получается,что есть только один выход-сильно уменьшать мощность для отбора голов
это относится к перегону СС, не к перегону браги? я правильно понял.
Брага перегоняется по традиционной схеме, на одной мощности? и без разделения
Я пробовал перегонять на ТК (изготовленной для атмосферной дистилляции).Захлебом там и не пахнет.Скорее пробивает струёй пара переливы с тарелки на тарелку и всё летит насквозь как через пустую трубу.
Т.е. наоборот получается - бешеный проскок. А если нагрев скинуть раза в четыре?
 Представляешь,как печально гнать на 750 Ваттах? :-) .Брага скоро дозреет,попробую.В те моменты,когда включается насос,вся стройная картина разваливается,т.к. колонна использовалась с отбором по пару после дефлегматора и стабильность потока пара играет немаловажную роль.
[b][member=Предбанник][/b],Это относится всё,скорее,к дробной дистилляции.Я первый раз гоню брагу без отбора голов-хвостов и там такие тонкости не важны.
[b][member=nedelew][/b], представить страшно :crazy:
Не пойму почему ты против многотрубников? Есть какие то резоны?
Да я,в общем,не против.Просто тарелки с колпачками мне нравятся больше своей дуракоустойчивостью , предсказуемым поведением и производительностью (при тех же внешних размерах аппарата).Нравится,когда не только ты смотришь на самогон,но и он смотрит на тебя :laugh: .
У меня иное мнение - колпачковые тарелки менее 5 колпачков хуже чем многотрубный мультипленочный дефлегматор.
При ВД на колпачках еще и морока со стабилизацией режима и борьба со взрывным кипением.
Производительность на трубной царге легко поднять. Недавно усовершенствовал узел отбора и сократил прогон с 9 до 4 часов (на нагреве 1,8 кВт по электричеству). Правда  спирта в хвосты поболее ушло.
Следующие шаги повышение мощности нагрева и "поджим" хвостов до минимума.
Понемногу отрабатываю технологи ВД с укреплением на многотрубной мультипленочной царге, а мой товарищ на атмосферной дистилляции ее отрабатывает. Очень доволен однократным прогоном с максимальным выходом питейного дистиллята.
Что-то вы странное говорите, какие-то непонятные сложности, которых нет в природе. Такое ощущение, что у вас что-то не то с общей схемой вакуумной перегонки. Какие тарелки, зачем они нужны если температура в баке 30-45* и никакого разложения дрожжей нет? Соответственно нет и необходимости в НБК - просто конденсируете то, что прет из бака. Мощность определяется охладительной способностью конденсатора - температура конденсата на его выходе должна быть на 5-10 *С ниже температуры кипения конденсата при температуре сборника.
Пусть в баке 1%об (минимальная крепость в конце перегонки) и мы хотим ограничить температуру кипения 45*С. Тогда давление должно быть порядка 75 тор. Пусть средняя концентрация в сборнике порядка 50%об, тогда температура кипения 33*С (при 75 тор). Следовательно температура конденсата на выходе конденсатора не должна превышать примерно 25*С. Отсюда определяется мощность нагрева - наращиваете ее контролируя температуру конденсата пока она не превысит заданную.
Или я чего-то не понял?
Изменено пользователем Rudy
Сегодня переносили сайт на новый сервер. Потеряли два сообщения в ответ на сообщение [member=Rudy].
Повторю. Мы обсуждаем технологические моменты для ВД с укреплением, чтобы за одну перегонку получить качественный дистиллят с минимумом голов и хвостов (так чтобы их не брать даже для ректификации).
По опыту это возможно. Нужно только доработать конструктив.
Изменено пользователем POLE
ВД с укреплением будет работать точно так же, только конденсатор разделится на конденсатор (в колонне, будет работать как дефлегматор), и холодильник в отборе, который будет охлаждать отбор до заданной температуры.
Требования к дефлегматору немного ниже требования к конденсатору при прямой дистилляции - не требуется столь сильное охлаждение отбора, Оно будет производится холодильником отбора.
И где имеет место быть "взрывное" кипение?
 А кто-нибудь делал сравнение голов и хвостов при вакуумной перегонке с результатами обычной или НБК?
