Еще пара нестандартных идей по распределению флегмы на ВТР:
"Цепи дождя". Помните, как дождевая вода стекает по цепи? От флегмоввода сверху к каждой трубке подходит тонкая витая нержавеющая проволока, флегма адресно стекает по проволоке к каждой трубке.
"Искусственный туман". При переключении клапана флегмоотвода на ммц, одновременно включается маленький насосик в разрыве между клапаном и ммц. Над втр стоит форсунка (как для пожаротушения), равномерно распыляющая флегму. При удачном расположении форсунки (или 3-4 форсунок по "углам") - втр становится не нужной. Разве что трубки поддерживать.
Изменено пользователем Олег6
7 часов назад, moroz-85 сказал:
Это ещё сложнее.
Ничего сложного в сравнении с тем что ты уже сделал. У меня такой завихритель установлен в конденсаторе на входе паров и нечто подобное в солодовне на форсунке подачи воды https://avto-forum.name/threads/zavixritel-vozduxa-na-inzhektor-kak-sdelat-samomu-chto-dajot.3889/
Если ты планипланируешь диоптр для установки туда всяких конструкций растекателя, то такой завихритель можно сделать на коленке за 5 минут из алюминиевой фольги и попробовать, если не покатит, то можно легко извлечь.
@moroz-85 ты бы эскиз своей конструкции сделал, а то народ совсем зафантазировался. Да и от @Rudy нужен эскиз. Похоже, что вы говорите о разных конструкциях с одним общим элементом - трубка в оплетке. К примеру ВТР у Руди глухая (вварена в корпус) или нет? А ты как свою ВТР продумываешь? От этого зависит какой конструктив будет у узла подачи флегмы на ВТР.
Изменено пользователем POLE
Я тебе уже говорил - нужно примотать оплетку к трубке несколькими витками тонкой проволоки по всей длине. Оплетка должна плотно контачить с трубкой.
1 час назад, POLE сказал:
Трубки должны выступать над ВТР так, чтобы уровень флегмы на ней мог достигать 1-2 см. Если удасться поддерживать такой уровень - проблем с распределением не будет. А вот если нет - вот тогда нужно будет думать о равномерном орошении.
16.12.2021 в 17:42, moroz-85 сказал:
приварить трубкочулковый пучок к НТР и можно пробовать ломать теории)))
Смотрю уже много раз, красиво очень, я люблю красивые штуковина, но скребёт вопрос в чем радикальное отличие от просто насадки регулярной ? Что такого особенного? Гарантированный тонкопленочный эффект ? Так вроде и насадке он достижим .
2 часа назад, POLE сказал:
По конструкции без автоматики (поплавковой камеры) - это ММЦ один в один, с единственной разницей - трубки в оплётке. Все. Дальше идёт самое большое отличие: межтрубное пространство колонны НЕ заполняется флегмой никогда. Вся флегма, стекая по трубкам, переиспаряясь, возвращается в куб (у меня есть два штуцера внизу, по одному из них я буду сливать ее в куб). Основной упор сделан на смачиваемую поверхность - оплётку, флегма на ней не будет лететь сломя голову внизу, а огромная развитая поверхность оплётки никак не сравнится, например, со спиралью из проволоки. Если аккуратно лить шприцем сверху вниз воду на голую и трубу и трубу в оплётке, то сразу видно ощутимую разницу.
42 минуты назад, Naruto сказал:
Самое первое и основное отличие: пар и флегма не контактируют напрямую, а только через стенку трубы. Пар не ищет каналы для прохода, как и флегма в насадке - у них свои прямые пути без задержек, а, значит, диапазон мощности нагрева куба будет широк.
Тонкой плёнки не получится достичь, а обычной плёнки вполне себе. Играясь регулировкой перистальтики на штуцере отбора, будет идти регулировка ФЧ в широком диапазоне.
Олег выкладывал эскиз уже тут
@moroz-85 а в чем цимус? Чем это лучше чем тарельчатая система колпачковая ? Ну и градиент на стенке трубки температур будет очень некисло мешать теплообмену. Кто нибудь запускал уже такие колонны?
