Диск из фторопласта толщиной 10мм с 31 отв диам 7,4мм хорошо держит трубки. По стеклу фторопласт скользит поэтому к стеку приклеен силиконовым клеем. 2 фланца из нерж с силиконовыми прокладками по торцам.
Привет, Андрей!
Как у тебя крепятся трубки вверху и как организован слив и подача флегмы в межтрубное пространство?
На праздничных экспериментах заметил эффект появления пузырьков пара в смотровой трубке. Соответственно немного "колбасило" поплавковый уровнемер, что управляет старт/стопом клапана отбора дистиллята (см рисунок Царга ДП с заливом флегмой)).
На качество дистиллята не повлияло, но думается что увеличило время дистилляции. Причина - поскольку уровень  флегмы в межтрубном пространстве 4/5 от высоты трубок, а кипение интенсивное, то могло "закидывать" трубки флегмой. Такого не было, кода уровень флегмы был в 2/5 от длины трубок.
Если так, то понятно почему в классическом Линасе используется низкий уровень флегмы + эффект охлаждения  за счет омывания внешней поверхности трубок возвратной флегмой.
Теперь почему спрашиваю. Ты делаешь в стекле и потому получится нагляднее увидеть процесс.
Если мои соображения верны, то уровень стоит держать в диапазоне 1/5-3/5 от длины трубок, так чтобы не было захлеба трубок брызгами межтрубной флегмой. От брызг частично спасает верхняя трубная решетка. И еще думаю, что холодную флегму нужно подавать снизу в межтрубное пространство (внешний возврат - рисунок).
Изменено пользователем POLE
С автоматизацией откачки давления по температуре паров в дефлегматоре не получилось. Температура сильно и быстро изменялась и в + и в -, поэтому чтобы не дергать насос периодически (раз в час ) менял уставку давления на минус 0,2 единицы.
Привет Олег
Управлять насосом по температуре ФЛЕГМЫ в дефлегматоре порог выкл насоса 26гр вкл 25гр.
Привет, Андрей!
У меня трубки сверху не закреплены надежда на прикрытые концы.
Организовать подачу холодной флегмы снизу, идея очень правильная.
У тебя на втором рисунке трубку идущую вверх от датчика уровня нужно соединить с отбором дефлегматора - холодная флегма омоет поплавок..
Вместо поплавка - спиртометр.
Отбор делать от нужного уровня самотеком.
Обещали мне вроде все посчитать на фреоне, не знаю пока сколько выставят, придётся как то кожехотрубник включать в эту систему в жесткой связке что ли, как разбирать собирать, интересно что предложат, куб к нему приворачивать что ли)) ждемс...
На пельтье то конечно в финансовом плане гораздо интересней, но сколько бы я не изучал этот вопрос и не смотрел видео, но так и не пришёл к однозначному выводу, самая большая проблема в хорошем охлаждении самих элементов, хоть водный контур для них делай...чисто теоретически всё возможно, но посмотрим чего по фреону скажут..
Изменено пользователем РомариоAgro
на фреоне работает [b][member=mr_hait][/b], и вроде хочет вставить промежуточный хладоноситель.
ИМХО лучше через антифриз премиум класса на основе импортного пищевого пропиленгликоля, чем загонять фреон в конденсатор.
на фреоне работает [member=mr_hait], и вроде хочет вставить промежуточный хладоноситель.
да, я знаю....человек обещал все посчитать конкретно под мои задачи, а не просто кондей раскурочить, обещал модульность и мобильность, может и на гликоле будет, я незнаю...пельтье я пока со счетов тоже не сбросил совсем, но рубль падает, надо торопиться))
[b][member=Андрей751][/b], красота!
Как сделал "конусы" фланец-кламп?
Верхнюю решетку (держатель трубок) лучше приподнять, чтобы стояла ближе к концам трубок (около 5 см).
По опыту оптимум подводимой мощности 3,5 кВт (по электричеству) и уровне флегмы в межтрубном пространстве - примерно в 1/2-3/4 от высоты трубок. Тогда при кипении флегма не будет забрасываться во внутрь трубок.
[b][member=den45][/b], привет Денис! Получилось трубу стеклянную на 100 достать?
[member=Андрей751], красота!
Фланцы токарные из нерж. толщиной 12мм,  клампы приварены.
Верхней решетки нет, это силиконовая прокладка чтобы трубки не касались стекла.
Да привёз позавчера,лежит во дворе.Сейчас немного напряжённо со временем,но думаю к концу неделе,а скорее в выходные смогу попробовать порезать.Правда кроме резки ещё отторцемать нужно не уверен,что у меня это получится.Придётся наверное к камнерезам знакомым стучатся...
плохо будут работать. Нужен металл с хорошей теплопроводностью.
Блин,а так хотелось стеклянные замутить ну что бы совсем красота)) кстати выкладывали на ХД каталог немецкого лабораторного стекла там был по сути такойже кожухотрубник полностью из кварцевого стекла с трубками и даже клампы стеклянные...
видел как стеклорезы режут тонким алмазным диском с водой. Круг стоит на валу неподвижного движка, а трубу крутят. Если торец ровный, то он упирается в планку и потому получается ровный рез, так что на аквариумный силикон герметично сядет.
