alexeyT
[b][member=texnar][/b], типа - ДА!
ЭА победили.... по идее - можно опять с браги попробовать.... напрямую.... КТ+РК
в прошлый раз там ЭА всю картину испоганил...
Допустим этирефикацию  мы так победим, но количество промежуточных? Или я не так понял ,про спирт с браги.
[b][member=texnar][/b], Паш, там все (с браги) , кроме ЭА, было в рамках.
а тут - сам накосячил. с УА. смешал Н1 и Н2, если бы на рект заслал только Н2, то влез бы в норму...
Я с детства с мелом .сначало в брагу мел !! Потом в Сс .мел кормовой последний раз в зоомагазине брал !на птичих рынках !
ИТОГО
Снаббирование с мелом .
Убило уже на сырце ЭА раз в 50.... это БИЧ ректификации!
Лех скока мела кладем в брагу чтоб получить данный эффект?
[b][member=7721][/b], да ХЗ... я на 50 л бухнул 100 гр. вышло 4.7 рН
Думаю - многовато. сейчас 80 л отбродило - тоже 100 гр кину и кислотность замеряю.
[b][member=alexeyT][/b],  а что классику химподготовки не вспомнить? Марганцовка и щелочь. Есть же цифири. Или тут не прокатит?
не прокатит
Сколько мела сыпать нужно?
У меня мел кусковой, кладу обычно в куб и при перегонке браги, и при ректификации. Что-то от этих кусков, конечно, переходит в раствор, но крайне медленно...
мел кусковой
а дети в школе побелкой на доске пишут... Эээх... :sarcastic:
На. 20 литров браги .ст ложку мела .далее на 20 литров Сс .то ж ст ложку !!
[b][member=МАРТ][/b], 2 столовые ложки (около 100 гр) на 50 л браги снизили рН до 4.7
[b][member=alexeyT][/b],  Тарировал или лаксмусом кислотность вычислял ?
[b][member=Аквалюб][/b], лакмусом сначала - неинформативно. желтенькая
пришлось рН-метр втыкать
Леш ну примерно сходится !!!да и мела можно не жалеть ! От него вреда нету !
Придется, видимо, толочь. Ну или искать сразу толченый. Мой "кусковой" реально твердый, как раз в школу сдавать можно.
вот такой тест post-2494-0-72437300-1492521311_thumb.jpg показал, что брага изначально кислотностью ниже 4,5 единиц (более бурый цвет)
при добавлении 50гр МДТ2 (из магазина садоводчества) на 23-25л браги тест показал между  5,5 и 6 единиц (скорее 6).
Изменено пользователем snab
pH 6 вроде то ж сильно кисло, да и Нилповским тестом +- километр на спиртовой жидкости показать может. Вот воду он более-менее точно показывает.
[b][member=Аквалюб][/b], так что имелось в наличии..
[member=snab],в магазине садоводство он с добавками ..и школьные мелки то ж с гибсом .!
Я раньше строительным пользовался. .но час нашел кормовой !!
маркеры спиртовые давно у них и доски интерактивные. Смотри, а то кинешь кусок мела в брагу, а это или пауэр бланк для мобилы или айфон 8)))
Еще немного флуда. Попытка получить пред очищенный СС с сахарно солодовой браги для короткой РК.
С помощью молотка, паяльника и какой то матери.. гм.. мужественно преодолевая препятствия собрал дистиллятор - на кубе царга с 8см СПН 3,5мм, затем перегородочный УО, над ним царга 60см с медной СПН 8мм затем деф с УО. это все Ф51мм. В кубе 45л браги, крепостью примерно 10%
Нагрев 1,25 кВт Отбор сверху и снизу все время работы, до 99,5С в кубе. Головы не отбирал.
Отбор сверху через иглу - 1,2 л в час
Отбор снизу через иглу и гидрозатвор - то текло, то капало..
докладАю результаты
Тело - 7,6л крепостью 58%.
Нижний отбор - 2л мутноватой жидкости умеренно противного запаха, крепостью 4%. Вот этого не понял. Перемерил. Все так. Попытка отбора концентрированных примесей на браге с 2й-3й ТТ явно не удалась...
Изменено пользователем sia
Игорь, ну хватит уже дурью маяться... С браги ОТКУДА концентрированные возьмутся???
Рект = нуо, брага = упо
Все лень проклятая.. А романьтизьм? а вера в чудо? :sarcastic: в следующий раз попробую по другому.. а вот почему у меня снизу такая крепость маленькая?
Гнал до 99.5, внизу уже вода была, имхо.