Разница весьма велика сама по себе и, возможно, дополнительное усложнение и не нужно. Отбор голов и хвостов в ваккумной схеме довольно дорого обходится.
[b][member=Rudy][/b],Взрывное кипение в кубе,естесно ,при перегонке густых браг.Вот старое мое видео,на нем видно,как оно смотрится снаружи.https://youtu.be/eBZ2363S844
[b][member=Rudy][/b],плиз. Нарисуй самую простую схему оборудования. В тех, что были выше, я ,техидиот, разобраться не могу.
Конечно сравнивали. Только не на ГХ, а по объему и по органолептике.
По моему опыту однократная ВД браги с укреплением на многотрубной мультипленочной царге дефлегмации - если  отбирать головы покапельно и долго как при ректификации, то они выходят концентрированно и четко по фракциям. Объем чуть больше чем при ректификации. Если покапельно-струйно, то объем голов на четверть больше. Очень четко отходят подголовники с явным резким запахом изоамилового спирта.
Тело выходит четко и стабильно  сразу питейного качества (разбавить нужно).
Хвосты выходят концентрированно и совсем не вонючие. Явно лучше чем на НБК и конечно сильно лучше чем при обычной дистилляции.
Здесь описание процесса еще без автоматики старт/стопа http://forum.grainwine.info/index.php/topic/616-vakuumnaja-distilljacija/?p=110924
На графике термограммы.
[member=Rudy],плиз. Нарисуй самую простую схему оборудования. В тех, что были выше, я ,техидиот, разобраться не могу.
Да совершенно стандартная
[attachment=22099:КонстрДляВакПерегонки.JPG]
Если добавляется короткая колонна - то, по сути, все тоже самое, верхняя часть колбы удлинняется колонной с дефлегматором и делителем отбора и отвод в сборник идет оттуда.
Откачка идет из сборника через сухопарник с охлаждением - это важная деталь.
По сравнению со стандарной колонной разница только в том, что отсутствует трубка связи с атмосферой.
Важные моменты
1. Точное поддержание заданного давления путем вкл/откл насоса (с обратным клапаном) или отдельным клапаном. Я использовал клапан работающий автоматически (ну, почти - иногда заедал) по датчику давления.
2. Регулировка нагрева бака (ограничение по достижении) по превышению заданной температуры поступающего в сборник конденсата при заданном давлении. У меня газ и я делал это ручками по термометру - потихоньку увеличивал нагрев глядя на температуру конденсата. Кстати очень полезен дополнительный доохладитель конденсата.
Если колонна с укреплением, то максимальная температура конденсата снижается. При 90%об и 75 тор температура кипения 30*С и, соответственно, температура конденсата и сборника д.б. ниже 25*С.
Йа знал, йа знал! А потом накинулись, сказали что не работает. Не буду говорить хто .)
Работает для того,что нарисовал Руди.Ты же не будешь перегонять по 2л тщательно отфильтрованной браги за раз :laugh: .Доча младшая,посмотрев один раз на мою вак.перегонку говорит:папа,что ты мучаешься,давай я тебе на работе перегоню(работает в институте органической химии АН).Я показал ей на 40 л. зерновой кашки и она,хихикнув,удалилась.Лабораторные методы и способы (ИМХО) не очень применимы к нашим условиям.Воздух я не пробовал вводить в брагу во время ВД,но пробовал подавать острый пар.Не очень то и помогло борьбе со взрывны кипением :( .
Я ставил капилляр в 50 литровый куб. Эффекта по снижению взрывного кипения не было. Слишком высокий слой браги.
ИМХО на колбах капилляр будет работать если к самому дну по центру разместить.
Посмотрел я кучу всего про ваше "взрывное" кипение. Сплошное шаманство, причины не выявлены, методы борьбы весьма неэффективны и не дают гарантированного результата.
На моем агрегате - старая советская скороварка из толстенного алюминия со слегка  выпуклым (наружу) днищем такое не наблюдалось ни разу (ни при обычной или вакуумной дистилляции, ни при ректификации), правда с вашими "густыми" брагами не работал.