5 минут назад, Naruto сказал:
А чем тарельчатая лучше/хуже насадочный? А чем Рашига кольца хуже/лучше СПН? У меня все было: и тарелки разные и насадка и ММЦ классическая была. Меня вполне удовлетворяет другое - простой прямой перегон браги и именно это я считаю дистиллятом. А постройки железяк - это хобби небольшое.
21 минуту назад, Naruto сказал:
Я не встречал именно такого варианта многотрубного в оплётке с разделением пара/флегмы среди домашних пользователей
Чем волосатик лучше тарельчатой:  наблюдали за 223 как он делал вакуумную ТК? Доолго. С его то талантами и возможностями. На вакууме ВК трудно преодолим. ВК нарушает режим работы ТК. А ммц к вк малочувствителен.
3 часа назад, moroz-85 сказал:
Пар и флегма у тебя в области взаимодействия разделены, выше оба пара смешиваются и ниже обе флегмы тоже.
На атмосфере это пресловутая Матрешка. Автор один, патент у других, в продаже вроде обе.
На вакууме ММЦ.
Как ты считаешь, если трубки ММЦ утеплить - она лучше/хуже будет работать/разделять?
на каждую скажем фторопластовую пленку накрутить
Изменено пользователем dim65
7 часов назад, dim65 сказал:
Да, но я написал только про Пар-Жидкость.
Конечно хуже. Меньше пара сконденсируется внутри трубок, больше пролетит в дефлегматор. Работать будет, но хуже. Думаешь, почему выбраны такие недоступные трубки ф8*0,3мм? Можно было б и ф10*1мм стандартные поставить.
20 часов назад, Naruto сказал:
На каждой тарелке колпачковой колонны будет большой перепад давления (высота столба  жидкости). А, поскольку откачка идет сверху, на каждой тарелке ваккум будет ухудшаться, что плохо при ВД.
А ММЦ дает минимальный перепад давления между входом и выходом.
Вы меня не поняли. Просил эскиз, чтобы понять как должна выглядеть ВТР.
21 час назад, moroz-85 сказал:
Если так, то какая проблема сделать равномерное заполнение ВТР флегмой? Простое распределительное устройство в виде тарелки с ножками-трубками. Уже штук 5 таких в ММЦ сделал. Прекрасно распределяет флегму по нескольким точкам в ВТР. ВТР следом более равномерно орошает трубки. Могу помочь сделать. Нарисуй эскиз. Делаю ножки из спиц нержовых 3,6мм. Работа тонкая с ювелирной сваркой и пайкой.
Улучшение смачиваемости флегмой поверхности трубок за счет оплетки лучше, чем на витых трубках или с пружинками с шагом более 5 мм. Можно не обсуждать. Только в этой конструкции 1,5-2 ТТ, также как в ММЦ. Крепость продукта будет макс 82-84% с 12-14% браги. Насчет ароматов не скажу. Отличия должны быть.
18 часов назад, dim65 сказал:
презерватив точно приводит к потере чувствительности. Здесь то же самое. Термоизоляция трубки не нужна. Трубка должна охлаждаться за счет кипения возвратной крепкой флегмы на ее поверхности, При этом внутри трубки будут конденсироваться высококипящие примеси и смываться в куб.
37 минут назад, POLE сказал:
Хорошо
Вот по трубке льётся крепкая флегма, закипает, спирт выкипает под слоем оплётки.
Как должна смываться ослабевшая флегма и заменяться новой? В толще оплётки??
В многочисленных дискуссиях медь-нержавейка и про толщину стенок трубок признали - слой флегмы определяет сопротивление теплопередаче.
А тут наплетена толстая плотная смачиваемая оплётка.
Которая станет отличным теплоизолятором для трубки. И разница стенок 0,3 и 1,0 ниочем.
Стекает же не азеотроп, флегма вполне может обедняться.
