5 минут назад, makh сказал:
но в измеряемость этого дела на практике как-то не верится
ты опыты и вывод по заводскому датчику у @Олег6 -а видел? Заводского исполнения "течет"!
Изменено пользователем VitS
Видел, высказывал свои соображения..
Заводское исполнение -- такое растяжимое понятие по нынешним временам, что наколенная мануфактура бывает многим круче..
На ХД недавно рассказывал, как купил 4 датчика MS5611, а два из них показывают ровно половину давления.. У того же китайца причем купил, что и год назад.. Веселая китайская лотерея..
Буду пробовать купленные у буржуев датчики.. Без обвески дороже в три раза чем у китайцы, но есть надежды на отсутствие сюрпризов..
У китайца на модуле питание и логика пятивольтовая зачем-то, резисторы подтяжки припаяны, светодиод тот же -- совсем не нужно, и даже вредно в контексте разогрева в вакууме..
Может модераторам имеет смысл ветку про датчики давления сообразить? А то с десяток страниц уже наверное герметичность писюнов .)
Изменено пользователем makh
16.04.2020 в 18:10, Предбанник сказал:
Для того чтобы агрессивная среда не контактировала с мембраной датчика, его подключают через петлю заполненную жидкостью.   у меня это  кусок  от  трубки пневмо инструмента.
Шприцем воды прогнал. И всё
Так делать нельзя, твой датчик будет показывать число попугаев в Африке.
2 часа назад, makh сказал:
Сохнет долго, помню сильно бесило .)
На паровой бане - 4...6 часов
а нечто адгезии с полиэтиленом способное
Шприцы из полипропилена делают, адгезии сильной у силикона нет к нему.
18 минут назад, Rudy сказал:
То же читал ранее это высказывание. И вес столба жидкости, и геометрия этого столба, и капиллярный эффект --- точности никакой (особенно при большом вакууме).
А  решить разделение каким-то образом хотелось бы.
В промышленности мембрана химостойкая и поверка в сборе с мембраной, но эти штанишки нам великоваты.
Метром тонкого силиконового шланга подключаю к кубу, без петель и прочих мест, где может стоять конденсат.. И не парюсь, при работе на атмосфере менее четверти шланга от куба имеет росу на стенках, ну и что?
7 часов назад, Юнга сказал:
21 час назад, Олег6 сказал:
Как-то надо придумать проверить на микротрещины.
С какой целью?
На решетке сделал бортик из изоленты. Налил воды на решетку (там где будет флегма, пропаяно с другой стороны). Две трубки текут, бодро каплями, не пропаялись.
4 часа назад, m16 сказал:
9 часов назад, Олег6 сказал:
Где увидел не параллельность?
оптический  обман, наверное.
Глаз алмаз! По твоим меткам кажется, что расширение к верху. На самом деле: верхняя решетка внутрь стеклянной трубы корпуса, на нижней решетке труба будет стоять. Ободок верхней тоньше.
А идея интересная: снизу, где флегма, хорошо бы иметь минимум свободного пространства между трубками.
7 часов назад, Rudy сказал:
7 часов назад, VitS сказал:
я это не из головы взял. у пром использования. Они меня пальцем и ткнули. Забыл как петля называется. Идёт как отдельная опция.  Трубка из металла.
Какой может быть капиллярный эффект при диаметре 10мм.
Пробуйте.  Практика критерий истины.
... может быть есть привязка к диаметру принимающей мембраны датчика. . да и то ...
3 часа назад, Предбанник сказал:
может.
Я гидроуровнем столбы забора хотел на 35 метров  выставить, пока носом не ткнули в разницу почти в 30 см. Держа в одной руке края гидроуровня сразу видно все косяки метода.  Выкинул нафиг этот прибор.
17.04.2020 в 06:14, Предбанник сказал:
пришёл к такому выводу. что температура и давление устанавливаются (само стабилизируются) относительно: мощность нагрева = константа. И определяются (ограничеваются) точкой кипения. То есть - содержанием спирта в жидкости.
Механика такая.
Подаём разряжение (без нагрева). До своего минимума. До понижения Т жидкости. До появления капель.
Далее включаем нагрев. Насос выкл.
При оптимальной мощности нагрева, разряжение и температура устанавливаются относительно точки кипения.
