[b][member=Engineer_111][/b], так самое забавное, что на свойства пива это чудо практически не влияет :)
пвк блястючий с стеклянной нбк на нем
это как?  ПВК как пароген там?  :mosking:
  127L писал:
ну так. Прикинь рубашкой воду греть, а она как пар в нбк. Красота.
  127L писал:
автоматизированное лучше неавтоматизированного. Повторяемость даёт стабильность вкуса. Так что выигрыш есть.
  Garik80 писал:
не факт,  мне например нравится варить,  от процесса я получаю удовольствие не меньшее чем от напитка, да и не все процессы можно автоматизировать за разумные деньги
это как бы и не творчество -кнопки нажимать,  ревард-система не активирует центры удовольствия, в итоге меньше радостей в жизни  :)
  127L писал:
Нормальные люди удовольствие от жизни совсем от другого получают. А эти девианты чем только не сублимируют...
Ипать, как форум ожил)))) Вот так создай тему, "а нужен ли....?" и потом читай стопятьсот страниц флуда.
По существу, мужики, кому нужен, кому нет - личное дело каждого. Кто-то плов на огне во дворе готовит, а кто-то в мультиварке. Все имеет право на жизнь. Есть все равно можно. Вопрос вкуса. Наверное, уперлись в то, что уже и обсуждать нечего - все уже обмусолили, раз схватились за вообще тему, целесообразности не имеющую.
  28.08.2018 в 19:39, 127L сказал:
ни кого он не делит, каждый сам "себе на уме", остальное - мода и маркетинг :)
Так и вижу вокруг происки маркетологов, реклама на тв, банеры на улицах:" Если каждый день никак, покупайте пвк!" Маркетологи проталкивают всякий никому ненужный кал, а нужная вещь всегда найдёт своего покупателя. Не очень жадного.
Изменено пользователем Охотник за головами
Сам обладатель парогенератора, ПВК пока только снится, но я понимаю что его хочу не за рекламу, а за то удобство и экономию времени что он мне даст, плюс это одна посудина, а не две, что для квартиры тоже неоспоримый плюс. Ну а если руководствоваться тем, что ПВК излишество и кастрюля выполняет функции не хуже, то хотелось бы задать вопрос, те кто так считает так и ездят на своей первой (копейка, москвич и т.п.) машине или уже пересели на излишества?
Перегоняю сейчас рисовую брагу, еще раз убеждаюсь что ПВК это не роскошь, это необходимость. Начерпай ковшом из бочки в ведро, перелей, без проливов и капель на полу ни как, гемор еще тот помой потом всю посуду и полы, с ПВК все значительно упращается.
  Optimist писал:
С ПВК черпать не надо или он размером с бочку?
  31.08.2018 в 11:49, Engineer_111 сказал:
А зачем из него черпать? Сбраживать, потом гнать.
  biks писал:
В кастрюле так не получится?
Я пробовал, чисто солод по первости в кастрюле на индукции, не подгорало. На ютюбе  кукурузу в кастрюлях разваривают, я не пробовал.
  Optimist писал:
Тоже так делал, но потом купил в леруа насос дренажный за 900руб., и фсе! пестня! 30сек и бочка 65л в пвк, остается пару литров на дне, залить вручную не сложно. Качает в том числе и солодовую с мукой. :good:
Читал в начале темы сетования, что ПВК это дорого. Если покупать раскрученный бренд, то да дорого, а если приложить немного смекалки и руки, то обойдётся дешевле навороченной кастрюли с тэном от какой-нибудь конторы . Говорю из своего опыта. Я начал сразу с ПВК. Хотя порывался сначала купить кегу и вварить в неё тэн. Посчитал.... люк, переходник под тэн, ножки рожки. Почитал, покурил форум, посмотрел из чего люди делают ПВК и вот оно счастье. Купил по наводке форумчанина ВКУ-50 с консервации. Цена вопроса 10000 руб. + 2000 пересылка. Вырезал в его крышке отверстие под кламп, припаял твёрдым припоем кламп и всё.  Пока даже не замарачивался переделкой слива под большее сечение. И тэны стоят родные, три шт. по 1,25 Квт. За час тридцать 45 литров браги выходят на режим.
это где такое счастье можно купить?)
что-то только вдвое дороже видится
  Сэмогончик писал:
На Авито можно мониторить... Бывает появляются объявления.
  fortunaru писал:
Горячую качает?
Горячую низзя! Кирдык будет! Пробуй насос от стиралки, ютуб в помощь.
  21.08.2018 в 13:23, Dernder сказал:
Лучше правильно: под раковину тройник пластиковый 50мм, пластиковая гофра в него, с другой стороны гофры пластиковая гайка 1 1/4, между ней и краном слива ПВК бочёнок 1 1/4 и вперёд! Без шума и пыли.(с)
Где такой козырный унитаз продаётся?
Вы не могли бы поподробней рассказать про организацию слива в каналью. У меня сливной штуцер внешний диаметр 38мм и длинной 30мм до фланца. Вот ума не двину как все это добро с тройником в каналье соединить. Да еще и расстояние от ПВК до канальи метра 4.
Имею вопрос к обладателям ПВК.
Каким лучше способом закрыть неиспользыемые отверстия изнутри ,что б при изготовлении затора в эти патрубки не забивалась изрядное количество сырья?.
Слив в моем ПВК на 1,5" организован с низу,и до кран-бабочки объем патрубка почти 0,5л. Да и в патрубок для ТЭНа тоже может немало набится.
Затыкать силиконовой пробкой? Но как сделать,что б эта пробка не выскочила во время варки каши?
  20.05.2022 в 20:39, минаич сказал:
дополнительный отвод в сливе 1/2 поможет решить проблему
Пробовал - гемор. Просто забей.
Как повлияет изменение толщины дна бака из нержавейки aisi430 на скорость нагрева на индукционной плите?
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.