20 часов назад, Олег6 сказал:
Я полагаю он пытался запустить вакуум на своих "пивных пробках" и этажах 10 см высотой  и есно все высосало вверх  тупо, потому как на тех тарелках  слой ФЛЕГМЫ паром подпирается и более ничем (в колпаках нет переливов это по сути  аналог ситчатой тарелки, а не колпачковой.)
Так же на вакууме надо кратно диаметры увеличивать самой колонны, либо уменьшать мощность и сечения колпаков соответственно другие. С тарелкой на которой флегма держится без подпора пара , с высоким этажом все будет работать прекрасно ...
Возможности у него есть только руки из жопы, только и умеет, что воровать чужое и впаривать говно всякое агрессивным маркетингом.
2 часа назад, Rudy сказал:
2 см воды  это "большой" перепад давления ??? 1 атм это 10 метров столб  ...
53 минуты назад, dim65 сказал:
будет течь по поверхности оплетки вниз и обедняться спиртом.
54 минуты назад, dim65 сказал:
Это дискуссии. Нужны опыты и измерения. Во Александр@moroz-85 и делает эксп установку.
10 минут назад, Naruto сказал:
2см это 0,2 кПа. Если 5 тарелок с таким уровнем, то уже 1кПа. С учетом того, что кипение в вакууме неравномерное, особенно на высоких кубах, то гидродинамический режим работы тарелок будет "рваным". Поэтом поддерживаю
13 минут назад, Naruto сказал:
Меня ещё смущает этот тепломасобмен через стенку, неужто оно работает, на тарелке прямой контакт пар-флегма и то КПД 50 от теоретической за счастье, а какая же вэтт у этого варианта раздельного ?
5 минут назад, POLE сказал:
1кПа
1 кПа на всю колонну это 1 процент перепад , вы серьезно ? А перепад между тарелками 0,2 процента от даже - 92 (это наш вакуум заводской, вы достигаете -98 как я понимаю )  это на грани стат. погрешности... Ну будет чуть пар ускорятся сильнее (вот на 0,2 проц на каждой тарелке - это мизер)
3 часа назад, Rudy сказал:
Мы часто говорим о перепаде давления между тарелками в колоне в вакууме, при этом подразумеваем статическое давление столба жидкости(воды), которой в колоне не так уж и много(меньше половины). Наверное, нужно говорить о перепаде давления вызванном давлением атмосферного воздуха или газов внутри колоны, тогда эта зависмость в общем виде выглядит следующим образом:
        -дР=g*ро*дh,(1)
где дР - перепад давления, Па;
      g=9,81 м/сускорение свободного падения;
      дh- перпад высот(толщина слоя газа над тарелкой), м
       ро- плотность воздуха, кг/м3.
                                                               ро=-дР/(g*дh)(2)
 Зависимость плотность воздуха от давления и температуры можно определить по формуле:
                                                              ро=Р*М/(R*T), (3)
где
Р-давление(на тарелке), Па
М-0,008,31кг/моль молярная масса воздуха,
R-8,31 м2 кг с-2 К-1 Моль-1 универсальная газовая постоянная,
Т-температура(на тарелке), К
 Таким образом, если  решить систему уравнений (2) и(3) относительно дР, то получим следующую зависимость:
                                                             -дР/(g*дh)=Р*М/(R*T);
                                                              -дР=Р*М*g*дh/(R*T).
Если я нигде не ошибся(а это вполне может быть, проверьте), то всё именно так и выглядит.:pardon:
27 минут назад, POLE сказал:
2см это 0,2 кПа.
По моему, ты немного ошибся:     10м вод ст  - 101,3кПа,
                                             10*100 см вод ст  - 101,3 кПа
                                                         1 см вод ст - 101,3/10000  кПа
                                                          1 см вод ст - 0,1 кПа
Нет, не ошибся, извини.:sclerosis:
Изменено пользователем Юнга
1 час назад, dim65 сказал:
А почему она должна смываться? На флегму действует сила притяжения ещё. Вот если бы некая сила (скорость какого-то пара) действовала на неё с внешней стороны трубки снизу вверх, то плёнка бы размазывалась и, вполне возможно, стала бы тонкой, а там уже другие процессы.