То есть, температура и разряжение меняются по ходу процесса (как уровень воды в сообщающихся сосудах). Но привязаны к температуре кипения.
Планирую придерживаться именно такого подхода, на практике кажется самым оптимальным. Точное давление в наших условиях соблюсти нельзя: натечки, насос регулярно включается, датчики относительные; даже будь датчики абсолютные и без протечек - ни у кого нет систем с шарообразными кубами из толстой стали и стальными трубками.
Ведь нам главное - по температуре не выйти за "белковые" пределы.
Во время перегонки в моменты работы насоса разряжение и температура могут пытаться выйти из равновесия: при резком понижении давления температура будет стабилизироваться через взрывное кипение. Чтобы этого избежать, нужна правильная пропорция между объемом и производительностью насоса. Чтобы разряжение не дергалось при включении насоса нужно либо большой ресивер, либо дроссель на мощный насос, либо маломощный насос на поддержание работы. Чтобы не подавать лишнюю энергию в куб при понижении давления (при включении насоса) надо выключать нагрев.
11 часов назад, EVlzh69 сказал:
Не понял связи. Но сочувствую.
Импульсная трубка  (трубка Перкинса)
Благодаря использованию компенсирующей петли, приборы защищаются от пульсаций измеряемой среды, гидравлического удара и перегрева. В зависимости от расположения трубопровода выбирают прямое или угловое исполнение Перкинса.
Сложно при постоянно работающем насосе, не потерять спирт. Ресивер который работает по датчику давления решает эту проблему. Но это не точно. ))
В ресивере будет тоже скапливаться вкусный спирт. Пары полетят что в насос что в ресивер.
 минимальное включение насоса или ресивера. Или друга тех линия. Другое оборудование.
1 час назад, Предбанник сказал:
Анатолий ты абсолютно прав - во всех котельных в водогрейном или паровом режиме работы котлов  это нехитрое устройство успешно применялось, защищая приборы от воздействия измеряемой среды. На химических, металлургических и пищевых производствах активно применялись разделительные сосуды. Имею опыт по их монтажу и эксплуатации.
Изменено пользователем Юнга
Всех с праздником!
17 часов назад, Предбанник сказал:
Ого, 10 мм внутренний, кто ж знал!
Максимум нашел 8 мм внутренний, длинна 1.7 м. Взял и попробовал:
gidro1.thumb.jpg.7d11137b38c304e178335bb311b2b473.jpggidro2.thumb.JPG.3914688e9d39b60382077664344a8cfe.JPG
gidro3.thumb.JPG.c93b0fc11d89d28e348de4a964fda4b7.JPGgidro4.thumb.JPG.2e6793f6f2fad430784b28d7a83f1053.JPGgidro5.thumb.JPG.01ce4fb86cec304c0cf2cd7ab2f270eb.JPG
Не особо получилось замерить из-за того, что воздух проникает через шланг, если пузырьки группируются в пузырь на весь внутренний диаметр то уровни поднимаются и не совпадают. Но в моменты сдвига шлангов и последующего само-выравнивания уровней максимальное несовпадение было 3 мм. Сделал вывод, что на таком диаметре капиллярный эффект ничтожен. На малом диаметре пузырьки не давали и близко само-выравниваться.
17 часов назад, VitS сказал:
Всех с праздником!
СпасиБО!
@VitS  Мы о разном. Где то путаница.
  Компенсирующая  петля из  трубки - заполнена жидкостью.
Давление до нижнего мениска это  давление в ёмкости. И давление над верхним мениском не привязаны к капиллярного эффекту.
Не понимаю по чему в ваших  рассуждениях. Давление до трубки и за петлёй, разные и измеряются в попугаях.
Флуд сплошной.
17 часов назад, Юнга сказал:
Николай, как думаешь что в наших реалиях быстрее выведет датчик из строя?
1 от
19 часов назад, Предбанник сказал:
2 от химического состава  используемого сырья (брага, СС, ... )
-А?
Импульсные (сифонные) трубки для манометра (трубки Перкинса)
Импульсная трубка, (также имеет название демпферная или сифонная трубка, петлевая трубка Перкинса) применяется для установки манометров и датчиков давления.
