Pavel-Galant 8 Опубликовано: 8 февраля 2019 Да посмотри , походу немного накосячили с этикетками ... если 6,7 написали... Скорее всего )) В бродильнике точно бурбон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 8 февраля 2019 Поставил перегоняться бурбонную смесь , конечная плотность за 5 суток брожения 1 БРИКС Но дрожжи ещё не сели на дно , те ещё в принципе бродит ... Начальная плотность была 24 ... Дрожжи bragman На вкус брага слегка горчит, ну да я и поставил достаточно плотно . Посмотрим что будет с медной насадкой в царге. В куб накидал тоже меди... Заводить на газу аламбик очень лень . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 8 февраля 2019 (изменено) Практически перегнал до 10 проц в струе, идёт отбор в отдельную тару Крепость отобранного сырца 45!!! Кристально прозрачный (крепкий конечно) Аромат очень богатый и весьма приятный, на вкус резковат для сырца ,но при крепость 45 пьется приятно ... Во вкусе доминирует рожь и ячмень, но послевкусие сладкое ... Думаю будет одна дробная , головы 7 проц по ас и хвосты после 63 в струе . И в бочку. Выход ориентировочно 0,366 ас с 1 кг концентрата. Изменено 8 февраля 2019 пользователем Naruto 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 8 февраля 2019 (изменено) Высыпал насадку из царги - шок. Вообще не обнаружил черного налета , от слова совсем (с) , слега потемнела ... Пересчитал выход , измерив поточнее объем , - 0,37 л АС С 1 кг . Изменено 8 февраля 2019 пользователем Naruto 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 8 февраля 2019 (изменено) Тоже сейчас высыпал посмотреть, чуть потемнела, о чем это говорит? Изменено 8 февраля 2019 пользователем Optimist 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 8 февраля 2019 Это говорит о том , что белка в заторе мало , те победили мы белок , а тот диоксид серы который и образовался от разложения белка был удален при выпаривании концентрата в вакууме... Это конечно не значит, что медь не нужна , нужна,но мыть ее придется значительно реже . Вот пока писал , читал , 15 минут в барде , без полосканий 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 8 февраля 2019 Барда ароматная, я на ней сахар замутил, бродит как шальная на половинной навеске дрожжей, посмотрю что за шпирт из этой браги получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 728 Опубликовано: 8 февраля 2019 Высыпал насадку из царги - шок. весомый аргумент. Поздравляю.Потихоньку становлюсь адептом солодового концентрата твоего производства))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 8 февраля 2019 [member=POLE], Мы то знаем что вакуум творит волшебство ;)[member=Optimist], Я до отпуска ничего не успеваю замутить более , кроме пары тонн концентрата :) Отлили литров 7 барды и вынес на улицу , приеду , размороду и добавлю в след затор ... А тебя получится путевый сахарный самогон :) конечно это не бурбон будет ,но подкормки дрожжам и некоторые ароматы , пиивкусв конечно будут... Я так с яблочной делаю, потом ее жёстко обдираю и купажирую с чисто яблочным 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 8 февраля 2019 Это говорит о том , что белка в заторе мало , те победили мы белок , а тот диоксид серы который и образовался от разложения белка был удален при выпаривании концентрата в вакууме... Я делал из концентрата первой варки, наверное белок весь на дне остался потому что я делал по своей корявой технологии и брага очень хорошо отстоялась и на дне бродилки был большой слой беловатой субстанции которую я оставил при скачивании браги в куб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 8 февраля 2019 Итого получено из 15 кг концентрата "бурбон" Головы 1 литр крепостью 80 гр. =800 мл ас Тело 4,6 литра крепостью 75 гр. = 3450 мл ас, Хвосты 4,5 литра крепостью 32 гр. = 1440 мл ас Итого 5690 мл ас или 5,69/15=0,379 мл ас с 1 кг... Весьма не дурно для меня:). Готово хвосты около 39 процентов от общего объёма спирта, что конечно как серпом , по одному месту , но что есть то есть , че как деды завещали :) ... Но к слову хвосты весьма приятные и головы ароматные , вполне можно и закольцевать ... 3,3 литра пойдет на щепу 1,1 литра я скупажирую 1/1с бурбоном по красной схеме сделанным , который с лета в бочке живёт и уже похож на буратину стал. А 200 мл щас хоть чуть смешаются с водой и будет момент истины - дегустация :).[member=Optimist], Первые варки концентрата по белку шли через Ж. Там белка было выше крыши а самое и медь чернела в царге. .. сейчас я очень доволен результатом ... Спасибо всем кто покупал первые блины комом , надеюсь постоянная скидка 10 проц от оптовой цены вас утешит :). 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 8 февраля 2019 (изменено) Итак дегустация Вкус , чувствуются хвостовые нотки, можно было и по раньше отбор тела прекратить Аромат приятный , насыщенный Промежуточных во вкусе и послевкусии не слышно, либо мало либо маскируются хвостовыми Послевкусие сладкое , приятное. В общем я люблю дистиллят с более тонким вкусом, но под бочку самое оно. В купаже с бурбоном по Отгабри выгнаным, то же думаю будет очень прикольно . Вообще для полного феншуя надо было бы его проуглевать. Изменено 9 февраля 2019 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HeTu 4 Опубликовано: 8 февраля 2019 [b][member=Naruto][/b], то есть, если в белую попробовать гнать (еретик!) - отгабри всё-таки? =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 8 февраля 2019 Я предлагаю сначала разделить спирт сырец по классике , попробовать результат , если не устроит , все слить в куб (головы , тело , хвосты) и продолжить по отГабри Для бочки мне понравилось , дист мягок , с характерными нотками , после даже полугода в бочке будет бомба . Кто больше выдерживает , тому мои советы не нужны от слова совсем 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 8 февраля 2019 Я предлагаю сначала разделить спирт сырец по классике Мужчина! