно, но вроде понимаю принцип Габриэля, я пробовал делать по нему и мне не очень понравилось спирт смешивать с ароматным телом
по методе  по которой  я делал, мне показался продукт мягче и ароматнее
о каком то своем методе смысла нет говорить, так как я новичек
делаю для белого употребления
2 минуты назад, Lucky_forestman сказал:
Она не появится, она сконцентрируется, так же для начала ознакомься какие примеси называются сивухой и как они себя ведут.
Читай эту тему с начала, вдумчиво и внимательно
Только что, Lucky_forestman сказал:
Ничего ты не понял... Иначе не задавал бы таких вопросов.
1 минуту назад, Lucky_forestman сказал:
Крепкого тебе здоровья.
@Naruto я услышал, что у меня все не правильно, пересмотрю подход, перечитаю тему, спасибо
но только вот вопрос, как исправить закосяченный дист?
Для получения ароматных и аутентичных дистиллятов и с не зашкаливающий сивухой, требуется
1. Брага с низкой сивухой (соблюдать гм не плотнее 1-5, использовать фильтрованной сусло и низкобелковое сырье, но в то же время не рафинированное, соблюдать Т брожения около 30 шр +- 3 гр., Использовать хорошие дрожжи комплиментарные сырью)
2. Делается только максимум 2 перегонки. От спиртовой полки 2 перегонки сильно зависит и в тело уходит лишь треть спирта остальное кольтцуют.
Второе дробление уменьшает хвостовые и несколько головные, но сивухи не отделяются (точнее их концентрация не падает в первую дробную)  в во вторую  дробную она увеличится лишь.
Поэтому нет смысла делать две дробных. Баланс нарушается примесей, а сивухи ставновятся основной примесью.
ОтГбари позволяет получить сбалансированный по прмесям напиток, но к сожалению вся органолептику исходника утрачивается практически полностью, в теории можно получить энанты в отбор, но они идут опять же очень рядом с сивухами и то же нещадно режутся при отГабри.
Все очень условно, что бы понять насколько он "закосячен" надо либо отдать на дегустацию опытному, либо отправить на Гх (что недешево) может он и вполне проходит по примесям и вкусу, надо понимать сколько было помесей в браге или сырце.
А так-то отогнать по отГабри, те укрепить до 88 и сделать одно дробление крепкой навалки.
Брага может быть как 3,5 гр на литра безводного спирта так и 20 гр (Кодзи мне как то набродили шмурдяка) вот если брага 3,5, то скажем получив 4,5 в продукте это вполне себе дистиллят под длительную выдержку в бочке
12 минут назад, Naruto сказал:
, те укрепить
И по возможности не используй дефлегматоры, прямые дистлляции иначе совсем порежешь. Хвосты то же можно снова влить.
@Lucky_forestman да не за что, чудес не бывает, кому то заходят напитки с большими примесями, но в отечественной традиции выпивать много и убить печень, желчный и поджелудочную ими можно очень быстро допиваются душистых напитков до рака. Ибо выкушивают не по 150 грамм, а по литру за раз запросто.
@Naruto я этого дистиллята с товарищем 1,5 литра употреблял, похмелье было лайтовым, я конечно молод, может поэтому было нормально
0,5 л своего дистилляту вааще нерезанного (недорбленного погону) в одну пенсионерскую старую уже сопелку на ужин влил.
Похмелья найт! Зероу. Нихт никаке. Трезвый взгляд на вещи с утра. Огурчик!
Стоко водки на ночь выпил бы - помер бы наф.
Это есть настоящее чудо.
Делюсь им, преподношу прямо на блюдечке с голубой каемочкой, стучу во все двери.
В ответ тишина или озлобление.
Заткни свой фонтан говорят, и не чирикай.
Потому что мы тут чистый спирт варим.
Абзац какой-то!
Упс!
Он, конечно, ...пострел. Но он наш пострел)))) Везде поспевает)))
Только что, Teddy сказал:
Видимо, за этими дверями обитают люди не страдающие копрофагией.
11 минут назад, Teddy сказал:
Запили видео.Выложи на трубу.
Может и найдёшь себе компаньонов-мишек Гамми.
Когда идёт агрессивная реклама и навязывание-это очень настораживает.
9 минут назад, okun сказал:
Я же говорил - за дверями или молчание или злоба.
Я мог бы свой дистиллят по классике прогнать в два этапа с первым простым, а со вторым фракционным гоном.
Но нутром чувствую, что испорчу дистиллят.
Интуицией чухаю, что не то оно.
13 минут назад, Михаил40 сказал:
Прикольно: а тут коллеги за собой агрессивности не наблюдают?
Ну прям никакой враждебности, все такие шолковые?
Я вот никого в копрофагии не обвинил, а меня тут же моментом ласково так измазали.
Агрессивно защищают свои идеалы.
Но ничо, правда медвежья все одно пробьет стену непонимания.
Не щас, так чуток попозже.
Упс!
18 минут назад, Михаил40 сказал:
Кстати ДА. Создай секту свидетелей Белочки :good::good::good:.
Вопрос на засыпку.
Вот тут все такие важные, дробят погон и ничтоже сумняшеся считают, что всегда правы.
Пользуются напропалую вот такой табличкой и уверены, что там с примесями у них все в порядке:
А как точна эта таблица?
Априори все кректы примесей рассматриваются по отношению к этанолу как к единице, выраженной на графике горизонтальной прямой.
Наверное все знают формулу соотношения кректа к коэффициенту испарения.
Так вот вопрос: меняется ли коэффициент испарения этанола в зависимости от крепости навалки и как можно узреть это на этом графике?
Упс!
