Антел
Замена клапана AR-HX-3 из Китая. Это ОН!
2 часа назад, Arhis сказал:
ar-hx3 кто как делает дозированный отбор?
два таких клапана постоянно работают, один с автоматикой, другой с циклическим таймером.  Обхожусь без игл и дроссельных шайб. Отбор тела веду на режимах: 10сек.закрыт - 4.5 сек. и менее открыт. Отбор голов: 20сек.- 0,2сек. (50мл/ч). Периодика: 10мин. - 30-40сек.
5 часов назад, pvn28 сказал:
Я сам так делаю , помогает мне в этом омрон реле времени. Но спустя два года одно реле приказало долго жить и один клапан закрывается через раз.
По поводу скорости отбора это индивидуально для каждого, ведь столб жидкости у каждого свой и тут играют даже стенки силиконого шланга
6 часов назад, Both сказал:
Они продаются отдельно?
1 минуту назад, Arhis сказал:
В аптеках с различными шприцами. Ценообразование не более 20 р.
‎18‎.‎09‎.‎2019 в 11:55, leon013 сказал:
Зеленая
0.8 , а 0.7 черная . В магазинах медтехники иглы отдельно продаются .
На столбе жидкости около 1.85м у меня такие данные
игла отбор
0.8 > 1600
0.7 __ 890
0.6 __ 680
0.5 __ 350
0.45 _ 180
0.4 __ 60
0.33 _ 30
Если обрезать иглу до канюли , отбор увеличивается +- вдвое .
Немного потратив времени и денег , можно подобрать очень удобный комплект со 100% повторяемостью отбора . Для соединения шланга с иглой покупается за 200+р нерж переходник " многоразовый шприц-одноразовые иглы" в той же медтехнике . Пакистанские переходники до 100р , но никелированная латунь , которая от продукта чернеет
Изменено пользователем митрик
52 минуты назад, митрик сказал:
Я по совету местного коллеги замутил розовую иглу 1,2 мм, сжал в конце и немного подпиливая надфилем проверял отбор. Когда отбор устроил оставил иголку.
Потому, что вот такая разница в отборе не устроила.На до было 1,1-1,2 литра в час.
0.8 > 1600
0.7 __ 890
Изменено пользователем Both
3 часа назад, Both сказал:
Потому, что вот такая разница в отборе не устроила.На до было 1,1-1,2 литра в часWP_20190919_017.thumb.jpg.75eaf98b7a36edb24b49eec6e7155d95.jpg
с длинными иглами не очень удобно. На фото набор от 1520(чёрная подрезанная ) до 990( 0.33 чуть сжал пассатижами и выдернул иглу , остаётся только канюля ) . 0.5 подрезал до отбора 500 . Справа от жёлтой , подрезанная как раз до твоих 1100 , синяя 0.6 . Подрезается просто , прикидываешь примерную длину , делаешь надпил (я использую мелкий заточной брусок ) , раскачиваешь лишнее пассатижами - почти сразу отламывается . Потом торцуешь на том же бруске . Я ещё развальцовую отверстие иглой , чтобы проходное сечение не изменялось от реза
17 часов назад, митрик сказал:
Подробнее что за переходник?
подробнее некуда , он так и называется http://www.medrk.ru/uploads/photo/22733/photo_box/big/01.jpg
на фото латунный пакистанский , я купил за 70р , уверяли , что нерж , в местах контакта с продуктом почернел . Из нержи слегка по другому выглядит - похож на канюлю многоразовой иглы и стОит 200+р .
Я вставил переходник в шланг и сверху наложил марку из капроновой нитки - получилось надёжно и очень удобно, смена иглы секундное дело , прямому отбору не мешает .
Можно обрезать инсулиновый шприц , но старался минимизировать контакт продукта с пластиком
Вот зашёл по случаю , но теперь нержавеющих уже нет , перевесили ценник на латунные .
Что то я начал терять нить дискуссии.......
А к чему весь этот онанизм с иголками??? Если клапан открывать на 0.1с каждые 10 сек, то отбор получается и так никакой - 45 мл в час...
Применение иголок ведет только к одному - увеличение времени открытого клапана, что не есть хорошо. Ему и так "не холодно" у узла отбора висеть ,  так мы его еще заставляем "дольше работать"....
leon013,  дроссель стабилизирует отбор,  нет скачков.
Дело выбора.
24 минуты назад, Антел сказал:
Дело выбора.
Согласен, но наверное это имеет смысл для коротких царг все таки.
6 часов назад, leon013 сказал:
К тому , что не все пользуются шим на отборе , но многие используют старт-стоп . Если клапан через лампочку подключен , то ему не так уж и плохо . Я вообще НО клапан использую ( при работе по шпоре , он почти не включается ) , но заказал НЗ по ссылке ТС для надёжности
1 час назад, митрик сказал:
Ничего не понимаю...  А чем реализован старт-стоп?
Только что, leon013 сказал:
самое простое W1209 и аналоги +клапан , судя по аватарке , сомнительно , что
Ничего не понимаю
Я имел ввиду, что раз уж используется клапан, то использоваться должен на все 100%. Что бы не просто включал или отключал отбор, но и регулировал его.
44 минуты назад, митрик сказал:
СТХ например хвалят.
ИМХО , это дело предпочтений , кто-то со временем приходит к шпоре , шим с декрементом , автоматике и т.д. (как я , например ) , а кто-то даже термометрами на колонне не пользуется , по расчётам и АС ориентируется .
Лично по мне , иглы отличный способ управления отбором - по цене , надёжности , повторяемости и удобству никакой кран никогда не сравнится , тем более , что режимы на колонне находятся один раз
10 минут назад, митрик сказал:
С этим согласен! Мне проще клапаном управлять. Но стадия иголок была, короткая но была))))
WP_20191008_006.thumb.jpg.059b89391c8ed33fe6c2ac613aebbcfc.jpgкупил по наводке ТС пару клапанов , всё норм , отдельно ему гранмерси. Не заметил , чтобы он сильно грелся , хоть работал не долго. Синий сразу горячий и мой НО от кофемашины тоже быстро нагревается без лампочки. 10мин работы напильником с наждачкой и всё здорово
"10мин работы напильником с наждачкой и всё здорово". Мне понравился такой вариант http://ali.pub/3vi6xt
Не захотелось мне долго ждать. Купил клапан в Питере. Вчера получил, сразу собрал. За 10-12 минут работы 12 вольтовый клапан нагрелся почти до 60 градусов. Он спирт мне испарять не начнет в процессе дистилляции? Напряжение БП на холостом ходу 12,2.
1 час назад, Serg_80 сказал:
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=233721.200#msg13243554
3 часа назад, Valera0943 сказал:
То есть я выпаиваю реле, и к управляющим контактам подпаиваю эту конструкцию?klapan-ypr.1.jpg.218563aeee8d7323cdb2566c9697bf4e.jpg
Serg_80, лампочку накаливания повесь. Ватт 15, вроде.
