Master_1, иван, не знаю... Честно
Я пишу то, что делаю...
Надеюсь завтра хотя бы 95.5%при подаче 20л получить
Сегодня перегоняю на НБК. Как уже и писал охлаждение только брагой подаваемой. Итак дома 27С, брага стоит дома. Дистиллят на выходе 28.3С. Скорость по браге 32л/час. Норм? ))
Волька,
- % на выходе
- % в барде
13 часов назад, alexeyT сказал:
- % на выходе
- % в барде
по спирту? брага наверно в районе 10% на выходе в среднем 55% в барде хз. Температура барды больше 101С. Я как то пару лет назад пробовал собрать барду и затем прямоточником что то из нее выгнать, ничего не выгнал.
Master_1, докладываю...
брага сахарная, 5 к 1, с ГЦ. выбродила. как обычно, за 1 сутки.
70 л.
снизу вверх
куб=пароген, УПО с ДТ, царга 80 см, 8 рулонов РПН, узел подачи с ДТ, царга 100 см с СПН3/7-гранка, дкф двухкамерный, с ДТ
сначала о хорошем....
- никаких следов мрамора на пыже и рпн не обнаружено....
- в отборе 95-96%
- параллельно капали головы, по пару. немного
- на спиральном догревателе  Т браги прыгала +/- 1*с. Брага практически закипАла
- с УПО сливалась барда с явным запахом сивухи
ПЛОХОЕ
- в первых 2х кулерных с бардой = более 2% АС. Отжимал кубовым
- давление прыгало ПЦ.... доходило до 70 ртути
- догреватель, он же бардоотводчик, барботировал зверски...
- отводчик СО-2 не справлялся
- подача в итоге была 12 л час...
По моему опыту, длина отгонной части Двн 35мм - 800мм, Двн 49мм - 1000мм. Для Двн 63мм и укреплении за 95% длина отгонной должна быть около 1500мм
Укрепляющая часть почти без насадки, только КТ, Двн 35мм - 200 мм РПН +КТ = 85%об, Двн 49мм - два КТ =92%об
А зачем такое укрепление делаете?
Galaxa, ниже 95% смысл теряется. слишком много сивухи и кислОт пролетает в отбор.
тогда проще Снабби исполнить...
если укреплять, то надо посложнее собирать
Фактическое ФЧ оценить можешь?
если предположительно влетает 1500 мл в час, на 1500 ватт вверху крутится 7500 мл АС, отбираю около 1400, то ФЧ = 4,36
да там по Т все видно.... когда 96%+, когда падает...
Похоже, нагрузка на отгонную часть увеличилась меньше чем на 20%, просто ТТ нехватило
Galaxa,
думаю, беда в другом... похоже. нижняя царга с РПН захлебывается....
Говорил мне ГРОВ - забудь про РПН... не послушал...
к слову - для отгонной он сам себе СПН мотал. 8-ку 7-гранную
Постоянно с РПН работаю. А сколько ты её туда засунул? Если колонна в ЭМУ, то много не надо. В 49мм 800мм длины РПН, было 1000мм длины РПН, захлёб. В 63мм пропорционально площади надо 1300мм.
alexeyT, ,Тоже сегодня перегонял , только на последней банке более менее что то получатся стало,крепость скачет от 92 до 95 %, чаще 92%, завтра ещё одна бочка предстоит, выделывается на ровном месте , иной раз вообще не понимаю что ей нужно.     8мм насадка, только если мощей не меряно, у меня одна насадка 5*5 из 0.28 мм, другая 6*6мм из 0.4 мм, без укрепления 5 квт мало, работают примерно одинаково.                        Слетела фотка. трубка подачи под самый верх,на стенку. выход со тоже с верхней части, в низу холодильник , на силиконовой трубке .
добавил информации.
В 26.07.2019 в 20:51, alexeyT сказал:
В 26.07.2019 в 19:16, Master_1 сказал:
литров до 30 хотя бы поднять скорость.