Но, тем не менее, твоя любимая контора Линас писала об 1ТТ на 5-7мм высоты в плёнке, если память не изменяет.
57 минут назад, moroz-85 сказал:
Флегма заполняет толщу оплётки чулка. Между наружней образующей самой наружней проволочки и наружней стенкой трубки.
Выкипела и крепость ее упала.
Ее до заменить новой крепкой флегмой.
А слабая там хорошо держится - все смочила и сидит. Все же смачивается. А было бы не смачиваемое - вообще бы не затекла в толщу оплетки.
Никто тут ЛИНАС не сделал и сделает - ненадо это нам. Изменять состав и температуру ПТН не зачем в наших задачах.
Термостабилизация - была известна давно и вот применена вполне успешно.
ОФФ а ЛИНАС мне жаль - продают нефтянке то, что лет на 50 устарело. Ну не ректифицируют больше нефть.
17 минут назад, dim65 сказал:
 Течёт она вниз, просто медленнее, чем без сетки бы текла, а раз медленнее, то ее (флегмы) крепость падает от верха до низа вплоть до достижения исходной крепости пара, выходящего из куба. И отличие такой конструкции от ММЦ в том, что в ней нет «двух тарелок», градиент температур по высоте трубки меняется, тогда как в ММЦ, из-за наличия в межтрубном пространстве однородной жидкости по высоте +\- одинаково.
25 минут назад, dim65 сказал:
продают нефтянке
А куда им ещё продавать?) или байки о том, что спирт и водка являются прибыльнее нефтянки где-то есть?)
26 минут назад, dim65 сказал:
на 50 устарело
Дык век открытий прошёл в этой области. Дальше что-то будет, но не при нас или совсем не будет. 96,6% получили, 99,8% тоже. Идеального ничего нет. В проме норм все. А дома, если у кого-то чего-то не получается, то это микробная арифметика
1 час назад, Naruto сказал:
Осталось только установить радиатор холодильника в куб и все очень качественно уплотнить. А так же подобрать соответвущий по мощности компрессор.
Использовать промежуточный теплоноситель - вода. Снимать тепло с помощью пластинчатоусых теплообменника. Фреон-вода существуют.
1 минуту назад, deen сказал:
Проще и эффективнее установить радиатор фреона прямо в куб, КПД через промежуточный будет сильно ниже, а цена дороже.
В общем система то не то что бы сложная, один теплообменник - холодильник, второй в кубе - нагреватель, компрессор и фреон теплоноситель. Но есть нюанс если энергии  будет достаточно на кипение, то с охлаждением не справится система, все равно придется ещё один ставить холодильник и рассеивать тепло вне куба. Имхо.
Не технологичность, для хорошей тепло отдачи нербходима развитая поверхность. Переделка куба так же та ещё операция, а хотелось бы использовать стандартный пвк.
По сумме энергии ты прав, но тут тоже все решаемо - часть паров спирта можно охлаждать отдельным теплообменника(тот, что уже есть), а холодильнике чисто на доохлаждение.
Тут весь цимус в КПД - с розетки взял 2 кВт, а фактически получается 6-7
У меня на даче ограничение))))
Ну а голь на выдумки!!!
2 часа назад, deen сказал:
Не, взял два, а сэкономить получится ну может 1,5 кВт на нагреве, а если ещё доп теплобменник ставить то от силы 1. Также не забывай что к примеру если на улице 40 градусов тепла, то кондиционер работает уже на надрыве. Те КПД от сжатия фреона упадает. И по сути все устаканится, и там сэкономленных кВт будет очень мало.  Те никкаой экономии не будет.. это как кондюк включать на обогрев когда на улице -10 гр, он по сути превращается по КПД в калорифер обычный. Тут надо смотреть глубже и считать со всеми коэффициентами. А то затрат много будет а по выходу может получиться пшик.
