snab 764 Опубликовано: 31 января 2019 [b][member=alexeyT][/b], я брагу так гоню - снизу сивуха, сверху головы, с под ЦП на рект отбираю. тупо, быстрый рект браги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 31 января 2019 (изменено) снизу сивуха, сверху головы, с под ЦП весь вопрос - в пропорциях... начал по жадности тело раньше времени сливать - получил 7 мг ЭА. Хотя - ВЫЖРАНО уже.... Изменено 31 января 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 764 Опубликовано: 31 января 2019 вопрос - в пропорциях... это да, и в режимах..ну так, вяленько идет, меня устраивает пока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 31 января 2019 ну так, вяленько идет, у Негодяяв всегда так.... у Вас бодрость только при ГЛУМЛЕНИИ !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 764 Опубликовано: 31 января 2019 у Негодяяв всегда так.... хороших людей оскорбить желает каждый, а некоторые прямоходящие, с налетом от копчения - так вАще постоянно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 31 января 2019 [b][member=snab][/b], Игорь. тут еще вопрос в СКОРОСТИ При канонической КАЗИ у меня снизу течет 6л/час... а тело с-под ЦП = 2 л/час Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valera0943 36 Опубликовано: 31 января 2019 а тело с-под ЦП = 2 л/час Алексей, мощность какая и количество насадки под ЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 31 января 2019 [b][member=Valera0943][/b],2кило и 1600мм 3*3 Владовой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valera0943 36 Опубликовано: 31 января 2019 В кубе 40 литров 10%, 2 кВт чистой мощи при температуре в кубе 95гр. испаряется 4.5 л/ч, а отбор 2л/ч. Сколько АС должно быть минимум в кубе и когда отбор остановить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 31 января 2019 [b][member=Valera0943][/b], испаряется 5200 мл 55.4% = 2880 мл АС. = около 3л 96.6% отбор останавливаешь как обычно, когда стопы надоели я писАл о перегонке СС, там около 35%. вылет 7 л 77.4% = 5.4 л АС 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valera0943 36 Опубликовано: 31 января 2019 Если я правильно понял; 1. Первые 50-100 мл. на хоз.нужды. 2. Колонна работает на себя 1.5 оборота АС 3. Отбираем головы 3-5% от АС 4. Открываем внизу колонны слив на полную и отбираем 50% АС. 5. Закрываем слив и даем колонне поработать на себя минут 20. 6. Начинаем отбор под с ЦП. дальше уже автоматика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 31 января 2019 (изменено) 2. Колонна работает на себя 1.5 оборота АС головы в это время отбираешь, дядя... а после 1.5 оборотов - да, низ на полную 40-50% по АС, с учетом ЭАФ ну а дальше - ты знаешь сам.... при переходе - не помешает 2 залпа сделать , с дефа и с ЦП. чтобы от ВПП (на всяк случ) облегчиться пысы. Если с брагой будешь шалить - сделай пробнички, по 70-80 мл. исходник - ЭАФ - низ - цп Стопик вроде в марте в наши края собирался, передашь - отправлю на ГХ Изменено 31 января 2019 пользователем alexeyT 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valera0943 36 Опубликовано: 31 января 2019 головы в это время отбираешь, дядя... слава товарищу ...., а то не так что то прочтешь. при переходе - не помешает 2 залпа сделать , с дефа и с ЦП. чтобы от ВПП (на всяк случ) облегчиться Это уже на автомате делается Стопик вроде в марте в наши края собирался, передашь - отправлю на ГХ Я летом на даче только занимаюсь. дома на 20 литров кубик... хотя весь февраль еще впереди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Both 127 Опубликовано: 31 января 2019 1.5 оборота АС Все ни как понять не могу эту величину. сколько это?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 31 января 2019 (изменено) [member=Both], выше читай для браги и для СС 35% просто умножь на 1.5 ВРЕМЯ , за которое весь АС с куба вылетит. 1. Дядя Паша.... пусть в кубе Валеры 40л 10% , это = 4л АС на старте вылетает 2600 мл 55.4% пара, примерно 1.5 л Ас в час. если нагрев = 2 квт, то = 3 лАС/час в конце , при 1 %, 1750 мл 11.2% = 200 мл/час/квт, 400 на 2 квт. в среднем 1700 мл АС в час. 2 часа 20 мин. х1.5 = 3.5 часа Однако - при такой спиртуозности, ВСЕ ВПП имеют Крект ощутимо выше 1. тут и К=1 пойдет, т.е. за 2-2.5 часа ты избавишь куб от ЭАФ и ВПП, гарантированно! 2. при 35% картинка иная... поначалу - с 35%, ну, до 10%, Крект средненький. а АС -много ! с 5.2 до 3л среднее выходит 4.1 лАС в час. если в кубе 14 л АС, то при К=1 головешки с ВПП вылетят за 3.5-4 часа 3. если в кубе - КРЕПКАЯ навалка, пусть 90%, то К=1.5 , потому что Крект ВПП практически = 1 40 л 90% = 36л АС. на 2 квт вылетает 8.35 АС, пусть 8.5 л 96%+ 6-6.5 часов - отдай...