нервничаешь
да нервы не в звизду, точно
По Дэфу все изложено в медной теме у дяди Леши
а где? Сотни страниц лопатить нет возможностей
Пользователи
5 831 сообщений
ГородОбнинск - Москва
Отправлено Сегодня, 19:13
petrozelikaps,
1. Тп. Паяются трубки к трубным доскам. Спец горелка и серебросодержащий твердый припой
2. Наш любимый медный припой с пастой. Обычная горелка
3. Серебросодержащий мягкий низкотемпературный. Строительный фен и паяльник
П.п. 2 и 3 подразумевают отвод тепла мокрыми тряпками с критических зон
Подожди, я только сейчас допер. Т.е. простому смертному, не обладающему этими тремя разновидностями пайки, хорошего продукта не добиться? А есть тогда, что попроще, тем, кто владеет одним видом пайки и электро-дуговой сварки?
[member=petrozelikaps],как-то не очень понятно... При чем тут продукт??
И пайка.
Название глянь
[member=alexeyT],я просто вчитался:
,с такой конструкцией на меди тут человека 3-4 способны справиться. Сложно и 3 вида припоев
А нет ли ссылки на конструктив и пример его рассчёта. Я бы и прикинул, заморочаться и самому коряво сделать, или отбашлять кому-нить
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/487-med-chto-iz-nee-mozhno-sdelat/?p=19619
Только конструктив имеет весьма слабую корреляцию с продуктом
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/487-med-chto-iz-nee-mozhno-sdelat/page-135?do=findComment&comment=397752
Petrozelikaps .....Здесь начало данного конструктива .....
Чтобы не забыть
На праздниках игрался с флуометрами(расходомер в кофе-машине)
довольно неплохо выдает 1 импульс на 1 мл за 1 сек
лучшего добиться не удалось....post-202-0-76251100-1557716805_thumb.jpg post-202-0-99651700-1557716839_thumb.jpg
а что имеет? Технология? Но ведь, как понимаю, конструктив затачивается под технологию или наоборот
просто тема не совсем для начинающих...
Проще зайти к новичкам и задать вопросы, начиная с того, ЧТО ты хочешь получить.... Коллеги быстро присоветуют оптимальный вариант железок и направят в нужную тему по методикам
Тут - в большей степени оптимизации/модернизации, и стартоввать с этого, наверное, не стОит... потому как сложно, дорого и имеет несколько применений
Пришлось таки осциллоскоп приобрести?  Осталось Антона просить программу на ардуину написать и приколхозить управление насосом.
[member=hardvik],угу!
дык вроде и не совсем начинающий. Тут почитывал тему, потому как собрал колпачковую десятитарельчатую и хочу ее допилить до НБК, т.к. не заметил преимущества перед короткой колонной с крупной насадкой при кубовой дистилляции. Есть РК 1,8 м (разборная, 1 м, 0,5 м, 0,3 м) СПН 3,5х3,5 40 мм внешнего диаметра. Получал спирт двойных ректификации на разных мощностях и скоростях. Пришел к выводу, что чем медленней, тем спирт, вернее водка с него, лучше. А тут думал найти конструкцию для быстрого, может непрерывного, получения такого же по качеству спирта. Может колпачковую скрестить с насадочной. Есть УНО, УПО, могу ЦП собрать, поставив УПО между 1,5 и 0,3 м царгами. Вот где бы почитать, кто как и на чём получает действительно хороший спирт? Изменено пользователем petrozelikaps
Алексей, а чем подаёшь жидкость в конструкцию? Все также насос от осмоса?
[b][member=petrozelikaps][/b], на ХД найди тему Кости MEKKAOD
У Меккаода на ХД темы три. Мне на Лабспипре тема больше понравилась. Там меньше флуда
Спасибо за наводку. Подскажите ещё, пожалуйста, ключевые слова для поиска, чтобы эти ветки разыскать. Или по нику и там и там можно найти?
несложно
или черкани Косте в личку, он прицельно выведет
он и здесь присутствует...
[member=Master_1], Иван, лучше погляди Никитину.С.Ю.
она в диссере до 90*с рекомендует и описывает эффективность сего действа
Никитина - ученица В.М. Перелыгина.
В.М Перелыгин - ученик Харина, который по уровню близок к Кафарову (академик АН СССР)
 [attachment=53461:p0047-sel.png]  [attachment=53463:p0048-sel.png]                                                Никогда не озадачивался температурой браги, оказывается не всё гладко .
[b][member=alexeyT][/b], Накосячил,с сообщением. Я сегодня терморегулятор воткнул на подогрев , пол дня угробил.
не всё гладко .
да не то слово...
там настолько многовекторная задача, что башка пухнет....
а когда еще заморочишься утилизацией тепла, то ваще .... у самого пар из ушей пойдет
В.М Перелыгин в своих патентах до 4 круга использования пара дошел и до 1.5 квт на литр АС в непрерывке...
Так у них там и давление 113.5-114 кПа.
Я пока сейчас с нбк занимаюсь, намотал насадку 5*5 мм, сделал регулировку подачи браги по температуре,( можно любую выставить ) сегодня провёл испытание, работает лучше чем на тарелках. На очереди эпюрационная.
По температуре чего и где?
На ЛС в свое время Игорь, m16 и, если не ошибаюсь, зава-да тёрли за подогрев браги..Твоими сканами Одесский аппелировал, а по результату вышло что греть лучше до кипения почти - 93С ориентировочно...
У мну тож недогрев - 85-90 (тока бардой, без дэфа)..Но это связано с гимором при регулировке фч - поскольку с укреплением...
Расскажи про насадочную...Ни где инфы нет :thankyou:  :thankyou:  :thankyou:
У меня 2 димрота , 10мм 4.5 м для браги и 3м 8 мм для воды, с регулировками была проблема,  поставил терморегулятор , сейчас как часы, укрепление больше 87% не получается, температура начинает внизу проседать и производительность падает ниже 30 л при 4.5 квт.
