я лучше по-феншую)
Лучше правильно: под раковину тройник пластиковый 50мм, пластиковая гофра в него, с другой стороны гофры пластиковая гайка 1 1/4, между ней и краном слива ПВК бочёнок 1 1/4 и вперёд! Без шума и пыли.(с)
Где такой козырный унитаз продаётся?
в тырнете))) во многих ночных кабаках такие стоят - антивандальные)
век нержавейки! поставим ради такого дела))
на ХД вроде тема была про косяки с самогоноварением. Там кто-то слил горячую барду, трубы пластик разошлись у соседа и потекло все. Правильно мыслишь, что горячее не сливать.
Основной вопрос в пригаре.
Решается не выбором оборудования, а навыками работы с конкретным сырьем. :)
Грешил пару раз, сливал горячую, надо было срочно еще перегон сделать. Держит пластиковая труба кипяток, да и глупо было бы, будь оно иначе. Я считаю.
Изменено пользователем Охотник за головами
Гидромодуль, насколько помню.
Гидромодуль один из факторов. На ХД выкладывал фотки дна куба после перегона прямым нагревом на газу медного куба.
По моей памяти на этом форуме один наигрался с пвк и выложил на продажу, остальные тли медленно передергивают или не хотят с ректа уходить в дист.
Я думаю, что специализированные устройства всегда работают лучше универсальных. То есть не надо всё делать в одном котле. Лучше затирать в заторнике, бродить в бродильнике и т.д.
Затирать в ПВК хорошо. Сбраживать в нём ни к чему. Перегонять тоже хорошо, но и простым парогеном не хуже. Повторную дистилляцию или ректификацию в ПВК делать уже сложнее.
Так что если много времени и мало места, то ПВК хорош. А если время дорого и есть где развернуться, то лучше иметь всю линейку оборудования и работать с максимальной эффективностью.
- снижение эффективного объема за счет конденсации на стадии разогрева. до 25%
- вследствие оного еще и  снижение спиртуозности и мучительное дожимание до 0
 Внеплановое отключение электроэнергии, отключение ПГ по необходимости на определённое время = отбор "каши" до первоначального объёма.. Ещё то удовольствие.
Подпишусь!
ПВК для серьёзных дядек а не для ветхозаветных экспериментаторов.
Детсад.
Детсад
Детсад - это верить, что если поставить на индукции 80*С, то пригара не будет.
Ставил 120*С (китайских)
Изменено пользователем Engineer_111
Ставил 120*С
Ну, это уже первоклашка, не меньше!
А то! ;)
По делу есть что сказать?
Тема закрыта.
Вопрос в том, зачем она вообще была открыта?
Вопрос
Не было бы вопросов, если бы ТС в первом сообщении поместил табличку
с положительными и отдельно отрицательными отзывами по ПВК
табличку с положительными и отдельно отрицательными отзывами по ПВК
Может это сейчас сделать?
[b][member=ВОблин][/b],
Подскажи, в ПВК тены установлены только в рубашке или непосредственно в кубе тоже?
Пригар, сугубо имхо, еще от сырья зависит. Вот на аламбике, да на обычном, газу, рис, к примеру, никогда не пригорал. А вот ячка, как ее ни фильтруй и как вокруг нее с бубном ни пляши - один хрен пригорит.
Так что еще один довод в пользу ПВК: лучше использовать оборудование, на котором пригара не может быть конструктивно, чем пытаться предотвратить пригар там, где он должен произойти.
Согласен. Но, например, как на ПВК спирт гнать? Котел выше, да еще с ножками - только для короткой РК.
