50 минут назад, ПОМОР сказал:
Потянет ли?
У @POLE спроси он точно знает 😉
1 час назад, ПОМОР сказал:
у меня меньше 3х. Потянет ли?
Водоструйник медленно стартует от 2,5 атм. Ниже просто не тянет. если 3-4 атм, то норм.
Если в квартире, то стоит приглядеться к мембранным вак насосам на небольшие объемы куба (до 25-30л). Если кубик от 50 до 100 л, то лучше поршневой безмасляный насос.
Коллеги переделывают из двухголовых компрессоров типа кратон. Качает до -92кПа  уверенно. Мощность в кВт определяет скорость откачки. 0,75кВт на небольшие объемы куба (до 25-30л) пойдет. На яндекс маркете есть скидки. Можно порыться и на озоне. А можно на Али подыскать безмасляный вак насос, только двухголовый. Одноголовый тянет до -80кПа, двухголовый до -94кПа, четырехголовый вытянет - 98кПа.
5 часов назад, POLE сказал:
Стоит ли приглядываться на насос от СиВ МВН-25/15. Или это мало, или"дорого". Может в обозначенную мной сумму варианты гораздо лучше есть? Просто я не знаю производителей?
8 часов назад, ПОМОР сказал:
У меня два аналогичных насоса, соединенные последовательно, разрежение при таком подключении -95...100 кПа. При этом они существенно не греются, даже когда работают непрерывно 4 часа.
Куб 50л+второй куб 20л+ 2 ресивера по 3л. Не быстро, но откачивают, до рабочего давления, минут за 30.
https://aliexpress.ru/item/4000215861044.html?spm=a2g2w.detail.1000060.1.8100ba9dKrD3Ua&_evo_buckets=165609,165598,188873,194277,224411,224373,176818&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=22408500-08da-4ba1-aa4f-9d543eb9cde6&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:22408500-08da-4ba1-aa4f-9d543eb9cde6,tpp_buckets:21387%230%23233228%234
10 часов назад, ПОМОР сказал:
СиВ МВН-25/15
маловат по мощности. Что подтверждается коллегой@serv
1 час назад, serv сказал:
Если планируешь увеличиваться в объемах, то стоит присмотреться к мембранникам или поршневикам от 750Вт.
15 часов назад, ПОМОР сказал:
Лучше приглядись вот к этому сам давно ищу, но пока "жаба душит" https://aliexpress.ru/item/32940664402.html?item_id=32940664402&sku_id=12000026746498185&spm=a2g2w.detail.1000023.1.642e4b2aPqiQrJ Характеристики достойные предлагают "Вторичный вакуум-220 В: 23 л/мин,-98 кПа," это видимо когда две последовательно работаю. С доставкой почти твой бюджет получается.
2 часа назад, AlexRed сказал:
вот к этому
неплохой вариант поршневика, но цена сопоставима с компрессором на озоне или яндекс маркете той же конструкции, но  помощнее. Эти вак насосы отличаются от компрессоров расположением уплотнительных колец в поршнях. На давление кольца стоят вверх, на вакуум вниз.
Закину сюда (чтоб не потерять) промежуточный фотоотчёт по изготовлению Пленочной Колонны Руди («волосатика»). В этот раз все магистрали будут на мини-клампах.
Дело за малым осталось - приварить трубкочулковый пучок к НТР и можно пробовать ломать теории)))
0E66B830-B2E7-472B-8919-FDA6AFA0BEDA.thumb.jpeg.fe82c6a4f7a708d5688e626c06e09afe.jpegCC84354E-A1D2-4E71-BA5B-47E1AF4D55B4.thumb.jpeg.c348ab570a0885a47fed2cc77f71ea1b.jpegDFE1BE5C-7932-4BDD-9119-D3D1F13112CC.thumb.jpeg.51b86e4492508461614458d7d35e2ca2.jpeg
D77A0837-3778-4676-BCA5-34E91EE1B556.thumb.jpeg.5c69cefe9200fdc080d65fc34180738c.jpeg366F7195-F82A-4252-889A-BFF02111EBA3.thumb.jpeg.aeb04704db6b94793563e79b768b8990.jpeg35F8F91F-6B84-4837-A989-7E5E916CA4A4.thumb.jpeg.4b303d2ae24d4a16ce61e5107270814b.jpeg
С виду - нормально. А зачем два патрубка?
51 минуту назад, Rudy сказал:
два патрубка?
Один на перелив в куб, второй для уровнемера. ММЦ+ПКР - универсальная Царга на два режима. Если все из одного писюна делать, то получится слишком длинно. Впрочем, надеюсь, скоро полный комплект покажу.
49 минут назад, Naruto сказал:
или сверлил
НТР - спаренные заглушка и приварной кламп 4”, верх - из круга чаща выточена. Отверстия везде - гидроабразивная резка с последующей рассверловкой.
@moroz-85 серьезный подход, почему такая толщина фланцев нужна? Если к заглушке привязывался то, что лазерная не берет ?