тебе музейный экспонат хочется сделать? ;)
Можно попробовать тонкостенные трубки из кварцевого стекла, но они слабо будут работать. Да и ничего в них видно не будет через слой кипящей в межтрубном пространстве флегмы.
[b][member=den45][/b], спасибо. Пока думаю чего и как. Хочу попробовать две ступени. Ту царгу, что имею сейчас на вторую ступень. А первую хочу поболее и на медной трубке.
Если первая не понравится хотел ее поставить в РК для отсечения хвостовых. Но с материалом пока не определился. Хочется стекло, но опять же нагрузка, да и фланцы точить негде. В общем в раздумьях.
Какой диаметр (вн и внеш) у твоей ст трубы?
Трубки между собой не связаны по верху?
Да.
[b][member=Андрей751][/b], Трубки не болтаются? Может фальшрешетку поставить?
[member=Андрей751], Трубки не болтаются? Может фальшрешетку поставить?
Трубки плотно вставлены во фторопластовую решетку толщиной 10мм с отверстиями диаметром 7,3-7,4мм.
Держатся плотно, нижние концы торчат на длину среза + 1мм.
Олег у тебя есть возможность изготовить стеклянный тройник на заказ?
По типу твоего вакуумного спиртометра?
Внутр 104 внеш 118.
[b][member=den45][/b], солидный размерчик. Такой только тонким алмазным диском отпиливать на станке без биения.
А ты на какие фланцы садить думаешь?
Я думаю вырежу на лазере две пластины с ушами под стяжки,канавку сделаю под силикон и клампы приварю как то так...
[b][member=den45][/b], хорошо когда есть доступ к лазеру и толстый лист нержи.
Ищу жесткие крышки от кастрюль или миски советские.
Денис, а клампы какие варить собираешся?
Я бы присоединился к флянцам...однако у меня все на 2" клампах... видимо логично воткнуть переход с 2" на 4" , либо воткнуть перевернутый конус на входе в КТ, чтобы перифирийные трубки нагружались равномернее относительно центральных.
Изменено пользователем mr_hait
дорого выходит
Нашел эллиптические заглушки. На Али дороже
В Мэтеко СПБ цены лучше
С другой стороны для формованной сферы толщина в 2-3мм избыточная даже для вакуума.
Нашел на Авито нержовые советские миски  толщина металла 1 или 0,8 мм. Приварить кламп можно даже электродом. В них останется вставить опорное кольцо
К разговору о двухступенчатой схеме ВД с укреплением.
Нарисовал эскиз многотрубной мультипленочной царги из стекла (без размеров).
Как проводить процесс, чтобы убрать нежелательные примеси?
Немного знаний не хватает по поведению примесей.
По прикидкам при перегонке браги 10% в нижней ступени будет укрепление до 40%, во второй ступени до 85%. Значит в отборе пойдет спиртовый дистиллят 95%.
Удерживающая способность большая. Промежуточные должны хорошо сидеть во флегме в межтрубном пространстве. Но вакуум увеличивает Крект, значит "пованивать" будут. В отличие о колпачковых тарелок в многтрубной царге не особого движения примесей вниз, тк возвратная флегма "сидит" в межтрубном пространстве.
Еще вопрос по методу отбора голов и подголовников (с накоплением возвратной флегмы или без).
А может проще с одного куска трубы?
а как управлять наполнением флегмы в межтрубном пространстве?
Поправил эскиз
 В верхней самотеком, а в нижней в конусной части.
Хотя... подумал .... не увариант...
И к стати убедился уже на 3м перегоне -  1118 набраживают значительно меньше из зиков чем малтифлор. да и с 300гр сахара на литр справляются в легкую и быстро.
...понравились.
Апчик...
Олег, а для чего городить такую плантацию? не могу осознать цель...
К разговору о двухступенчатой схеме ВД с укреплением...
POLE, а тебе не кажется, что двухступенчатый линас это уже перебор? Сложновато, да и метод управления уровнем флегмы в обеих ступенях...
Не проще сделать короткую насадочную колонну? И регулировать крепость изменением ФЧ? Диапазон регулировки будет вполне достаточен, а зерно у тебя в пар не попадает.
Изменено пользователем Rudy
иногда кажется)))) Потому и торможу. Но после твоих расчетов опять мысли спать не дают)))
Две ступени это точно почти спирт ректификат. От аромата дистиллята ничего не останется + мощность нужна за 4,5 кВт.
Вроде тут все должно получиться. Если держать верхнюю ступень наполненной, то нижняя должна сама заполняться возвратной флегмой.
Отбор голов можно проводить при сухой царге. А при переходе на отбор спирта наполнение царги нужно начинать с нижней ступени.
делал - не понравилось. Насадка - медная сетка сразу при отборе голов нахватала изиков и они размазались по погону. Подголовники отобрать не получилось.
какое зерно? Из затора? Все брызги отбиваются еще в кубе на экране.
[member=Rudy]
Я пробовал насадку 3.5 - 5ТТ, только раз удалось получить укрепление до 92. работает на грани саботажа....
....мажет сильно.
