moroz-85 Опубликовано 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 18 минут назад, Юнга сказал: чем стало у нас исконным Название я имел в виду. У них ратафия - у нас настойка. У каждой нации свои названия сходных напитков. Только вино, пожалуй, у всех одинаково))) изначально все бухло - «вода жизни» или «аква вита», а все остальное производные, хоть настойки, хоть наливки, хоть водки, хоть вискари
ПОМОР Опубликовано 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 27.09.2021 в 19:35, Олег6 сказал: Думаю подбродить одни сутки на быстрых спиртовых дрожжах, чтобы съели остаток сахара Думаю что в ягодах остался спирт, поэтому дрожжи не смогут работать.
Олег6 Опубликовано 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 По результатам тестирования напитка в праздники, публикой воспринято с удовольствием: Остаток от настоек разных смородин и малины, 4,5л, на вкус в ягодах чувствуется остаток спирта и сахара (добавленного при приготовлении настойки). Был размят порционно дном бутылки и залит спиртом. Миксер или мясорубка не использовались, чтобы не дробить косточки. Получилась за несколько недель второсортная настойка (может хватило бы и пары дней). Разведена до около 10% и добавлены ангел дрожжи для сладкой выпечки. Брожжение шло не активно, в конце 2-х суток не собиралось не останавливаться, не активизироваться. Начал перегон. Первые 50мл явно головные. Вторые 50мл - не очень приятные. Потом хорошо. До 40% общей крепости продукта не довел, поскольку в струе начали вылезать явные самогонные хвосты, остановился, получилось 44% общей крепости. Разбавлять не стал. Получился дисто-бленд ароматизированной водки с чуть сахарного самогона. Кто ищет божественной чистоты в продукте - напиток не для него. Кто любит ароматизированные водки, ликеры, настойки, но хочет немного самогонной пикантности - стоит попробовать. Побочный эффект: плюс к залитому спирту было извлечено 0,4лАС за счет остатков сахара и спирта в ягоде.
DjbryakD76 Опубликовано 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 Здравствуйте,подскажите пожалуйста , получится ли под вакуумом ром или этот напиток можно сделать только на атмосфере?
Олег6 Опубликовано 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 Я небольшой спец по ромам, но помнится есть ром столовый для питья в белую, и есть ром дегустационный для выдержки. Дегустационные ромы с выдержкой 10лет конкурируют с бренди. Приготовить столовый ром под вакуумом наверняка получится: в напитке будет в разы меньше альдегидов и сероводорода, это значит он будет питься приятно через пару дней после перегона. Вкус будет возможно не вполне типичный, но приятный. Приготовить дегустационный ром под вакуумом получится условно: поскольку в напитке будет в разы меньше альдегидов (и еще каких-то веществ, которые обычно бывают на атмосферной перегонке), после длительной выдержке в букете рома не будет хватать соответствующих компонент. Проф сомелье это обнаружит и, как минимум, скажет, что органалептика нетипичная, далее может сказать, что напиток все равно интересный, или может сказать, что напиток искаженный, или даже - убогий. А обычный человек, скорее всего, выдержанный вак ром выпьет с удовольствием. Еще надо принимать во внимание состав компонентов рома, которые образуются а) до перегонки, б) во время перегонки на высокой температуре. Помимо альдегидов и сернистых, во время высокотемпературной перегонки образуются и еще какие-то компоненты. По хорошему, надо бы знать насколько они важны для формирования органолептического профиля рома. Если во время варки образуется что-то характерное, важное для узнавания именно рома, то - поскольку на вакууме эти компоненты не образуются - полученный на вакууме ром будет недоромом. Если же основные компоненты рома образуются до перегонки, то вакуум даст адекватный напиток. Я лично не знаю, насколько важны для рома компоненты б), образующиеся на высокой температуре.