Она служит для понижения температуры за счет компенсирующей петли сифона (отсюда название сифонная трубка), демпфирующей пульсации гидравлического удара (отсюда и еще одно название демпферная трубка) в точке контактирования манометра (датчика) и промышленной системы, а также для увеличения срока службы прибора. Кроме того, демпферная трубка охлаждает жидкость или газ, защищая манометр, а также людей, от термического воздействия.
2 часа назад, Предбанник сказал:
1 от
-А?
Я думаю, что химический состав среды (СС, особенно головы), которая воздействует  на датчик  в нашем случае, будет отрицательно влиять на него и может вывести со временем из строя..
2 часа назад, Юнга сказал:
- без сомнения. но примеров с выходом датчика я не встречал.
вопрос был что " в наших реалиях быстрее выведет датчик из строя?"
водный столб в сифонной петле в наших реалиях  достаточная подстраховка датчика.
подстраховка - возможно,  точность  измерений - под  вопросом.  короче  проверять  нужно  двумя  датчиками.
56 минут назад, Предбанник сказал:
У меня в системе значительные пульсации, которые бы угрожали датчику, отсутствуют благодаря, наверное, большому объёму ресивера и месту установки датчика. Первоначально я установил датчик на куб - особых колебаний давления так же не было, а конденсат на стенках трубки был заметен. Я связался с менеджерами представительства Camozzi в Киеве, обрисовал ситуацию - они порекомендовали применить разделительный сосуд или перенести место подключение датчика. Поэтому я переподключил датчик после конденсатора в целях сохранности датчика, была мысль  применить для развязки импульсную  трубку, но это не решало проблемы с запретами содержащимися в паспорте датчика в разделе "запрещается":
п.1 "Эксплуатировать реле с корозийными или горючими газами и жидкостями запрещено";
п.5 "Эксплуатация в присутствии водяных и масляных паров запрещена"
Что написано в паспортах датчиков, которые используют другие пользователи нашей ветки я не знаю, почитайте и поделитесь информацией о запретах для эксплутации ваших датчиков.
6 часов назад, Предбанник сказал:
Где то путаница.
Давай проясним. Лично мне не все понятно, поэтому и пытаюсь вызвать обсуждение.
1. Капиллярный эффект --- ответ:
21 час назад, VitS сказал:
2.  Точность  измерений --- мысленный эксперимент на рисунке. Тоже более-менее понятно.
3. Как кто думает --- есть ли натекания в области розового ??? и что тогда будет происходить ???
ЗЫ: 10 мм = ~ 100 Па :-)
3 минуты назад, VitS сказал:
- синий столб сместится в верх. и давление выровняется.
Только что, VitS сказал:
100Па=0.1кПа - у большинства датчиков, которыми мы пользуемся  точность измерения 0.1кПа, да и в практических целях больше и не нужно. Я применяю гистерезис при поддержании давления в пределах 0,2кПа, наверное в этом случае я бы просто увеличил гистерезис, а может быть и не стал бы - понаблюдал бы за частотой включения насоса.
50 минут назад, Юнга сказал:
 согласен. - больше при перегоне браги. и при разгерметизации когда "сбрасываешь" вакуум.
сделай фото
у меня защищённый датчик.
Датчик BDSensors DMK 331 (ДМК 331) — промышленный датчик давления с керамическим сенсором для агрессивных сред.
но пульсация есть пульсация. жалко будет если навернётся. по "панасоник" на любимом  - Игорь приводил пример безжалостного отношения и долгой эксплуатации при прямом подключение в куб. Это приводилось как пример НЕнужности защитных мер.
В общем из медной трубки сделаю, и поставлю. Нехай стоит. В металлической петле (сифоне)  скапливается конденсат. И закрывает прямой контакт с газом.  И заливать в трубку из пластика воду, как у меня нет необходимости.
17 минут назад, Предбанник сказал:
э нет, нужОн вывод конкретный, было так-то, а теперь буде так :-)!
6 минут назад, Юнга сказал:
а у трубки Перкинса какое Н?. Понятно к чему клоню?
@VitS вообще не понятно. я работал и так и так. и с пустой трубкой и с заполненной трубкой.
... а если так?))
Если будет натекание, то жидкость утекёт.