Но с реальным "взрывным" кипением сталкивался. Оно проявляется при кипячении двух (и более) компонентных жидкостей в случае если они не смешиваются и более тяжелая (т.е. оседающая на дно) компонента имеет более низкую температуру кипения, например суспензия воды в масле. Вот тут да, проблема серьезная, взрывается со страшной силой.
В случае дистилляции подобного наблюдаться не должно, если только остатки зерна не работают как попкорн. Но этот эффект может быть вызван и иными причинами. Очевидно, что во всех описанных случаях эффект сопровождается (как все пишут) или вызывается (как мне кажется) резкими спадами давления.
Подобный эффект можно получить, например, погрузив конец трубки связи с атмосферой в стакан с водой (имел однажды глупость так сделать). При этом, при слабом кипении (или просто испарении с поверхности), давление будет потихоньку расти до тех пор, пока уровень жидкости в трубке не опустится до ее конца и не выскочит пузырь. Тогда давление в системе резко снизится и это вызовет эффект "взрывного" кипения. Куб большого объема с тонкими стенками усиливает амплитуду колебаний.
Т.е. если в системе появляется возможность образования подобной "пробки" то именно она и обеспечит этот эффект. Все что написано: "давление в системе понемногу растет (при этом кипения нет!!!), затем резкий спад - взрыв" - подтверждает то, что в большинстве случаев эффект "взрывного" кипения вызван наличием "пробки" - давление  в системе НЕ МОЖЕТ расти при отсутствии кипения если нет "пробки" (начальный момент нагрева системы с расширением воздуха (а не паров) не рассматривается). Конденсатор будет конденсировать все образующиеся пары, поток пара минимален и давление должно стоять "мертво".
Но это только мои общие соображения, подумайте, может наведет на мудрые мысли. И ругайтесь если где не прав. Вот только не стоит обсуждать эффекты разных кипелок, это шаманство - лечение следствий, а не устранение причин.
Я уважаю твои познания в нашем нелегком деле,но:
.......В случае дистилляции подобного наблюдаться не должно....
А как же тогда картинка из учебника,где есть "капилляр для равномерного кипения".Т.е. подразумевается,что НЕРАВНОМЕРНОЕ кипение это нормально для вакуумной дистилляции ?
Да и откуда возьмётся "подобная пробка" в системе.где,по большому счету,куб-прямоточник-приемная емкость и проходные сечения таковы,что никак не могут перекрыться струёй дистиллята.Другое дело,что есть одно маленькое,но кардинальное отличие от атмосферной перегонки.Давление в приеной и кубе,хоть не намного,но отличаются(т.к. приемная емкость открыта в атмосферу.А при вак.дистилляции(при условии наличия отсутствия утечек,особенно со стороны приемного  тракта) давление у нас везде одинаково....И,тогда может капилляр волшебный не столько вводит пузырьки-кипелки в колбу,сколько разбалансирует систему по давлению...И,как вывод,надо по-пробовать просто сделать доступ атмосферы  в куб(но нафиг нам окислять дистиллят ?) или еще...пока не придумал :(
Руди,может натолкнет твою светлую голову на свежие идеи описание того,что я вижу (повторюсь,в основном,при перегонке зерновых,содовых,т.е сильно густых бражек).Собрали систему6куб-холодильник-приемник продукта-насос,с обвеской соответствующей).Создали необходимое разряжение-нагрели-закипело,пошел продукт.Струйка дистиллята становится тоньше,давление в системе потихоньку растет(натечки всё равно АБСОЛЮТНО не убрать :( ),включается насос(причем по вакууметру  разницу давлений не видно,видно по циферблату ТРМки).Струя дистиллята становится толстая(не перекрывает полностью трубку :-) ),через небольшой промежуток времени куб вздрагивает.Струйка продукта опять начинает потихоньку уменьшаться и всё повторяется.Причем есть однозначная зависимость от общего времени перегонки.Такое почти не наблюдается в начале процесса,но ,чем  ближе к окончанию перегонки,тем чаше и страшнее это происходит.
Ну и вдогонку,та же самая каша",на том же оборудовании,при атмосферной дистилляции ведет себя очень пристойно.Ни чего не "взрывается",медленно и верно (всего 3 кВта :( ) перегоняется,хоть спи.Ух ты,скока букв !!!