8 минут назад, Naruto сказал:
толщина
Толщина внизу задаёт вертикальность трубного пучка. Сварка их (трубки) на тонком металле сильно качает, как деревья. Верх: чтобы создать сопротивление проливу флегмы, иначе она может потечь только по нескольким трубкам, а так должна (по планам) растекаться по всей доске. Даже если ВТР переполнится, то нижняя ее часть и боковая имеют конус вцентр. То есть флегма всегда будет течь на трубки в оплётке, сама оплётка очень развита, смачиваемость высокая для задержки капеле-струек
25 минут назад, Naruto сказал:
лазерная не берет
Лазер на работе режет до 4мм нержу. Плюс перегрев и тяжело рассверливать. Гидрорез в этом отношении лучше.
Ну да тонкие листы ведёт , я заметил когда тарелки вваривал , мне так точно не нужно было , тупо один удар молотком и вставали на место :).гидоорезка отличная штука, единственно даёт чуть конусные швы на толстом металле и надо их рассверливать если нужна четко вертикаль шва , у нас дороже гидоорезка (их мало, одно место я знаю где заказы принимают , а лазер уже много где есть) . И режут кажеЦо до 6-ки
Есть ещё плазма , но там вообще жопа с точностью :)
Зафиксирую для истории. Трубка-конфетка «волосатик» ф8х0,3мм, обёрнутая в оплётку сечением плетёнки из проволоки 0,12мм может привариваться к трубной доске аргоном. Одновременно и трубка, и оплётка, если руки сварщика золотые.
570E9564-C802-416B-8651-E51DD4A1715D.thumb.jpeg.6fb4b30d718dbd2936a9ac9c8963dcb0.jpeg2B972E41-743C-4020-A463-DF52F65A38AA.thumb.jpeg.cbc25985d70f6b1f7b84d82480efcbfa.jpeg
Ты меня пугаешь. Это допустимо, но не обязательно только на нижней трубной доске. И тогда нужно делать в ней отверстие для слива в бак не испарившейся флегмы.
На верхней трубной доске так делать нельзя, иначе флегма не попадет на рубашки трубок.
А вообще здорово, завидую твоим возможностям.
Но я бы сначала вварил голые трубки в нижнюю решетку, затем надел бы экраны и вставил бы все это в верхнюю решетку.
Но тут тебе виднее.
26 минут назад, Rudy сказал:
Только там сварка. Верхняя с небольшим зазором в 0,1мм между трубкой и отверстии доски.
Сделано вбок и вниз. Сути не меняет.
Оплётка сильно пружинит и начинает менять свою высоту на трубке. Поэтому я ее и завернул на трубке как фантик конфетки с двух сторон. Потом приварил лазерным гравёром сверху и снизу (кружочек на фото). Низ приварился ещё и сам по себе потом аргоном. А верх остался на сварке лазером. Теперь, когда я освобожу верх трубок от узелка, то чулок не поползёт вниз.
51 минуту назад, moroz-85 сказал:
Когда пробовать будешь?
16.12.2021 в 19:26, moroz-85 сказал:
ПКР
Дайте ссылочку на первоначальное описание конструкции.
7 минут назад, Юнга сказал:
Моего коня нонче надо долго запрягать. Ещё есть несколько недодуманных до конца узлов, например, узел распределения флегмы. Не хочу спешить. Хочу основательно все сделать. Может во сне приснится.
6 минут назад, newocelot сказал:
Дайте ссылочку
Как-то прям конкретно ее нету. @Rudy часто писал об этом варианте не раз. По словам «оплетка» и «фитиль» в поиске найдёшь.
2 минуты назад, moroz-85 сказал:
На верхней трубной решётке?
@Юнга да, на ней. Нужен вводный узел по типу орошения в домашней душевой лейке. Только в лейке давление, а здесь самотёк. Придумаю, мысли есть уже на эту тему. Важно сделать так, чтоб переделать можно было. Поэтому мыслей несколько, поэтому диоптр вверху. Сложно думать о потоках, подпорах паром (скоростях), нагрузке по нагреву, капиллярному эффекту, теплопотерях и прочему неизученному и недосказанному, когда цель - напиток, который меняет сознание. Но вакуумное направление - правильное и чем дальше идёшь по этой дороге, тем больше это понимаешь. Напитки такого рода доставляют куда большее удовлетворение, чем напитки с атмосферной перегонки, хотя последняя может и выигрывать где-то, но в совокупности опытных употреблений я ни за что не вернусь к тому, от чего ушёл. Поэтому и цель становится более ответственной.
4 минуты назад, moroz-85 сказал:
Выше верхней решётки поток паров движется из трубок вверх(к конденсатору), а навстречу движется поток флегмы - может быть нужно закрутить(завихрить) поток пара выходящий из трубок, чтобы этот вихрь дробил капли флегмы?
58 минут назад, moroz-85 сказал:
Я начинал с "Кавказа", 33его, Ркацители, цинандали по два семьдесят..... По праздникам марочный портвейн по 3.80.
1 час назад, Юнга сказал:
Это ещё сложнее. Хотя бы просто капало чёб)
14 минут назад, newocelot сказал:
начинал
Начни жизнь заново!)
    • Ficha99