не греши но и ЭАФ там в 9(!!!) раз больше, чем в п.1 как, впрочем, и спирта а мучения - всего в 3 раза дольше Изменено 31 января 2019 пользователем alexeyT 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 31 января 2019 Стопик вроде в марте в наши края собирался К скважинам его не подпускай,а то эмигрирует.Волжский походу на Кипр дорожку протаптывает...Осиротеем 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dim65 202 Опубликовано: 31 января 2019 на старте вылетает 2600 мл 55.4% пара, примерно 1.5 л Ас в час. если нагрев = 2 квт, то = 3 лАС/час в конце , при 1 %, 1750 мл 11.2% = 200 мл/час/квт, 400 на 2 квт. в среднем 1700 мл АС в час. Это все расчёт при отборе полном при дистилляции. Если колонка работает на себя то спиртуозность в кубе меняется незначительно. Два только фактора что то подвисло в трубе + что то отобрано с головами. Можно считать наверно что крутится 1,5 л Ас в час намкиловатт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 11 февраля 2019 в субботу снова Казимирил. модифицированно. в кубе было примерно 35 л 35% СС, натурального. после прямого перегона(т.е. полный спектр говн) примерно в 7-45 Т*с в дефе понялась, отобрал около 150мл дерьма на выброс Выставил 5мин/16 мл. и отбирал до 10-00. потом - залп с-под ЦП, около 100 мл Перевел на 5мин/4 мл и открыл низ за 70 мин набралось около 7 л 75% СС , насквозь пропитанных сивухой Стабилизировал , начал отбор с-под ЦП АС 5 л набралось за 4 часа. Вполне себе пристойный спиртик, с Синичком литра полтора и убрали... Итого за 7.5 часов (без нагрева ) получено -ЭАФ 600 мл -СС сивушный 7х75% -АС 5 л -сивуха 2 л(не замерил %. каюсь...) 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 11 февраля 2019 сивуха 2 л(не замерил %. каюсь...) Это то, что осталось в кубе? Или из УНО? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 11 февраля 2019 [member=Mihalich],не На Макс мощности с дефа и спод ЦП дожимал Обычно там под 50-55% 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лафаня 61 Опубликовано: 21 февраля 2019 В продолжении темы [b][member=alexeyT][/b], просил выложить очередное модифицированное Казимирование. в баке - более 14,5 л АС крепостью около 35% рабочая моща = 2300 грязными труба ф63, УПО - 1600 СПН 3х3 - УПО - ЦП 25 см СПН 4Х4 - деф с УО. 2 клапана, 2 СТХ Итак, старт =16-00 17-15 разогрелось, первые 100 мл - в бутылку. Стабилизация с периодикой ЭАФ 300/16 19-15 залп 100 мл, стабилизация, открыл кингстоны.... ЭАФ 300/4 20-30 залп 100 мл, стабилизация, отбор тела 4/1. Набралось 8.5л засивушенного СС(6,3 л АС) уже к 12-00 накАпало 5 л АС, остальное - прямоходом в банку... там еще более 2 л АС с сивухой и около 1 л голов в сумме(примерно) итого за 8 часов с разогревом отжато 1л ЭАФ - 8.5 л 75% засивушенного СС крепостью около 75% - 5 л очень хорошего (по запаху) спирта - 4 л сивушного спирта, который смело можно добавить к СС и отправить на РК. голов там нет по определению Это мои уточнения. Как я понимаю ЭАФ и головы отбираем из под дефа. Первый засивушенный спирт отбираем с УНО примерно половина от залитого в куб, остальное тело отбираем с ЦП. ЭАФ - в течение всего перегона. . 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 18 марта 2019 чтоб не потерялось... все так , как опИсывал выше. отбор спирта - после отгона 60% АС в эпюрат. Доволен. ОЧЕНЬ! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BikovAA-65@yandex.ru 1 Опубликовано: 9 апреля 2019 Всем моё почтение. Прочитал тему. А что, если наоборот сделать? Сначала избавиться от хвостов (чтобы в дальнейшем головы не генерили), а потом головастое тело разбавить и отКаземирить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 9 апреля 2019 (изменено) а потом головастое тело разбавить и воду погонять, в свое удовольствие.... если с браги делать Снабби, то смысла в КАЗИ уже не будет... ЭАФ там минимум остается. сивухи - тоже. если делать прямой - КАЗИ- рект, то ничего специально разбавлять не надо. но этерификация слегка будет фонить, в пределах ГОСТа Изменено 9 апреля 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BikovAA-65@yandex.ru 1 Опубликовано: 9 апреля 2019 и воду погонять, в свое удовольствие.... так по оригиналу же тоже желательно разбавить, как ты говоришь, без фанатизма для лучшего улёта ЭАФ, Я понимаю, что конечный продукт в моём предложении будет слабоват, но он будет(должен быть) уже питейным. Главная мысль избавиться от хвостов (чтобы в дальнейшем головы не генерили), Или я как всегда второстепенное принял за главное? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