Изменено пользователем nedelew
При ВД эффект взрывного кипения значителен в кубах с малой поверхностью нагрева и высоким уровнем браги.
Взрывное кипение можно снизить до приемлемых хлопков-пробулькиваний (когда нет брызгоуноса и влияния скачков давления на отбор дистиллята):
1. увеличением диаметра куба (снижение высоты браги);
2. увеличением  площади нагрева куба - применение куба-мармита (открытая водяная рубашка) - достаточно для жидких браг;
3. применением перемешивающих устройств (мешалки, насосы и пр. эффективные перемешиватели) - актуально для густых браг (зерновые).
По первому пункту есть опыт применения ПВК с нарощенной кегой DIN (60 л) и куба с тэном из кеги EVRO (50 л). Взрывные бульки в кубе  EVRO на тэне существенно меньше, чем на  ПВК с водяной рубашкой.
Собирался 50-ке евро вершок отрезать, и 50-ку DIN в нее поставить на водяную баню. Хорошо что руки не дотянулись до болгарки. Счас буду думать куда засунуть 50-ку евро. Или разница в диаметре евро/DIN не настолько значительна, чтоб заморачиваться?
[b][member=makh][/b], привет!
Если собираешься легкие фруктовые браги перегонять до 40 литров, то делай что задумал. А если любимую кукурузу на бурбон, то тоже делай + мешалка (или насос встроенный).
ИМХО если есть железо, то можно работающий куб сделать. А если планируешь, то можно и железо другое подобрать.
[b][member=POLE][/b], приветствую.
У мну скорее зерновой материал, фрукты, вино да пиво -- дело редкое.
Кеги разные есть в количестве, не люблю я их дырявить, пользую без переделок.
Подумалось вот еще -- а если таки мешать кашу насосом, так может и греть ее где-то вне куба проточным нагревателем? Бредовенько?
[member=POLE], приветствую.
Посмотрел. Примерно также размышляю, но все равно делаю лючок для загрузки и мойки куба + слив.
Вариант с внешним насосом и нагревом вполне рабочий. Только насос нужен герметичный, а для нагрева мощный кожухотрубник.
Где то было сообщение про нержавеющие трубки от ikea (подставка под горячее)
размеры не могу найти.
Длинный трубки - 50см. Поперечины вроде - 23 см.
Т.е. подразумевается,что НЕРАВНОМЕРНОЕ кипение это нормально для вакуумной дистилляции?
Эта картинка общая, для любых перегонок. На всякий случай нарисовали. Химики весьма осторожны.
Давление в кубе отличается от давления в дефлегматоре за счет потока пара через колонну и ее паросопротивления. Вероятно ты имел ввиду давление в дефлегматоре. Так оно одинаково и в обоих случаях равно атмосферному, просто "атмосферой" является давление сборника - заметь, в обоих случаях при правильном построении системы.
"Пропукивает" пробку.
Вот тут ты в точку попал, что называется сам себя разоблачил. Вдумайся в то, что сказал.
Переведу сказанное своими словами. В системе есть натекание, давление ВОЗДУХА растет. Соответственно повышается температура кипения а температура жидкости в баке - старая. Естественно кипение прекращается почти мгновенно.
Затем включается вакуумнасос и резко снижает давление - и вот тут-то вся жидкость в баке резко вскипает, поскольку температура кипения снизилась (относительно текущей температуры жидкости), вся жидкость в баке оказалась "перегретой", ну и ессно бумкнула.
Т.е. взрывное кипение есть следствие болтанки давления. Убери болтанку - уберешь и взрывы.
Потому, что атмосферное давление не претерпевает быстрых изменений. Можно сказать, что объем ресивера очень велик :mosking:
Да-а-а,как-то печальненько всё выходит. :( Полностью убрать натечки за гранью реальности .На вскидку вижу выход в регулировании разряжения не дискретным управлением насосом,а,например,изменением производительности.А т.к. двигатель у нас асинхронный,то нужен  регулятор частоты с управлением от датчика давления.Такого я еще не делал.Кто может надавать советов ,в какую сторону смотреть,чтоб не очень накладно?
