leon013 91 Опубликовано: 1 ноября 2017 Все, перезалил мануалы. Можно скачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей М 7 Опубликовано: 2 ноября 2017 Алексей, Возможно ли реализовать 1. Завершение ректификации по температуре в кубе, 2) поддержании заданной Т в кубе (разваривание)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3axap 7 Опубликовано: 2 ноября 2017 (изменено) [member=Алексей М], хоть я и не автор, но позволю себе подсказать - по Ткуба можно всЁ останавливать, как я думаю. Изменено 2 ноября 2017 пользователем 3axap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей М 7 Опубликовано: 2 ноября 2017 [member=Алексей М], хоть я и не автор, но позволю себе подсказать - по Ткуба можно всЁ останавливать, как я думаю. описание не указыает эту возможностьописание не указыает эту возможность цитата Окончание ректификации может быть реализовано двумя способами : 1. Превышении времени старт-стопа (изменяемая величина). 2. Уменьшение ШИМ отбора до 0. (изменяемая величина). Можно использовать оба способа одновременно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 2 ноября 2017 1. Завершение ректификации по температуре в кубе,С этим попроще, можно сказать что есть.поддержании заданной Т в кубе (разваривание)?Это отдельный режим или это часть какого то процесса? Пока не могу ответить, можно сделать или нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей М 7 Опубликовано: 2 ноября 2017 Это отдельный режим или это часть какого то процесса? Пока не могу ответить, можно сделать или нельзя. Лучше Отдельная функция, как облегченный вариант разваривания и осахаривания зерна. термоконтролер аля w1209 Если ее можно вырвать из существующих, то тоже гуд для бюджетной системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 2 ноября 2017 Надо подумать на досуге как воплотить.. При данной реализации устройства пока не представляю как... З.Ы. Сейчас как бы сделал я. Режим дистилляции, разгон на полной мощности до нужной температуры, потом подобрал бы мощность, при которой бы температура не росла в кубе. И пусть распаривается бесконечно долго... Термостатирование может же осуществляться включением - выключением ТЭНа или подбором необходимой мощности ТЭНа. Лишь бы зерно к ТЭНу не пригорело, хотя тоже вопрос инженерно решаемый.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей М 7 Опубликовано: 2 ноября 2017 подбором необходимой мощности ТЭНа. Да, это работает для разваривания, но в уме я держу еще и затирание на 63гр, а вот здесь только остановка тена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drgreen 5 Опубликовано: 2 ноября 2017 Проще говоря электронный термостат нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 2 ноября 2017 Да, это работает для разваривания, но в уме я держу еще и затирание на 63гр, а вот здесь только остановка тена. Я с зерновыми никогда не работал. Вопрос такой, а диапазон термостатирования какой нужен. ОТ и ДО ? ТЭН просто включать и выключать, в условиях инертности системы можно и без гистерезиса я думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей М 7 Опубликовано: 2 ноября 2017 Я с зерновыми никогда не работал. Вопрос такой, а диапазон термостатирования какой нужен. ОТ и ДО ? ТЭН просто включать и выключать, в условиях инертности системы можно и без гистерезиса я думаю.Гистерезис нужен обязательно,можно и не регулируемый. К примеру 1 градус.Скажи, мощность можно менять в процессе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 2 ноября 2017 (изменено) Алексей М Пол Не определился Ты сначала определилсь,а потом уже,хотелки свои раскидывай как облегченный вариант разваривания и осахаривания зерна. Походу ты не решил,будешь ли ты этим заниматься и не зная процесса хочешь его облегчить гуд для бюджетной системы. не будет она бюджетной,если все бредовые хотелки в неё запихать. leon013А можно оставить,один вариант-бюджетный,а хотелки добавлять индивидуально,по предоплате. Я думаю желающих по умничать,поубавиться. Изменено 2 ноября 2017 пользователем PDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей М 7 Опубликовано: 2 ноября 2017 Ты чего напал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 2 ноября 2017 (изменено) Ты чего напал? Я надеюсь,купить "Бюджетную" и довольно самодостаточную автоматику,а с реализацией хотелок, цена начинает подрастать и это вполне логично. Все варианты хотелок уже реализованы,только цены не бюджетны и здесь цена потеряет свою привлекательность. P.S. И гендеры мне не нравяться,не толерантный я Изменено 2 ноября 2017 пользователем PDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 2 ноября 2017 Скажи, мощность можно менять в процессе? Это реализовано в обоих версиях прибора. А можно оставить,один вариант-бюджетный,а хотелки добавлять индивидуально,по предоплате. Я думаю желающих по умничать,поубавиться. Да я просто поинтересовался самими требованиями у такому термостатированию. Не более. З.