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAWAzimodo 71 Опубликовано: 9 февраля 2019 Концентрат из первой партии, сброженный по "корявой", как некоторые тут сподобились выразиться, стоит в бочке почти два месяца. Совершенно отличный от соседней бочки, где лежит односолодовый из базовых белых тоже курских солодов, но выгнанный с разделением на тела. Концентратный дистиллят заметно мягче, сладость более пыльная и не выпирает, хлебно-зерновые тона более отодвинуты на послевкусие, а на запах спиртовая составляющая улавливается менее заметно чем на дроблёном. Немного не хватило сырья, чтобы заполнить бочку по полной, но не страшно. Завтра забираю свою доляху бурбонного концентрата. Буду ставить по накатанной и сравнивать его с кукурузным дроблёным из белого солода и несоложеной куки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel-Galant 8 Опубликовано: 9 февраля 2019 Перегнал вчера бурбонную брагу. Еше бродила правда, но так как гидромодуль был большой, то решил не ждать. Получил 8,8 л СС крепостью 25 % с 7 кг СК. CC вполне себе бурбонный. Вообщем бурбону быть )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CTAPbIU 49 Опубликовано: 10 февраля 2019 Дрожжи bragman Андрей, знаю, что пачка этих дрожжей рассчитана на 25л затора. Ты пользовался ими по инструкции, разбраживал на свой объем или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 11 февраля 2019 Нет, засыпал в 45 литров пачку... Все эти рекомендации весьма условны. Спиртовые Дрожжи в теплом заторе (30-33) удваиваются каждые два часа надо лишь миксером взбить перед задачей затор (аэрация). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CTAPbIU 49 Опубликовано: 11 февраля 2019 (изменено) удваиваются каждые два часа надо лишь миксером взбить перед задачей затор (аэрация).Если честно, никогда не заморачивался и не разбраживал дрожжи для увеличения их количества...Раньше, когда ставили на том, что было под рукой, да, разбраживали, но не с целью "удвоения", а что бы затор точно завёлся. С тех пор, как стал пользоваться буржуйскими спиртовыми для сахара и винными для фруктов-ягод, просто сыплю в затор по инструкции, и всё! Думал поставить 25л на сафспирите, как раз по 10гр. на 5л концентрата фасовка, а сейчас пожалуй разведу брагман и поставлю 2х25))). Есть какие-нибудь рекомендации (особенности) по разбраживанию кроме аэрации? Изменено 11 февраля 2019 пользователем CTAPbIU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 11 февраля 2019 [member=CTAPbIU], Никаких особенностей , заводятя не то что бы мгновенно , но через пару часов уверенно пенилось. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladL 64 Опубликовано: 12 февраля 2019 Добрался я до солодового концентрата из пробной партии. Переработал пару жбанчиков. Пару слов про тару, хоть уже и неиспользуемую. Тридцатикилограммовые цилиндры тяжелы и неудобны при переноске. Мешки в обоих жбанах продырявились, небольгая часть концентрата вылилась в картонные цилиндры, примерно по стакану. Итак, 27 и 30 кг. 4 февраля развел первый в две ёмкости до 70 литров жидкости в каждой. Консистенция концентрата как у мёда. Запах поставил меня в тупик. Никогда ранее не имел дел с солодовым концентратом, да и фильтрованным суслом тоже, поэтому пах он несколько неожиданно. Мне показалось похоже на тыквенный сок. В процессе брожения раскрылся знакомый аромат. Получил 13% по АС-3. Внес пакмайю кристалл примерно по 60 грамм на емкость (они два года как просрочены, но не порченые) при температуре 21 град Ц. В течение суток постепенно разыгралась брага. И 6-го бродить закончила. АС показал 4% и в последующие дни показания не изменялись. 6 февраля повторил процедуру для второго жбана. Было 14% исходных и до тех же 4%. Сахарометр использовал чисто следить за динамикой. 10-12 все перегнал на сырец. Брага, действительно, имела стойкую пену при взбаламучивании. Добавлял софексил по чайной ложке на емкость перед перегоном, пена спадала и больше не образовывалась. В трубу набил 30 см медной РПН, еще не вскрывал. Выход примерно 330 мл/кг. Предстоит дробная. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 12 февраля 2019 В процессе брожения раскрылся знакомый аромат. Наконец то первый мега покупатель отозвался , Спасибо. хм... тыквы, интересная аналогия... Про тару, ну вообщето фасуем по чуть (то что остается в трубах) во вторых пакеты сейчас кратно толще и больше протечек не было. В остальном согласен, барабаны неудобно... Более того сейчас закупил 3-литровых бутылей, люди в магазинах которые покупают просят поменьше тару (на попробовать ) Пену сейчас то же победили, осахариваем по 4 часа минимум, а каждый второй затор ночь настаивается , белковой пены меньше стало на порядок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 52 Опубликовано: 15 февраля 2019 Всем привет. Сделал затор 25л воды+5 кг концентрат. Дрожжи купил дорогие, вискарные(приложу фото этой дряни). Ждал 4 часа пузыриков в гидрозатворе. Отчаялся. Сыпанул 60гр хлебопекарных. Процесс пошел мгновенно. Отгуляла дня за 3. На 4й перегнал. Использовал софэксил, ибо куб 30л. Получилось 3л 41%. Это с поправкой на Т. Это нормальный выход? Хз как вы это определяете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 15 февраля 2019 [member=Stasyuk],они заводятся с поздняком, тоже на ночь почти затор сделал и отчаялся ждать когда заведутся, утром как минералка шипели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
