[member=МихалычЪ], варить, в смысле затирать).
Можно еще пару моментов уточнить?
1.охладить затор просто добавлением очень холодной воды можно? Чиллером еще не обзавелся.
2. затор сильно играет, на сколько куб 50л можно заполнять?
Парогенератором еще ни разу не пользовался, много ли воды дополнительной в виде пара в затор попадет?
[member=Rushaylo01], охлаждать водой можно, желательно чистой. Я большой разницы в выходе не заметил, в органалептики тем более. Естественно осахаривание происходит с малым ГМ.
Поэтому я всегда затираю полный куб, а после осахаривания половину сливаю в др. ёмкость, добавляют (охлажлаю) воды и имею 2 объёма браги.
Куб после затирания желательно не более 70% заполнять, если перегон от начала до конца парогеном.
Я и тут умудрился сэкономить объём. Брагу довожу до кипения на открытом огне, с постоянным перемешиванием электродвижком (газель-дворники). И только потом подключаю ПГ. Гоню до нуля (паром этот означает что воды ароматные ещё добираю) и добавляется воды при этом 5-8% от объёма куба.
[b][member=Rushaylo01][/b], 1кВт, испаряет  1.600 мл воды (следовательно и столько же воды сконденсируется в бражке), но это до начала отбора СС. У меня НПГ на 3кВт, куб 100л. заливаю 70-75л браги и все норм, но при этом жидкую часть отдельно грею до 70грС, затем смешиваю в густой частью (если все вместе НПГ греть, то долго, да пока не нагреется до 60гр.С уж очень сильно шумит).
Пример как начинал:
-Куб 40л. молоч. фляга,
- браги 35л.
- в конце перегона 11-12 литров СС 25-30°.
- барды в кубе после перегона 38л.
да уж, кто как может за объёмы борется...
Поэтому я ушёл от ПГ.
Изменено пользователем lion
Пример как начинал:
- браги 35л.
- в конце перегона 12 литров СС 15°.
да уж, кто как может за объёмы борется...Ага борешься,получая 1800АС.с фляги :laugh:Опечатался поди- в конце перегона 12 литров СС 15°...
Причем здесь объем - сокращение времени перегона (более чем на 2 часа) и никакого "гудения".
Да и еще, предварительно пароген вывожу на рабочую мощность (когда греется жидкая часть).
Да Илюх, исправил. По Габри же отрабатывал. Вот и Т2 в голове сидит 15°. Спасибо.
Заинтересовал один момент. При затирании сусла, После того как солод при t.63°С осахарился, ну пусть 1 час, почему нельзя поднять температуру затора до 80-90° и подержать с часок для пастеризации и обеззараживания? В солоде ведь что угодно может быть. Ферменты порушатся- это понятно, а они зачем нужны после осахаривания? Или я чего то не учел?
Хочу попробовать сделать из чистого белого солода, до этого всегда делал с несоложенкой, посмотрите, мож что не так. Особенно П.4
План такой:
1)Солод молотый, ржаной 2 кг + ячменный 13кг
2)вода 60л с Т около 70°С
3)Хорошенько перемешиваем, доводим температуру затора до 63°С,(бак с паровой рубашкой, утеплен) , оставляем осахариватся на 1-2 часа.
4) поднимаю температуру до 80-90°С , оставляю на 1-2часа, для обеззараживания.
5) остужаем затор до 25°с и вносим дрожжи. Хочу использовать винные, 25гр/на весь затор.
Перегон планирую на ТЭНах, поэтому дробину буду фильтровать и промывать.
можно, кто сказал нельзя?)))
при поднятии Т выше 70 гр образуются не сбраживыемые сахара, тем самым уменьшается выход, но это может привнести особые нотки в конечный продукт, опять же можно и даже нужно пробовать ибо нет догм есть понимание.
14 Май 2017 - 14:54 БайбаК писал:
Понял, попробую.
Еще интересно, при брожении чистого солода сивухи меньше набраживает? По сравнению с заторами с несоложенкой, а именно кукурузными.