Ы. Да и времени нет совсем. Начал посматривать в сторону автоматизации пивоварения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 3 ноября 2017 Да я просто поинтересовался самими требованиями у такому термостатированию. Не более. Это радует Начал посматривать в сторону автоматизации пивоварения... Ну это не сложно.Несколько пауз,со временем исполнения+время кипячения.В некоторых,оповещение по времени задачи хмеля.Это на совести пивовара,можно задавать-каждые 5 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 4 ноября 2017 Сам алгоритм конечно нет, но вот реализация удобства пользования устройством, тут немного посложнее... Но решаемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 11 ноября 2017 Коллеги, почти закончил реализацию термостата. Что доступно : регулируемая температура термостатирования, регулируемый гистерезис, регулируемая мощность. Все величины сохраняются в памяти .Есть пауза по нажатию кнопки. Я немного далек от пивоварения, но есть возможность сделать выход для подключения либо перекачивающего насоса или подключения мешалки . Время включенного состояния и полный период изменяемые. Вот только как правильнее сделать. Если температура термостабилизации достигнута и ТЭН выключен, в это время исполнительное устройство работает в прежнем режиме или тоже встает на паузу, до снижения температуры (в пределах гистерезиса).??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 19 ноября 2017 Обновил шапку. Изменения коснулись только функциональности устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denmnt 0 Опубликовано: 21 ноября 2017 Всем привет, а возможно питание на клапан отбора сделать 12 в, а на доп канал "повесить" управлением клапана "на воду" , который сам откроет- закроет когда темп в кубе или царге достигнет нужного значения , или по команде "стоп машина" по завершению отбора. И возможна ли покупка автоматики без исполнительной части, чисто запрограммированный контроллер с мануалом. Для модернизации существующего блока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 23 ноября 2017 Приветствую. Извиняюсь за долгое отсутствие..... Технические проблемы... Клапана на 12в не будет, ввиду ненужного усложнения устройсива и возникающих при коммутации такого клапана проблем. Функция с клапаном на воду реализована. Я конечно могу и МК запрограммированный выслать, но зачем он вам? Это же не STH какой, схему для устройства я сам разрабатывал и все остальное тоже. Поэтому не могу предположить зачем вам отдельно МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denmnt 0 Опубликовано: 27 ноября 2017 спасибо за ответ, а в чём проблема с 12 в ? безопасно, практически не нагревается, почти год интенсивной эксплуатации, полёт норм, на 220 же 2 клапана приятель за год поменял, межвитковое, перегрев. И тогда можно на клапан не выводить 220? , а вместо этого вывод инверсный сделать, ключ сам повешу. Внутренний источник питания на какое напряжение и макс ток рассчитано? и хватит ли на клапан с током 150 мА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 27 ноября 2017 Про клапана это отдельная тема. У меня на 220в тоже вот не первый год, ну может эксплуатация не такая жесткая... Внутренний источник питания на 5 вольт (AC - DC 220v - 5v) , поэтому не потянет. Единственное решение, если очень нужно, то применение оптопары (это побезопасней для устройства) или просто выход с МК через резистор сделать, а внешне подвешивать ключ транзисторный и отдельное питание 12в, нужной мощности. Обсудить можно конечно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Begemot 0 Опубликовано: 4 декабря 2017 А нет ли возможности датчик для куба сделать на резьбе 1/2"? типа такого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 4 декабря 2017 У меня таких в наличии не. Навскидку на Али ничего не нашел. Да и даже если бы были, то это когда они еще придут. А он не на LM собран и не тармопара ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
