Автор не ведись на все подряд превратится твоя автоматика в автоматику для спиртового гика с кучей настроек.
Нее))) Я же без фанатизма, и не нарушая основной концепции устройства.
Готов как и говорил. Надо к майским где то. Пиши. Раньше опробовать не смогу.
Как вариант буду держать "в уме", если не получится у кого побыстрее проверить , то тогда уж будем ждать мая.
  • Ответов 1.1 тыс
  • leon013
    316
    210
  • evlenie
    50
  • Roman26
    43
Здравствуйте! Есть желание заказать Ваше устройство
Приветствую. Это всегда пожалуйста. Подробности лучше обсуждать в ЛС.
Чо там в личке обсуждать, давайте в теме, мне тоже интересно)))
Господа, а есть у кого видос с работой данной автоматики?
Желательно осветить всю линейку модификаций
На сегодняшний день основным является модификация с тремя раздельными датчиками температуры, управление клапаном отбора и клапаном на воду охлаждения. Дополнительно есть режим термостата с изменяемой поддерживаемой температурой и гистерезисом включения и выключения ТЭНа. В этом режиме можно управлять перекачивающим насосом.
Вторая модификация - управление насосом автономной системы охлаждения и с ШИМ регулированием оборотов вентилятора на радиаторе охлаждения. Это вместо управления клапаном воды. Режим термостата тоже присутствует.
Третья еще в разработке - работа по двум датчикам в царге. Другими словами будет 4 датчика температуры. Режим работы с тремя датчиками думаю будет сохранен. Режимы можно будет выбрать при включении.
На заказ делал с отключением любого отбора по уровню спирта или голов. Это только под заказ потому как датчики уровня специально не заказываю, придется подождать комплектующих.
Есть еще задумка поуправлять УЗО (если совсем нестандартная ситуация случилась) через контакты реле, но это только в планах.
Изменено пользователем leon013
А есть ли функция отключения клапана отбора по температуре в кубе при ректификации?
[member=VVS2177],если необходимо просто вырубить отбор и завершить весь процесс ректификации (дистилляции) по Ткуба то это очень просто - установить Т выкл по датчику в кубе на желаемой температуре, датчик Ткуба отслеживается во всех режимах и отключение автоматики по превышению его значения происходит в независимости от других установок.
Понял. Это полность нагрев отключает. А только клапан отбора не отключает (переход работы на себя)?
Жаль, одну строчку в программе то всего добавить.
Согласен, как в том анекдоте: "А теперь со всей этой ху-ей мы попытаемся взлететь!"
ты сильно ошибаешься
Изменено пользователем 3axap
Строчку с условием срабатывания добавить не вопрос, но в догонку надо еще меню включения и меню настройки температуры. И не забыть изменить алгоритм работы просто отбора тела. Не все так просто...
???зачем???
Просто некоторые ректификаторы рекомендуют отбор товарного тела прекращать на 93 градусах в кубе. А потом банку переставил и дожал оборотный
Все равно идти ногами банку менять. Таймер в телефоне достаточно. Ты же знаешь свою скорость. Тем более на дожиме мощи многие прибавляют.
Хорошо, раз пошла такая пьянка.... Алгоритм работы отбора по температуре в кубе хотелось бы узнать, ввиду того , что я ни разу не пользовался таким способом отбора.
Мое видение: как - то включили отбор и будем отбирать до определенной температуры в кубе с постоянным шимом отбора. Старт-стоп отключен. Правильно? А дальше что будет происходить. Еще раз включим отбор еще до определенной температуры в кубе и тоже без старт-стопа?
[b][member=leon013][/b], там по таблице или по формуле, снижение отбора. На ХД меккакод выкладывал свой алгоритм.
хм.... это уж какой то отбор с "особой жестокостью".... в некоторых цифрах кто-нибудь отбирал ? любопытства ради поделитесь наработками...
Есть снижение отбора по температуре в кубе. Говорят, что тогда до стопа дело не доходит. Не знаю не пробовал.
При прекращении отбора на 93 (95, 96 и.т.п., потому что у ректификаторов цифра будет отличаться от дистилляторов, которые дистиллируют по ректификационной схеме на короткой насадочной, только больше дельту и температуру окончания отбора товарного тела, чтобы вкусных говняшек побольше подпустить.
Так что никаких алгоритмов отбора менять не надо, пусть старт-стоп в штатном режиме работает, но если поставил конец отбора на 93 градусах, то независимо от старт-стопа клапан закрылся, пискнул, колонна работает на себя. Оператор подошёл, переставил банку, нажал на продолжение отбора и усё!
Одна из функций старт стопа еще и  по неким признакам окончить отбор тела (прекратить ректификацию).  Мои глаза мне говорят следующее. При отборе тела до определенной температуры в царге (до первого срабатывания старт-стопа) температура в кубе медленно растет. тут старт-стоп вообще не нужен.
И до какой и где температуры отжимать ?
Стоп по Т в кубе, из другой оперы.
Старт-стоп, в данном варианте - ошибка.  Но это не исключает сохранение этой функции.
Там зависимость. При Т кипения летит столько то спирта, чем выше Т в кубе, тем меньше спирта. Зная Т кипения ты ЗАРАНЕЕ снижаешь отбор и не даешь колонне истощиться, уменьшая отбор (ФЧ).
По сути, это по таблице, Т кипения- %спирта в паре.
Можно по реперным точкам, можно по формуле от меккакод.
Не нашел на ХД, может на лабспирте найти проще...
Изменено пользователем Антел
[b][member=leon013][/b], возможно...