Какой способ перегонки под бочку порекомендуешь?
Основная причина, вернее две (почему не подымаю темп. после осахар.):
- выход страдает,
- лишняя трата времени (гемор).
Ещё бы добавил, про страдания ароматики, но опыта мало. Так как туча заторов по стандартной методе, а с кипячением всего один. И ещё, ни разу ничего не кислоты иине протухало за 3,5тонн солода-зерн. браги. Может и на каркаю сейчас.
Можно, но смысла ни какого нет, если солод качественный. Если солод российский, то начинать надо с паузы 30 С и далее со всеми остановками и отварками частей затора.
Ферменты нужны чтоб доосахарить то что что осталось в сусле на стадии брожения.  Можешь разделить сусло на две части, дробину и жижу, дробину прокипятить, остудить и вернуть в нее жижу с ферментами, - гиморно но возможно выход увеличится чуток.
На счет декстстринов которые не сбраживаются - овсяный солод тебе в помощь, просяной еще лучше.
Солод от Гиви, т.е Российский.
Пауза 30 понятна, а что такое "отварка части затора" и для чего нужна?
Мой план  не катит?
Надеюсь ответ полных антогонистов тебя устроил?
Изменено пользователем БайбаК
[b][member=БайбаК][/b],
Да.
Ушел читать тему заново.
а истина где? ;)
не найдешь, пока не вышел в понимание.))))
Основы то мне понятны, здесь просто особенности мелкие есть. Думаю разберусь, если надо будет и по граблям пройду.
чем и для чего молотый?
скорее всего выход тебя не порадует
выварка остатков экстракта, нужна чтоб  вытащить из некачественного солода  больше экстракта.
Для осахаривания несоложенки использую. Молол мельницей фермером, помол ближе к мелкому, кожура рыхлая в волокнистом виде. Есть еще 2х вальцевая мельница, но она пока в процессе восстановления.
Что с ним не так?
А, теперь понятно.
Вообще местные пивовары  солод от Гиви очень даже хвалят. Или для наших целей нужно что-то другое?
Буду очень благодарен, если скажешь какой солод использовать как пример\образец\эталон. Хорошо б еще купить его у нас можно было...
будут проблемы с фильтрацией
Ты про кого говоришь?
Что с ним не так?
Уже во многих темах говорили что не так с российским солодом,  - мой "не так"  выразился в отвратительном выходе при попытке вытащить из него экстракт инфузией, а варить солод - на мой взгляд не имеет ни какого смысла, проще, дешевле, быстрее  сделать классический затор с несоложенкой.
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/107-solod/
Так какой нибудь путный можно взять например из этого ассортимента
это местные пивовары?
какой нибудь путный
путный будет стоить от 1 еврорубля за кг, зачем такой для диста?
сделай свой и осахари им несоложенку, - результат будет не плохим, не хуже чем с российского
рожь самый простой вариант, только не надо фильтровать, чуток доработай свой куб  и будет тебе счастье.... :)
Андрей, я тебя непонимаю... Российски- плохой, а хороший для диста почему то не нужен...
Несоложенку я и так осахариваю. Не хочу я возится со своим солодом, пробовал уже. Я хочу попробовать сделать чисто солодовый дист для бочки. И Тема для этого вроде подходящая...
Рожь в виде чего? Солод? Несоложенка?
Куб в процессе доработки.
[b][member=Gagarin][/b],
и все остальные висковары
Подскажите плииз,
для приготовления односолодового виски по белому необходимы ли паузы:
 вторая - 72оС - 15 мин,
третья  - 78оС - 2-3 мин.
До какой Т кипятить готовое отфильтрованное сусло? Или вообще не кипятить?
Входит ли обьем промывочной воды, нагретой до 78-80оС в общий обьем гидромодуля? Если нет, то как его рассчитать?
Можно ли для приготовления небольшого кол-ва дистиллята обойтись только индукционкой?
ПС: сорри, если написал по-тарабарскому, очень хОчу дома вискарь научиться делать.