сомнительно....
Лёщ , с 14-30 до 22-00 225 л браги , от 94 до 95%+, научился я пользоваться своим железом, дело было не в машине, а в водителе. В конце , брагу отогнал ,хотел посмотреть что в трубе осталось , слышу какой то запах подозрительный, вода в парогене кончилась, утеплитель на гофре плавится начал, быстро выключил. Со слива текла сивуха как после ректа.
сомнительно....
сомнительно....
Лёщ , с 14-30 до 22-00 225 л браги , от 94 до 95%+, научился я пользоваться своим железом, дело было не в машине, а в водителе. В конце , брагу отогнал ,хотел посмотреть что в трубе осталось , слышу какой то запах подозрительный, вода в парогене кончилась, утеплитель на гофре плавится начал, быстро выключил. Со слива текла сивуха как после ректа.        Нужно с парогеном с подпиткой что -то делать, 60 + - л воды не хватило.
Подскажите пожалуйста, или дайте ссыль. Чем продаёте брагу на колону. Спасибо.
Белый, обычно насос перистальтический.
Master_1, за 7.5 часов аыпарил 60 л воды...по 8л в час... 5 квт чистыми
Чуть меньше 30л в час выходит. Реальный РЕСПЕКТ!!
Барду проверял ?
Я понимаю что не поварешкой. Просто испытал несколько с али. Долго не работают, либо реггулеровка неудовле ворительная.
4 минуты назад, Белый сказал:
Серега 1972 вообще обходился повешенной сверху  канистрой 5 л и обычным аквариумным. с переливом обратно в бочку.
приличный насос для НБК с производительностью  50 л стОит не менее 10 тр.
Тут Мr N с Новосиба свои предлагал. вроде без нареканий было
21 минуту назад, Белый сказал:
А такой испытывал?
https://s.click.aliexpress.com/e/b7CKdjvg
Спасибо. Такой нет. Закажу. Если интересно покажу какие. Колонна хд4. Таганрогская. В качестве дефлегматора укрепляющая колонна.
Изменено пользователем Белый
Бобавил
3 минуты назад, Белый сказал:
Такой нет.
у него производительнось 12 л ( и 20+ литров на старшей модели)
кроме того - это НЕ ШАГОВЫЙ двигатель...
2 часа назад, Белый сказал:
Интересно
2 часа назад, alexeyT сказал:
Купил на 27,6 л/ч. Правда, пока не испытывал, регулятор напряжения ждал. Они отличаются, как я понял, только диаметром шланга.
 А почему нужен шаговый двигатель?
https://ru.aliexpress.com/item/1330214786.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.776633ed7YsXQn Очень быстро забивается мучной брагой.
https://ru.aliexpress.com/item/32733746925.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edjupW20 очень плохо поддается регулировке.
https://ru.aliexpress.com/item/32605020201.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed7QWXgQ заказывал для других целей но тоже пробовал. вообще не вариант.
https://ru.aliexpress.com/item/32230541132.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edYtRvWf через месяц примерно. производительность начала падать пока не упала до 0 т.е. перестал всасывать. и шланг менял, и с роликами шаманил и прокладочку ложил. короче тацы с бубном а не насос.
9 часов назад, alexeyT сказал:
Барду проверял ?
Это в ручном режиме, с автоматикой быстрей будет , так прикинул ,не так то и сложно с управлением , два параметра подача и крепость .        Барду не проверял, только температура низ, потом по выходу посмотрю.
13 минут назад, Master_1 сказал:
Барду не проверял
Глянь в другой раз...
а то у меня градусник  показывал на 2*с ниже, а отжим был до 0.2%....
1 час назад, VVS2177 сказал:
Там точность и управление на порядки выше.
принцип движка совсем иной
у меня насосу лет 8 уже... так, придуривает изредка(останов на малых оборотах).. в остальном - без гимора