POLE Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Опубликовано 25 декабря, 2022 4 часа назад, DjbryakD76 сказал: получится ли под вакуумом ром Парни делали из мелассы тростниковой вьетнамской. Какой результат не знаю, не пробовал. Знаю, что все выпито)
DjbryakD76 Опубликовано 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 Спасибо большое,буду пробовать!!!)))
den45 Опубликовано 27 декабря, 2022 Опубликовано 27 декабря, 2022 25.12.2022 в 08:09, DjbryakD76 сказал: Здравствуйте,подскажите пожалуйста , получится ли под вакуумом ром или этот напиток можно сделать только на атмосфере? Получается и очень не плохо. Как всегда очень важно сырьё в наших реалиях лучшем выбором будет вьетнамская меласса.Слышал очень хвалебные отзывы об иранской,но сам не пробовал. Я ставлю заторы 1:1 меласса и инвертированный сахар.Сусло делаю с максимально высокой сахаристосьтю 28% что бы взять больше тела на первом погоне. Перегон на прямотоке,отбор до 40% в струе,головы и хвосты кольцую в следующий погон.Напиток получается очень духмяный. Можно поставить на щепу.
Олег6 Опубликовано 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 @den45 , насчет зерновых густых заторов: чтобы повысить выход продукта на однопроходном прямотоке, приходится кольцевать головохвосты. Однако, такой же эффект укреплени браги можно получить, 1) добавив в брагу ректификат, 2) добавив в брагу 93,5% дистиллят, полученный с тех же головохвостов, 3) досыпав в брагу сахарку. Ты пробовал что-нибудь из этого?
den45 Опубликовано 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 5 часов назад, Олег6 сказал: Ты пробовал что-нибудь из этого? Нет я только кольцую головы хвосты без всяких ухищрений. Доп сахар в виде глюкозы декстрозы добавляю в фруктовые.
Олег6 Опубликовано 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 5 минут назад, den45 сказал: Нет я только кольцую головы хвосты без всяких ухищрений. Доп сахар в виде глюкозы декстрозы добавляю в фруктовые Вариант с добавкой в брагу ректификата или 93,5% дистиллята привлекает возможностью снизить изики раза в два. Однопроходный дистиллят ароматный, наполненнный вкусом и запахом, и ничего не вылазит, тем более изиков не чувствуется. Но они там есть. В густой браге их должно быть немало. Добавление ректификата в брагу вряд ли уменьшит насышенность запаха, но улучшит воздействие напитка на здоровье.
den45 Опубликовано 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 21 час назад, Олег6 сказал: Добавление ректификата в брагу вряд ли уменьшит насышенность Нужно будет попробовать...
Олег6 Опубликовано 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 (изменено) Буду пробовать. В теории звучит заманчиво. Особенно учитывая, что это старый проверенный прием поженить две жидкости - перегнать их вместе. Максимально удобно это сделать на первом перегоне в серии, когда головохвосты еще не набрались (а старые головохвосты этого типа уже забраковал). @den45, отпиши плиз результаты если попробуешь Изменено 29 декабря, 2022 пользователем Олег6
Teddy Опубликовано 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 22 часа назад, Олег6 сказал: Вариант с добавкой в брагу ректификата или 93,5% дистиллята привлекает возможностью снизить изики раза в два. Однопроходный дистиллят ароматный, наполненнный вкусом и запахом, и ничего не вылазит, тем более изиков не чувствуется. Но они там есть. В густой браге их должно быть немало. Добавление ректификата в брагу вряд ли уменьшит насышенность запаха, но улучшит воздействие напитка на здоровье. Твоими устами бы мед пить. Я это же самое осуществил, но только на атмосферном, а не на вакууме. Лью в брагу спирт и мясной бульон (поженил три жидкости и перегнал их вместе). Получается однопроходный дистиллят ароматный, наполненный вкусом и запахом, и ничего не вылазит. И на здоровье хорошо так воздействует. Пробуй, вещь отличная! На практике проверено. Упс!
Олег6 Опубликовано 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 Мне Григорий рассказывал, что так женят выпивку и закуску: дистиллят настаивают на огурцах и потом перегоняют. Народу супер нравится
DjbryakD76 Опубликовано 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 (изменено) 29.12.2022 в 17:25, Teddy сказал: Твоими устами бы мед пить. Я это же самое осуществил, но только на атмосферном, а не на вакууме. Лью в брагу спирт и мясной бульон (поженил три жидкости и перегнал их вместе). Получается однопроходный дистиллят ароматный, наполненный вкусом и запахом, и ничего не вылазит. И на здоровье хорошо так воздействует. Пробуй, вещь отличная! На практике проверено. Какая то столовая мацерация получается)))) Первый раз такое читаю . Изменено 15 января, 2023 пользователем DjbryakD76
